HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 15" PAs mit MA5 im Auto betreiben? | |
2 15" PAs mit MA5 im Auto betreiben?+A -A |
KingOfBass
#1 erstellt: 05. Apr 2020, 23:58 | |
Hi Leute, Ich habe mit meinem Vater vorkurzem nochmal meine 2 15" im Auto betrieben, mit Verlängerungskabel, aber wir möchten das ganze mal auch auf nem Tuning Treffen haben und co. Problem: Es ist nicht viel Geld da, um dies zutun, ich hab auch schon über einen Spannungswandler nach gedacht, aber von Schiffweiler nach Karlsruhe auf Vollast sind mehr als 2 Stunden. Das ganze hat vielleicht zusammen 650 Watt, 150 der MA5 Monitor und 500 die 2 Fun Generations. Ich hoffe einer kann mir helfen, da ich und mein Vater auch mal Bass im Auto wollen :D, PS: Moderatoren, falls ich dumm war und ich die falsche Kategorie verwenden habe, verschiebt den Thread. Danke, Leon [Beitrag von KingOfBass am 05. Apr 2020, 23:59 bearbeitet] |
Riboolt
#2 erstellt: 06. Apr 2020, 09:56 | |
die m.M.n. einfachste Variante ist die Subwoofer passiv an einem 2 Kanal oder Monoblockverstärker mit ca. 1kW zu betreiben. Gibts günstig gebraucht. Dabei ist auf die Impedanz zu achten. Ich vermute 2x8 Ohm also parallel schalten und einen Verstärker einbauen, der genug Leistung an 4 Ohm liefert. beispiel beispiel 2 Das schließt du mit 35mm² Vollkupferkabel an und sicherst das bei ~125A mit einer mini-ANL und Sicherungshalter ab. Ich kann https://sound-pressure.de/ empfehlen. Du solltest auch als Puffer eine zweite(kleine) AGM in Nähe des Verstärkers einplanen. Der wird beidseitig abgesichert. |
KingOfBass
#3 erstellt: 06. Apr 2020, 12:58 | |
Aber das klappt doch nicht mit PAs, aktiven PA Subs???, ich will die ja später auch in meinem Zimmer benutzen, nur für Tuning Treffen finde ich es wäre ne gute Idee |
Riboolt
#4 erstellt: 06. Apr 2020, 13:22 | |
der nächste Beitrag ist verschwunden aber der Inhalt war gut: Stromgenerator |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 06. Apr 2020, 13:24 | |
...weil hier ein paar Moderatoren einen an der Waffel haben. |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 06. Apr 2020, 13:37 | |
KingOfBass
#7 erstellt: 06. Apr 2020, 14:38 | |
Also kostet der Stromgenerator mehr als die Anlage lmao xD |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 06. Apr 2020, 15:02 | |
Das ist ein BEISPIEL .... Wirst es hoffentlich schaffen einen in DEINEM Budget zu finden |
KingOfBass
#9 erstellt: 06. Apr 2020, 17:35 | |
Hab schon einen gefunden, von Voltcraft aber ich weiß nicht wie ich ihn anschließen sollte, und ich brauche ja bestimmt 2-3 Batterien zum längeren Spielen. Die Anlage hat ja 650 Watt, zusammen mit dem Monitor und den Subs: https://www.conrad.d...Ch0cQAvD_BwE%3AG%3As [Beitrag von KingOfBass am 06. Apr 2020, 17:36 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 06. Apr 2020, 18:10 | |
Da brauchst gar keine Batterie. Den Aktiv Sub steckst einfach in den Generator. |
KingOfBass
#11 erstellt: 06. Apr 2020, 19:52 | |
Die Aktivsubs, 2 15" und Monitor |
punsch
#12 erstellt: 07. Apr 2020, 06:32 | |
Äh dachte ihr wollt das im Auto bzw. auch während der Fahrt hören??? Oder soll das Aggregat dann auf Dach? |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 07. Apr 2020, 08:30 | |
1) Du solltest das FunGeneration-Zeug lieber zu Hause lassen - die Gefahr ausgelacht zu werden ist sehr groß (für die Mitleser: https://www.thomann.de/de/fun_generation_pl_15_sub_a.htm) 2) Wenn du die Subs wirklich nutzen willst, dann schraub sie auf und löte in die Leitung vom Leistungsausgang des Moduls einen Wechselschalter ein, der entweder auf das Modul ODER ein normales LS-Terminal umschaltet. Dann betreibe die Subs mit einer herkömmlichen Car-Endstufe am 12V Netz. Raveland XCA-1000 wird wohl ausreichen um die Dinger zu grillen LOL. ANsonsten die XCA-1002 3) Die the box MA5 willst du doch wohl nicht als "Topteile" zu diesen Subs nutzen??? Im PKW mag das ja noch halbwegs gehen. Aber außerhalb davon? Wie gesagt, die Lacher... Die MA5 könntest du aber über einen kleinen Wandler laufen lassen. 150W sollten ausreichen. (https://www.thomann.de/de/the_box_ma5.htm) |
Riboolt
#14 erstellt: 07. Apr 2020, 08:58 | |
Das ist ein Spannungswandler von 24 zu 230V. Ich wusste nicht das du mit deinem LKW zum Tuningtreffen vorfährst. Bitte erkläre warum ein Generator für dich nicht in Frage kommt? Beim Gleichrichter muss deine Lichtmaschine mitkommen(die bei Standgas nicht den angegebenen Strom generiert) und du hast kleine Umwandlungsverluste. Wenn du nicht die ganze Zeit aufdrehst und es sich nur um wenige Stunden handelt kann es auch mit so einem Wechselrichter(z.Bsp. wechselrichter) funktionieren. Aber nimm zur Sicherheit Starterkabel mit Beim Generator kannst du sorglos tagelang durchfeiern. EDIT: Nach letztem Post: Entscheide du ob es dir den Aufwand Wert ist. [Beitrag von Riboolt am 07. Apr 2020, 09:01 bearbeitet] |
KingOfBass
#15 erstellt: 07. Apr 2020, 12:09 | |
Es ist klar dass es irgendwie ne dumme Idee ist, aber besser als gar nix, und ich habe gesagt das ich das mit einem Wechseltricher/Stromkonverter Dingenskirch machen will, hier ein dummes Video von den 2 15" im Auto, https://www.youtube.com/watch?v=aK5u0k-D03Y |
Riboolt
#16 erstellt: 07. Apr 2020, 12:24 | |
welche Motorisierung hat der Golf 6 bzw weißt du wie stark die Lichtmaschine ist? Die ist nämlich deine Stromquelle. Motor musst du natürlich laufen lassen und wie erwähnt starthilfekabel falls es schief geht. [Beitrag von Riboolt am 07. Apr 2020, 12:27 bearbeitet] |
visualXXX
#17 erstellt: 07. Apr 2020, 12:45 | |
naja Modifizierten Sinus bei Netzteilen (im Verstärker) würde ich nicht machen. Da sollte (wegen Temperaturentwicklung im NT) schon ein reiner Sinus her. @TE auch den WR musst du vernünftig an die Batterien anklemmen. Sprich da brauchst du auch je nach Leistung locker 35mm² Kabel, vernünftig abgesichert. Ich schließe mich den anderen an: Kauf dir nen kleines Aggregat und nutze das. Nimmste halt nen Zipper Inverter - die gibts schon für 150€ aufwärts. |
Riboolt
#18 erstellt: 07. Apr 2020, 13:30 | |
ist mir nicht aufgefallen ^^.
Schließe ich mich an! Ist sogar preislich günstiger(wenn man Sprit nicht mitrechnet) |
dan_oldb
#19 erstellt: 07. Apr 2020, 14:18 | |
Gut gemeinter Rat: Lasst das sein. Wenn du und dein Vater nicht beide 15 Jahre alt seid lasst es wirklich sein. Das ist als ob man mit einem Schnitzmesser zu einer Schiesserei fährt. Man muss auf solchen Treffen nicht mit dem 80.000 Euro Umbau hinfahren, man wird auch durchaus Ernst genommen wenn man (deutlich) weniger investiert hat; aber dann sollte man sich zumindest Mühe gegeben haben. Mit zwei vollkommen falschen Krachmachern, die nicht verbaut sind und lieblos in den Kofferraum geworfen wurden, die nicht eingemessen wurden, wo auch sonst nichts unternommen wurde, und einem Generator dort aufzutreten kann man sich wirklich sparen wenn man die Pubertät hinter sich gelassen hat, Ciao, Daniel |
OT: Laptop im Auto betreiben Dronkitmaster am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 11 Beiträge |
auto radio ohne masse betreiben internetonkel am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 6 Beiträge |
2 Batterie im Auto??? L300 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
Playstation 2 im Auto `?? Kappo am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 7 Beiträge |
2 Batterie im Auto! BloodyDevil am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
2 Radios im Auto DjangoFighter am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
220Volt im Auto moffarocker am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 27 Beiträge |
Pc im auto Bytexivex am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 2 Beiträge |
2* Vier- Kanal im Auto Calimero_ am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 13 Beiträge |
PA Tieftöner im Auto? Jenzen am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
2020
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.335
