HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » subwoofer schwingen wild durch die Gegend | |
subwoofer schwingen wild durch die Gegend+A -A |
mkurz3112
#1 erstellt: 25. Nov 2012, 00:16 | |
Hallo, Habe folgendes Problem ich hab aus meinen Auto die Endstufe (soundstream Ref1600.2) und den woofer (2xKicker s12l7) ausgebaut um es einen Kumpel zu leihen ..doch nach 1 Woche Ca fing alles an Endstufe alles angeschlossen und die subwoofer schwingen wild durch die gegend wir dachten es lag am Auto und haben es bei mir wieder eingebaut allerdings bei mir das selbe Problem bei mir ist Stromversorgung mit 2 ZusatzBatterien und 2 Power Caps voll Kupfer Kabel überall verlegt... dann hab ich die Endstufe ausgebaut und hab eine kleine hifonics rein die ich noch herumfliegen hätte hat alles geklappt funzte und siehe da nach 4 Tagen das gleiche Problem kann mir jemand helfen machen meine woofer die Endstufen kaputt oder an was liegt dass hoffe ihr könnt Morgen wie immer helfen danke |
mkurz3112
#2 erstellt: 25. Nov 2012, 17:14 | |
Kann mir keiner helfen:(( |
Calima82
#3 erstellt: 25. Nov 2012, 19:09 | |
Klär uns mal auf wie du verkabelt hast und welche impedanzen deine Woofer haben. Wie verhalten sich die Woofer genau ? Spielen sie asynchron oder gleichmäßig, machen aber zu viel Hub ? MFG Chris |
mkurz3112
#4 erstellt: 25. Nov 2012, 19:27 | |
Von der vorderen hifi Batterie geht ein 35er Kabel nach hinten zu der anderem dann noch 35er zum Power Cap und davon mit 50er auf nen sicherungsverteiler in die Endstufen woofer sind zusammen 4 ohm und sie schwingen syncron einfach wild durch die Gegend obwohl am Radio leise ist oder auf Pause |
Calima82
#5 erstellt: 25. Nov 2012, 19:31 | |
Und du sagst, das dieses Phänomen mit einem anderen Verstärker weg ist ? MFG Chris |
LexusIS300
#6 erstellt: 25. Nov 2012, 19:32 | |
Hallo, Pioneer Radio? Cinchmasse defekt? Grüsse Markus |
B.Peakwutz
#7 erstellt: 25. Nov 2012, 22:19 | |
Hallo mkurz3112, Bitte achte in Zukunft auf deinen Schreibstil. Das bedeutet: Groß-/Kleinschreibung, Zeichensetzung, Rechtschreibung, Grammatik, Lesbarkeit durch z.B. Absätze sowie Höflichkeit. Bitte benutze auch zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Sollte Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen. Besten Dank und viele Grüße, Christian -Moderation- |
mkurz3112
#8 erstellt: 07. Dez 2012, 23:09 | |
Hi, Also ich habe es so verkabelt ich erkläre noch einmal weil mein anderer Beitrag gelöscht wurde :). Von der StarterBatterie geht ein 35q Kabel nach hinten für Plus an die ZusatzBatterie, Die Zusatz Batterie hat einen eigenen masse Punkt. Radio ist ein Kenwood kdc-bt61u. Ich wenn alleine schon über einen hüppel oder ähnliches fahre gibt es einen Schlag. Mit einer anderen endstufe funktioniert es aber auch nur 3 -4 Tage dann das gleiche, Jetzt hab ich eine andere endstufe drinnen bei der geht's jetzt seit 4 Tagen. Hoffe ihr könnt mir bei diesen Problem helfen:) Gruß manu |
kalle_bas
#9 erstellt: 08. Dez 2012, 04:44 | |
hi erste mal eine frage masse schon verstärkt ? wie an geschlossen ? auf wie viel ohm laufen die 2x Kicker s12l7 evl auf 1 OHM ? wie ist die soundstream Ref1600.2 an den Subs an geschlossen ? Grüße kalle |
mkurz3112
#10 erstellt: 08. Dez 2012, 14:10 | |
Nein die Kicker laufen auf 4 ohm. Masse habe ich hinten am gurt anschnaller. Nein die Kicker laufen an einer hifonics Txi 6400 |
kalle_bas
#11 erstellt: 08. Dez 2012, 17:45 | |
ok also ein Kicker (4 ohm ) laufen jeder auf einer brücke der Hifonics Txi 6400 ( 2 x 350) ok wurde auch die Masse von der Starter Batterie verstärkt ? denn nehme mal die cinch kabel ab und fahre da mal ein tag so rum Problem weg ? cinch kabel oder Radio Fehler (oder cinch nicht richtig fest mit einander verbunden ) cinch kabel wechseln , Radio Reset Einstellungen neu machen, Problem weitern da ? stufe tauschen Problem weg die stufe Fehler! Problem weiter da ? Problem der stufe selber , die Anschlüsse haben ein Wackler oder die Subs kabel Wackler kabel testen mal daran rum wackeln. Anschlüsse ok ? kabel ok ? wenn nein verbessern ! noch mal testen ! (möglicher weise zwei Fehler ) Info geben was passiert ist wenn das dir zu doof ist dann DAS nehmen Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 08. Dez 2012, 17:53 bearbeitet] |
akem
#12 erstellt: 22. Dez 2012, 22:00 | |
Wenn ich das richtig verstanden habe, fingen die Probleme an, nachdem Du die Subs nach dem Ausleihen wieder eingebaut hast, richtig? Dann würde ich doch mal 1 und 1 zusammenzählen und den technischen Zustand kontrollieren. Drück mal vorsichtig die Membranen rein: werden die sauber geführt oder lassen sie sich leicht zur Seite drücken? Kratzt irgendwas? Gehen die Membranen auffällig leicht rein, aber verhältnismäßig langsam wieder raus? Bau doch die Chassis mal aus und kontrolliere die Membransicke auf Risse und das gleiche mit der Zentrierspinne hinter der Membran kurz über dem Magnetsystem (meist gelblich aus getränktem Stoff). Schau Dir auch mal das Magnetsytem an, ob da irgendwas "verkohlt" ist und drück auch die Membran vorsichtig nach vorne, so daß die Schwingspule etwas aus dem Magnetsystem rauskommt. Hat die Schwingspule dunkle Verfärbungen? Gruß Andreas |
Lautsprecher schwingen plötzlich, obwohl kein Signal Alex_DeLarge am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 8 Beiträge |
LS Schwingen beim Einschalten (VIDEO)!!!!!! Diggerbuy am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 99 Beiträge |
Abert Goes Wild StreetRacer am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 4 Beiträge |
Jackson Revolution 2200 gone wild WarlordXXL am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 3 Beiträge |
Problem mit Powercap. piept nur wild rum. GreyhoundCorsa am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 12 Beiträge |
verstärker und/oder subwoofer? arvirus am 19.02.2003 – Letzte Antwort am 21.02.2003 – 6 Beiträge |
chinchmasse durch kfzetti89 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Sicherung brennt durch... pertz am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 11 Beiträge |
subwoofer Matador20 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer VarioDriver am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.550
