HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Euer dB-Wert | |
Euer dB-Wert+A -A |
M1chel
#51 erstellt: 19. Jan 2009, 16:25 | |
nein sicher nicht. ich war ja dabei wie das gemessen worden ist. un wurden auch Urkunden ausgedruckt. da stehts auch noch ma drinen. es waren so 300-400 watt wie lang hast du denn deine w7 eingespielt???? |
Gelscht
Gelöscht |
#52 erstellt: 19. Jan 2009, 16:35 | |
Das halte ich für sehr sportlich mit der Endstufe!Ich kann es kaum glauben aber wer weiss! |
M1chel
#53 erstellt: 19. Jan 2009, 16:39 | |
Ich hatte es auch nicht geglaubt das so was kommt. Würde gern wissen was jetzt aus dem Woofer rauskommt mit der Steg 2.03 |
Simon
#54 erstellt: 19. Jan 2009, 16:41 | |
Hi! Wenn die Abstimmung 100%ig passt hat, ist so einiges möglich. Der eine, den ich verbaut habe, wurde sehr lange eingespielt. Den zweiten hab ich gebraucht gekauft. Da hab ich keine Ahnung. Kenn mich da nicht so gut aus. Aber was hat das damit zu tun? der Simon |
M1chel
#55 erstellt: 19. Jan 2009, 16:43 | |
sehr viel weil die JL´s brauchen sehr lange zum einspieln min 50 stunden un da werden sie erst richtig gut zum Musik hören |
Simon
#56 erstellt: 19. Jan 2009, 16:50 | |
Hi! Na da bin ich mal neugierig, was ich mit zwei 8W7 an meiner Son of Colossus zusammenbring. Mein Ziel waren eigentlich 140dB. Das sollte anscheinend ja durchaus machbar sein. der Simon |
Polosex_en
#57 erstellt: 19. Jan 2009, 17:57 | |
Das sollte eigentlich kein Problem sein, auch in nem reinen Musikgehäuse (BR sollte es dann aber sein, auch wenn der JL ja wohl eher geschl. mag). |
Simon
#58 erstellt: 19. Jan 2009, 18:19 | |
Hi! Danke für die aufmunternden Worte. Also zum Musik hören reicht mir ein 8W7 an dem einen analogen kW auf alle Fälle. Und ja, im geschlossenen Gehäuse klingt er deutlich besser als im BR. Hab halt "günstig" einen zweiten dazu bekommen. Damit kann ich mich in der Beginner B im dB-Cup gut einordnen. Von der Impedanz her, sollte es auch halbwegs klappen, wenn es auch nicht wirklich perfekt ist. der Simon |
Bedboy
#59 erstellt: 19. Jan 2009, 18:25 | |
Ich mach mal weiten mit dem worums hier eigentlich geht...... Hatte letztes jahr eine 138,4 auf dem Termlab (equipment unten) lg FLorian |
Simon
#60 erstellt: 19. Jan 2009, 18:27 | |
Hi! Heuer beim Treffen, sollten die 140 aber auf alle Fälle fallen. der Simon |
Bedboy
#61 erstellt: 19. Jan 2009, 18:35 | |
Bei uns beiden ? *gggg* lg FLorian |
Likos1984
#62 erstellt: 19. Jan 2009, 22:23 | |
ich will auch 140 "knacken" bin offiziell nach wie vor bei 139,9db |
moyo2005
#63 erstellt: 19. Jan 2009, 22:40 | |
Likos1984 schon mal direkt vor der messung die bat(s) voll geladen ? kasten mal gedreht ? port verkürzt und und und ? mfg torsten |
Likos1984
#64 erstellt: 20. Jan 2009, 08:05 | |
subs spielen gegen die heckklappe,ist am besten so. ports kann ich nicht kürzen. war ja auch ein pi mal daum gehäuse um ehrlich zu sein |
moyo2005
#65 erstellt: 20. Jan 2009, 20:03 | |
also bei mir ist die ausrichtung wesentlich leiser ... aber "pi mal daumen" und dann nicht port kürzen können mfg torsten |
Likos1984
#66 erstellt: 20. Jan 2009, 22:14 | |
naja,ich bin ja nicht auf spl aus |
Team_Ground_Zero
#67 erstellt: 23. Jan 2009, 01:13 | |
Kleines Update am Wochenende haben wir in der Street C in Österreich noch ne 157,4 gemacht!! 2 x GZNW 15" 2 x GZPA 1.10000SPL 2 x Powercel Batterie Jetzt heißt es erstmal basteln und das Gehäuse Abstimmen!! Das Ziel 160+dB in der Street C |
DerWesti
#68 erstellt: 24. Jan 2009, 16:29 | |
Also jetz mal auch ein Wert von mir: 141,8 db bei 47Hz. Mit meinen zwei 30er Kicker L5 an der T15002. Für mich langts... |
andiwug
#69 erstellt: 24. Jan 2009, 16:44 | |
also mein kombi macht. 155,5db mit 1x gzpa 1.6500spl und 1x gzpw 18spl bei 40hz mein fiat macht ne 156,3db in der street b und ne 157,2 im cup. gruß andi |
Freemann1986
#70 erstellt: 26. Jan 2009, 19:30 | |
Hatte vor 3 Jahren das letzte mal an eien Event Teil genommen.Hatte damals mit nen Emphaser T4 und einer Hifonics Atlas Fe (600 Sinus) 140,4db in einen Gedämmten Polo.Hätte auch noch nen tick mehr bekommen können,denn ich hatte starke Stromprobleme. Gruß Gruß |
Team_Ground_Zero
#71 erstellt: 02. Feb 2009, 23:34 | |
na dann wirds zeit wieder mal nen Event zu besuchen! Der spass steht bei mir immer im vordergrund die Werte kahmen über die Jahre von ganz aleine binn ja jetzt auch schon langsam nen dB Drag OPA mein erster Event war vor 12 Jahren ( Verdammt binn ich alt) |
Soundcrew_Benny
#72 erstellt: 03. Feb 2009, 23:33 | |
Atomic APXX18 an 2 x Hertz HP1D in einem Nissan Sunny Kombi Beginner Open 153,0 dB [Beitrag von Soundcrew_Benny am 03. Feb 2009, 23:34 bearbeitet] |
vec20ne
#73 erstellt: 08. Feb 2009, 18:33 | |
2x T4-12 an einer Colli FE in einem Opel Vectra A Stufenheck ==> 149,3db |
Likos1984
#74 erstellt: 08. Feb 2009, 19:19 | |
evtl. wäre es interessant zu wissen ob bzw welche batterien zusätzlich verbaut waren/sind stromkabel sicherungen brauchen jetzt nicht aufgezählt zu werden... |
vec20ne
#75 erstellt: 08. Feb 2009, 21:07 | |
Vorne ne Standart Säurebatt und hinten ne NSB75. |
Db_PSYCHO
#76 erstellt: 08. Feb 2009, 21:43 | |
hi mich würde mal interessieren wieviel volumen die kiste hat und auf wieviel hz du sie abgestimmt hast und ob das gehäuse nen bandpass ist oder bassreflex mit umgeklappter rückbang und auf wieviel ohm die endstufe läuft [Beitrag von Db_PSYCHO am 08. Feb 2009, 21:46 bearbeitet] |
Polosex_en
#77 erstellt: 09. Feb 2009, 00:21 | |
Frank, ich hoffe ich darf:
Es war ein BR Gehäuse, Tuning glaube ich zwischen 49 und 50 Hz, natürlich mit umgeklappter Rückbank, Volumen weiß ich net mehr, die Colli lief auf 1 Ohm, auch bei Musik.
Meine 149,2 waren mit ner Exide 900 DC als Starterbatterie, keine Zusatz. |
vec20ne
#78 erstellt: 09. Feb 2009, 12:08 | |
Genau richtig. BR-Kiste war auf 49 Hz abgestimmt. Beide Woofer haben in ein Volumen gespielt. Volumen waren glaub ich zwischen 140-150 Liter brutto. Netto waren es glaube knapp 125 Liter. Anschlußimpedanz waren 1 ohm. Und die Rückbank ist umklappbar. |
Db_PSYCHO
#79 erstellt: 09. Feb 2009, 18:32 | |
omk danke schön aber zum musikhören wurde die 49hz abstimmung nicht genutzt oder? |
vec20ne
#80 erstellt: 09. Feb 2009, 19:44 | |
Hab noch ein Wechselport gehabt, der auf 32 Hz Abgestimmt war. Aber manchmal hab ich auch mit dem Drückport Musik gehört und der ging auch richtig gut ab. [Beitrag von vec20ne am 09. Feb 2009, 19:45 bearbeitet] |
shmajser
#81 erstellt: 15. Feb 2009, 14:25 | |
also ich war dort und mit mieslichen 149.?? db omega spielt brutale werte GCL gegen ACR wegen wenige zeit hab ich climber A verlassen 149,9 mit 9518 und RF 1501bd Street A im MARBELLA 2x9510 und Atomic 7kw 155,6db wir sehen weiter |
andiwug
#82 erstellt: 15. Feb 2009, 14:33 | |
naja gcl gegen acr ist ja unfair oder? gcl hat so fast schon jeden tietel und acr noch keien hmm. ok mein monster ist momentan das lauteste deutschlands hehe. und das mit einem emphaser woofer. |
M1chel
#83 erstellt: 23. Feb 2009, 20:33 | |
hatte heute mal gemessen un musste feststellen das die Batterie nicht voll war hatte nur 140 DB |
Likos1984
#84 erstellt: 23. Feb 2009, 21:00 | |
nur 140db? das war mein maximum im sommer ohne eine zusatzbatterie mit einer macaudio stufe da war ich froh hehehe |
M1chel
#85 erstellt: 23. Feb 2009, 21:04 | |
naja was für ein auto hast du?? ich fahre einen VW Bora Kombi |
Likos1984
#86 erstellt: 23. Feb 2009, 21:06 | |
kombi ist ja noch besser ich fahre nen 176er punto |
M1chel
#87 erstellt: 23. Feb 2009, 21:09 | |
Am wochenende wird noch ma die Batt geladen. un ma schaun was da noch ma geht denk ma nicht mehr viel. wird dann auf klang umgebaut |
cwolfk
Moderator |
#88 erstellt: 24. Feb 2009, 13:07 | |
Also den Wert sollte die Kombination auch im Klanggehäuse schaffen, da muss deutlich mehr kommen. |
M1chel
#89 erstellt: 28. Feb 2009, 23:02 | |
Mein problem is das der Woofer in der kiste zu schnell Kompromiert da gehn mir schnell 5-10 db Flöten aber soll nicht länger mein Thema sein |
Likos1984
#90 erstellt: 28. Feb 2009, 23:24 | |
dieser thread soll voll mit db werten werden,unter anderem soll hier auch geholfen werden wir sind doch alle freunde übrigens,mein 15er reso im 70liter GG sollte auch um die 140db schaffen zusatzbatterie kommt auch demnächst dann sollte mehr drin sein. gemessen hab ich das nicht mit dem termlab,aber vom gefühl her würde ich sagen... |
M1chel
#91 erstellt: 28. Feb 2009, 23:27 | |
stimmt schon was du sagst aber es leigt mir nicht so auf db will lieber klang un ein bissel druck im auto |
Likos1984
#92 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:52 | |
nur druck und klang ist meiner meinung nach etwas schwieriger,je nach auto muss mehr oder weniger gedämmt werden. ich habe nur türen und heckklappe gedämmt,jetzt bin ich aber der meinung das der rest auch noch gedämmt werden muss,sprich kofferraum,plastik kleinteile im wagen inneren,hinteres blech,kotflügel evtl etc. |
M1chel
#93 erstellt: 01. Mrz 2009, 10:59 | |
Bis jetzt habe ich auch nur die Tür un die Heckklappe gedämmt für das andre habe ich bis jetzt noch keine zeit gehabt. der Dachhimmel, Kofferraum, und Verkleidung muss dann auch noch gedämmt werden der Kotflügel is meiner meinung nach Überflüssig zu dämmen. mach lieber dort wo was bringt. |
Likos1984
#94 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:46 | |
ja überall dort wo es vibriert |
Teevidd
#95 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:46 | |
bei mir sinds 141,8db @ 38hz durchn skisack street b mit ner gzpa 1.3000 und nem as xion 15 - 800 |
spl_Freak
#96 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:45 | |
TRF2212 im drag-Gehäuse anr RF T30001bd verpackt im Golf III>>>>>>>> 151,2dB @ 53Hz |
RulerSqueezer
#97 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:49 | |
Schoener Wert! Ich bekomm meinen 3er (noch) nicht ueber 150dB Grueße |
spl_Freak
#98 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:32 | |
Hat auch ne Weile gedauert bis der Wert viel, sprich musste ganz schön rumexperimentieren |
freeman2803
#99 erstellt: 17. Mrz 2009, 02:22 | |
ich hab vor längerem mal ne 142,7 bei 52hz mit nem sonic 15 an einer lanzar endstufe geschafft,auto is nen clio b. gemessen haben wir auf dem atomic treffen in voerde mit nem termlab. freeman [Beitrag von freeman2803 am 17. Mrz 2009, 02:23 bearbeitet] |
SeppSpieler
#100 erstellt: 05. Apr 2009, 01:22 | |
117,8 db: AD W600@ Steg QM 220.2x. |
DerWesti
#101 erstellt: 05. Apr 2009, 01:29 | |
So mal was neues von mir. hatte vor Kurzem mit meinem Kicker DS12L5 145,5. Antrieb mit ner RF T30001bd an 1Ohm. Mal schaun wies jetz mit dem Solo X wird |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Oz-Wert & dB/W/m Eraser-1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 48 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.642
