HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » A,B vs. A+B bei Verstaerker-Ausgaengen | |
A,B vs. A+B bei Verstaerker-Ausgaengen+A -A |
tomte-da
#1 erstellt: 22. Dez 2017, 01:20 | |||
Hallo, ich moechte 4 Boxen mit je 4 Ohm an einen "Akai Stereo Receiver AA-49" anschliessen, um den Fetenraum gleichmaessiger zu beschallen. Die Ausgaenge sind beschriftet: Im Feld "Speakers": - System A: - - R: rot, schwarz - - L: schwarz, rot - System B: A,B(4-16 Ohm) A+B(8-16 Ohm) - - R: rot, schwarz - - L: schwarz, rot Kann ich 4 Boxen a 4 Ohm hier ueberhaupt anschliessen? Was ist der Unterschied zwischen Komma und plus? Seriell vs. parallel? Aber ggf. wie? Vielen Dank im Voraus tomte |
lombardi1
#2 erstellt: 22. Dez 2017, 01:25 | |||
Servus A+B(8-16 Ohm) Beide Stereo Zweige im Betrieb So steht es doch da. Also Minimum 8Ohm . Karl |
tomtiger
Administrator |
#3 erstellt: 22. Dez 2017, 01:45 | |||
A,B - A oder B A+B - A und B Du kannst zwei 4 Ohm Lautsprecher gleichzeitig betreiben, oder vier 8 Ohm Lautsprecher. Wenn Du vier 4 Ohm Lautsprecher anhängst und ordentlich aufdrehst, kann Dir der Verstärker abrauchen. LG Tom |
Passat
#4 erstellt: 22. Dez 2017, 01:45 | |||
A,B meint A oder B A+B meint A und B. Die Ausgänge A und B sind intern parallel geschaltet. Deshalb steht da auch bei A+B 8 Ohm als Mindestimpedanz. 8 + 8 parallel ergibt 4. 4 + 4 ergäbe 2 und mit 2 Ohm kommt der Verstärker nicht klar. Grüße Roman |
tomte-da
#5 erstellt: 22. Dez 2017, 01:53 | |||
Danke, Leute, Eure Antworten kamen ja wie der Blitz! - und beantworten vollumfaenglich meine Frage. Nochmals herzlichen Dank tomte |
dieselpilot
#6 erstellt: 22. Dez 2017, 09:55 | |||
Nur um sicher zu gehen - du schreibst in deinem Eingangspost:
Dann solltest du das unbedingt zur Kenntnis genommen haben:
Das wird er bei dem geplanten Einsatzzweck vermutlich auch schnell tun. Carsten |
Jörg_A.
#7 erstellt: 22. Dez 2017, 12:00 | |||
Was Du machen kannst ist, jeweils 2 4-Ohm-LS in Reihe zusammen schalten und dann nur Ausgang A benutzen. Dann hast Du pro Kanal 8 Ohm. Das ist dann unkritisch für den Amp. |
tomte-da
#8 erstellt: 22. Dez 2017, 15:36 | |||
Danke!, das werde ich machen. Da es zwei unterschiedliche Paare sind: Sollte ich jeweils die Lsp eines Paars hintereinanderschalten (Nachteil: Addition von Impedanzabweichungen, aber immer noch ca. 8 Ohm) oder zwecks Klangoptimierung je zwei unterschiedliche hintereinanderschalten? Und zur Aufstellung ringsum im rechteckigen Raum: L, dann R, dann L und schliesslich R? Der Einigermassen-Stereo-Effekt ist fuer Taenzer wohl wichtiger als HiFi-Aspekte? tomte |
P@Freak
#9 erstellt: 22. Dez 2017, 15:54 | |||
Dazu sollte man dann aber auch sagen das das nur bei IDENTISCHEN also gleichen Lautsprecherboxenpaaren geht ... P@Freak |
tomte-da
#10 erstellt: 22. Dez 2017, 16:04 | |||
Hi P@Freak,
Gruss, tomte |
P@Freak
#11 erstellt: 22. Dez 2017, 16:21 | |||
Hallo, wenn die Impedanzverläufe über Frequenz nicht Identisch sind "verbiegst" du den Frequenzgang BEIDER Boxen ganz schön wenn es eben nicht die Gleichen sind ... das ist halt nicht "Sinn der Übung ... gleiche Boxen kannst du natürlich in Serie an einen Verstärkerkanal schalten. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 22. Dez 2017, 16:31 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#12 erstellt: 22. Dez 2017, 16:53 | |||
Für eine Partybeschallung wird das auch ziemlich egal sein ... |
P@Freak
#13 erstellt: 22. Dez 2017, 19:06 | |||
Ähm, ... WATT ?!!? Wenn "Bierglückseligkeit" und "Stil und Niveau tiefer legen" angesagt ist und sowieso hinterher alles verbrannt riecht und kaputt ist mag das natürlich reichen ... P@Freak |
DB
#14 erstellt: 22. Dez 2017, 19:28 | |||
Ja.
Stereo ist in der Situation das Allerletzte, worauf es ankommt. Der einzige Grund, nicht einfach einen entsprechend leistungsstarken Monoverstärker zu nehmen, ist die möglicherweise lausige Monokompatibilität der Musik. Stereo wird generell überschätzt. Viele Leute haben zwar eine Stereoanlage, sitzen aber zum Hören nicht dort, wo sich ein Stereoeindruck überhaupt ergibt. Bisweilen sind auch die Lautsprecher so aufgestellt, daß es gar nicht gehen kann bzw. der Raum ist akustisch so hallig (hat dafür aber den Architekten reich gemacht), daß es auch nicht funktioniert. MfG DB |
tomte-da
#15 erstellt: 31. Dez 2017, 15:21 | |||
Herzlichen Dank, Leute, Ihr habt mir einen gelungenen Tanzabend beschert! Ich habe die jeweils gleichen Boxen eines Boxen-Paars in Serie geschaltet => 8 Ohm. Ist erheblich leiser als eine einzelne mit 4 Ohm, aber mir ging es a um die ausgegelichene Schallverteilung im Raum, und ein 100 W (Nenn) Verstaerker / Receiver reicht fuer unter 100 qm allemal, wenn nicht Gehoerschaeden beabsichtigt sind. Guten Rutsch ins Jahr 2018 tomte |
A+B oder A oder B? Eschaton am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 17 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke bei Speaker A vs. B jenser2301 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Class A/B Farix am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
A-B Leistungsteilung? xck3001 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 21 Beiträge |
Lautstärkenregelung A+B Zookey am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
Onkyo A 9555 Schutzschaltung bei A+B hal4000 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 5 Beiträge |
KFKA A/B Betrieb jakob.z am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 7 Beiträge |
A + B an Verstärker Black-Sun am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
A+B Lautsprecher Zweck vindzhov am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
A+B ; A oder B und brücken für Subwoofer dukedriver am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.230
