HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Suche günstige Zusatzbatterie | |
Suche günstige Zusatzbatterie+A -A |
Xxdocistyle82xx
#1 erstellt: 13. Jul 2019, 07:52 | |
Xxdocistyle82xx
#2 erstellt: 13. Jul 2019, 09:16 | |
Die Eyebrid soll an 2 Ohm laufen und einen DD9015 D4 betreiben Eyebrid 1Y2000D 1 × 663 Watt Kanal 1 an 4 Ohm Stromaufnahme 57,7A Wirkungsgrad 85,1% 1 × 1176 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 106A Wirkungsgrad 82,8% 1 × 1591 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 146A Wirkungsgrad 81,3% 1 × 1936 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 184A Wirkungsgrad 79,1% 1936 Watt Gesamtleistung Dazu kommt noch ein Helix für das Frontsystem HXA 400 MKII 1 × 92 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 86 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 74 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm Stromaufnahme 35,3A Wirkungsgrad 62,1% 1 × 272 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 207 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 57,6A [Beitrag von Xxdocistyle82xx am 13. Jul 2019, 09:17 bearbeitet] |
Xxdocistyle82xx
#3 erstellt: 13. Jul 2019, 15:44 | |
speedcore
#4 erstellt: 13. Jul 2019, 16:34 | |
unter günstig verstehe ich was anderes |
Xxdocistyle82xx
#5 erstellt: 13. Jul 2019, 17:58 | |
Würden die beiden Batterien passen vom Strom her für meine Anlage? 50mm2 vollkupfer Kabel habe ich schon. Lima wird dann auch mit dem 50er neu verkabelt sowie das massekabel zur Karosse auch auf 50er |
speedcore
#6 erstellt: 13. Jul 2019, 18:21 | |
ohne Bezeichnung kein Plan.. du brauchst ja nicht viel, also werden sie locker reichen |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 13. Jul 2019, 18:54 | |
Grundsätzlich würde eine 20Ah AGM und eine Voltanzeige schon ausreichen. Mehr ist aber nie verkehrt. Die Voltanzeige dafür, um den Ladestand einsehen zu können. |
kleine günstige zusatzbatterie e05b am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 10 Beiträge |
normale batterie als zusatzbatterie ? hifo am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 16 Beiträge |
Zusatzbatterie? Focal-FAN am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie Optima! marcelles am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 5 Beiträge |
DETA = Exide ?? suche gute günstige Batterie hb2812 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
Batterie vorhanden. Tauglich als Zusatzbatterie? mapaci am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 6 Beiträge |
Batterie, Trennrelais, Zusatzbatterie the_riddler am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 10 Beiträge |
zusatzbatterie toric503 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 12 Beiträge |
Batterie und Zusatzbatterie laden Luda am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 4 Beiträge |
Batterie trennrelais bei zusatzbatterie *Muller* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 5 Beiträge |
2019
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.396
