HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellungsplanung für Auro3d (all in one) | |
Aufstellungsplanung für Auro3d (all in one)+A -A |
Kuma2
#1 erstellt: 08. Aug 2023, 19:45 | ||
Guten Tag. Da ich mein Heimkino die letzten Wochen etwas aufgerüstet habe steht nun die Planung der Boxenpositionen an und würde mich dafür am One-for-all-setup guide von Grobi orientieren (5.1.4), da mir die Auromatik recht wichtig ist. Natives Atmos wäre (mit Abstrichen) dennoch schön. Ein paar Meinungen und Begleitungen bei der Reise würden mich freuen und die ersten Fragen haben sich bereits aufgetan. Der Guide geht sehr wenig auf die Position der unteren Ebene ein. Sollten die Surround Lautsprecher den gleichen Abstand haben, wie die Fronts oder sollte das Setup doch eher rechteckig, ähnlich dem Dolby Standard gewählt werden? Könnt ihr grobe Fehler in der bisherigen Planung sehen? Daten: Avr: Denon x4500h Front + Center: Teufel Ultima 40 Surround und Rear Height: Teufel M120d (dipol) Front height: Teufel M120 fr Subwoofer: Klipsch r115sw Die Position der Steinwand / Lowboard ist fest, beim Rest wäre ein Verschieben möglich, wobei dieTüren schon ungünstig platziert sind. Bisheriger Plan: - grün: Dolby Empfehlungen (22-30° front, 90-110° Surround) fürs 5.1 - weiß: Haupt Höhr Positionen, Linien kreuzen auf Ohr Höhe - Abstände: -- Front-Couchmitte: 270cm -- Front-Front: 280cm -- Surround-Couchmitte: 273cm |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Aug 2023, 11:14 | ||
Also für mich sieht das schon sehr gut aus. Wenn man nicht einen leeren Heimkinokeller frei planen kann, muss man halt immer kompromisse machen. Das hab ich hier aber schon wesentlich weiter weg vom Ideal gesehen als bei Deiner Planung. |
Kuma2
#3 erstellt: 09. Aug 2023, 20:15 | ||
Danke, dass es nicht zu 100% perfekt geht war mir schon klar, wollte nur so gut es geht das ganze umsetzen. Jetzt bin ich gerade bei der Berechnung der Positionen für den Elevationswinkel. Wie würdet ihr die height Lautsprecher ausrichten? Alle auf die zentrale Position oder auf die äußeren? Die Fronts habe ich bereits auf die Äußeren ausgerichtet, da nur selten eine Person mittig sitzt.. meist sind es 2 Personen. Im Modell wären die heights auf die zentrale Position ausgerichtet -> doch lieber auf die äußeren? Der Entstandene Abstand zu den Hochtönern läge mit ca 10% knapp innerhalb der Spezifikationen, wenn auch am oberen Ende. Was ist wichtiger: der genaue Elevationswinkel von 30° oder dass der Lautsprecher nicht weit vom Lautsprecher der unteren Ebene abweicht? Bin ich richtig davon ausgegangen, dass Winkel, Ausrichtung und Abstand vom Hochtöner ausgehen oder würdet ihr eher die Unterkante des Lautsprechers nutzen? EDIT: Ich sitze mit 2,8m ja nicht allzu weit weg von der Leinwand, wenn nun die Lautsprecher an der Decke näher ran rücken um die 30° zu erreichen kann ich mir vorstellen, dass es zentral ausgerichtet doch stärkere Auswirkungen auf die seitlichen Höhrpositionen hätte. Mir fehlt da aber die Erfahrung ums gut einschätzen zu können. [Beitrag von Kuma2 am 09. Aug 2023, 20:20 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 09. Aug 2023, 20:29 | ||
Der Winkel
So ausrichten wie die Front
Der Winkel wird zum Hochtöner hin berechnet |
Kuma2
#5 erstellt: 09. Aug 2023, 21:55 | ||
Danke. Muss dann auch der jeweilige Elevationswinkel von den jeweiligen äußeren Positionen berechnet werden oder nimmt man für den die zentrale Position, wie auf dem Bild? |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 09. Aug 2023, 22:00 | ||
Von der zentralen Position aus. Irgendwo musst du einen sweetspot definieren, da würde ich die Mitte nehmen |
Kuma2
#7 erstellt: 14. Aug 2023, 22:55 | ||
Danke nochmal für die ganzen Hilfestellungen. Ich hab das Modell jetzt soweit fertig und geeignete Halterungen sind auch schon gefunden. Seht ihr noch irgendwo verbesserungswürdiges an den Positionierungen? Daten: Lautsprecher auf jeweilige äußere Positionen ausgerichtet, Winkelberechnung von zentraler Sitzposition aus. Front: ca 60°, Abstand: 2,8m Front height: Abstand: 2,45m (-13,5% / -11% außen) Surrounds: ca 110°, Abstand: 2,72m Back Heights: 2,43m (-11% / -9% außen) Der Subwoofer ist unter den Schreibtisch gewandert, weil ich in der Ecke eine Mode angeregt hab, die das gesamte Haus unterhalten hat... jetzt dröhnt es bei hohem Pegel zwar leicht an der Sitzposition, aber ich nehme so gut wie keine weiteren Raummoden wahr und es kommt an den Sitzpositionen deutlich mehr Druck an. EDIT: ... grad nochmal nachgemessen und ich hab mich beim Eingeben der Raumhöhe um 10cm vertan... morgen nochmal korrigieren. Sollte aber eher besser werden, weil ich 10cm gewonnen habe [Beitrag von Kuma2 am 14. Aug 2023, 23:00 bearbeitet] |
JBL Control one Plus Auro3D acid303_ am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 2 Beiträge |
All i one Center tigerlily74 am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 12 Beiträge |
Auro3D im Wohnzimmer testen oxyd am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 4 Beiträge |
Unglücklich mit Höhenklang bei Auro3D *noname123* am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 7 Beiträge |
Position der Lautsprecher für obere Ebene? ALL IN ONE. Javi75 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 5 Beiträge |
Klipsch rp-140sa für Rear Heights Auro3D Timmey69 am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 2 Beiträge |
All-In-One 5.1 Boxen, was ist davon zu halten? graubereich am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 11 Beiträge |
JBL Control One BoroOfGondor am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 5 Beiträge |
Unterschiede zwischen jblcontrol one/one c/one pro Tom_Henns am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 26 Beiträge |
frage zu Jamo THX One 5.2 System Dragon283 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 14 Beiträge |
2023
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedadanfite86562
- Gesamtzahl an Themen1.551.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.343
