HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha R-S 500 | |
Yamaha R-S 500+A -A |
Reeplay
#1 erstellt: 17. Okt 2011, 22:26 | |
Hallo, ich hab mir grad einen Yamaha R-S 500 zugelegt und musste feststellen, das die Cinch Anschlussbuchsen so eng bei einander liegen, das ich mein Cinchkabel nicht anschließen kann ohne das beide Stecker vollen Kontakt haben! gibt es da eine Lösung?.. oder Stecker die vom Durchmsser her schmal genug sind? wollte da jetzt nicht unbedingt diese 1,99 Plastik Strippen anschließen. Reeplay |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 14:59 | |
Hi, wenn der Kontakt nicht zu einer mechanischen Belastung der beiden Buchsen führt, ist er eigentlich unproblematisch. Grundsätzlich spricht aber auch rein gar nichts gegen die Anschlussvariante mit einem einfachen Cinchkabel. Grüße Frank :pprost |
Reeplay
#3 erstellt: 21. Okt 2011, 23:13 | |
hallo frank, mit mechanischer belastung meinst du erhöhter druck zwischen den beiden steckern ? ich dachte es wäre schon problematisch wenn sich die metall bodys der beiden stecker berühren! das tun sie in meinem fall komplett über die ganze fläche und das auch stramm ! ich habe ein 2,99€ cinchkabel aus dem m markt angeschlossen. das ist wirklich ein unterschied zu meinem. ich hab ein stratos von sommer cable mit wbt steckern. beide hintereinander und über ein paar stunden gehört. mein fazit. ein cichkabel für 500-1000 oder mehr ist sicher unnötig. aber unter 5 euro würde ich auch nicht empfehlen. sven |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 23. Okt 2011, 18:04 | |
Hi, der Kontakt der Masse ist kein Problem. Grüße Frank |
Reeplay
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 02:00 | |
danke für die hilfe !.... dann lass ich es so. gruss Sven |
Albus
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 10:59 | |
Tag, in einem solchen Fall (Steckeraussendurchmesser ~15 mm) kam es bei meinem CDP1060 (Yamaha) zu zwei Rissen im Kunststoffsockel der RCA/Cinch-Buchsen, und zwar um die Befestigungsschrauben der Sockel herum; sichtbar erst bei Gelegenheit einer Öffnung aus anderem Anlass. Ferner muss es auf Dauer nicht das Optimum sein, handelt es sich bei den Buchsen um jenen Typ mit innerem Schneidenkontakt, beginnend ab ca. 8 mm Einschub. Die seitliche Verspannung schwächt die Kontaktgüte. Freundlich Albus |
Yamaha R-S 500 - Ist Leise normal? creatvesign am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 45 Beiträge |
Yamaha R-N 500 löschen Fabian-R am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 6 Beiträge |
Enttäuschung Yamaha R-N 500 Fabian-R am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha R-S 700 vogulin am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha R-S700 brummt Limboy am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha r-n 500 access error Spotify MarcWF am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha R-N 500 pasen meine Boxen? schorch123456 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha R-S 700 VS. Yamaha A-S 700 firefly09 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha R-N500 Netzwerkprobleme Yummi am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha M-40 und R-S 700 ElPaso83 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 23 Beiträge |
2011
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefan100259
- Gesamtzahl an Themen1.551.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.728
