HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » AKAI AM-37 Wasserschaden? Schutzschaltung löst aus | |
AKAI AM-37 Wasserschaden? Schutzschaltung löst aus+A -A |
Mandelbrot
#1 erstellt: 26. Jul 2023, 14:58 | |
Hallo Liebes Hifi-Forum, nachdem mir leider etwas Gießwasser von oben in den laufenden Verstärker gelaufen ist, wurde dieser getrocknet, gereinigt (da dreckiges Wasser) und letztendlich wieder eingeschalten. Das Wasser kam auf ca 50% der Hauptplatine und den Trafo. Musik läuft. Das ist erstmal gut. Es gibt nur ein Problem: Wenn ich mit dem Lautstärkeregler über einen bestimmten Punkt gehe (leicht über Zimmerlautstärke) geht irgendeine Schutzschaltung an, man hört ein kurzes klicken (wahrscheinlich dasselbe wie beim An-/Ausschalten) und der Ton ist weg. Wenn man das Gerät dann aus und wieder anschaltet, ist der Ton wieder da, das Problem bleibt allerdings weiterhin bestehen sodass man nicht laut Musik hören kann. Mir ist aufgefallen dass beim Aus- und Einschalten des Verstärkers mein Bildschirm im gleichen Stromkreis kurz aus und wieder angeht, fast flackert. Das hatte ich vorher nicht. Außerdem wird der passive Kühlkörper im Verstärker recht heiß während dem Musik hören, fast so dass ich ihn nicht anfassen kann. Ich weiß nicht ob das schon immer so war, ist mir jedenfalls vorher nicht aufgefallen. Die Leistung die er zieht scheint normal (30-80W), bei über 80W aus der Steckdose geht der Ton aus. Die Lautsprecher sind 2x Pioneer CS-990. Der Reparaturdienst ist mir wahrscheinlich zu teuer. Deswegen wollte ich mal hier fragen ob es bestimmte Versuche gibt die ich machen könnte um das Problem zu lokalisieren und zu beheben. Vielleicht ist das ja auch ein bekanntes Problem und ich bin noch nicht darauf gestoßen. Falls nicht freuen sich meine Mitbewohner, dass ich jetzt eine eingebaute Lautstärkesicherung habe Liebe Grüße von einem Studenten der seinen Amp liebt [Beitrag von Mandelbrot am 26. Jul 2023, 15:11 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 26. Jul 2023, 15:02 | |
Bei so etwas heißt es: Netzstecker ziehen, Gerät trocken legen, danach Gerät mindestens 1 Woche ohne Deckel offen stehen lassen, damit auch die letzte Restfeuchtigkeit aus Nischen etc. verdunstet ist. Erst dann das Gerät wieder anschließen und in Betrieb nehmen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Jul 2023, 15:02 bearbeitet] |
Mandelbrot
#3 erstellt: 26. Jul 2023, 15:04 | |
Hi @Passat, genau so wurde vorgegangen. Ich war die letzte Woche im Urlaub und habe den Verstärker offen stehen gelassen und trocknen lassen bevor er nach dem Urlaub gereinigt und angeschalten wurde. |
Akai AM-73 Schutzschaltung Problem Bob3000 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 2 Beiträge |
AKAI AM-37 Verstärker Wipplesch am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 700 - Wasserschaden kresh am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 9 Beiträge |
AKAI AM-55 o. ONKYO A-8650 ---Schutzschaltung ! Bitte ! full_flavor_1 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 7 Beiträge |
Endstufenanschluss am AM-37 von Akai möglich? DaKirchberger am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 2 Beiträge |
AKAI AM-37 -was ist defekt? serian am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
Oberon 7 mit Akai AM-37? senna089 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 3 Beiträge |
DENON Schutzschaltung? :( Bllack am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 18 Beiträge |
Endstufe Schutzschaltung audigyproblem am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Überhitzung - Schutzschaltung? ciorbarece am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 9 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.268
