HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildröhre defekt ? | |
Bildröhre defekt ?+A -A |
nettisocke
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 22:43 | ||
Hallo, seit gestern zeigt mein Philips 32PW9525 folgendes Bild Ist da etwa die Bildröhre defekt, oder etwas anderes und eine Reparatur würde sich noch lohnen? Das Gerät ist ca. 6 Jahre alt. cu netti |
Herget
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 00:36 | ||
Hmm könnte ein defekter TDA IC auf der Bildröhrenplatine sein. Wenn nicht mehr kaputt ist dürfte die Reparatur nicht so aufwendig sein. Aber ich bin nicht so der Experte in dem Bereich. |
Turtleman
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 11:26 | ||
Hallöchen, "Ergänzung"; Ost\West(Spule) ist auch mit dabei, ODER aber der NVM. Wenn der NVM seine "Daten vergessen hatt, sieht das Bild auch so KRUMM aus. "Problem" KANN sein, das ja "abrauchen" von Spule oder auch NVM eine "Ursache" haben muss. Da MUSS man auch nach dem DST(Dioden-Split-Trafo) schauen. Und so ein DST KANN 60 Euro kosten. Also "Am besten" bei einem "vernünftigen" Händler "Vorsorglich" nach einem Neugerät sehen,und dort eine Prüfung des Altgerätes vornehmen lassen. Die Kosten für einen KOSTENVORANSCHLAG werden i.d.R. bei Neukauf "verrechnet". So haste dann keinen "Verlust". Auf der anderen Seite SOLLTE der (vernünftige)Händler Dir nicht unbedingt ein Neugerät aufschwatzen(wollen),indem er nach KVA die REPARATUR(vielleicht) "zu teuer rechnet". Denn von AUSNAHMEN (Loewe, Metz), etc. mal abgesehen, "verdient" ein Händler mehr an Reparaturen. Der Händler sollte also, WENN MÖGLICH, ein "Interesse" haben, das Gerät "vernünftig"(für beide Seiten) zu reparieren. Setzte diesbezüglich einfach eine "Preisobergrenze". Gruss |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 13:34 | ||
Sind die Rücklaufstreifen nicht immer Ost/West verzerrt? |
nettisocke
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 20:13 | ||
So hab die Kiste mal aufgeschraubt und Pin´s überbrückt um ins Service Menü zu gelangen, hat auch geklappt. Date: May 12 2000 Id: mg31e11.8_02281 Operation Hours: 15220.5 Errors: No Errors Defect Module: Unknown Könnte es auch an der Kaskade liegen? [Beitrag von nettisocke am 18. Jan 2007, 22:09 bearbeitet] |
Herget
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 22:41 | ||
Hmm, nein. Ich hab einen Grundig Sedance 70 CUC 2130 mit unverzerrten Streifen gesehen. Da war Widerstand R24081 durchgebrannt und vermuttlich ein TDA (weiß ich nicht, hab danach gegoogelt und jemand hatte den exakt gleichen Fehler). Was sind überhaupt Rücklaufstreifen ? edit: Alter Schwede, was für eine Laufzeit. Im Durchschnitt so 6,5 Stunden pro Tag. [Beitrag von Herget am 18. Jan 2007, 22:50 bearbeitet] |
nettisocke
#7 erstellt: 18. Jan 2007, 23:53 | ||
Ja, weiß aber nicht wie die Stunden zusammen kommen, so oft und lange wird bei uns eigentlich nicht geschaut, da wir beide auch berufstätig sind und am Wochenende im Sommer nie zu Hause sind. Egal. Habe mal an diesem Bauteil rumgeschraubt. Bild war wieder da, ist aber nicht zu genießen, Streifen sind immer noch da und die Farben und Kontrast-Helligkeitswerte sind auch eher dürftig. Wenn ich den untersten Poti verändere, ich weiß nicht ob das ein Poti ist,kommt ein Bild oder nur die Streifen. Kann mir einer sagen, was das für ein Bauteil ist? |
Herget
#8 erstellt: 19. Jan 2007, 00:02 | ||
Wasn das fürn Gammelteil. ^^ Sieht irgendwie überladen aus. Hast du den einen Lautsprecher abgemacht oder warum ist der in so einer seltsamen Position ? |
nettisocke
#9 erstellt: 19. Jan 2007, 00:37 | ||
Gammelteil??? Welches??? Lautsprecher ist der Subwoofer übrigens! Alles Original so, keine Demontage von LS oder sonstiges vorgenommen. Guck Dir das erste Bild an, dann siehst Du, dass das Teil so schräg drin sitzt, Konstruktionsbedingt. [Beitrag von nettisocke am 19. Jan 2007, 22:30 bearbeitet] |
Turtleman
#10 erstellt: 19. Jan 2007, 03:34 | ||
Hallo, ..also soory, aber manche Leute sind echt "Lebensmüde". Du arbeitest da im Bereich des DST, und wie ich das sehe, an der entsprechenden Regelplatte. Steht da was von UG2 drauf ?? Dann "isses" das wohl, und Platte/DST ist defekt. Übrigens tust Du deiner Röhre "keinen Gefallen", wenn Du das letzte aus Ihr "rauskitzelst". Gruss |
nettisocke
#11 erstellt: 19. Jan 2007, 19:04 | ||
Was ist DST ? Nee an der Platine habe ich nicht gearbeitet, rechts daneben an dem Bauteil, wo die 3 Potis drauf sind. Habe am unterem, den neben dem roten Kabel, mal dran rumgedreht. Was ist das für ein Bauteil? |
Philips 32PW8807 - Bildröhre defekt? Drunken-Master am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 13 Beiträge |
Bildröhre defekt? heldi am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt??? -Smilie- am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt (?) DaveM84 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Bildröhre defekt? GRUNDIG Megatron Farbfernsehgerät EC_fn_W am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 5 Beiträge |
Bildröhre oder Zeilentrafo defekt? Jane_Dee am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Wackelkontakt o. Bildröhre defekt Philips 32PW8506 joewie am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Bildröhre defekt ? HILFE ! Knoeppi86 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
Sony KV29 LS60 Bildröhre defekt maduray am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
Sony KV-32WX2D Bildröhre defekt? Adapter am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.763
