HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Andere Antenne - Anschluss einbauen aber wie! | |
Andere Antenne - Anschluss einbauen aber wie!+A -A |
gehtjanx
#1 erstellt: 02. Apr 2022, 02:18 | |
Hallo, Ein Freund hat mich gefragt, ob man diese Stabanenne gegen einen Anschluss austauschen kann und ich dachte so: Ja, warum nicht. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, weil die Antenne nur einen Anschlusskabel hat und der Stecker logischerweise zwei Kontakte. Weiters ist eine seitsame Kupferfolie eingebaut wobei mir der Zweck unbekannt ist (Abschirmung? Antenne?). Das Radio ist DAB+ und FM. Das Modul mit dre Kabel: Eines geht zur Antenne, das andere ist scheinbar auch im Antennenkabel enthalten, kommt aber am anderen Ende nicht raus und ist scheinbar nicht angeschlossen (Schimung vielleicht?) und das dritte geht auf die ominöse Kupferplatte. An der Stabantenne ist nur ein Kabel angeschlossen Hier ist die ominöse Kupferplatte innen am Gehäuse. Diese ist mit dem Kabel, das "nirgendwo hinführt aber im Kabel zur Antenne enthalten ist" verbunden. Er möchte so eine Buchse haben, hat aber 2 Kontakte. Wenn ich jetzt raten müsste... 1.) Das Antennenkabel sollte auf den Mittleren Anschluss der Buchse? 2.) Die Platte und das Kabel, das "nirgendwo hinführt aber im Kabel zur Antenne enthalten ist" ist eine Art Abschirmung und ich könnte es mit dem äußeren Rint vom Antennenanschluss verbinden oder sollte ich es auch weglassen wie es derzeit gemacht wurde (am Modul anschließen und durchführen, aber nicht an die Buchse verbinden)? 3.) Zusatzfrage: Soll ich die Stabantenne drin lassen und es ZUSÄTZLICH verbauen oder sollte man die Stabantenne dann ausbauen und nur eine Antenne über die Buchse anstecken? Wäre nett, wenn das mal jemand checken könnte und mir Bescheid sagt, ich weiß es ist nicht HiFi mäßig aber ich wollte ihm helfen, aber sollte ja auch ordentlich gemacht werden. Danke sehr. [Beitrag von gehtjanx am 02. Apr 2022, 02:22 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 02. Apr 2022, 11:44 | |
Das zweite Bild ist am wichtigsten. Die mittlere Ader führt das Signal und muss deshalb an den mittleren Kontakt der Buchse. Das silberne Drahtgeflecht ist eine Abschirmung und aktuell nur an einer Seite mit GND (Masse) verbunden, um Masseschleifen zu verhindern. Dieses Geflecht muss also mit dem Abschirmring (= "Kragen") der Buchse verbunden werden. Dabei sollte dann wiederum nach dem Einbau ein Kontakt zur Gehäusemasse vermieden werden. Die Verbindung der Abschirmung am Tuner bleibt ja bestehen. Am wichtigsten von allem ist die mechanische Stabilität. Also muss eine ordentliche Zugentlastung gewährleistet sein, und es darf keine Drehung der Buchse in der Gehäusewand möglich sein. Schließlich wird an diesen Buchsen schon ganz "schön" gezerrt und gewackelt ... [Beitrag von CarlM. am 02. Apr 2022, 11:46 bearbeitet] |
gehtjanx
#3 erstellt: 05. Apr 2022, 05:02 | |
Danke für die nette Hilfe, ich denke es ist mir alles soweit klar und ich habe die Buchse bzw. Kupplung bestellt. Das Gehäuse ist aus Kunststoff, es ist also keine Verbindung zur Geräte-GND möglich über den äußeren Kontakt der Buchse. Hoffentlich klappt es. Danke. |
Frequenzweichen einbauen sBasstiker am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer anschluss skyline00 am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 3 Beiträge |
Spray gegen Korrosion? + Auto-Antenne selber bauen? Soligor am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Kein Radioempfang, obwohl Tuner und Antenne funktionieren! Tiggger am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Golf 4 VW Antenne mit Verstärker hat einen schlechten Empfang bayernschnuffel am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe, finde nicht den richtigen Adapter für die Antenne Mettmichl am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 6 Beiträge |
Cinch Anschluss gebrochen - Ersatz? Speedyder64te am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 5 Beiträge |
Radio mit Usb-Anschluss geht nicht ! DeeAss am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 6 Beiträge |
Musik verzerrt schon bei "mittelhoher" Lautstärke trotz "guten"(?) Komponenten kuh-euter am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 8 Beiträge |
Autoradio kaputt von der ein auf die andere Sekunde :( RobsenM am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.974
