HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » AUX-Eingang für altes Autoradio basteln | |
AUX-Eingang für altes Autoradio basteln+A -A |
georg12345
#1 erstellt: 04. Aug 2008, 10:40 | |
Hallo Ich fahre einen sehr alten Opel Astra. Das Autoradio SC 202 von Blaupunkt wurde 1991 gebaut. Das Kassettenlaufwerk funktioniert überhaupt nicht mehr. Ich habe das Radio ausgebaut und das Kassettenlaufwerk aus dem Radio ausgebaut. Jetzt würde ich gerne vor die (interne) Verstärkerendstufe des SC 202 ein Kabel mit Stereoklinkenstecker löten, um einen MP3-Player anschließen zu können. Es geht also im Prinzip darum, einen AUX-Eingang zu basteln. Allerdings weiß ich nicht, wo ich das Kabel anlöten soll. Ich habe bei Opel, Blaupunkt und bei Opelwerkstätten angerufen. Einen Schaltplan konnte mir dort niemand geben. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke Georg |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 17:06 | |
"einfach" kannst du höchstwahrscheinlich knicken... mit nem kabel anlöten ist es nicht getan. du musst den ausgang der kassetteneinheit finden und dann stattdessen dort dein signal vor dem internen umschalter (radio oder kassette) einspeisen. ohne schaltplan findest du den punkt wohl kaum. dann musst du auch noch das eingangssignal auf die dort benötigten pegel bringen. ... kauf dir also lieber ein neues radio gebrauchst bekommt man für 50€ schon brauchbares... |
IrrerDrongo
#3 erstellt: 07. Aug 2008, 14:00 | |
Ich erinnere mich, dass hier jemand vor einigen Monaten schonmal ein ähnliches Projekt hatte. Funktionierte sogar. |
georg12345
#4 erstellt: 07. Aug 2008, 14:14 | |
Problem wurde folgendermaßen gelöst: weil ich die Schaltpläne nicht bekommen habe, habe ich das hier gemacht: Kassettenlaufwerk(KLW) ausgebaut KLWKabel, die das Audiosignal geführt haben, an ein Stereoklinkenkabel gelötet KLWKabel, die zur Steuerung dienen wieder angeklemmt (muss sein, damit das Radio auf den Kanal des KLW als Audioquelle zugreift) -> funktioniert Probleme: Da der Pegel selbst auf niedrigster Lautstärke des MP3Players immer noch zu hoch ist (ist dort angeschlossen, wo noch nicht mal ein Kassettenpreamp war, falls es den geben sollte???), muss man die MP3Dateien "normalisieren" dh leiser machen. Da das Nutzsignal leiser wird, man deshalb später mehr verstärkt ist das Störsignal überproportional höher, nicht unbedingt störend aber deutlich hörbar 2.:man muss halt ab und zu die Batterien des MP3Players auswechseln 3.:man muss ne Kassete einlegen, die abgespielt werden kann damit das Radio auf die KLWAnschlüsse zugreift, sofern man es nicht anders lösen kann trotzdem hab ich für 0 € mein leierndes Kassettenlaufwerk los, nen MP3Player im Auto und muss nicht mehr die Scheisse ausm Radio hören Schade dass die Leute die Schaltpläne nicht rausgegeben haben, sonst hätte man da vielleicht mehr machen können |
Onkel_Alex
#5 erstellt: 07. Aug 2008, 14:23 | |
schonmal daran gedacht einfach einen spannungsteiler zu benutzen? dann kannst du den ausgangspegel vom mp3-player wenigstens halbwegs ausfahren. und ein paar widerstände kosten ja nix. wäre auch sicherer! so im bereich 1k-10kohm sollte vollkommen reichen. [Beitrag von Onkel_Alex am 07. Aug 2008, 14:25 bearbeitet] |
Böötman
#6 erstellt: 07. Aug 2008, 14:34 | |
Wenn du das Metanormalisieren umgehen möchtest dann kannst du auch zwei 4k8 oder 5k2 Widerstände in dein Adapterkabel als bremse einbauen, günstiger geht´s nicht. mfg |
k.manu
#7 erstellt: 26. Mai 2020, 13:46 | |
Hallo zusammen, Ich versuche mal auf diesen Beitrag aufzusetzen: habe ein ähnliches Vorhaben und vermutlich auch das Thema mit dem Ausgangspegel des mp3 Players. Nun die Frage eines Laien, wie man die Widerstände "schalten" sollte. Bekommt jeder Kanal (rechts & links) jeweils einen Widerstand (im Adapterkabel als Bremse) und wenn ja, welchen Widerstand könnte man vermutlich verwenden (ich verstehe die Bezeichnung 4k8 oder 5k2 leider nicht), oder müssen in jeden Kanal jeweils zwei Widerstände (Stichwort Spannungsteiler). Danke für die Hilfe Manu |
Neruassa
#8 erstellt: 26. Mai 2020, 15:13 | |
Wenn Böötman das in Reihe gemeint hätte, hätte er auch gleich einfach einen 10K Widerstand empfohlen, anstatt 4K8 und 5K2 in Reihe zu löten. Natürlich Spannungsteiler. Warum man das im heutigen Zeitalter auch immer noch tun möchte, bei den günstigen Preisen von neuen und alten Radios. |
Altes Autoradio ausbauen Black-Crack am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Adapter für JVC Autoradio selbst basteln Rade20 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
CHINCH Eingang nachrüsten bei Autoradio? Marion78 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 7 Beiträge |
Leistungsverlust am Autoradio durch Aux-In? selidor am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio ohne Line-in(AUX) TYP100 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 4 Beiträge |
Bus Eingang Sony Autoradio mindstorm am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
High level Eingang selber basteln Blut-aus-Ohren am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 2 Beiträge |
Aux Eingang Becker Radio meister_fixle am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss eines mp3 Player(digital) über aux an ein Autoradio monty13 am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 4 Beiträge |
Suche USB-Kopfhörerverstärker für AUX-Eingang Kischte am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.205
