HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen? | |
Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?+A -A |
akourtis
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 20:44 | |||||||||
Da ich es nun mit Dank eurer Hilfe geschafft habe ein Mikrofon mit einem Mikrovorverstärker an meinen Receiver anzuschliessen stehe ich nun vor einem neuen Problem. Wir wollen heute Abend mal Karaoke ausprobieren. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich sowohl die Musik vom TV aus den LS laufen lasse und gleichzeitig auch das Mikrofon benutzen kann? Receiver ist der Yamha RXV 661. Ich weiss nicht was für Informationen von mir haben wollt, deshalb fragt einfach bevor ich hier Anfange unötige Sachen zu schreiben. Danke im Voraus für die Hilfe |
eBill
#2 erstellt: 31. Dez 2010, 21:40 | |||||||||
Normalerweise braucht man dafür ein externes Mischpult, um (Karaoke-) Musik und Mikrofonsignal zu mischen. Bei diesem Receiver sehe ich eventuell die Möglichkeit, im Modus "MULTI CH INPUT" den Musikzuspieler bei "FRONT" und den Mikrofonvorverstärker an "CENTER" anzuschließen, siehe Bedienanleitung hier auf Seite 22e. Es muß dann aber auch ein Center-Lautsprecher angeschlossen sein. eBill |
akourtis
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 14:20 | |||||||||
Hi Frohes neues Jahr Es hat geklappt. Danke. Hatte zwar für eine Zeitlang ein komisches Summen am Hochtöner der Ls obwohl alles ausgeschlatet war ausser dem Receiver, also DVD Player, TV und Mikrovonverstärker. Aber nach ca. 2maligem ein und auschalten des Yamahas ist es nicht mehr zu hören. Komisch??? Hoffentlich geht da nichts kaputt. Was kostet so ein externes Mischpult, bekommt man mit ca. 50 Euro was brauchbares, kannst du eins empfehlen? |
eBill
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 23:54 | |||||||||
Prima, daß es geklappt hat ... Für den gewünschten Zweck kommen s. g. Live-Kleinischpulte in Frage ... taugliche Qualität für 50,-€ ist aber schwer zu erwerben! Das T.MIX MIX 802 wäre prinzipiell geeignet, Du brauchst aber eine Reihe von speziellen Kabeln - da können wir Dich auch noch beraten. So ein Mischpult sollte wenigstens 2 Stereoeingänge mit Klangregelung haben. Die Mikrofoneingänge sollten mindestens einen 3-Band EQ haben - also einen Klangregler für Höhen, Mitten und Tiefen. eBill |
ric1212
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 01:18 | |||||||||
Hallo. Ich würde gerne Karaoke singen. -Ich habe einen Samsung Le37c650, ein Mischpult BEHRINGER XENYX 802 und den DVD-Player LG DVX592H. Wie schließe ich die Geräte nun an? Habe absolut keine Ahnung. Kann mir das jemand erklären und mir genau sagen welche Kabel ich dafür benötige? Vielleicht würde ich sogar noch paar Boxen anschließen wollen. MFG |
nEvErM!nD
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 18:04 | |||||||||
Mit einem (bzw. eigentlich ja zwei) Klinke-Cinch-Kabel(n) gehst du von dem Soundausgang deines DVD-Players (rot/weiß) in einen der Line-Eingänge des Mischpults (3/4, 5/6, 7/8 oder 9/10). Mit dem selben Kabel gehst du vom Main-Out deines Mixers in den AV-Eingang deines TV (ebenfalls rot/weiß). Dein(e) Mikro(s) schließt du an den Mikro-Eingängen des Pults an (1 und 2). Das Bild des DVD-Players (gelbe Cinchbuchse) schließt du direkt per Cinchkabel an den TV an. |
ric1212
#7 erstellt: 03. Feb 2011, 17:18 | |||||||||
hallo.Danke für die Antwort.Leider bin ich ein kompletter laie und habe noch paar Verständnisprobleme. Der DVD-Player und das Mischpult werden erst morgen geliefert.Somit konnte ich es noch nicht probieren. Du meintest ich solle ein Klinke-Cinch-Kabel nehmen um den DVD-Player per Cinch Rot/weis und das Mischpult per Klinke in die line 3/4 zusammen zu schließen.Was bedeutet die "line"?da steht ja einmal "L" und einmal "R". Brauch ich da also genau so ein Kabel welches du verlinkt hast-also mit cinch rot/weiß und 2 Klinken?(oder eine klinke?) Und die klinken stecke ich einfach in L und R oder wie? Bei Main Out müssen es auch 2 Klinken sein? Verstehe ich das richtig? Mein DVD-Player wird dann mit dem TV durch ein HMDI-Kabel verbunden sein. Benötige ich da trotzdem das gelbe cinch-Kabel? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ric |
cptnkuno
#8 erstellt: 03. Feb 2011, 18:24 | |||||||||
richtig
Line heißt, daß der Eingang eine Signal mit Line Pegel (im Gegensatz zu Mikrofonpegel) erwartet. Nachdem das ein Stereoeingang ist gibts einen Linken und Rechten Eingang
richtig
Genau, 2* 6,3mm Monoklinke
Wenn HDMI funktioniert, nein |
nEvErM!nD
#9 erstellt: 03. Feb 2011, 19:21 | |||||||||
Dann hat der TV aber hoffentlich frei zuweisbare Bild- und Tonquellen. Denn: Über HDMI kommt auch Ton (nämlich der Originalton der DVD). Damit das ganze funktioniert müsstest du dem TV sagen können, dass er das Bild vom HDMI und den Ton von einem analogen Eingang nehmen soll. Das wird nicht funktionieren. |
cptnkuno
#10 erstellt: 03. Feb 2011, 19:30 | |||||||||
hast recht, mein Fehler |
ric1212
#11 erstellt: 03. Feb 2011, 22:19 | |||||||||
ok.fast alles verstanden. Die Verbindung zwischen DVD-Player und TV geht jetzt also über ein zweiseitiges gelbes cinch-kabel um die DVD anzuzeigen. Muss ich das HDMI Kabel dann komplett abstecken,wenn ich das cinchkabel anstecke? Dann wurde was gesagt von "2* 6,3mm Monoklinke". Mich irritiert "Monolinke". Ist das Kabel richtig: "THE SSSNAKE SPR2050"?? Da steht halt nichts von Monolinke. Und was wäre wenn ich extern Boxen anschließen möchte.wie fuktioniert das.(Welches Kabel und womit verbinden? Danke im Vorraus |
cptnkuno
#12 erstellt: 04. Feb 2011, 00:20 | |||||||||
die Farbe des Kabels ist egal, du verbindest die beiden gelben Buchsen.
Nein, aber du mußst natürlich den entsprechenden Eingang wählen, und Wenn du über den Fernseher hören möchtest, den Mischer an die beiden Audio Cinch Buchsen (rot weiß) die zur gelben Videobuchse dazugehören anschließen
Ja, das ist ein Kabel 2* Cinch auf Monoklinke, Stereoklinke ist das was an den Kopfhörern dran ist
Die müßtest du an den Ausgang vom Mischer hängen. Wenn es aktive sind direkt, Passivspeaker über eine Endstufe. Welche Kabel du brauchst hängt davon ab, welche Eingänge die Aktivspeaker bzw. Endstufe haben. |
ric1212
#13 erstellt: 04. Feb 2011, 02:10 | |||||||||
Großes Dankeschön!! Noch ne frage zum Kabel.Welche Marke bevorzugt ihr? Wie findet ihr das Cordial Klinke 6,3mm mono / Cinch CFU 3 PC?? Gibt es bessere in der Preisklasse? |
cptnkuno
#14 erstellt: 04. Feb 2011, 02:18 | |||||||||
Cordial ist OK |
Karaoke über Youtube barodi am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 9 Beiträge |
Karaoke TV Pad Smart TV rohmux am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 2 Beiträge |
Karaoke Setup Kaufberatung erbeten Tino_1977 am 28.12.2023 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 7 Beiträge |
Mikrofon an M-Audio Audiophile 2496 anschliessen? xTr3Me am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 5 Beiträge |
Mikrofone und DVD Player für Karaoke nutzen CobraBobo am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 7 Beiträge |
Anschluss Karaoke-Anlage an Panasonic 42GW20 sevilla am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 5 Beiträge |
Anschluss Karaoke Set an Macbook ctfreak am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 4 Beiträge |
Mikrofone für DVD-Karaoke-Player funktionieren nicht! Angelika_25 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
Mikrofon am PC anschließen? nulpr0n am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 6 Beiträge |
Mikrofon für YouTube & DSLR koalaaB am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.263
