HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dringende Hilfe bei dem Winkel bei Auro 3D | |
Dringende Hilfe bei dem Winkel bei Auro 3D+A -A |
neusonik05
#1 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:21 | |
Hallo habe seit langem ein Auro Setup installiert und bin gerade dabei alles etwas zu optimieren Von meinem Sitzplatz aus gemessen (Kopf)bekomme ich bei den front highs einen Winkel von 25 grad unterkante vom Lautsprechergehäuse (Dali Zensor 1) Da mein Raum ca 3,20 breit ist und ich die rear highs auch gleich hoch montiert habe wie die front highs bekomme ich aber vom hörplatz aus gemessen einen Winkel von knapp 45 grad unterkante Lautsprechergehäuse Sollte ich die weiter runter setzen ? Dann hängen sie zwar tiefer als die Front highs aber der Winkel verringert sich oder macht das nix aus dass die einen weiteren Winkel haben? Gehört wird überwiegend mit der Auro-Matic |
binap
#2 erstellt: 18. Mrz 2018, 19:23 | |
Dann war das schon immer nicht optimal aufgestellt. Als Elevations-Winkel sind 30 Grad für Front Heights und Rear Heights vorgegeben. Dein Problem sind weniger die Rear Heights, sondern die zu niedrig mnontierten Fromt Heights—— |
neusonik05
#3 erstellt: 19. Mrz 2018, 23:35 | |
Werde meine Sitzposition etwas niedriger machen dann kommt das mit den 30 grad auf jeden Fall hin Aber dann hab ich hinten ja bestimmt 45-50 grad und ist dass dann nicht zu hoch bzw steil und man würde den Effekt von hinten dadurch verlieren wenn unterschiedliche Winkel gegeben wären? Ich könnte sie hinten ja ca 20 cm tiefer hängen um den gleichen Winkel wie vorne zu erreichen, aber gibt es da dann Probleme mit den unterschiedlichen Höhen weil auf Bilder sind Front und rears immer auf gleicher Höhe angebracht |
Deckeneinbaulautsprecher und Auro 3D möglich? Fuxi_22 am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 4 Beiträge |
Auro 3D usw. Knight2000 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 6 Beiträge |
Auro 3d Aufstellung (Atmos) SUBMONSTER am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 2 Beiträge |
9.1 für Auro-3D Ampallang am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
Auro 3d - Surround Heights wohin? Wolfsrudel am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 5 Beiträge |
Auro 3D Lautsprecherpositionierung F28 am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 9 Beiträge |
Auro 3D Lautsprecher Uschix2000 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Sinnvoll 10.1 Auro 3D realisieren aphysic123 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 2 Beiträge |
Dali Zensor auf Auro 3D erweitern cabrinus am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
Skizze für Auro 3D, Wo SW hinstellen. DanielK91 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 5 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTreefom
- Gesamtzahl an Themen1.552.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.249
