HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Verbesserungsideen für Rears !- ggf. Upgrade des S... | |
Verbesserungsideen für Rears !- ggf. Upgrade des Systems?+A -A |
Ingo2211
#1 erstellt: 04. Apr 2024, 12:58 | |
Hallo zusammen, bin zwar neu hier, gelesen hab ich aber über die Jahre schon viel und aktuell im Urlaub recht intensiv, z. B.: - im Wiki über Lautsprecheraufstellung, -einstellungen, Receivereistellungen (inkl. Bedienungsanleitung dessen) - im Forum über mein Set - im Forum über diverse Kaufvorschläge Meine Anliegen für Filme/Serien über Sat, Netflix, BR usw.: - Verbesserung der Positionierung der Rears, ggf. Tausch derer gegen andere, z. B. Canton GLE 416 ?? - Umpositionierung des Subs nach links neben das Sideboard? Habe jedoch aktuell klangmäßig mit dem keine Probleme... - ggf. Upgrade der LS ingesamt in Form von Gebrauchten über den Kleinanzeigenmarkt, je nach Kosten (habe da keine echte Grenze, aber dreistellig sollte es bleiben) - hatte mal nach der Canton Chrono Serie in meiner Umgebung gestöbert. Meine aktuelle Hardware: - Onkyo TX-NR 509 -> soll bleiben, reicht mir völlig - JBL SCS 178 -> Der Sub davon reicht mir eigentlich auch, sollte also auch bleiben - Panasonic TX-65-JX979 -> bleibt definitiv - Panasonic DMP-BDT110 -> bleibt auch, reicht - Netflix über LAN - TV (inkl. HD+) über Satreveiver des Panasonic TV's -> funktioniert gut, bleibt so - Fernseher und BR-Player sind über Toslink an den Onkyo angeschlossen - Kabelquerschnitt LS-Kabel: ~ 3mm Musik höre ich über meine "uralte" Stereoanlage mit nem Sony TA-AX 35 und Dual CL 710 Boxen, daran möchte ich auch nichts änder, bin damit echt zufrieden. Meine Hörposition(en): - Hauptsächlich liege ich auf der Couch (aka Bett ) Dies möchte ich für Filme oder Serien auch nicht ändern. - selten sitze ich vorne auf dem Rand Eigene Ideen bisher: - Die Rears höher aufhängen bzw. gegen andere tauschen. Machen hier Dipole evtl. Sinn? Fehlen Infos?? |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 04. Apr 2024, 14:31 | |
Front zu nah beisammen für die Entfernung, Surround eigentlich jetzt schon zu hoch wenn du liegst und zu nah am Kopf drann. Sub total eingepfercht im Eck. Center viel zu hoch bei ner liegenden Position. Was hat es mit den zwei zusätzlichen Lautsprechern in der Front auf sich? Verbesserungspotential gibt es genug aber das ist wohl mit einer Umgestaltung des gesamten Raumes verbunden. Wenn du zufrieden bist so wie du schreibst dann lass es einfach wie es ist? Den Sub nach links stellen und probehören ist ja schnell erledigt. [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Apr 2024, 14:31 bearbeitet] |
Kunibert63
#3 erstellt: 04. Apr 2024, 16:14 | |
Die beiden Lautsprecher dort sind für Stereo an einem Sony, hatt er geschrieben. Ja, TE, wie Nemesis200SX schreibt, mit einem nahezu komplett Umbau könnte man was schaffen. Dann gleich so, dass die Winkel stimmen. Wiki haste ja schon studiert und weist um die "Fehler" die jetzt bestehen. So wie jetzt und ein wenig geschiebe/umstellen wird es wohl kaum besser werden. Und wenn es bisher DIR gefallen hat, warum ändern? Weil man/Du glaubst "da geht noch was"? Ja kennen wir. Oft kennen wir die Ergebnisse aus eigener Erfahrung. Nämlich, viel Zeit und oft viel Geld für das gleiche in Grün? Was ICH wegen der Stereo Anlage machen würde.?..ein angemessenes Stereodreieck. Stereodreieck, kennste? Steht ja in jedem Text zu Aufstellbedingungen. Bist ja nicht erst seit eben hier. Und die Onkyo/JBL-Anlage......Front weiter auseinander. Den Center....da habe ICH keine Bedenken. Und wenn Du bisher nicht das Gefühl hattest der Ton käme von wo anders anstatt aus Richtug des Center ist alles Gut. Ich höre meinen, der über meinem Fernseher steht auch nicht von oben herab. Und hinten? Wie willst Du da was verbessern? Du müstest von der Wand abrücken. Dann sind die Surrounds in etwa auf dem Winkel wo sie gehören. Aber so wie jetzt und angedacht passt es nicht, eigentlich. Weil die Winkel simmen jetzt schon nicht. Weiter hoch haben Surrounds nichts verloren. Subwoofer dort im Eck? Was stört denn jetzt, dass der nun dort raus soll/muß? Ich glaube sogar der profitiert sogar von dieser Aufstellung. Aber...Versuch mach Kluch. Es darf uns ja Egal sein. Ist Deine Bude und Du hörst. Wenn es bisher nicht wirklich zum wegrennen ist dann lass alles so. Andere Boxen werden es hier nicht besser machen können. Da geht noch was, ja, mit Umbau. |
ostfried
#4 erstellt: 04. Apr 2024, 17:50 | |
Gehen wir in medias res. Willst du echte Verbesserung, musst du hier hin: https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/ Heißt Stereodreieck und Bett von der Wand weg, wie bereits benannt. [Beitrag von ostfried am 04. Apr 2024, 17:52 bearbeitet] |
Ingo2211
#5 erstellt: 04. Apr 2024, 20:07 | |
Danke schon mal für Eure Antworten. @Rears: Mir ist bzw. war schon bewusst, dass die Bettposition an der Wand Mist ist. Wenn ich das vorziehe, so dass das mit den Rears besser hinhaut, fehlt mir die gemütliche Wand-Kopflehne. Ich werde mir aber mal Gedanken darüber machen, eine abnehmbare Extra-Kopflehne zu basteln, um für das Filmschauen das Bett nen Meter vorzuziehen und die Rears zu drehen (sind bereits drehbar angebracht). Vielleicht verringert sich dadurch mein Problem, dass die Geräusche aus den Rears viel zu dominant/aufdringlich sind, aktuell habe ich diese um fast das Maximum am AV runtergepegelt. Ich hatte in irgendeinem Thema hier gelesen, dass manche dies verbessern, indem sie die Rears noch höher anbringen. @Center: Hatte vergessen, mitzuteilen, dass der zur Hörposition abgewinkelt an der Wand angebracht ist. @Stereodreieck: Ich habe die Fronts provisorisch mal etwas weiter auseinander gestellt. Nun haben sie einen Abstand von 2,5 m voneinander (neues Bild 1). Der Winkel zu meiner Hörposition (an der Wand) beträgt (Längen grob gemessen und dann) berechnet knapp ~18°. Gehe ich mit dem Bett einen Meter nach vorne. ergäbe sich ein rechnerischer Winkel von etwas über 20°. Noch näher ran mag ich nicht, das ist mir zu nah am TV. Die Fronts weiterauseinander geht nicht wirklich, da der Raum leider, für mich eine optische Sache, das so nicht wirklich hergibt (neue Bilder 2+3). Soweit erstmal wieder. VG Ingo |
ostfried
#6 erstellt: 04. Apr 2024, 20:27 | |
Dass die Rears so viel zu dominant sind, ist nur logisch, schließlich stehen sie völligst außerhalb der Spezifikationen Dolbys wie auch Audysseys, vulgo einfach falsch, so dass deren Algorithmen schlicht nicht mehr funktionieren können. Sie töten dir aus völliger Kurzdistanz und schlicht falschem Winkel direkt ins Ohr, worauf sie einmesstechnisch gar nicht ausgelegt sind. Wunder können halt nicht erwartet werden. Zu glauben, dass sowas die Einmessung schon regeln kann und wird, ist ein Irrtum. |
Prim2357
#7 erstellt: 04. Apr 2024, 20:28 | |
Moin, leg doch mal die Rears links und rechts neben das Bett auf den Boden, die Chassis in Richtung Decke zeigend. Nun leise genug? Plärren sie immer noch ins Ohr? Besser oder schlechter? Wäre es dir so räumlich genug? Wenn es so nicht gefällt, eventuell doch Rears einsetzen welche man auch als Dipol/Bipol betreiben kann, z.B.: https://www.kleinanz...2709307781-172-16402 Dazu passen z.B. diese hier: https://www.kleinanz.../2677725981-172-1826 Achja, die Frontlautsprecher würde ich bei dem spitzen Winkel nicht auch noch auf den Hörplatz eindrehen sondern parallel aufstellen. VG |
Benötige Optimierung meines 5.2 Systems + upgrade auf Dolby Atmos AndyST am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 9 Beiträge |
Upgrade Höhenebene ootobbyoo am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 4 Beiträge |
Rears für KEF R700 WJDLMLI am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 3 Beiträge |
Bipol/Dipol-Rears hinter Sofa? sibitv am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 7 Beiträge |
CM 5 Upgrade meskalero am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Teufel Theater LT3 + Beurteilung des Systems Jarak am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 52 Beiträge |
Einen Teil des Surround-Systems schon jetzt? Karel78 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
GS20 -> GS60 Upgrade ? len73 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
Amateur Frage zur Aufstellung des Systems philie am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 5 Beiträge |
Frage zum Aufstellen des Systems (mit Grafik) Timbo83 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
2024
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.112
