HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vollverstärker als Endstufe nutzen? | |
Vollverstärker als Endstufe nutzen?+A -A |
-CARLOSderRIESE-
#1 erstellt: 06. Jun 2015, 14:19 | |||||
Hi, beim Herumexperimentieren habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine kleiner Class D Schaltverstärker mit eiger PSU (eigene Stromversorgung) an meinen Breitbandlautsprechern besser klingt, als meine Vorstufe plus Röhrenendstufe. Endstufe verkauft, den Class D Vollverstärker an die Vorstufe gehängt, fernbedienbar, viele Quellen möglich, hat der kleine Class D alles nicht. Klingt richtig gut, muß aber den kleinen 2x20 Watt Vollverstärker so 3/4 aufdrehen. Vorstufe steht bei mittellaut auf 12 Uhr. Frage, mit welcher Lautstärke-Einstellung sollte ich den Vollverstärker optimal betreiben? Dadurch, das jetzt zwei Vorstufen nacheinander laufen, habe ich da das NF-Signal zu sehr verstärkt mit negativen Auswirkungen? Bei einem Phonovorverstärker läuft es ja ähnlich, ist ja auch ein zusätzlicher Vorverstärker. Wer kann mir hier etwas Hintergrundwissen rüber bringen? Das ist übrigens der kleine Vollverstärker der bei mir immer am PC stand und nun das Rennen gegen die Vincent-Hybrid-Röhre gewonnen hat. http://www.fairaudio...-king-rex-t20-1.html |
-CARLOSderRIESE-
#2 erstellt: 06. Jun 2015, 14:34 | |||||
Noch eine Anmerkung, selbst wenn ich Vorstufe und Vollverstärker Poti voll aufmache und direkt Ohr am LS habe, null Rauschen. |
tinnitusede
#3 erstellt: 06. Jun 2015, 15:19 | |||||
dass ist ja fürchterlich, lässt sich dass überhaupt ertragen, wenn nichts rauscht und brummt?, ich würde mit viel Pegel in den Vollverstärker reingehen, also den VV bis ca. 3 Uhr und dann den Nachbrenner so weit aufdrehen, dass noch nichts verzerrt und unsauber klingt. Wenn dieser auch eine Klangregelung haben sollte, muss sie am Besten abgeschaltet sein. Hans |
The_Great_X
Gesperrt |
#4 erstellt: 06. Jun 2015, 16:00 | |||||
also wenn du mich fragst ist das Käse! Vollverstärker Eingänge sind dafür ausgelegt mit vollem Pegel der quelle beschickt zu werden! ein paar kleine Vergleichs Beispiele: Smartphone Mp3 Player an Aktivboxen oder Vollverstärker oder Endstufe Smartphone mit Minimallautstärke an Aktivboxen voll aufgedreht rauscht wie die seuche und bei 5% der maximallautstärke an der Quelle verzerrt es Smartphone mit Minimallautstärke am Vollverstärker voll aufgedreht klingt boxy compressed und eingeängt Smartphone ganz aufgedreht und Vollverstärker langsam höher drehen klingt dynamischer offener und sauberer Smartphone mit Minimallautstärke an voll aufgedrehter Endstufe gibt ebenfalls ein akzeptables ergebniss Smartphone mit Maximallautstärke an gedämpftem Endstufen Eingang dagegen hat wieder Kofferradio Charakter und bei einem Class D Amp befindet sich im Modulator Eingang immer Protectionsdioden die wirst du bei garantiert zu hohem Ausgangspegel Pegel deiner Vorstufe(für nen Vollverstärker) ausgiebig benutzen was den Pulsweiten Regelbereich des Class d Amps einschränkt du müsstest alle Verbindungen in ihrer Impedanz anpassen, damit es technisch sinvoll und korrekt von statten geht ähnlich unbehagliche ständige doppelte herumpegelei entsteht zB auch wenn ein Mischpult an einem Vollverstärker angeschlossen wird, davon abgesehen - wenn DIR das Ergebniss zusagt - keiner hält dich davon ab eher unsinniges zu tun aber korrekt ist das nicht have a nice WE TGX |
-CARLOSderRIESE-
#5 erstellt: 06. Jun 2015, 16:20 | |||||
Danke Euch beiden erst mal. Das die ganze Geschichte nicht korrekt ist, ist mir bewußt, deshalb ja der Thread. Zumindest bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Klangregelungen gibt es nicht, Vorstufe hat zwar so eine Möglichkeit einen Eingang mit so einem Bassbooster zu verändern, klingt grauenhaft, nutze ich nie. Der Vollverstärker hat nur laut und leise. Ich dachte mir, den Vollverstärker nie voll aufzumachen, weil ja oft im letzten Viertel die Unsauberkeiten beginnen. Und bei der Vorstufe konnte ich keine Unsauberkeiten hören, auch bei Maximalpegel. Ist einfach komfortabler mit Lautstärke-FB und nicht ständig die Quellen umstecken. Der King Rex ist schon sehr spartanisch ausgestattel, belohnt er aber mit sehr sauberem Klang, der einfach anmacht. Irgendwie wärmer als die Vincentröhre, schon eigenartig. |
The_Great_X
Gesperrt |
#6 erstellt: 06. Jun 2015, 16:47 | |||||
was fragst du dann
mach was dich glücklich macht
die handelst du dir aber mit deiner Vorgehensweise ein
zu faul zum aufstehen? Couchprotato
ist unvereinbar mit:
Gruß TGX |
-CARLOSderRIESE-
#7 erstellt: 06. Jun 2015, 16:54 | |||||
Weniger wegen dem Aufstehen, ich denke, wenn ich 100 Mal die Signalkabel umgesteckt habe, tut das den Buchsen auch nicht gut. Weshalb schließt sich sauberer Klang und warmer Klang aus? Aber stimmt, was frage ich Dich, bin ja zufrieden. |
Vollverstärker als Endstufe nutzen AudioStPauli am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe? Hudsonhawke am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 4 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen hiebig am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
Vollverstärker als Preamp nutzen? 14_Zero_Zero am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 4 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen schlusenbach am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
vollverstärker und endstufe gemeinsam nutzen? flipper1 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 7 Beiträge |
von Vollverstärker in Endstufe? egtop am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 7 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen mad-dog am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe? DanielH am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 22 Beiträge |
Endstufe teurer als Vollverstärker? UFOterror am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.028
