HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Reflekt Deckenmontage | |
Teufel Reflekt Deckenmontage+A -A |
Freaky_Denon
#1 erstellt: 21. Okt 2021, 19:20 | |
Hey! Ich habe mir von Teufel eine 5.1.2 Komplettanlage gekauft, welche unter anderem zwei Teufel Reflekt Lautsprecher beinhaltet. Ich betreibe sie aktuell im Direkt-Modus und habe sie dafür an die Decke montiert. Der Klang der Komplettanlage ist wirklich super und ich bin sehr zufrieden, allerdings habe ich das Gefühl, dass insbesondere aus den Deckenlautsprechern noch etwas mehr herausgeholt werden kann. Von den Höheneffekten habe ich mir beim Kauf etwas mehr erhofft. Man hört zwar, wenn ein Hubschrauber von hinten über einen hinwegfliegt, allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob für diesen Effekt auch wirklich die Deckelautsprecher verantwortlich sind, da der Rest des Systems bereits einen super Raumklang erzeugt. Die Teufel Reflekt habe ich, weil das häufig vereinfacht vorgeschlagen wird, seitlich in einer Linie mit den Frontlautsprechern und "ein bisschen" vor die Haupthörposition aufgehängt und leicht dorthin eingedreht. Jetzt habe ich mich mal intensiver mit der Thematik beschäftigt und konnte feststellen, dass ich bei den Deckenlautsprechern die vorgeschlagenen Elevationswinkel nicht eingehalten habe: Aktuell: Raumhöhe 2,65m Ohrhöhe 1,0m Breite/Höhe der LS 0,12m Seitliche Entfernung der einzelnen LS von Haupthörposition 1,5m => Winkel zu jeder Seite 45° Abstand Haupthörposition-LS nach vorne: 0,6m => Winkel nach vorne 68° Die Empfehlung für Atmos lautet ja 80° Winkel nach vorne. Lt. meinen Recherchen sollten alle Lautsprecher (Ausnahme Surroundl.) zur Hörposition einen Winkel von 60° einschließen, also 30° zu jeder Seite. Mein Plan wäre nun folgender: Abstand nach vorne auf 30cm reduzieren, sodass ein Winkel von 80° entsteht. Seitlich würde ich den Abstand jeweils auf 0,9m reduzieren, womit ich in etwa 30° zu jeder Seite erhalte. Ich habe mal ein Bild mit beigefügt, damit ihr euch es besser vorstellen könnt. Orange = aktuell, blau = geplant Nun meine Fragen: 1. Stimmt meine Rechnung so? 2. Elevationswinkel und Eindrehwinkel sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. In wie weit beeinflusst man den Elevationswinkel, wenn man die Lautsprecher direkt auf die Hörposition eindreht? Ist es überhaupt empfehlenswert sie einzudrehen, da man ja eigentlich einen diffusen Klang erreichen möchte? Wie genau verhält es sich denn speziell bei den Teufel Reflekt LS, die ja anscheinend sehr direkt abstrahlen? 3. Rentiert es sich eurer Meinung nach überhaupt, die Deckenlautsprecher anders zu positionieren bzw. ist meine aktuelle Positionierung so schlecht? Vielleicht noch etwas zu meiner Ausstattung: Denon AVR-X1600H DAB 1x Center-Lautsprecher UL 40 C 1x T 10 Subwoofer 2x Stand-Lautsprecher UL 40 Mk3 18 (Large) 2x Regal-Lautsprecher UL 20 Mk3 18 (Small) 2x Satelliten-Lautsprecher Reflekt als TML und TMR Präferiertes Audioformat: Dolby Atmos Ich bin neu hier im Forum und hoffe dass ihr mir eventuell helfen könnt. Dafür wäre ich euch sehr dankbar |
dackelodi
#2 erstellt: 08. Nov 2021, 15:55 | |
Ist die Perspektive verzerrt oder Strahlen die beiden nach vorne also Richtung Front? |
Freaky_Denon
#3 erstellt: 08. Nov 2021, 20:08 | |
Hey Vielen Dank für die Rückmeldung! Die Deckenlautsprecher strahlen aufs Sofa bzw. rechts und links neben dem Haupthörplatz. Durch die angewinkelte Halterung und der Annahme, dass man die Deckenlautsprecher etwa in einer Linie mit den Fronts ausrichten soll, war ich etwas eingeschränkt in der Positionierung. Einer meiner Gedanken ist momentan, ganz auf die Halterung zu verzichten und stattdessen selbst eine zu bauen. Bevor ich das aber mache, wollte ich mich hier noch informieren. Am einfachsten wäre es für mich, wenn ich die Boxen einfach gerade nach unten strahlen lassen könnte, diesmal aber in der passenden Position. |
dackelodi
#4 erstellt: 09. Nov 2021, 10:13 | |
Es kann sein, dass du die stärker ausrichten musst, da die eben für die Deckenreflektion gedacht sind und ein anderes Abstrahlverhalten haben. Würde ich etwas testen |
Freaky_Denon
#5 erstellt: 09. Nov 2021, 15:07 | |
Ok und wäre es sinnvoll die Lautsprecher näher zusammen zu bringen und weiter nach hinten zu versetzen? |
dackelodi
#6 erstellt: 09. Nov 2021, 15:16 | |
Mach mal ein Foto von der Seite, so lässt sich das nicht wirklich gut erkennen. |
Freaky_Denon
#7 erstellt: 09. Nov 2021, 20:19 | |
dackelodi
#8 erstellt: 09. Nov 2021, 21:02 | |
Ja, jetzt sieht man auch was. Also nach hinten würde ich nicht machen. Es kann durchaus sein, dass es sinn macht die LS weiter zusammen zu hängen. Wie gesagt ich kenne das Abstrahlverhalten nicht, aber da es eigentlich AufsatzLS sind, werden die eher gebündelt sein. Wo sind denn die Hauptsitzplätze? Mittig oder Aussen? Ich würde aber nicht fest installieren sondern mit der Breite und Ausrichtung etwas testen. |
Freaky_Denon
#9 erstellt: 10. Nov 2021, 21:34 | |
Die Hauptsitzposition ist eher mittig. Ok super, dann werde ich das mal so machen. Mit dem Ausprobieren wird es schwierig, da muss ich mir noch überlegen wie ich das am besten mache. Aber schon mal vielen Dank für deine Hilfe |
armintelker
#10 erstellt: 04. Mai 2023, 15:32 | |
Hey es ist zwar schon etwas her der Thread, aber ich würde mal wissen wie das ganze jetzt ausschaut und wie gut es funktioniert. Sehe mich aktuell vor dem selben problem und suche nach einer guten lösungen mit den Atmos lautsprechern an der Decke. Ebenfalls eine Ultima 40 5.1.2 gekauft. Herr im Teufel Shop sagte mir die Reflekt kann man an die Decke schrauben, aber im Teufel support Forum wird stark davon abgeraten:
Vielen Dank |
SteppenFuchs
#11 erstellt: 08. Mai 2023, 16:58 | |
Das mit der Deckenmontage würde mich auch interessieren. Momentan überlege ich, sie auf halbe Länge des Raums links und rechts an die Wand, knapp unter die Decke zu montieren. Würde dann aber ungünstig vor den Hörplatz strahlen. |
armintelker
#12 erstellt: 09. Mai 2023, 15:36 | |
Hey ich hatte die Teufel reflekt gekauft und sie am ende wieder zurückgegeben. Es eignet sich einfach nicht für die decke. Ich bin jetzt dabei nubert nuline ws-14 zu kaufen. Zwar doppelt so teuer aber auch deutlich geiler auch im sound. |
SteppenFuchs
#13 erstellt: 09. Mai 2023, 21:24 | |
Als Atmos Speaker oder Surround? Denn für die Deckenmontage sind auch die nicht geeignet. Habe jetzt eine Deckenhalterung für die Reflekt gekauft. Am Wochenende mal sehen, was es taugt. |
BassTrap
#14 erstellt: 10. Mai 2023, 17:01 | |
Ich hatte ursprünglich auch die WH-10 im Kopf, aber - SteppenFuchs hat's ja schon angerissen - mit dem Wandhalter WH-10 ist sie nur um max. 24° schwenkbar oder nur senkrecht nach unten montierbar. Bei mir sind's dann vier nuVero 50 geworden. Passen bzgl. Verarbeitung und Volumen auch besser zu den übrigen Boxen (Standboxen, Elac CC 241.3, Elac BS 244.3). Da gibt's aber jemand, der baut Bügel für die WS-14 für +-90° Schwenkbereich. Weiß nur nicht wo. |
Hilfe zu Teufel Reflekt randy-shughart am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 8 Beiträge |
Teufel Reflekt allgemeine Frage solid1975 am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 16 Beiträge |
Teufel Reflekt FirestarterXXIII am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 461 Beiträge |
Wandhalterung für Teufel Reflekt Lautsprecher MarkusK112 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Reflekt defekt? Ltp_new123 am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 7 Beiträge |
Teufel Reflekt Lochabstand der Aufhängung redracer2010 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Reflekt als Back Rears im Reflekt Mode Budden87 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Reflekt durch andere Sateliten ersetzbar? ranger2000 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 2 Beiträge |
Dali Alteco C-1 mit Teufel Reflekt Ueli_Wenger am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 3 Beiträge |
Extra Abdeckung für Reflekt Lautsprecher Konotori am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBullblast
- Gesamtzahl an Themen1.551.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.700
