HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 kleine Batts. sinnvoll?? | |
2 kleine Batts. sinnvoll??+A -A |
dforce
#1 erstellt: 21. Dez 2004, 19:18 | |
Servus! Habe bei mir 2 kleine Sonnenschein dryFit A200 mit 20Ah gefunden. Würde gerne wissen ob das sinnvoll wäre die einzubauen. Gruß DF |
mstylez
#2 erstellt: 21. Dez 2004, 19:37 | |
Klaro. Warum denn auch nicht?! |
andiwug
#3 erstellt: 21. Dez 2004, 20:00 | |
also ich hatte auch schon mal drei kleine stabler batts drinen. aber das hat nichts gebracht. da hab ich keiner lei unterschied gemerkt. |
polosoundz
#4 erstellt: 21. Dez 2004, 20:02 | |
Lad sie voll, schalt sie parallel und mit EXTREM kurzen Kabelwegen vor den/die Amps... Dann wirste ja sehen was sie können... |
andiwug
#5 erstellt: 21. Dez 2004, 20:06 | |
voll waren sie laut lade gerät und ich hatte zur stufe und batt grad mal 25cm. aber vielleicht waren sie kapput. hmm |
mstylez
#6 erstellt: 21. Dez 2004, 20:18 | |
Schaden können sie nicht. Zuviel Strom gibt es nicht |
dforce
#7 erstellt: 21. Dez 2004, 21:23 | |
aber wenn sie vieleicht tiefentladen waren und deswegen nichtsmehr abgegeben haben?! ich werd irgendwann mal versuchen wenn ich wieder mehr zeit hab gruß df |
Counterfeiter
#8 erstellt: 21. Dez 2004, 21:27 | |
Hallo! Kannst ja die Batterie testen indem du mal ne 50 oder 75 Watt Halogenlame dran hängst... du weißt schon, diese kleinen Strahler für 12 Volt... Dann schauste dir an wie die Spannung der Batterie einbricht und wirst sie wohl wegschmeissen... Hatte auch mal kleine Probiert.. bringt nicht wirklich... kannste ja mit ner dicken Sperrdiode hinters Radio klemmen, so das es wärend der Zündung nicht mehr ausgeht |
andiwug
#9 erstellt: 21. Dez 2004, 21:50 | |
wie geht das mit der glühbirne. wie lange muß di ebrennen damit ich weiß das di ebatterie 100%ig in ordnung ist. |
Wieviel Trennrelais bei 2 Batts? Cougarfreak am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 32 Beiträge |
2 Stromkreise - sinnvoll? spid1 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 8 Beiträge |
Batts bei 10,5V, was nun? qwertz753 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 12 Beiträge |
anlage steht fest aber welche batts ? Daniel_525_24V am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 8 Beiträge |
Wie anschließen? Sinnvoll? Cougarfreak am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
mini-Batterie sinnvoll?!? CheckerHoFi am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 6 Beiträge |
Batts laden- lieber einzeln oder alle zusammen? JL-_Audio_Freak am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
Kennt jemand die Sonnenschein A300 Batts? Shoepe am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Powercap sinnvoll? Stefan79_ch am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 22 Beiträge |
2 Exide Maxximas 900DCs sinnvoll? Rob_Darken am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.005
