HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Potentialfrage? | |
Potentialfrage?+A -A |
N3-concept
#1 erstellt: 06. Aug 2014, 19:59 | |
Ist es möglich/ technisch sinnvoll und störungsfrei - Dauerplus + Massekabel (an Endstufe angeschlossen) mit Ringösen direkt von der Endstufe für einen direkt dahinter platzierten Aktivsubwoofer abzugreifen oder sind einzelnd verlegte Leitungen zur Batterie/ Massepunkt optimaler? Plus-/ Minuskanel sind bereits ausreichend dimensioniert! Vielen Dank für eine kurze Unterstützung! |
schizo666
#2 erstellt: 06. Aug 2014, 20:03 | |
Spricht nichts dagegen. Kannste so machen. Sauber anklemmen und dann ist das kein Problem. Und 2 Ringösen immer 180° verdreht ("Rücken an Rücken") anschließen, damit die richtig Kontakt haben. [Beitrag von schizo666 am 06. Aug 2014, 20:04 bearbeitet] |
Car-Hifi
#3 erstellt: 06. Aug 2014, 20:08 | |
Tach auch, technisch möglich ist es, es sollte auch nicht zu irgendwelchen Störungen führen. Allerdings könnte es mechanisch unmöglich werden. Eventuell sind die Schrauben nicht lang genug, um zwei Kabelschuhe festzuhalten. Ich kann mir auch vorstellen, dass zwei Kabel schneller die Schraube lose ruckeln, als ein einzelnes. Optisch besser wäre auf jeden Fall ein Verteiler mit integriertem Sicherungshalter für den Plus. Und das Minuskabel sollte zum selben Massepunkt geführt werden, wie das vom ersten Verstärker. |
schizo666
#4 erstellt: 06. Aug 2014, 20:50 | |
Die Lösung mit Verteiler wäre natürlich nahezu perfekt. Den Rest kann ich so unterschreiben. Kommt halt auf die jeweilige Klemmstelle an. Kann man nicht so pauschal sagen. Stimmt schon. |
N3-concept
#5 erstellt: 06. Aug 2014, 20:50 | |
Danke Euch! Super Tipps von beiden. |
Massekabel an die Batterie? wankeeer am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
Massepunkt Freehawk am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 2 Beiträge |
Frage zum Masse und Plus von der HU dirk-1082 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
Von Battterie zur Batterie TomCat911 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
Masseanschluß an Batterie oder Karosserie? alexobelix am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
2000Watt Endstufe zu stark für Batterie? Matsche86 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 24 Beiträge |
Strom fürs Radio DIREKT von Batterie Trivium83 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Massepunkt Motorraum Appi am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Massepunkt nehmen?? Tom_Angelripper am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 17 Beiträge |
Strom für Endstufe Devilx123x am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedinwi
- Gesamtzahl an Themen1.552.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.066
