HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kaufberatung Verstärker Bonsai Akustik Lautspreche... | |
Kaufberatung Verstärker Bonsai Akustik Lautsprecher+A -A |
Maxlnsr
#1 erstellt: 10. Apr 2024, 19:17 | |
Hallo Miteinander, ich habe vor kurzem 2 Lautsprecher von meinem Vater auf unserem Dachboden gefunden. Er meinte, dass die trotz ihres Alters noch funktionieren müssten. Da ich aktuell auf der Suche nach einer kleinen Musikanlage bin, dachte ich probiere ich es mal mit denen. Nur leider hab ich was Lautsprecher und co. angeht nicht besonders viel Ahnung. Ich bräuchte nun eine Kaufberatung für einen Verstärker für diese 2 Lautsprecher. Bei den Lautsprechern handelt es sich um welche von der Firma Bonsai Akustik. Folgendes steht auf dem Aufkleber auf der Rückseite der beiden Lautsprecher: Typ: ideal Max. Power 110W Imp. 4-8 Ohm Das einzige was mir wichtig wäre ist, dass der Verstärker nicht allzu groß ist (soll noch auf den Schreibtisch passen) und das man ihn ans Handy oder an den Macbook anstecken kann um von Spotify Musik zu hören (Ein Laufwerk für Kassetten oder CDs sind also nicht nötig) Die Lautsprecher sind wie bereits erwähnt älter, weshalb sie noch Litzenanschlüsse haben (nur als info) Ich hoffe mal ihr könnt was mit diesen Angaben anfangen und mir helfen bei der Suche nach einem Verstärker. Vielen Dank schon einmal im Voraus und Entschuldigung wenn ich hier irgendwelche technischen Begriffe verwechsle; bin wie gesagt absoluter Noob was sowas angeht |
Skaladesign
#2 erstellt: 10. Apr 2024, 19:30 | |
Maxlnsr
#3 erstellt: 10. Apr 2024, 19:51 | |
Reicht sowas wirklich schon? Ist da nicht die Max. Watt zu gering? Da steht Zweikanal max Ausgangsleistung 50W x2 +100W aber eine einzige box hat schon 110W. Braucht man da nix größeres? |
Tattermine
#4 erstellt: 10. Apr 2024, 20:16 | |
Ja, das reicht. Die Box "hat" gar nichts. Die dort angegebenen 110 Watt sind das, was der LS an Verstärkerleistung verträgt, ohne Schaden zu nehmen. Wenn Du einen 50-Watt-Verstärker zur Hälfte aufdrehst, kriegst Du mit den Bonsais am Schreibtisch und auch im mittelgroßen Wohnzimmer Lautstärken um die 100 db (das ist auf Dauer gesundheitsschädlich). |
Maxlnsr
#5 erstellt: 10. Apr 2024, 20:20 | |
Top Danke!!!! |
Kunibert63
#6 erstellt: 10. Apr 2024, 23:35 | |
https://www.amazon.d...%2Caps%2C797&sr=8-14 Ich finde es wichtig, dass man Bluetooth tatsächlich abschalten kann. Und wenn schon ein Subwooferausgang dann eher nicht als Passivsubwoofer. Falls mal ein Subwoofer benötigt würde dann ein aktiver. Aber soweit sind wir nicht. Der verlinkte Douk Audio hat ganz sicher auch keine 320Watt.Mit dem mitgelieferten Netzteil kommt der eventuell noch auf 100Watt. Was natürlich mehr als ausreicht. Besonders wenn man im Nahfeld hört. |
Maxlnsr
#7 erstellt: 13. Apr 2024, 13:02 | |
Hey Leute, der Verstärker von Fonsi ist heute angekommen und ich muss leider sagen ich bin total enttäuscht. Der Verstärker wird den Boxen nicht gerecht. Zum einen sind die Anschlüsse für die Kupferlitzen viel zu klein im Gegensatz zu denen von der Box. Der „Sound“ der aus den Boxen kommt kann man nicht mehr Sound nennen. Bass ist sowieso keiner da, es gibt ein nervtötendes Knistern und Rauschen, generelll kann man nur den höheren Frequenzbereich hören und sobald im Lied etwas Bass kommt krachts gewaltig in der Box. Außerdem hab ich teils schon kleine „Blitze“ oder so am Verstärker gesehen während Musik lief. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Ich brauche einen größeren Verstärker mit größeren Lietzenanschlüssen. Halt einer der auch ausgelegt ist für solche großen Boxen. Mir kam es schon komisch vor beim bestellen, dass der Verstärker nur so klein ist. Der Verstärker der vorher für die Boxen benutzt wurde, war ein größerer von Rotel. Gibt es noch bessere Vorschläge ? |
Skaladesign
#8 erstellt: 13. Apr 2024, 14:32 | |
Moin Welchen "Fonsi" hast du denn gekauft ? |
Kunibert63
#9 erstellt: 13. Apr 2024, 17:00 | |
Genau...welcher der vorgeschlagenen Fosi? UND....Du hast die Litzen so an den Fosi gefummelt? Ich ahne schlimmstes. Die Kabel sind nicht richtig in den Anschlüssen. Dass der Fosi, wenn dem so ist, also sich Litzen der Lautsprecher Kanäle berühren, nicht direkt flöten gegangen ist ist einer Schutzschaltung zu verdanken. Besorge bitte Bananen Stecker. https://www.amazon.d...b_sb_ss_ts-doa-p_2_9 Dann reicht auch der Platz an den Anschlüssen. Ich würde da niemals die Litzen reinfummeln. Eventuell macht der Fosi dann das wofür ihn die meisten mögen. Klein, Leistungsstark und klingt auch gut. [Beitrag von Kunibert63 am 13. Apr 2024, 17:04 bearbeitet] |
Maxlnsr
#10 erstellt: 15. Apr 2024, 15:14 | |
Ich habe mir heute Bananenstecker besorgt im Mediamarkt und sie ausprobiert. Leider ist nach wie vor kein Bass da und das Rauschen etc. sind immer noch zu vernehmen. Ich glaube der Fonsi BT30D ist nichts für mich und die Boxen. Gibt es noch andere Vorschläge? |
Skaladesign
#11 erstellt: 15. Apr 2024, 15:21 | |
GX350
#12 erstellt: 15. Apr 2024, 15:23 | |
Wie alt sind denn die Lautsprecher von deinem Vater? Nicht das die Frequenzweichen defekt / Elkos ausgetrocknet sind. Das hatte ich bei meinen gebrauchten Cantos festgestellt. Allerdings wurden da bei mir die Höhen kastriert. Teste doch einfach mal bei einem Kumpel die Lautsprecher... dann check noch mal, ob dein Verstärker richtig angeschlossen und eingestellt ist. |
Kunibert63
#13 erstellt: 15. Apr 2024, 17:25 | |
Zwei mal 50 Watt die wohl auch nicht wirklich erreicht werden. Mein Link Post 6 hat etwas mehr. Bluetooth lässt sich abschalten und hat den sinnvolleren Sub-PreOut. Oder https://www.amazon.d...0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw Oder https://www.amazon.d...e1-835e-4c276296325a |
Tattermine
#14 erstellt: 15. Apr 2024, 18:28 | |
Ich auch nicht. Blanke Litze oder Bananenstecker hin oder her, kann es sein, dass das Ding einfach kaputt ist? Vielleicht mal leihweise irgendeinen andern Verstärker besorgen und mal hören, wie es damit ist? Zum Bassproblem: LS vielleicht verpolt angeschlossen? |
Kaufberatung Receiver/ Verstärker? titus2m am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
kaufberatung Verstärker Euro2k am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker Kaufberatung MBD98 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker <-> Lautsprecher freekit78 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: "preiswerter" Verstärker Santino am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 5 Beiträge |
Ohmzahl Verstärker -- Lautsprecher Habanera am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
NAD-Verstärker tötet Lautsprecher liveexport am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 15 Beiträge |
Welche Leistung/Verstärker-Lautsprecher? Supporter24 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker und Lautsprecher Impendanz slivo1972 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
Impedanz Verstärker - Lautsprecher Mazze86 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.348
