HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Euer dB-Wert | |
Euer dB-Wert+A -A |
k2000n
#301 erstellt: 18. Aug 2009, 23:27 | |||||||
Meinst du jetzt die 147,7 an der K2.04? Wenn ja, das ist noch WEIT vom Rekord weg MfG, Diddy |
moyo2005
#302 erstellt: 19. Aug 2009, 00:14 | |||||||
nö http://www.dbcup.com/dBCup/index.php?site=powerzone_worldrecords da kann ja auch etwas an leistung ran und nicht nur ~800watt (nur geschätzt) haben darfst ja 3,2kw an einen 15" , wenn ich mich da nicht verrechnet hab und mit der abstimmung ist bestimmt auch nicht auf drag gezielt worden oder ? ich mein sonst würde jeder "cupler" auf 1ohm runter gehen um auch mal leistung am sub zu bekommen mfg torsten |
k2000n
#303 erstellt: 19. Aug 2009, 06:46 | |||||||
http://www.soundcrew-berlin.de/forum/thread.php?sid=&postid=6396 Da sind genug die da drüber liegen Ist natürlich kein schlechter Wert, aber in der BD wirds erst mal ab 150db richtig hart... Deinen letzten Satz hab ich leider nicht ganz verstanden MfG, Diddy |
moyo2005
#304 erstellt: 19. Aug 2009, 17:34 | |||||||
dann klemm mal runter auf 1ohm ! dann fallen die 150 von selber ! mfg torsten |
k2000n
#305 erstellt: 19. Aug 2009, 17:48 | |||||||
Selbst wenn die fallen, sinds immer noch 3,6db bis zum Rekord Und das sind Welten! Wie gesagt, 150 sind mit dem Equipment und in der Klasse "leicht" machbar, dann wirds hart. MfG, Diddy |
Sqarky
#306 erstellt: 20. Aug 2009, 09:42 | |||||||
141.6 dB in der dB Drag Racing - Street B mitm ner Alpine MRV-T503 und nem Eminence Kappa 15LF 8 OHM Schön alte Batterie und ner 10mm² Leitung im Ford Fiesta. Hoffe die nächstes Jahr kommt wieder was nach Hamburg. Dann schaun wa mal was die mrv 1505 mit ner 35mm² Leitung und neuer Batterie in nem P.206 drückt. |
Psyko_michi
#307 erstellt: 20. Aug 2009, 11:03 | |||||||
es ist jedes jahr was in Hamburg ^^ am 2.-4.10. 2009 Deutsches und World Finale im Drag und Cup da sind wir dabei *gg* Extrem 2 und Super-Pro 2 |
Carbonat
#308 erstellt: 20. Aug 2009, 20:57 | |||||||
Ich denke auch, dass das realistisch ist. Finde ist nen guter Wert. Respekt! Ich komme mit meinem Musikgehäuse auf 142, nochwas dB... war aber bei 50Hz und andere Frequenzen wurden nicht gemessen... denke, dass da bei ner anderen FQ noch was gekommen wäre... Vll. wären die 145 irgendwo drin gewesen. Zumal ich beim Stufenheck sowieso gemessene 2dB Verlust habe... Stufe ist ne F2-500, die macht auch etwa nen kW an 2Ohm. Reicht zum Musik hören sag ich mal^^ |
Sqarky
#309 erstellt: 21. Aug 2009, 03:43 | |||||||
ich seh es immer wenn es zu spät ist. Das letzte mal war es ja in der Messe und da war ich nur als zuschauer. |
Greyhound-Corsa
#310 erstellt: 21. Aug 2009, 21:24 | |||||||
hab 138,2db, allerdings nurmit 1 Woofer... Helix W12 Competition an Crunch Groundpounder GP1000.2... |
hoizi1990
#311 erstellt: 22. Aug 2009, 20:45 | |||||||
hab heute beim treffen 135,2 db mit meinem dd9112c an einer kove k 1500 gemacht...und das ganze in einem civic coupe..aber angeblich geht da ja noch mehr.."profi" meinte:zu großes gehäuse...zu schwache endstufe für den woofer...was könnt ihr empfehlen? lg hoizi |
k2000n
#312 erstellt: 22. Aug 2009, 20:47 | |||||||
Wird wohl mehr am Auto liegen... Und zu groß gibts da eigentlich nicht. Wie hast du den Woofer verbaut? Und an wieviel Ohm läuft das ganze? MfG, Diddy [Beitrag von k2000n am 22. Aug 2009, 20:47 bearbeitet] |
hoizi1990
#313 erstellt: 22. Aug 2009, 20:50 | |||||||
hmm...naja 70 liter und 2 10er ports mit 20cm..woofer ist im br. spielen tut das ganze an 2 ohm...also 4ohm pro schwingspule parallel. |
k2000n
#314 erstellt: 22. Aug 2009, 20:59 | |||||||
Ausrichtung von Woofer und Port? 70Liter ist schonmal alles andere als zu groß... Wenn man schaut wie im Cup die Rekorde fallen, da sind 30er Woofer meißt in 150l aufwärts verbaut. Außerdem ist das für SPL viel zu wenig Portfläche. Und es besteht auch hier wieder das Problem mit dem Impendanzanstieg, beim Drücken bist halt nicht mehr bei 2Ohm sondern vielleicht bei 6-8, also deutlich weniger Leistung. Portlänge KÖNNTE für SPL passen, sowas muss man aber testen, da die Programme da oft nen ziemlichen Mist anzeigen. MfG, Diddy |
hoizi1990
#315 erstellt: 22. Aug 2009, 21:03 | |||||||
also brauch ich um einiges mehr portfläche...und auch ein größeres volumen?intressant...was könntest du mir empfehlen?? welche endstufe soll ich dranhängen?!oder kann ich die kove behalten!? woofer sitzt quasi verkehrt...also mit magnet nach aussen....wurde aber umgepolt..spielt jetzt richtig.ports gehen durch die hutablage in den innenraum...was ich heute gehört habe soll das ja nicht sooo gut sein! oder ist das eher egal.. |
k2000n
#316 erstellt: 22. Aug 2009, 21:07 | |||||||
Das kommt alles aufs Auto an, mit dem hab ich leider keine Erfahrung. Welche Impendanz hast der Woofer? 2x4Ohm oder 2x1Ohm? Und zum Drücken würd ich den Woofer nicht verpolen, bleibt sich zwar beim Musikhören gleich, aber bei SPL merkt man halt das weniger Membranfläche bleibt (auch wenn der Unterschied nicht groß ist). Und wenn nur die Ports in den Innenraum schauen und der Woofer nicht, wirds sowieso nichts werden. Dann bau nen Bandpass und verbinde den mit dem Innenraum. Dann solltest auch im Musikgehäuse deutlich über die 140 kommen. Aber das ganze wird hier doch etwas zuviel OT, aber wennst noch Fragen hast kannst ja ne PM schreiben oder nen extra Thread aufmachen MfG, Diddy |
Carbonat
#317 erstellt: 22. Aug 2009, 21:10 | |||||||
Denk aber dran, dass wenn du das Gehäuse jetzt auf Drag abstimmst, dass du dann sicher keinen ausgewogenen Klang mehr hast. Etweder oder. Aber bei 135dB in nem Musikgehäuse stimmt da trotzdem was nicht. 140dB dürften es schon sein. |
k2000n
#318 erstellt: 22. Aug 2009, 21:14 | |||||||
Naja, in nem Coupe nicht unbedingt... |
Carbonat
#319 erstellt: 22. Aug 2009, 21:17 | |||||||
Also ich hab in meinem Coupe (Seat Cordoba) damals mit nem Alpine SWL 1242 an ner F2-500 (4Ohm) knappe 139dB geschafft. Das Gehäuse war reine Musikabstimmung... 45l BR... Aber stimmt, im Coupe ist nicht leicht. Kommt drauf an, wie es aufgebaut ist. Da gibts aber paar Tricks^^ [Beitrag von Carbonat am 22. Aug 2009, 21:18 bearbeitet] |
`christian´
#320 erstellt: 13. Sep 2009, 21:17 | |||||||
Ich hab bei ne inoffizelllllllSpassmessung (mit Termab) 127,5dB bei 80Hz gedrückt.... ...mit nem 16er pro Tür.... ich finds immernoch brauchbar. Mit Sub (DD 3512 D2 @ schwachbrüstiger DLS A6) warens dann 140,9 @ 47-48Hz im Musikgehäuse (tuning so etwa 30-32Hz) denke mit nem vernünftigen Gehäuse könnte da so richtig was gehen [Beitrag von `christian´ am 13. Sep 2009, 21:29 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#321 erstellt: 13. Sep 2009, 22:46 | |||||||
Die Werte sind beide sehr ok! |
hoizi1990
#322 erstellt: 15. Sep 2009, 01:12 | |||||||
hab heute wieder mal gemessen. hab jetzt nen dd9515g an einer kove k1500 hängen.. das ganze im ca 140l br gehäuse. die kiste steht zurzeit quer vom kr über die rückbank(aus platzgründen ). also heute gemessen: tatata 144,4 db(sooo viele vieren!^^) um einiges lauter wie der 9112c den ich vorher hatte. also da dürfte ja die 150 dann fallen wenn ich ne stärkere endstufe dranhänge. welche empfehlt ihr mir den? impedanz ist 2 ohm pro spule.also 1 ohm gebrückt! lg hoizi |
k2000n
#323 erstellt: 15. Sep 2009, 07:29 | |||||||
Also um dich nur mit mehr Leistung auf 150 zu steigern, bräuchtest du theoretisch die 4-fache Leistung, in der Realtität sogar noch mehr, das macht dann auch mal ein 9515 nicht mehr mit MfG, Diddy |
cwolfk
Moderator |
#324 erstellt: 15. Sep 2009, 07:47 | |||||||
Aber zum Glück ist die Hauptaufgabe beim laut werden ja das Gehäuse zu optimieren |
`christian´
#325 erstellt: 15. Sep 2009, 07:52 | |||||||
Ist n relativ normaler Wert mit einem 15er.... Wenn aber das Gehäuse passt, dann schaffst du mit der Kove ziemlich sicher ne 148-149 denk ich mal! Habs schon erleben dürfen, dass einer mit 800W an nem 12er (Spinner Audio K) ne 147,xx gemacht hat! won daher darfst schonnoch hoffen Ich denk auch bei mir wäre ein Wert um die 145 sicherlich drin.... vieleicht mach ich bei der Nächsten Kiste mal nen Wechselport für solche Spielereien |
hoizi1990
#326 erstellt: 15. Sep 2009, 08:35 | |||||||
gehäuse wird noch umgebaut...klar..kann sie ja nicht im ganzen innenraum liegen haben!^^ welche endstufe empfehlt ihr mir?und braucht zufällig wer eine kove k1500?? |
RulerSqueezer
#327 erstellt: 16. Sep 2009, 00:41 | |||||||
Warum denn direkt alles rausschmeißen, wenn man noch nicht das Limit erreicht hat? Ne groeßere Stufe macht dich nicht wirklich lauter - das garantier ich dir. Klar wird nen 5KW Board mehr machen als deine jetzige Konstuktion - allerdings ist das nicht das Ziel von dbDrag. Wenn das 5KW Ding nen dB mehr macht heißt es immernoch, dass dein Gehaeuse ineffizient ist - und darum gehts eigentlich. Das Gehaeuse so laut wie moeglich zu bauen - nicht die Groeßte Stufe vor das Chassis zu haengen :-) Grueße |
tiefflieger5
#328 erstellt: 17. Sep 2009, 09:33 | |||||||
160,7 db bei 16 V system an 2 18 zöllern^^ |
andiwug
#329 erstellt: 17. Sep 2009, 18:41 | |||||||
157,2db mit einem 15ner gznw spl bei 5,8kw. |
Subwoofer_freak
#330 erstellt: 17. Sep 2009, 19:23 | |||||||
Für einen 15er Respekt ! Aber bei welcher Freq. ? [Beitrag von Subwoofer_freak am 17. Sep 2009, 21:28 bearbeitet] |
Likos1984
#331 erstellt: 17. Sep 2009, 21:24 | |||||||
151,5 mit meinem frontsystem SPAAAAAAAAAAAAAASS |
`christian´
#332 erstellt: 17. Sep 2009, 21:36 | |||||||
Ich hätt noch eins am start mit 1 16er pro Tür, dem trau ich, wenns dann soweit ist, ne 135 zu! Ob das realistisch ist Leider wirds noch länger dauern bis die Endstufen und der Radio da ist.... chronischer Geldmangel! Aber pegeln wird das FS dann mal richtig derb |
Simon
#333 erstellt: 17. Sep 2009, 22:13 | |||||||
Hi! Mit der richtigen Stufe könnten imho durchaus 140 drin sein. Aber mal schaun. Über 150 ist aber mal ne Ansage. Mit welchen Komponenten? der Simon |
Subwoofer_freak
#334 erstellt: 17. Sep 2009, 22:15 | |||||||
Er hat doch geschrieben das es spaß war !!?? |
Simon
#335 erstellt: 17. Sep 2009, 22:18 | |||||||
Hi! Ich hätte das so interpretiert, dass es SPAAAAAAAAAAAAAAASS gemacht hat. der Simon |
k2000n
#336 erstellt: 17. Sep 2009, 22:24 | |||||||
Und auch die 140 sind mit einem 16er pro Seite nicht drin, auch wenn man ne Colli dranhängt MfG, Diddy |
cwolfk
Moderator |
#337 erstellt: 17. Sep 2009, 22:40 | |||||||
Ich muss da grad an DD W6,5 in BR Dobos denken. Das gab´s ja mal außerhalb von Deutschland, mir fällt aber nicht mehr ein, wer und woher. |
surround????
Gesperrt |
#338 erstellt: 17. Sep 2009, 22:46 | |||||||
Ich hatte 138,5 Gruß Dominik |
SeppSpieler
#339 erstellt: 17. Sep 2009, 22:59 | |||||||
Du denkst aber nicht rein zufällig an den Jeep von D Ruffy?? |
Simon
#340 erstellt: 18. Sep 2009, 06:23 | |||||||
Hi!
Du bist doch selbst im Cup unterwegs. In der Beginner B liegt der WR bei knapp 150dB. Erlaubt sind für 2 16er 1370 Watt. Nachdem es hier aber nicht um den Cup geht sondern rein um die Lautstärke, kannst du deutlich mehr Leistung zur Verfügung stellen. Wenn du jetzt viel Leistung zur Verfügung stellst und das Gehäuse perfekt abgestimmt ist, ist es durchaus möglich, dass die 150 fallen. Warum also 140 nicht machbar sein sollen, musst du schon genauer erklären. der Simon |
`christian´
#341 erstellt: 18. Sep 2009, 07:39 | |||||||
klar denk ich an seinen Cherokee.... Kenn bislang sonst keinen 16er der so geil Pegelt und dabei so staubtrocken Kickt.
Wieso, für so unrealistisch halte ich das auch nicht, wollts nur nicht schreiben, weills doch relativ hoch gegriffen gewesen wäre..... und warscheinlich kommt wirklich ne Colli an die 16er |
Simon
#342 erstellt: 18. Sep 2009, 07:43 | |||||||
Hi!
4 Ohm Stereo zum Musik hören und 2 Ohm Brücke zum drücken. Natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber das wird BÖSE! der Simon |
`christian´
#343 erstellt: 18. Sep 2009, 07:46 | |||||||
Morgen Simon, Das wird sicher böse, leider dauerts noch ne weile |
Liky
#344 erstellt: 18. Sep 2009, 07:50 | |||||||
ich habe ne colli an meinen 16ern und habe ja letztes jahr den wr in der front b aufgestellt. das pärchen dd 6.5er war von einem serben/kroaten??? in einem mazda 121 im br-gehäuse an ner crunch mit 2x250w rms verbaut und hat ne 136 gemacht. ich habe hub-car mini-subs auf 2 ohm an der colli hängen und mein höchstwert aufs türvolumen, undicht und scheppernd waren 135,5 bei 58Hz. allerdings kommt erschwerend hinzu, dass ich den spaß in nem cabrio mit rahmenlosen türen habe, was die sache enorm erschwert. in nem normalen golf 3 wären die 140 schon gefallen. die schwierigkeit liegt halt darin, dass das regelwerk enge grenzen steckt, wie man bauen darf. wenn ich die ganze tür ändere, die pappe komplett durchlaminiere usw usw. dann geht z.b. mit 4x20ern auch noch mehr, aber es ist halt nicht erlaubt. fakt ist, und da gilt das gleiche wie beim sub, alles steht und fällt mit dem gehäuse. ich hab zwar die colli dran, weil ich sie hatte, aber mit ner kleineren stufe würde annährend das gleiche rauskommen |
cwolfk
Moderator |
#345 erstellt: 18. Sep 2009, 11:39 | |||||||
Jau, den meint ich! |
k2000n
#346 erstellt: 18. Sep 2009, 12:35 | |||||||
@Simon: In der Beginner B ja. In der Front A liegt er dieses Jahr bei 131,7, in der Front B (wo immerhin bis zu 8x20er TMTs erlaubt sind) bei 132,5. Und der Sprung vo da auf 140 is ja alles andere als gering (wobei ich die 140 mit einem 16er pro Seite jetzt nicht als total unmöglich ansehe, aber als oberste Grenze, die 150 sind IMHO definitiv unmöglich). MfG, Diddy (der seine beiden TMTs auch schon an 2Ohm-Brücke an der Colli gefahren hat ). [Beitrag von k2000n am 18. Sep 2009, 14:37 bearbeitet] |
SeppSpieler
#347 erstellt: 18. Sep 2009, 12:36 | |||||||
Wenn man bedenkt mit nen 30er Chassis die 150 zu knacken ist KEIN Kinderspiel. |
*beat*
#348 erstellt: 18. Sep 2009, 15:46 | |||||||
Hi... bin neu hier und wollte mal fragen ob Polk Audio eine gute Marke ist! mfg |
Pwnzer
#349 erstellt: 18. Sep 2009, 17:22 | |||||||
`christian´
#350 erstellt: 18. Sep 2009, 19:42 | |||||||
Hm, interessant.... Was ist denn in der A erlabt, das dort nur 131,7 rausgekommen sind?? Und vorallem bei welcher Frequenz?? Kannst mir ja auch per PM Antworten, dann bleibts etwas übersichtlicher |
k2000n
#351 erstellt: 18. Sep 2009, 21:33 | |||||||
Ganz einfach, kein Subwoofer Gibt halt zwei FS Klassen, und in denen über 140 zu kommen (wie gesagt, ohne Sub), ist halt alles andere als einfach... MfG, Diddy Edit: Bis 80Hz sind erlaubt... [Beitrag von k2000n am 18. Sep 2009, 21:34 bearbeitet] |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Oz-Wert & dB/W/m Eraser-1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 48 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJoerg2602
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.272
