HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit | |
Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit+A -A |
st3f0n
Moderator |
#51 erstellt: 29. Sep 2016, 18:49 | |
Sehe ich das richtig, dass da ab Werk schon Plätze für LED's vorgesehen sind, diese aber nicht benutzt werden? Kostet sowas normalerweise aufpreis?
Chri996
#52 erstellt: 29. Sep 2016, 19:07 | |
Ich habe ab Werk das Lichtpaket, sonst wären meines Wissens gewisse Ambienteleuchten nicht verbaut. Ich habe bei mir nun in den Türen auf hellere LEDs aufgerüstet und die LEDs im Fußraum umgelötet da es dafür keine helleren Module gibt. SMD löten macht keinen Spaß, dass kann ich mit Sicherheit sagen Die beleuchtete Blende um den Radio/Klimabedienteil wurde erst mit dem Facelift eingeführt, hab ich aber bei meinem nachgerüstet. [Beitrag von Chri996 am 29. Sep 2016, 19:08 bearbeitet] |
Chri996
#53 erstellt: 04. Okt 2016, 18:34 | |
screenman7
#54 erstellt: 04. Okt 2016, 22:09 | |
Goil Lg Andi |
Chri996
#55 erstellt: 14. Okt 2016, 18:38 | |
Chri996
#56 erstellt: 03. Nov 2016, 18:47 | |
st3f0n
Moderator |
#57 erstellt: 03. Nov 2016, 18:49 | |
Mit Glasfaser oder ordentlich zurecht geschnittenem Holz? |
Chri996
#58 erstellt: 03. Nov 2016, 19:20 | |
Ich versuch mein Glück mal mit der Kreissäge, Stichsäge, Fräse und Leim... spachteln kann man dann immer noch |
st3f0n
Moderator |
#59 erstellt: 03. Nov 2016, 19:48 | |
Mit ein wenig Mühe sollte das machbar sein. Viel Erfolg. |
db_corsa
#60 erstellt: 08. Nov 2016, 15:15 | |
Hallo sehr schöne arbeit eine frage hät ich zu deinem Fzg wie hast du es hinbekommen das die Temperatur der einzelnen Reifen angezeigt wird |
Chri996
#61 erstellt: 08. Nov 2016, 17:08 | |
st3f0n
Moderator |
#62 erstellt: 08. Nov 2016, 17:12 | |
Das sieht doch super aus. Wie viel Volumen hast du da jetzt ca.? |
Chri996
#63 erstellt: 08. Nov 2016, 17:19 | |
Müsst ich noch irgendwie auslitern, nach der letzten Rechnung ohne Trennwand wären es 35-40 Liter (excl.Subs!) Netto pro Sub werd ich auf 15 Liter +/- 1 Liter kommen Bin jetzt noch am überlegen ob ich die Volumen bedämpfe oder roh lassen werde... wird wohl auf einen Vergleich mit und ohne rauslaufen [Beitrag von Chri996 am 08. Nov 2016, 17:21 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#64 erstellt: 08. Nov 2016, 17:40 | |
Das sollte doch ausreichen. Zum Thema bedämpfung, da kannst du ja aufgrund der getrennten Kammern eine Kammer füllen und eine so lassen, wie sie ist und jeweils nur einen Sub ansteuern zum gegen hören. |
Chri996
#65 erstellt: 08. Nov 2016, 17:55 | |
Erstmal ein wenig einspielen, egal ob es einen Unterschied macht oder nicht. Dann aber werd ich auf deine Idee zurückkommen, das machts sehr einfach [Beitrag von Chri996 am 09. Nov 2016, 10:41 bearbeitet] |
Chri996
#66 erstellt: 09. Nov 2016, 17:50 | |
Drin und läuft Jetzt noch die Abdeckplatte fertigfräsen und über das Woofergitter nachdenken Hab jetzt je Kanal der AS200.2 einen Sub angeschlossen, mir kommt aber vor die Subs spielen ungleich. Mein Gedanke ist dass es am Stereosignal liegt, wie kann ich dem DSP beibringen ein Monosignal auszugeben? Die Subs möchte ich vorerst kanalgetrennt an der Endstufe lassen, also Hardware-Mono sehe ich als letzte Lösung |
Joze1
Moderator |
#67 erstellt: 10. Nov 2016, 11:12 | |
Warum? Du wirst immer kleinste Differenzen auf den Kanälen haben, deshalb ist Hardware-Mono absolut immer zu empfehlen. Welchen Sinn hat es deiner Meinung nach, jeden Woofer an einen Kanal zu hängen? |
Chri996
#68 erstellt: 10. Nov 2016, 11:37 | |
Ich glaube dass mehrere Woofer parallel sich auch gegenseitig beeinflussen könnten |
LexusIS300
#69 erstellt: 10. Nov 2016, 11:49 | |
Nein, parallel gibt es keine Probleme - serie in der Theorie. Deshalb verschaltet man bei 2 DVC Subs z.B. immer die Spulen der jeweiligen Subs in Reihe, das dann aber parallel. Joze hat schon recht, Hardware Mono ist hier vernünftiger, zumal es keine Nachteile mitsich bringt sondern nur Vorteile... Dennoch - tolles Ergebnis |
Chri996
#70 erstellt: 10. Nov 2016, 12:18 | |
Dann werd ich heute mal umklemmen, trotzdem wäre es mir recht wenn der DSP ein Monosignal ausgeben würde Danke für die Blumen, es ist fast schon zu passgenau Edit: Hab jetzt umgeklemmt, passt nun. Den DSP muss ich jetzt nochmals neu einstellen, hab mit der Laufzeitkorrektur zu weit nach links geschoben und die Trennfrequenzen muss ich auch noch nachjustieren [Beitrag von Chri996 am 10. Nov 2016, 19:15 bearbeitet] |
Chri996
#71 erstellt: 10. Nov 2016, 20:29 | |
Der nächste Punkt in der Planung ist nun das Spaßsetup für die Wintermonate, dafür hab ich schon mehrere Optionen liegen: 4x15" Lightning Audio VC2 4x12" Lightning Audio VC2 Leider sind diese Subs je D4, daher kann ich die Endstufe mit nur 2 Subs nicht ausreizen. Mit 4 Subs würde zwar die Impedanz passen aber die Endstufe wiederum zu schwach sein... |
Simon
#72 erstellt: 11. Nov 2016, 00:43 | |
Zu schwach wofür? der Simon |
Chri996
#73 erstellt: 11. Nov 2016, 09:04 | |
Zu schwach um die Subs wirklich auszureizen... ich hatte schon 2 davon an einer GZPA1.4000DXII für Musik und sie haben nicht gestunken. Bin schon am überlegen die Mosconi AS200.2 gegen was größeres zu tauschen [Beitrag von Chri996 am 11. Nov 2016, 09:08 bearbeitet] |
LexusIS300
#74 erstellt: 11. Nov 2016, 10:45 | |
Generell würde ich auf Membranfläche setzen. Aber hast schon recht, wenn die Verstärkerleistung nicht da ist bringt es dir nichts 4 Stück davon zu verbauen. Kannst Dir ja fürs Winterprojekt einen günstigen Digitalprügel an die Kiste nageln |
Chri996
#75 erstellt: 11. Nov 2016, 11:14 | |
Prinzipiell werden 4 38er an 1kW auch reichen, ich glaub es ist einen Versuch wert Erstmal den Kofferraum genau vermessen ob ich alle horizontal verbaut bekomme Alternativ ein Konzept mit den 4 30ern überlegen... |
-Dezibel-
#76 erstellt: 11. Nov 2016, 11:25 | |
Sehr Interessanter Einbau. Kommt mir einiges sehr bekannt vor. Vielleicht hast mein F31 Umbau im klangfuzzi schon gesehen |
Chri996
#77 erstellt: 11. Nov 2016, 11:32 | |
Hab mich bisher am Einbau von "ironkrutt" orientiert, viel anders kann man im F31 aber eh nicht bauen Hast einen Link zu deinem Einbau? Die Bodenplatte nervt ein wenig, schräg von 76cm auf 74cm in der Breite... muss ich noch nachbearbeiten weil ich nur die 76cm gemessen habe, jetzt ist die Platte natürlich nicht passend |
Simon
#78 erstellt: 11. Nov 2016, 14:17 | |
Ist es das Ziel, dass die Woofer stinken? Oder soll es laut werden? Mit 4 Subs hast du meiste Membranfläche an der niedrigst zulässigen Impedanz. So ist es am lautesten. Ist doch völlig egal, ob die Subs ausgereizt werden. der Simon |
Chri996
#79 erstellt: 11. Nov 2016, 14:52 | |
Sicher ist nicht das Ziel dass sie stinken, meinte eher dass diese Subs aus Erfahrung mehr als die 500W RMS aushalten ;-) Im neuen Auto sollte es eigentlich eh nicht zu laut werden, der Leon hat schon genug für die nächsten 3 Autos gelitten |
ErikSa91
#80 erstellt: 11. Nov 2016, 16:40 | |
Es gibt ja momentan auch hochwertige und kräftige, audiophile Class D Amps auf dem Gebrauchtmarkt Ne kleine 3 KW Amp könnte schon Spaß machen. Hat auch nicht jeder im F31 |
Chri996
#81 erstellt: 11. Nov 2016, 18:56 | |
Weiter! Kenn jemand einen Shop wo es farblich 95-100% passenden Bezugstoff gibt? Bin jetzt noch am überlegen ob die Ausschnitte je ein eigenes Gitter bekommen oder ob ich den Mittelsteg noch ausschneide und ein großes Gitter anfertigen lasse. Meinungen? Zwecks Endstufe denk ich über eine Mosconi Zero1 nach [Beitrag von Chri996 am 11. Nov 2016, 18:57 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#82 erstellt: 11. Nov 2016, 19:33 | |
Falls in deiner Gegend ein Händler ist, kannst du da ja mal hinfahren und gucken, obs da was entsprechendes gibt. Ansonsten kannst du dir sicherlich auch eine Mappe von CHP oder so ordern, in welcher du alle Stoffe drinnen hast. Ein großes Gitter würde ich ansprechender finden, denke aber, dass 2 einzelne Gitter wesentlich stabiler sein werden. |
Chri996
#83 erstellt: 11. Nov 2016, 20:16 | |
Händler ist bei mir in der Gegend ganz schlecht... werd wohl einen Musterbogen ordern müssen. Ich tendiere auch eher Richtung großes Gitter wie eben bei meinem "Vorbild" Klicken fürn Link |
st3f0n
Moderator |
#84 erstellt: 11. Nov 2016, 20:19 | |
Achso, ich dachte an Blechgitter und nicht an ein richtiges dickes gefrästes. Dann kannst du definitiv ein großes nehmen. |
Chri996
#85 erstellt: 11. Nov 2016, 20:30 | |
Blechgitter hab ich beim Reserveradsub eines Freundes benutzt, nie wieder... das Ding sieht inzwischen aus wie nach nem Krieg Fürs erste werde ich mal schwarze Farbe auftragen, bis zum beziehen dauerts bei mir immer "etwas"... |
-Dezibel-
#86 erstellt: 12. Nov 2016, 15:29 | |
Ich bin ironkrutt aus dem Klangfuzzi Freut mich wenn mein Einbau als inspiration dient |
Chri996
#87 erstellt: 12. Nov 2016, 16:01 | |
Achso, ich dachte es gibt noch einen ähnlichen Einbau im Forum Dein Einbau hat mich sehr inspiriert, danke fürs vormachen! Der Unterschied ist nur dass ich mit den Untersitzbässen bisher zufrieden bin und allgemein etwas weniger und günstigeres Equipment verbaut habe (Standalone DSP vs. meiner DSP Stufe zB oder LWL vs. Analog) Das Gitter werd ich wohl auch teilweise übernehmen, wie stark ist deines? Aluminium als Grundmaterial? Steht es hervor oder ist es gleich hoch wie die Bodenplatte? [Beitrag von Chri996 am 12. Nov 2016, 16:10 bearbeitet] |
-Dezibel-
#88 erstellt: 12. Nov 2016, 17:17 | |
Das Gitter ist 6mm Alu, wurde komplett ausgefräßt, Glasperlgestrahlt und schwarz matt eloxiert. Es ist bündig in die Platte eingelassen. Hast auch recht, viel anders kann man im BMW F3x auch nicht bauen. Platz hat man wenig. Mit den Untersitzbässen bin ich nun auch zufrieden. Das Dröhnen ist jetzt so gut wie weg. |
Chri996
#89 erstellt: 12. Nov 2016, 17:26 | |
Reichen 6mm um auch schwere Güter wie zB. Reisekoffer oder ähnliches zu transportieren? Ich werd mir für die Winterzeit wahrscheinlich den Kofferraum komplett zubauen, nur wie ist noch fraglich Ich hab kein merkbares Dröhnen, wahrscheinlich rufst du aber auch mehr Pegel ab [Beitrag von Chri996 am 12. Nov 2016, 20:09 bearbeitet] |
-Dezibel-
#90 erstellt: 12. Nov 2016, 21:02 | |
Ja das Gitter ist stabil genug, auch für schwere Lasten. Standardmäßig habe ich aber immer eine Decke über der Bodenplatte damit das Gitter nicht verkratzt wenn ich was transportiere. Wie hast du deine USB getrennt? Könnte meinen Einbau eigentlich auch mal hier präsentieren. Aber bin zu faul wieder alle Bilder und Text klar zu machen. Einfach ins fuzzi verlinken ist ja wahrscheinlich nicht erlaubt. Wobei der Thread dort auch mittlerweile seh unübersichtlich geworden ist. Durch meine ständigen umbauten bzw. Änderungen ist es schwer den finalen Stand zu sehen. Bin jetzt aber auch fertig und zufrieden. Optimiert werden nur noch Einstellungen. War sogar auf dem AYA Finale recht erfolgreich mit dem 3. Platz. |
Chri996
#91 erstellt: 13. Nov 2016, 15:48 | |
Hab meine USB momentan mit 24dB bei 50Hz und mit 12dB bei 160Hz getrennt, wenn der Sub eingespielt ist wird mal drübergemessen :-) Dein Einbau wäre hier sicher auch gut aufgehoben, so viel Arbeit ist es dann auch wieder nicht Edit: Langeweile ist schlecht: [Beitrag von Chri996 am 13. Nov 2016, 22:04 bearbeitet] |
Chri996
#92 erstellt: 08. Dez 2016, 19:10 | |
Ich kann es nicht lassen Vorerst im GG einspielen, die nächsten Tage werd ich den Port rechnen Port nach hinten oder nach oben ist jetzt mal die Frage, ich möchte mir die Möglichkeit für 4th und 6th Order freihalten [Beitrag von Chri996 am 09. Dez 2016, 12:43 bearbeitet] |
Ymf
#93 erstellt: 09. Dez 2016, 11:34 | |
Das kenne ich irgendwo her. Ich habe inzwischen auch so viele Kisten von verschiedenen Projekten, teilweise für den selben Sub, den ich gar nicht mehr habe, hier herumstehen. Sieht aber sehr gut aus alles. |
Chri996
#94 erstellt: 10. Jan 2017, 17:10 | |
Chri996
#95 erstellt: 20. Mrz 2017, 16:52 | |
DJ991
#96 erstellt: 20. Mrz 2017, 17:13 | |
Porno |
t.l.100
#97 erstellt: 21. Mrz 2017, 12:54 | |
Schön 335er Look... Macht das Heck schöner... irgendwie ausgewogener. Felgen passen gut zum Rest. Ein schönes Auto. Neuigkeiten von der Sub Front ?? |
Chri996
#98 erstellt: 21. Mrz 2017, 22:12 | |
Danke, danke!!! Prinzipiell ist das 335er Heck jetzt schöner, leider kommt das rechte Rohr weiter raus. Muss nochmals angepasst werden, wenns nichts wird schick ich den Endschalldämpfer retour... dann vielleicht nur 2 Rohre auf der linken Seite oder so Heute sind die RDKS Sensoren angekommen, somit warte ich nur mehr auf die Reifen Der große Sub wurde jetzt wieder ausgebaut, brauch Platz denn ich werde in ca. 2 Wochen Vater Letztes Wochenende nochmals einen Abstecher in die BMW Welt München mich vom verantwortungslosen Leben verabschieden: [Beitrag von Chri996 am 21. Mrz 2017, 22:16 bearbeitet] |
t.l.100
#99 erstellt: 22. Mrz 2017, 13:44 | |
Glückwunsch.... dann drücke ich die Daumen. Ich selbst bin vor 7 Monaten Vater geworden. Versuch am Anfang so viel es geht mit zu nehmen... Dein Leben ändert sich, aber es nicht so als wäre es dann vorbei ( wenn ich auf mich schließe ). Dann kann man nur hoffen, dass alles glatt läuft. Den M5 hatte ich auch mal ein Wochenende, durfte aber leider die Fahrhilfen nicht ausschalten, Spass macht der trotzdem. |
Chri996
#100 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:39 | |
Danke! Das wird schon gut gehn, bin sehr zuversichtlich Fahrhilfen nicht ausschalten dürfen zwecks Beifahrer oder Versicherung? Mir wurde gesagt dass es sich rein um Versicherungstechnische Gründe handelt dass man nicht ausschalten darf, also hab ich immer nur kurz für einen geplanten Drift abgeschaltet (wenn ich mir sicher war dass nichts im Weg steht und keine Cops zu sehen waren) [Beitrag von Chri996 am 22. Mrz 2017, 14:40 bearbeitet] |
t.l.100
#101 erstellt: 23. Mrz 2017, 17:49 | |
ja wegen der versicherung... Dem Beifahrer wäre es ganz recht gewesen ^^ Unglaublich wie das Ding geht trotz des Gewichts... schade finde ich aber, das man zu wenig davon hört im Innenraum. |
BMW E30 Cabrio goes SQPL! X_Ion am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 7 Beiträge |
BMW 330D Touring F31 LCI - Serienoptik mit standesgemäßem Sound DJ991 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 58 Beiträge |
Trabbi Go!s SQPL Partycracker am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 330 Beiträge |
Kia Sportage Budget SQPL demondevil88 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 37 Beiträge |
[Ford Fiesta MK6 FL] Fiesta goes SQPL Skeet am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 23 Beiträge |
BMW 316i Compact - SOUND? 8312jbl am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
mein BMW 118d e87 zwonullsexer am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Fabia Kombi, SQPL komplett zu verkaufen ErikSa91 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 643 Beiträge |
Michel´s 5er Golf richtung SQPL M1chel am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 16 Beiträge |
bmw e34 lautsprecher culanno am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMatu1804
- Gesamtzahl an Themen1.551.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.088
