HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Bananenstecker Thread Was ist Spreizspange? | |
Bananenstecker Thread Was ist Spreizspange?+A -A |
JulianQ
#1 erstellt: 18. Mai 2011, 17:12 | |||
hallo, ich suche für mein geplantes LS Kabel entweder 8 oder 16 bananenstecker. Ich sehe die meist nur in geschraubter Version, aber geschraubt möchte ich nicht. Suche welche die ich crimpen kann, aber bis jetzt sehe ich nur aderenddhülsen die man crimpen kann. Jetzt habe ich auch noch Bananenstecker also BS mit Spreizspange gefunden, kosten 6,37, das geht noch, nur wie funktioniert eine spreizspange? Hicon BS mit Spreizspange Sonst wenn jemand welche zum crimpen kennt, auch gerne posten. Oder kann man auch aderendhülsen als BS in die LS anschlüsse stecken? gruss julian [Beitrag von JulianQ am 18. Mai 2011, 18:02 bearbeitet] |
bob2
#2 erstellt: 18. Mai 2011, 19:11 | |||
Hallo, Der geviertelte Stecker spreizt sich je nach zudrehen des Hülse, somit können Sie den Kontaktdruck zur Buchse selbst definieren. Oehlbach Solution 5 sollte das sein was du suchst... |
cptnkuno
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 22:24 | |||
Warum schraubst das Kabel nicht direkt in die Lautsprecherklemmen? |
WinfriedB
#4 erstellt: 19. Mai 2011, 09:41 | |||
Bananenstecker zum Ancrimpen sind mir auch nicht bekannt. Übrigens wird das Crimpen auch nix, wenn du nicht die passende Zange dazu hast. Und bei professionellen Steckerherstellern hab ich manchmal den Verdacht, daß sie mehr an den Zangen als an den Steckern verdienen... die Dinger sind nicht billig. Alle Bananenstecker mit Schraubanschluß, die ich bisher gesehen hab, ließen sich aber auch anlöten, man braucht aber schon einen etwas dickeren Lötkolben dafür. |
JulianQ
#5 erstellt: 19. Mai 2011, 10:55 | |||
löten wollte ich nicht, wegen höheren widerstandes meine ich gelesen zu haben. also an meinem AVR kann man die LS anschlüsse schlecht erreichen und mit BS sieht es einfach besser aus. Zu den Zangen, ich wollte mir auch keine wbt zange kaufen, ein Freund hat zufällig eine. Kann man aderendhülsen auch direkt an die LS anschliessen oder muss dann noch Bananenstecker draufsetzen? ich weiß nicht welche aderendhülsen die gleiche Steckergrösse hat? gruss julian |
cptnkuno
#6 erstellt: 19. Mai 2011, 10:59 | |||
Denk einmal drüber nach wieviele Lötstellen du con der Quelle bis zum Lautsprecher du im Signalweg hast (sind sicher mehr als 100). Glaubst du wirklich daß die 2 mehr da noch was ausmachen? |
WinfriedB
#7 erstellt: 19. Mai 2011, 12:29 | |||
Aderendhülsen dürften als "Steckerersatz" wenig geeignet sein. Erstmal mußt du welche finden, die genau 4mm Außendurchmesser haben - und dann auch noch das passende Kabel dazu, das die Endhülse genau ausfüllt. Außerdem müssen Endhülsen auch verpreßt werden, wobei sie entweder eingekerbt oder quadratisch gepreßt werden, beides verformt die Außenfläche, die danach kaum noch für optimale Kontaktgabe geeignet ist. Daß eine Lötverbindung einen höheren Widerstand haben soll als eine gecrimpte, ist mir neu - aber man lernt ja immer dazu, auch nach mehreren Jahrzehnten als Lötknecht. Im übrigen wären dann ja noch, wie bereits von anderen gesagt, -zig andere Lötstellen zu optimieren. |
cptnkuno
#8 erstellt: 19. Mai 2011, 13:14 | |||
So weit ich mich erinnere ist eine perfekt gecrimpte Verbindung einer gelöteten leicht überlegen, weil du ohne Zusatzstoffe auskommst. Perfekt gecrimpt ist kaltverschweißt. Perfekt crimpen ist aber aufwändiger als gut löten. Und die unterschiede spielen sich in einem Bereich ab, der für die hier diskutierte Anwendung vollkommen irrelevant ist. Für mich ist, wenn nicht jede Woche umgesteckt wird sowieso ein Gabelkabelschuh die beste Lösung [Beitrag von cptnkuno am 19. Mai 2011, 14:14 bearbeitet] |
JulianQ
#9 erstellt: 19. Mai 2011, 13:57 | |||
tja vielleicht schwenke ich noch auf gabelschuh um. ist vielleicht am besten. Oder probiere es doch erstmal so mit meinem atlas equator biamping kabel. sonst verdrehe ich immer die enden. gruss julian |
Amperlite
#10 erstellt: 19. Mai 2011, 15:04 | |||
Sollte man nicht tun. Die Aderendhülsen sind nur dünnstes Metall und zudem rund. Bei üblichen Anschlussterminals drücken also nur 2 kleine Punkte auf eine runde Oberfläche. Dies ergibt eine hohe Belastung, der die Aderendhülse verbiegt und außerdem hält es eher schlecht unter dem Klemmen, die man praktisch immer nur per Hand anzieht. Meine Empfehlung sind (Gabel-)Kabelschuhe. |
Amperlite
#11 erstellt: 19. Mai 2011, 15:07 | |||
Crimpen ist sogar in weiteren Punkten deutlich überlegen. Du erkennst das am Automobilbereich (der vielleicht anspruchsvollsten Anwendung, mit der Otto-Normalverbraucher in Kontakt kommt), wo praktisch ausschließlich gecrimpt wird. Leiterplatten-Lötverbindungen werden immer mehr durch Sintertechnologie ersetzt. Beispiel: http://www.semikron....alfbridge_SKiiP4.pdf Audioelektronik ist dagegen natürlich "Pillepalle". [Beitrag von Amperlite am 19. Mai 2011, 15:10 bearbeitet] |
JulianQ
#12 erstellt: 19. Mai 2011, 16:20 | |||
Wie habt ihr eure LS verkabelt? es gibt einen Kabelschuh den man glaube ich crimpen kann: Siehe hier Sollte man um das Kabel dann noch eine Aderendhülse machen und dann zusammen mit dem Kabelschuh vercrimpen? Darüber würde ich dann noch ein Schrumpfschlauch ziehen wenn nötig. Gruss Julian |
cptnkuno
#13 erstellt: 19. Mai 2011, 16:26 | |||
Ampseitig: Klinkenbuchse aus dem Amp ausgebaut, Litze in die Platine im Amp gelötet und mittels Blockklemme trennbar gemacht. Lautsprecherseitig: Speakonverbindung
Um Gottes Willen nein, Kabelschuh direkt aufs nackte Kabel. Adernendhülsen brauchst du nur, wenn du das Kabel verschrauben willst |
Amperlite
#14 erstellt: 19. Mai 2011, 18:51 | |||
Auch dazu braucht man die entsprechende Crimpzange. Diese Teile bekommt man übrigens weitaus günstiger bei www.reichelt.de . |
Bananenstecker terr1ne am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 106 Beiträge |
Bananenstecker Jendevi am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 55 Beiträge |
Bananenstecker DME am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
Bananenstecker bat2.111 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 22 Beiträge |
Bananenstecker Niranjana am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 32 Beiträge |
Ich such was....(Bananenstecker) MadMaxx83 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 4 Beiträge |
Bananenstecker - welche? MofoDesign am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
Bananenstecker verwenden? Blue_Man am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
SinnOxx Bananenstecker noco am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 9 Beiträge |
Bananenstecker befestigen? homerj am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.855
