HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » techn. Daten Harman Kardon HK6500 | |
techn. Daten Harman Kardon HK6500+A -A |
BlauerBolide
#1 erstellt: 19. Sep 2005, 01:03 | |
Moin moin. Habe einen Harman Kardon HK6500 Vollverstärker, aber leider keine Bedienungsanleitung mehr. Gut, bedienen kann ich das Teil schon ;-) aber ich wüsste nur zu gerne, was das teil für eine Leistungsaufnahme hat. Über dem Netzkabel klebt ein Aufkleber mit "210Watt" - kann das die Leistungsaufnahme sein? Auf der H&K homepage gibt's das Gerät nicht mehr (ist > 10 Jahre alt), wenn Jemand von Euch also...? Danke schonmal, Timmskiew |
Michael-Otto
#2 erstellt: 19. Sep 2005, 13:17 | |
Hallo, mehr war dem Prospekt, aus meinem Archiv nicht zu entlocken. Zur Stromaufnahme: Messen heißt Wissen! Quelle: Harman Kardon Prospekt HK 6500 2 Paar Lautsprecheranschlüsse 2 Tape-Monitore Tuner/CD Eingang MM/MC-Phono Eingang Tape-Copy Subsonic Filter Phase-Correct Loudness High-Cut Filter Externer Prozessor Loop Frontblende in Champagner oder Schwarz Technische Daten: Ausgangsleistung/ THD, FTC 8 Ohm 70 Watt/0,09 % HCC40 Ampere Freduenzgang: 0,5Hz-150kHz VollverstärkerHK 6500 Ausgangsleistung Sinus(DIN) 4 Ohm pro Kanal 85 Watt Sinus Dauerleistung (FTC) 20Hz-20kHz 2-Kanalbetrieb an8 Ohm: 70 Watt pro Kanal <0,09% THD 4 Ohm. 70 Watt pro Kanal < 0 3% THD Dymische Leistung (IHF, 1kHz Signalimpuls) pro Kanal High Voltage High Current Mode an 8 Ohm:115 Watt 4 Ohm:190 Watt 2 Ohm:270 Watt High Current Mode, 4 Ohm:115 Watt 2 Ohm:190 Watt HCC (hohes Kurzzeit-Stromabgabevermögen) + -40 Ampere Geqenkopplunq (gesamt): 12dB Lerstunqsbandbreite bei halber Ausgangsleistung an 8 Ohm < 10Hz-100kHz Freguenzgang bei einem Ausgang von 1 Watt + 0%3dB0,5Hz 150kHz Anstiegsqeschwindiqkeit * 180V/µ/sec Rechteckwellen-Anstiegszeit1.8 µ/sec Emscnmngungsbedingte Verzerrungen (TIM)Nicht meßbar Dämpfunqsfaktor 65 Rauschspannungsabstand bei Daueneisrung (A-wtd) Phono(MM): 80dB Phono (MC): 76dB Video/CD:98dB Eingangsempfindlichkeit/lmpedanz Phono(MM):2,2mV 47kOhm,125pf Phono (MC):120uV 56 Ohm Video/CD:135mV @ 22kOhm Phono-Überlastpeqel (MM/MC)130mV/7mV RIAA-Entzerrung 20Hz-20kHz+-0,5 dB Klangreqelunqsbereich Bass (50Hz) Höhen (l0kHz) +10dB Subsonic-Filter:15Hz 6dB/Octave Baß-Kontur Anhebung bei 50 Hz + 6dB Phasenverschiebung bei Baß-Kontur (300Hz-20kHz):<5 Grad Abmessungen: (Breite x Höhe x Tiefe)443 x 131 x 362mm Gewicht:9,3kg *Messung erfolgte ohne Anti-Slewing in der Eingangsstufe und Ausgangsfilter. Gruß Michael-Otto |
BlauerBolide
#3 erstellt: 19. Sep 2005, 14:30 | |
Super, vielen Dank! Doch wie messen? Ich benötige diese Angaben, weil ich ein per optischen Sensor schaltbares Relais zwischen Leiste und Dose benutzen will ("Senson" von Fa. Intuigent, Fulda), um die Anlage quasi optisch "fernzusteuern". Auf dem Relais steht "450W" belastbar/schaltbar. Die übrigen Teile haben 18W Leistungsaufnahme (dvd), 13W (tuner), 26W (tape), sowie 23W (cd) (alle Werte aus den Bedienungsanleitungen entnommen). Was meinst Du, kann ich also so ein relais betreiben?? Wäre sehr dankbar für Hilfe! Danke nochmals und schonmals ;-) |
Michael-Otto
#4 erstellt: 19. Sep 2005, 18:08 | |
Hallo, mit einem Amperemeter Stromaufnahme messen und dann mittels einer Formel(die mir leider entfallen ist) in Watt umrechnen. Gruß Michael-Otto |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 20. Sep 2005, 18:21 | |
Moin, im Wechselstromkreis: P= U x I x cos(phi). Strom und spannung laesst sich leicht messen, mit dem Leistungsfaktor wird es schwieriger. Eine Messung von Strom und Spannung reicht aber meist aus, so dass ueberschlaegig P= U x I gilt. Korrekt ist diese Formel im Gleichstromkreis. 73 Peter |
Harman Kardon HK6500 Trafo defekt Smokinfish am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK6500 ohne Bässe sub-marine am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
Harman HK6500 vs. AVR2000 easyfreak am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 3 Beiträge |
Infos gesucht: Kardon HK6500 & Philips A22 AH384 Audiman am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon, NAD ? truman_burbank am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 7 Beiträge |
Merkwürdiges Knacken/Rauschen (HK6500) unplayed am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 18 Beiträge |
harman/kardon PM635 Der-Denon am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
harman kardon hk 6200 vollverstärker (technische daten ) DRitter am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker Harman Kardon6500 Michamik am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK 6950R kaufen? ralfff am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.521
