HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anlage geht aus beim Lauter drehen. | |
Anlage geht aus beim Lauter drehen.+A -A |
FIGHTER_0815
#1 erstellt: 30. Nov 2014, 17:05 | |||||||
Halli Hallo Leute... ich bin neu hier und hab deswegen auch relativ wenig ahnung was sowas angeht... Also ich hab in meinem Seat Arosa eine Magnat endstufe (600W) Diese zeigt auch Temperatur und Voltzahl an. Es ist nur eine kleine 2kanal endstufe .. nichts besonderes.. angeschlossen habe ich eine bassbox (drauf steht 1000W) (Privat kauf) Ich habe vorher eine Jensen apollo 4000 Drinne gehabt und beim einbau gepfusscht Es gab einen oder mehrere kurzschlüsse und die endstufe ist durchgebrannt ich hab draus gelernt und mir eine neue gekauft. wie auch immer... ich hab von der batterie 2 leitungen (+und-) die zur endstufe gehen. Von dort aus geht eins zum radio (Remote) der Remote ist mit dem + Kontakt gebrückt sobald das radio angeht läuft auch die endstufe ich hab vom radio 2 chinch stecker die zur endstufe laufen .. und von dort aus halt zur endstufe. sobald ich das radio dann lauter drehe ...geht alles aus... und die Bassbox beginnt zu ''Wobbeln'' es kommt auf jeden fall ein nicht ganz konstanter ton raus. ich kann leise drehen aber es passiert nichts... ich muss erst alles ausschalten damit sie wieder funktioniert. ich war schon bei einer werkstatt hier in der umgebung und die sagten zu mir das ich den regler auf LPF einstellen muss.. gesagt getan... selbes problem... Hiiiilfe |
Prober
#2 erstellt: 30. Nov 2014, 17:11 | |||||||
Welche Sicherung ist vorne an der Batterie verbaut (AGU oder ANL) ? Wieviel Impedanz (Ohm) hat der Subwoofer? Bilder? [Beitrag von Prober am 30. Nov 2014, 17:12 bearbeitet] |
FIGHTER_0815
#3 erstellt: 30. Nov 2014, 17:13 | |||||||
Ich hab einfach die beiden kabel direkt angeschlossen Die magnat ist abgesichert mit einer 20 A Flachsicherung Ich hab keine ahnung wieviel impedanz der Woofer hat... wie finde ich das heraus ? :o |
Car-Hifi
#4 erstellt: 30. Nov 2014, 17:16 | |||||||
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, beim Lesen Deines Beitrages ergeben sich mehr Fragen, als Du gestellt hast. Was auch nicht schwer ist, weil Du ja gar keine Frage gestellt hast... Um Dir ein wenig aus der Entfernung zu helfen, sind wesentlich mehr Angaben nötig:
Welcher Verstärker?
Welcher Subwoofer?
Hast Du noch was draus gelernt und dafür gesorgt, dass weitere Kurzschlüsse ausgeschlossen sind?
Welcher Querschnitt? Kupfer oder Alu? Welche Art von Sicherung, AGU oder ANL? Wie wurden die Verbindungen zu Kabelschuhen und ähnlichem ausgeführt?
Mit welchem "+ Kontakt" ist der Remote wo gebrückt?
Eine Werkstatt wofür? Falls es ein Car-HiFi-Händler war, welche weiteren Änderungen an der Anlage hat er darüber hinaus noch empfohlen?
Nach welchen Methoden hast Du den Verstärker auf das Radio eingestellt? |
beim lauter drehen strom weg jimmyg am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 6 Beiträge |
Beim Motorstart geht Autoradio aus DJ-Spacelab am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 7 Beiträge |
Autoradio geht bei lauter Musik aus thomasb8045 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 9 Beiträge |
Anlage geht immer aus kalle19 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
Autoantenne selber drehen RolandNu am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 4 Beiträge |
Verstärker geht aus... BobRox am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 8 Beiträge |
Anlage springt bei lauter Musik (Radio Kenwood) FloDaMO am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 2 Beiträge |
Radio geht beim anlassen aus am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 12 Beiträge |
Radio geht aus beim starten 3xX am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 16 Beiträge |
Radio geht beim Anfahren aus jonnyo4370 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.966
