HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Remote-Kabel: Wieviel Strom? | |
Remote-Kabel: Wieviel Strom?+A -A |
kroff
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 18:02 | |
Hallo, seit einiger Zeit geht mein Verstärker(Soundstream) meistens nicht an oder schaltet sich nach einiger Zeit einfach aus. Rütteln an den Kabel bringt leider nichts. Eben habe ich die Kabel durchgemessen und festgestellt, dass auf dem Remote kein Strom liegt. Mit wieviel Spannung/Ampere habe ich zu rechnen? Kann ich zum Testen auch direkt von der Batterie aus Spannung anlegen oder grill ich damit meinen Verstärker? Anmerkung: Von der Batterie kommen 12V und die Erdung des Verstärkers geht ebenfalls. Vielen Dank |
Tonhahn
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 18:10 | |
sers, also .. am remote ligt 12v und ca. ~300mA an. um zu testen ob`s net am verstärker liegt, hängste vom plus ein drat zum remote und schaust dann halt mfg Jb |
kroff
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 18:33 | |
ja, wenn ich direkt vom Plus rangehe, funktioniert es! Danke für die schnelle Antwort. Muss ich wohl morgen mein Auto auseinander bauen |
fRnK
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 20:22 | |
wenn du direkt von der Batterie dran gehst, ist der Verstärker aber 24/7 an. Ich denke mal der verbraucht da so viel Strom dass deine Batterie sehr schnell leer ist Bei mir war das auch mal so.. ich hatte es mit ner Lüsterklemme versucht aufzuteilen um die Amps bzw das Cap anzusteuern, hinten kam nix an. Miss mal Strom gleich da wo dein Remote im Kofferraum ankommt (natürlich bei Zündung an) ;> Wenns geht dann musst auf Amp1 gehen und von da weiter die nächsten Amps verbinden, so gings bei mir jedenfalls Ich hoffe ich konnte helfen greetz Frank |
Amperlite
#5 erstellt: 16. Aug 2006, 12:52 | |
Es liegt eine Spannung von ~12 Volt an und es kann ein maximaler Strom von wenigen Milliampere gezogen werden. Remote ist eine Schaltleitung und sollte nicht von Verbrauchern belastet werden. Die Remote-Eingänge sind sehr hochohmig und ziehen kaum Strom. @ kroff: Kontrolliere die Pins am Iso-Stecker! |
Tonhahn
#6 erstellt: 16. Aug 2006, 22:08 | |
naja ok .. ich sehs ein .. sowas belass ich lieber den profis das mit den 300mA hatte ich hier mal irgendwo aufgeschnappt .. ich war mir selber net sicher ob das so richtog ist Mfg Jb |
kroff
#7 erstellt: 16. Aug 2006, 22:37 | |
Also ich habe heute mal mein Radio ausgebaut und somit das komplette Remote mit einem Prüfstrom getestet. Die Schmelzverbindung zwischen Remote und dem Radio-Adapter hatte wohl was und daher kam es zu den Problemen. Aber nach einem Austausch geht es jetzt zum Glück wieder und morgen hoffentlich immer noch Vielen Dank für die Antworten! |
marcel42
#8 erstellt: 18. Aug 2006, 14:50 | |
hallo, mal ne frage was ist wen mehr strom anlieget als in der bestreibung für den verstärker emfohlen ist? bei meiner endstufe steht drin 10,5 - 15,5V aber als ich gemessen habe waren es 19V. klingt komisch ist aber so. mfg marcel |
Amperlite
#9 erstellt: 20. Aug 2006, 19:55 | |
Messfehler! Edit: Digital-Multimeter zeigen gern falsche Werte an, wenn die Batterie leer wird. [Beitrag von Amperlite am 20. Aug 2006, 19:56 bearbeitet] |
Remote per Taster von 12V??? Hasenfuss am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 16 Beiträge |
wieviel ampere Biopast am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Batterie Andineutrino am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
remote oder erdung am chinch???? RacingSchlumpf am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
HELP - Fehlende Remote-Spannung am Blaupunkt - Radio Diego-Sanchez am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 12 Beiträge |
Wieviel Ampere absichern? BCorsadriver am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 17 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
Wieviel Strom zieht ein Trennrelai? Goernitz am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Kondi verliert Spannung Emphaser am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 10 Beiträge |
Kann eine Endstufe ohne Remote Strom ziehen? Hannibal87 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.435
