HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » LS-Position 5.1 _ Probleme hinten | |
LS-Position 5.1 _ Probleme hinten+A -A |
Saarlaender
#1 erstellt: 11. Dez 2022, 16:19 | |||
Hallo, ich habe schon eine ganze Weile 5.1 Onkyo LS die ich gerne gegen etwas hochwertigeres austauschen würde. Als AV Receiver nutze ich einen DENON AVR X1000. In der Nase liegt mir das Teufel-Set https://teufel.de/ul...XoHyTlQaAv5zEALw_wcB Anhand der Skizze erkennt man die aktuelle Anordnung der LS und die örtlichen Gegebenheiten. (Blau= Fenster, Grün= 120" Leinwand, Gelb= LS Positionen, Stern= übliche Sitzpositionen) Nun sind die Onkyo-LS sehr klein und unauffällig und hängen auf einer Höhe von 1,50m und strahlen direkt in Richtung der Sitzposition. Die Teufel Rear-LS sind aber deutlich größer und ich bin mir nicht sicher ob zum einen der Austausch gegen so große LS sinnvoll ist bzw. ob ich die Position verändern soll/muss. Was meint ihr dazu? Vielen Dank für eure Unterstützung. Grüße [Beitrag von Saarlaender am 11. Dez 2022, 16:23 bearbeitet] |
Denon_1957
#2 erstellt: 11. Dez 2022, 22:14 | |||
Warum nicht beide LS rechts und links vom Fenster sollte sich besser anhören als die jetzige Position. |
frops
#3 erstellt: 11. Dez 2022, 22:58 | |||
Saarlaender
#4 erstellt: 11. Dez 2022, 23:57 | |||
Und dann nach vorne zur Leinwand strahlen? Dann wären Sie aber quasi direkt hinter den beiden "Sitzplätzen" angebracht und der Abstand zwischen Wand und Sofa beträgt nur ca. 20cm. Die Teufel Rear-Regal-LS sind aber schon ca. 24cm tief. Welche Montagehöhe wäre denn dann sinnvoll? Wahrscheinlich nicht direkt auf Ohrhöhe!? :-) Sorry für meine Anfängerfragen.
Was willst du mitteilen? Grüße |
BassTrap
#5 erstellt: 12. Dez 2022, 00:27 | |||
Sorry, aber Dein Zimmer ist von der Akustik her gesehen offensichtlich zu klein für die Leinwand: Couch an der Wand! Mein Wohnzimmer mißt 4,2x6m²: http://www.hifi-foru...read=7134&postID=4#4 Schmeiß den Beamer und die Leinwand raus, hol Dir einen vernünftigen TV, rück die Couch erheblich vor, dann könntest Du sogar vier Surrounds anständig stellen. |
Prim2357
#6 erstellt: 12. Dez 2022, 01:45 | |||
Warum sollte denn die Leinwand raus? Die ist eigentlich für den Sehabstand schon zu klein, deshalb kann das Sofa auch mit Leinwand deutlich weiter nach vorne. Der hintere hohe Schrank stört die Akustik sowie die korrekte Positionierung und Symmetrie, kann der raus aus dem Zimmer oder woanders hin? Ich weiß nicht ob du dir mit dem Teufel Set einen großen Gefallen tust, ist halt .... günstig. 3 NuBoxx B50 für vorne sind nicht drin? Subwoofer dazu, Rear aus vorhandenen LS weiter verwenden... Ansonsten bestellen und testen wenn es dir keine Ruhe lässt. |
Saarlaender
#7 erstellt: 12. Dez 2022, 02:34 | |||
Leinwand raus ist keine Option. :-) Das Sofa (viel) weiter nach vorne geht nicht wegen der Tür. 10 vielleicht 15cm ginge noch. Der Schrank neben dem Sofa soll in naher Zukunft tatsächlich weg bzw. durch ein anderes Side-Highboard ersetzt werden. Wird also def. nicht mehr so hoch wie der jetzige. Warum hast du Zweifel an dem Teufel-Set? Sind die für mittelmäßige Ansprüche nicht ausreichend? Ich habe mich tatsächlich nicht weiter über die Qualität informiert und bin eher über den (Angebots-)Preis auf das Set aufmerksam geworden. Wahrscheinlich ist jeder LS eine Steigerung zu meinen Plaste-Onkyo-LS. Du meinst also die beiden Front und den Center durch NuBoxx B50 ersetzen? Ich müsste dann die B50 als Front-LS aufhängen oder auf einen Ständer stellen? (Welche Höhe?) Einen aktiven Sub habe ich ja (auch von Onkyo, TYP müsste ich nochmal nachschauen). Was meinst du zu der Position der Rear-LS? Die dann so hängen lassen bzw. den RR etwas nach hinten wenn der Schrank weg ist? Grüße |
Kunibert63
#8 erstellt: 12. Dez 2022, 02:40 | |||
In dem kleinem Zimmer und dann noch Standboxen. Ausgerechnet die Ultima. Ausgerechnet T..... Wie kommen die Leute immer nur auf die? Flache Lautsprecher gibt es von Dali von Canton und die erwähnten Nubert. Die können ringsum aufgehangen werden. Den Tiefton übernimmt dann ein Subwoofer. Wenn man nicht zu viel ausgeben kann sind Saxx Audio, Polk Audio, Argon Audio und Numan einen Blick wert. |
Prim2357
#9 erstellt: 12. Dez 2022, 03:06 | |||
Wenn das Sofa noch etwa nach vorne kann, dann mach das auch. Die Rear Lautsprecher dann bestenfalls im 110° Winkel anbringen wie auf dem Bild: http://skp.samsungcs...1_4.png?$ORIGIN_PNG$ Dazu muss der Schrank raus. Die NuBoxx B50 können auf Ständer, ja. Falls später mal wieder Kohle übrig ist, kann man hinten NuBoxx BF 10 einsetzen, aktuell würde ich aber darauf verzichten wenn ich stattdessen vorne bei den wichtigsten drei Lautsprechern Kompromisse eingehen müsste, wie in meinen Augen mit den Teufel. VG |
Saarlaender
#10 erstellt: 12. Dez 2022, 04:25 | |||
Ok, ich stelle fest, dass ich mir das wohl alles zu einfach vorgestellt habe. :-) Die Höhe mit 1,50m ist aber ok? Über die BF 10 bin ich eben auch gestolpert. Die gefallen mir wegen der geringen Tiefe schon sehr gut. Aber auch hier stelle ich mir dann die Frage der Montageposition bzw. Ausrichtung. Kann ich diese dann einfach flach an der Wand hinter dem Sofa aufhängen? 3xBF 50 + 2xBF 10= 1300,- + evtl. neuer Sub ist beim Budget schon ne ordentliche Hausnummer. Aber ist kein KO-Kriterium. Ein Lautsprecher-Mix (Nubert/Onkyo und Sub-Onkyo) bringt keine Nachteile? Ich war immer im Glauben, das Optimum wären LS des gleichen Herstellers zu verwenden. Auch deswegen kam mir das Teufel-Set gelegen. Grüße |
Prim2357
#11 erstellt: 12. Dez 2022, 08:40 | |||
1,5m ist etwas zu hoch, die Lautsprecher sollten etwas höher als die Köpfe der Sitzenden montiert werden, vom Hochtöner aus gesehen, ob Montage an den Seitenwänden oder Rückwand bestimmt quasi der 110° Winkel vom Sweetspot aus gesehen, zuvor eben das Sofa so weit als möglich nach vorne ziehen. Natürlich ist das Optimum fünf identische Lautsprecher, danach drei identische Lautsprecher in der Front + Rear aus derselben Serie und danach erst der Mix mit anderen Rears, allerdings wie schon geschrieben ist es m.M. nach wichtiger eine gute, harmonische Front mit 3 guten Lautsprechern zu nutzen, anstatt fünf derselben Serie aber dafür nicht so gut in der Front, denn da spielt sich die absolute Hauptsache ab. Subwoofer kann man immer markenübergreifend entscheiden, ein 12 Zöller sollte es hier schon mindestens sein, der hier z.B. https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-300 |
BassTrap
#12 erstellt: 12. Dez 2022, 17:18 | |||
Weil die Couch viel weiter vor müßte, um Surrounds ordentlich stellen zu können. Dann wird das Stereodreieck evtl. so klein, daß die Fronts der Leinwand im Weg stehen würden. Die Fronts stehen derzeit sowieso ungünstig im Eck. Der TO hat den Raum maximalst ausgereizt, sowohl was die Lautsprecherverortung als auch die Couchgröße betrifft. Da ist nirgendwo mehr Luft drumrum. [Beitrag von BassTrap am 12. Dez 2022, 17:18 bearbeitet] |
frops
#13 erstellt: 12. Dez 2022, 18:21 | |||
Was willst du mitteilen? ich freue mich eine katze zu sehen. |
Prim2357
#14 erstellt: 12. Dez 2022, 19:49 | |||
Die Couch kann doch weiter nach vorne, das ist doch kein Problem. Und das Stereodreieck verändert sich im Verhältnis immer gleich wenn man näher ran geht oder weiter weg, da stehen dann nicht plötzlich die Fronts im Bild. Der Raum ist 5,8m lang, da ist eine kleine 120" Leinwand nie im Weg oder zu groß... |
Saarlaender
#15 erstellt: 12. Dez 2022, 20:47 | |||
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Aber ich muss vielleicht nochmal kurz korrigierend in den Thread eingreifen. Das Wohnzimmer, kann und wird nicht verändert! Die Couch, bzw. die entsprechenden Sitzplätze werden benötigt und ist daher auch so groß gewählt. Die beiden HAUPT-Sitzplätze habe ich oben in der Skizze markiert. Die Couch kann nur ca. 10-15cm nach vorne, denn ansonsten beißt sich das mit der Tür auf der einen und mit dem Heizkörper auf der anderen Seite. Das die Voraussetzungen nicht optimal sind, weiß ich! Aber genau deswegen bin ich hier und hoffe auf Hilfe auf eine umsetzbare Lösung um das bestmögliche heraus zu holen. Ich gehe davon aus, dass viele dieses "Couch an der Wand" Problem haben. Das das Teufel-Set auch schon wegen der Rear-Größe nicht gut ist, war mir klar....auch deswegen habe ich mich ja hier gemeldet. Prinzipiell bin ich ja auch für viele weitere Vorschläge offen. Allerdings stelle ich mir nach einigem Nachdenken die Frage ob ich hier richtig bin. Versteht mich nicht falsch, aber wenn ich ein Komplett-Set zu EUR 750,- in den Raum werfe, aber dann eine alternative mit 3 LS vorgeschlagen wird, die den Preis schon um einiges übersteigt, kann es ja sein, dass ich im falschen (Highend und Highbudget-) Forum angekommen bin. Natürlich bin ich mir bewusst, je höher der Preis desto besser das Produkt, aber vielleicht muss es dann doch nicht so viel Geld für einen ordentlichen Ton??? Wenn ihr natürlich sagt, das alles andere in einer günstigeren Preisklasse Schrott ist, muss ich nochmal nachdenken. Allerdings hatte ich mir erhofft in der Preisklasse bis EUR 1000,- etwas brauchbares zu bekommen und das leidige Problem mit den Rears halbwegs lösen zu können. Ich hoffe, dass ich nun niemanden vor den Kopf gestoßen habe. Aber es bringt niemanden weiter wenn man aneinander vorbei spricht und letzliche keine Hilfe dabei heraus kommt. Ich freue mich also weiter auf Lösungsvorschläge bzgl. der Rear-LS-Position und (Teil)Erneuerung der LS gegen etwas hochwertigeres. Vielen Dank und einen schönen Abend. Grüße |
Saarlaender
#16 erstellt: 12. Dez 2022, 20:51 | |||
OK, ich werde mir mal mit einem Winkelmesser anschauen wie und ob ich da hinkomme. Ich muss trotzdem nochmal die Nuboxx BF10 aufgreifen, die sind doch eigentlich für die flache Montage auf der Wand gedacht oder irre ich mich da? Eine im Winkel anpassbare Wandhalterung habe ich nicht gesehen. Grüße |
Prim2357
#17 erstellt: 12. Dez 2022, 21:26 | |||
Ja, die BF 10 sind für die Wandmontage gedacht, und je nachdem wo du mit der Winkelposition endest, kannst du diese entweder flach an die Seitenwand oder flach an die Rückwand setzen. Da muss man nicht direkt einwinkeln. Desweiteren, die Nubert sind nur ein Vorschlag hinter welchem ich auch stehe und da ich auch weiß wie diese klingen kann ich diese empfehlen. Die NuBoxx Serie ist die Einstiegsserie von Nubert und hat auch gar nichts mit HighEnd zu tun, Von meiner Seite kannst du natürlich auch das Teufel Set bestellen, es gibt auch sehr viele Käufer welche damit anscheinend zufrieden sind, sonst könnte sich die Firma nicht halten. Das Vielen dann aber auch der Vergleich zu etwas anderem fehlt ist natürlich auch klar, nur gilt auch hier zum Teil die Regel, was man nicht kennt vermisst man auch nicht... |
ostfried
#18 erstellt: 13. Dez 2022, 08:01 | |||
Bislang brüllt dir halt auf jedem Hörplatz jeweils einer der Rears aus Kurzdistanz ungebremst ins Ohr. Das hat so momentan dadurch mit 5.1 nichts zu tun. Da du es nicht anders kennst, wirst du es auch nicht vermissen, nur: Änderst du nicht die Aufstellung als Grundvoraussetzung, bringt jeder Neukauf nichts, denn auch Teufel kann nicht die Physik aushebeln. |
Saarlaender
#19 erstellt: 13. Dez 2022, 11:10 | |||
Wäre denn Dipol-LS eine Lösung für das Problem mit der Rear-Position? [Beitrag von Saarlaender am 13. Dez 2022, 11:16 bearbeitet] |
Kunibert63
#20 erstellt: 13. Dez 2022, 11:54 | |||
Nur wenn Du sie genau so aufhängst wie Di-Pole auch ihre Wirkung zeigen können. Und das sehe ich oft bei Installationen nicht, wenn uns mal Bilder vom Hörraum gezeigt werden. Und das mit den Di-Polen hast Du sicher bei T..... gelesen. Hier ein Link ohne Marketing-geschreie. https://www.monacor.de/magazin/dipol-lautsprecher-aufstellung Und wenn dir die hinteren Lautsprecher in Ohrhöhe zu naha sind lege die hinter dem Sofa auf den Boden. Auch wenn hier gleich wieder aufspringen, lass sie wettern gegen "so ein Unsinn". Probier es aus und berichte wie sich der Schall von unten rauf tatsächlicht verteilt und keinem ins Ohr plärrt. |
Saarlaender
#21 erstellt: 13. Dez 2022, 12:16 | |||
Hallo, warum hat Teufel hier im Forum eigentlich einen so schlechten Namen? Im übrigen habe ich das mit den Dipol nicht dort gelesen, sondern da: https://www.heimkino...ellung-sonderfaelle/ Kannst du mir einen guten Test-Sound empfehlen mit dem ich unterschiedliche LS-Positionen probieren kann? Grüße |
Kunibert63
#22 erstellt: 13. Dez 2022, 13:30 | |||
T..... sind kein HIFI. Der zurückhaltende Hochton wird nahezu in jedem Test bescheinigt. Der aufgedickte Ober-Bass ebenso. Die Boxen sind also "gesounded". Machen im Kino recht gut was her. Versagen im Stereo-HIFI. Ich stütze mich auf die Aussagen meiner Nachbarn und Schwager(Blüllwürfel) die entweder die T..... aussortiert haben oder selber sofort bemerkt hat als er von HIFI Regalboxen Focal auf diese Ultima40 gewechselt hat. Und dem Gesicht welches die Ehemals und noch Besitzer machen wenn sie sich zu rechtfertigen versuchen mit "Die reichen uns aber". Der noch Ultima wollte meine B&W gleich mit rausschleppen. Weil man mit der Zeit mit Musik vertraut wird tun mir die Leute leid die sich vom Marketing von Bose und T..... einlullen lassen haben. Spätestens bei einem direktvergleich in Erklärungsnot geraten. Mich nach einem "besseren" Verstärker fragen weil sein Yamaha A-S701 nicht so dolle ist. Auf meine Antwort die Ultimas zu entsorgen nur große Fragezeichen und meine B&W mitnehmen wollen. Weil es preiswertere Set gibt die noch dazu ihren Preis wert sind. Lieber sowas wie Polk ES15 ringsum als später was anderes kaufen weil man irgendwann einen Vergleich erlebt zu haben und wieder Geld ausgibt. Was mir auch auffällt sind die positiven Bewertungen auf den Verkaufsplattformen. Das kannst Du mit Auna wiederholen oder Bose oder Bang&Orlufsen..... Für mich zu viel Marketing. |
Position der LS bei 5.1 santafe am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 18 Beiträge |
Optimale Position Rear LS rsfox85 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Position Center Heimwerkerking am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 7 Beiträge |
Position Center LS - Leinwand Beamer Neritia am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Richtige Position für Rear LS? Grammi89 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 3 Beiträge |
Position Front LS xhannesx am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 2 Beiträge |
Aufstellung/Position Surround LS 26m², 5.1, Zeichung mrpellepelle am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
Position der Lautsprecher 5.1 -Batman- am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
Frage zur Position der LS mexico2 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Optimale Position der Surround LS ? Ralph735 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 9 Beiträge |
2022
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.418
