HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Problem beim Crimpen, hält nich:( | |
Problem beim Crimpen, hält nich:(+A -A |
BjoernMZ
#1 erstellt: 06. Dez 2023, 11:07 | |
Hallo, Eigentlich sollte das Thema Kabel nicht so eine große Rolle spielen bei meinem Lautsprecher Projekt, doch seit Wochen verschlingt das Geld und Nerven... Ich habe nur wenig Ahnung vom Löten und sehr teure Treiber, also viel meine Wahl auf Flachstecker....Die Kabel, alles selbst mit ViaBlue Teilen konfektioniert, laufen durch eine Ringraumdichtung direkt auf das Chassis... Mein Problem: die Flachstecker halten nicht wirklich gut am Kabel, die Billig Zange macht es sogar besser die mit Ratsche.. Das Kabel ist sehr dick mit 4qmm, darum vielen die normalen Flachstecker mit B Pressung und Mantelklammer raus... Die Sinuslive Flachstecker sind eigentlich wie die gelb isolierten, halt ohne hartplastik, die Tüllen von Sinuslive sind weich und sicher nicht zum mitpressen gedacht...Oder ist das normal das die isolierten Rot, Blau Gelb Teile so schlecht halten..jetzt hab ich mir ne Lötstation gekauft um die Pressung danach noch zu sichern...gute Idee?Halt mehr Arbeit und wieder Geld ausgegeben... https://www.conrad.de/de/ratgeber/handwerk/crimpen.html Nach der Beschreibung wundert mich das nicht, das es so schlecht hält...da haben die Isolierten Flachstecker ja nur eine simple Ovale Pressung....ich dachte erst die haben auch eine B Form... Sind die Sinuslive Schrott? Oder mach ich was falsch?Oder mal mit der Tülle pressen?? Andere Frage, auf Grund der Website.... Die Stecker zum Verstärker: Laut Conrad de sollen AderEndHülsen nicht so verpasst werden, wie ich das auf dem Bild gemacht habe....ich finde so ist der Kontakt im runden Stecker aber doch viel besser als eckig verpresst,oder?..wenigstens hält das auch im Vergleich zu den Flachsteckern... Wenn bei dem Thema Material und Werkzeug nicht zusammen passen kommt nur Schrott raus...aber die Zange auf dem letzten Bild ist doch auch für AderEndHülsen,oder?So habe ich sie gekauft... Danke für eure Hilfe.... Gruß Björn [Beitrag von BjoernMZ am 06. Dez 2023, 11:18 bearbeitet] |
eBill
#2 erstellt: 27. Dez 2023, 21:25 | |
Bei den Flachsteckern geht es offensichtich um Verkabelung innerhalb einer Lautsprecherbox. Ich bin der Meinung, daß man weder 4 mm² noch vergoldetes Zeug braucht (außer Terminal nach außen). Die 4,8er Stecker an den Treibern sind höchstwahrscheinlich auch nicht vergoldet. Mir ist nicht klar, für welche Verbindungstechnik diese 4,8er Sinus live Flachsteckhülsen gedacht sind: Löten (würde gehen), oval verquetschen oder Crimpen mit Einrollen ... Ich würde innerhalb der Box nur löten, meinetwegen mit 4 mm² OCC Lautsprecherkabel, eher mit geringerem Querschnitt. Löten mit verbleitem Zinn ist übrigens einfacher gerade für Anfänger. Wenn man sucht, findet man auch noch bleihaltiges Lötzinn. Bei Aderendhülsen ist die beste Lösung 6-kant Verpressung, entsprechende Zangen von Knipex sind aber richtig teuer. Ob billige Zangen (ab ca. 25,-€) für 6-kant Verpressung etwas taugen, kann ich nicht sagen. Bei Aderendhülsen ist es wichtig, daß keine Luft mehr in der verpressten Hülse verbleibt und es zu einer Art gasdichter Kaltverschweißung der einzelnen Litzendrähte untereinander und mit der Hülse kommt. eBill |
xutl
#3 erstellt: 27. Dez 2023, 21:38 | |
Aber Ich DIE hier taugt etwas, habe ich selber benutzt. Wichtig ist die richtige Arbeitsweise. Die Drähtchen müssen aus der zu verpressenden Hülse rausschauen. Nach dem Verpressen mit Seitenschneider abknipsen. [Beitrag von xutl am 27. Dez 2023, 21:40 bearbeitet] |
BjoernMZ
#4 erstellt: 28. Dez 2023, 13:52 | |
Hallo, Mittlerweile habe ich mal den Verkäufer angeschrieben... Der hat mir eine Zange für unisolierte Kabelschuhe empfohlen, nach langem Suchen fand ich dann ein günstiges Model...Schwer zu finden, weil bei "unisoliert" immer die mit der Doppelklemmung kommen... Löten will ich vermeiden bei den teuren Treibern, und den 4qmm Kabel... Kabelterminal wird es keins geben...Das Kabel geht direkt von der Endstufe auf den Treiber....durch eine Ringraumdichtung;-) Danke für eure Beiträge... Gruß Björn |
Crimpen? eismeergarnele am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 8 Beiträge |
Crimpen/löten, aber wie ? laruss0 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 10 Beiträge |
Suche Bananenstecker zum crimpen! TheDude85 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 8 Beiträge |
Kabel im Bananenstecker zusätzlich crimpen? Henny am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 41 Beiträge |
Kabel--> Löten, Crimpen oder direkt verschrauben? BlueScreeny am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 5 Beiträge |
LS Kabel Crimpen, löten oder verschrauben? C50 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 29 Beiträge |
Netzkabel hält nicht richtig wetzer am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 20 Beiträge |
Was hält ihr von diesen LS-Ständern? Bernstein am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Bananenstecker Thread Was ist Spreizspange? JulianQ am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 14 Beiträge |
Ferndiagnose: Hält dieses Sideboard meinen neuen Fernseher aus? mark93929 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 7 Beiträge |
2023
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.541
