HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildröhre/Display hängt schief im Gehäuse? | |
Bildröhre/Display hängt schief im Gehäuse?+A -A |
millhuis
#1 erstellt: 02. Jun 2022, 17:43 | |
Guten Tag, ich habe mir einen Sony Trinitron KV-21FT1E für meine alten Konsolen klar gemacht. Soweit ist alles okay mit dem TV allerdings hängt die Bildröhre oder das Display schief im Gehäuse. Man erkennt es auf dem Bild eher schlecht aber es ist schon deutlich sichtbar. Wie kommt es dazu und gibt es eine Möglichkeit den TV aufzuschrauben und die Bildröhre/Display wieder gerade ins Gehäuse zu drehen? MfG |
Elke77
#2 erstellt: 03. Jun 2022, 10:55 | |
Hi, ja, das ist möglich, suche nach "Yoke Adjustment". ACHTUNG: Bitte die Sicherheitsvorschriften beachten - Hochspannung und Lebensgefahr! Manche Sonys, meist größere (70cm), hatten solche Einstellungen sogar im Bildschirmmenü. lg |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 03. Jun 2022, 14:02 | |
Moin,
Das ist eigentlich nicht das gleiche, denn so wie ich es verstanden habe sitzt die komplette Bildröhre schief im Gehäuse. Vmtl ist dies durch einen Transport oder einen Sturz passiert. Dazu muss man sie im Innern neu zentrieren. Mit etwas Pech ist da schon etwas von der Halterung abgebrochen. |
sohndesmars
#4 erstellt: 03. Jun 2022, 15:26 | |
Moin Leute, exakt, die Röhre ist schief eingebaut wurden. Die Befestigungsöffnungen an den vier Flügeln des Röhrenrahmens sind sehr großzügig und lassen viel Spielraum für ein schiefes Einbauen. Wenn's stört einfach die vier Schrauben lösen und die Röhre etwas zurecht rücken. Geht am Besten, wenn der Ferhnseher auf'n "Bauch" liegt, sprich der Röhre. Mit einer Decke drunter zerkratzt nichts. In den letzten Produktionsjahren der CRT-Geräte wurde schon verstärkt gepfuscht bei der Herstellung. Würde mich nicht wundern, wenn auch Konvergenz und Farbreinheit bescheiden sind. |
Elke77
#5 erstellt: 21. Sep 2022, 11:28 | |
@millhuis: Konntest du nun das Problem beheben ? |
Bildröhre nicht mittig im Gehäuse (?) mw.info2 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
JVC AV 32 H 50 Bildröhre schief eingebaut OlafV6 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 7 Beiträge |
Sony Bild schief... Hilfe Jensabel am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
Knistern und die Bildröhre Latzi am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9566 Bild hängt rechts runter/ist schief? cruiserXL am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Defekte Bildröhre? cramsmreh am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 9 Beiträge |
Bildröhre defekt? heldi am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt??? -Smilie- am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt (?) DaveM84 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Bildröhre defekt ? nettisocke am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.141
