HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke | |
Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke+A -A |
Bremer_Jung
#101 erstellt: 26. Dez 2015, 18:39 | |
Werde in den nächsten Tagen meine vier Magnat IC 62 ( nach Dolby Atmos Vorgabe ) in meine Rigipsdecke einbauen. So weit so gut: Was ist mit dem neuen Format DTS X ? Kann ich dann die Atmos-Anordnung beibehalten oder muss ich diese wieder ändern? |
enigo19
#102 erstellt: 28. Dez 2015, 00:17 | |
Hab mir vier XTZ S2 nach Dolby Atmos Vorgabe als Erweiterung zu einem 7.1.4. set up unter die Decke gehängt. Spielen - obwohl recht klein absolut neutral aber extrem pegelfest mit meinem bestehenden System. Bin von Atmos voll auf begeistert. Hätte nicht gedacht, dass die Soundkulisse mit Decken -LS so geschlossen wirkt. Vor allem auch bei auf Atmos hochgerechneten 7.1.-Abmischungen. Kann die xtz nur empfehlen. |
Dadof3
Moderator |
#103 erstellt: 28. Dez 2015, 03:07 | |
Das kann dir noch niemand so genau sagen. DTS X ist mit dem Anspruch angetreten, bzgl. der LS-Anordnung sehr flexibel zu sein und auch Atmos und Auro-3D-Installationen abzudecken. Ob das aber in den tatsächlichen AVR-Implementierungen auch so ist, ist fraglich. Ich halte es außer im Yamaha CX-A5100 sogar für eher unwahrscheinlich. Der teuerste Yamaha ist der einzige mit DTS X, der Winkeleinmessungen hat und auch genügend Rechenpower, um die nötigen Berechnungen in Echtzeit zu tätigen. |
Bremer_Jung
#104 erstellt: 28. Dez 2015, 19:34 | |
@enigo19 Habe die XTZ S2 gerade meiner besseren Hälfte gezeigt...Kommentar war: Das ist nicht dein ernst...,die sieht man ja auf hundert Meter . Und da sie ja Mitspracherecht hat muss ich wohl mit dem Kompromiss leben . @Dadof3 Ok, dann muss ich die ausgesägten Stücke gut aufbewahren und eventuell nochmal die Anordnung ändern ( hoffe es bleibt mir erspart ). |
Chris_G
#105 erstellt: 30. Dez 2015, 09:47 | |
Hallo zusammen, was haltet Ihr von den KEF T101 für die Decke, also zunächst als Pärchen für 5.1.2 und dann weiter, wenn es dann was bringt als 5.1.4 das zweite Pärchen? Gruß Chris |
Bremer_Jung
#106 erstellt: 31. Dez 2015, 18:59 | |
Denke mit den Kef machst du nichts falsch. Allerdings würde ich gleich auf 5.1.4 gehen, hört sich definitiv besser an. |
Chris_G
#107 erstellt: 05. Jan 2016, 12:42 | |
Hallo Bremer Jung, hab's mir schon gedacht Gibt es für die KEF'S vernünftige Deckenhalterungen? Müssen die angewinkelt angebracht werden? Gruß Chris |
blaufichte
#108 erstellt: 05. Jan 2016, 13:17 | |
Morgen, habe selber die T301. Anbei sind Winkelhalter und Montageplatten, dort werden die LS einfach dann in vorgesehene Aufnahmen entweder vertikal oder horizontal eingeschoben. Ich bin mächtig begeistert vom Design und der Haptik der flachen Flundern. Weiterhin ist alles dabei was man zur Montage braucht, Schablone ist 1a. Ich hab mir 8 Stück von den Dingern gegönnt und es in keinster Weise bereut. Meine gesamte Surroundkullise ist wie aus einem Guss, kann sie nur empfehlen. Grüße |
der_kottan
#109 erstellt: 06. Jan 2016, 10:04 | |
Und die Dinger halten an der Decke Bombenfest? Die 101'er an der Decke könnte ich mir auch gut vorstellen, vor allem mit 3,5cm Tiefe, des is ja nix. |
blaufichte
#110 erstellt: 06. Jan 2016, 10:27 | |
Morgen kottan, Die Halterungen sind sehr ausgereift. Ich stehe voll auf so eine Haptik, da wackelt nix. Grüsse |
Chris_G
#111 erstellt: 06. Jan 2016, 11:12 | |
Hallo zusammen, was für LS-Terminals haben die? Welcher Querschnitt passt da maximal rein? Gruß Chris |
blaufichte
#112 erstellt: 06. Jan 2016, 11:31 | |
Morgen, ich hab hier 2,5er drin. Auch klasse gelöst mit Madenverschraubungen Innesechskant, der auch mit beigelegt ist. Grüße |
Boxenluderich
#113 erstellt: 06. Jan 2016, 11:51 | |
Hallo Fichte, was ist denn mit deiner alten Empfehlung bzgl. der Behringer? Wollte demnächst auch auf 5.1.2 umrüsten, aber keine Original-Deckenlautsprecher nehmen, und da sahen die Behringer eigentlich sehr interessant aus: - groß, aber dennoch günstig - sehr gute Wand-/Deckenhalterung dabei - Studiomonitor, also starke Bündelung, was bei mir aufgrund der großen Entfernung positiv wäre ? |
blaufichte
#114 erstellt: 06. Jan 2016, 13:46 | |
Hi, die Behringer sind weiterhin gut. Schlummern hier im Schrank. Ich wollte ein geschlossenes, gleichmässiges Surroundfeld haben. Die Kefs sind klasse und durch die schmale Bauart habe ich Raum gewonnen. Vertragen auch ordentlich Pegel ! Leider ist mir bei der Demontage der Behringer ein LS heruntergefallen und es hat den Treiber zerissen. ! Ich könnt mit dem Kram den ich lagere ein weiteres Dolby Atmos Kino einrichten, inkl 6 Subwoofer. Werden doch nicht schlecht. Grüße [Beitrag von blaufichte am 06. Jan 2016, 13:47 bearbeitet] |
MadMacs1
#115 erstellt: 11. Jan 2016, 19:34 | |
Ich habe mir jetzt auch endlich Dolby Atmos gegönnt und dazu vier IQ Satelitten an die Decke gehängt. Die Lautsprecher hängen längs der Stereo-Achse und sind ein bisschen zum Hörplatz gedreht. Mal abgesehen, dass die Höhenlautsprecher sehr zaghaft vom Abmischer angetsseuert werden, ist das Ergebnis sehr gut und ein echter Mehrwert. |
Gerinio
#116 erstellt: 29. Jan 2016, 16:42 | |
Hallo allerseits Ich bin stolzer Besitzer eines Yamaha RX-A850 und des Teufel Consono 35 MK3. Nun würde ich gerne Dolby Atmos testen und würde mir als Front gerne die Berhringer 1C (http://www.amazon.de/Behringer-1C-BK-Ultra-kompakte-Monitorlautsprecher-schwarz/dp/B000Q81RVW/ref=pd_cp_ce_1/280-1592356-7700523) oder die JBL Control unter die Decke hängen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind da ja Halterungen bei. Macht es Sinn, das sie direkt runter in den Raum strahlen? Oder besser den Winkel ändern und sie an die Decke strahlen lassen? Passen die Behringer oder die JBL zu meinen System? Wäre dankbar für eure Meinungen. Grüße Geri [Beitrag von Gerinio am 29. Jan 2016, 16:47 bearbeitet] |
MadMacs1
#117 erstellt: 29. Jan 2016, 17:36 | |
Was meinst Du mit als Front? Ich würde auf jeden Fall die Lautsprecher oben an die Decke hängen und im leichten Winkel zum Hörer strahlen lassen. Ob sie zu Deinen Teufel passen kann ich Dir nicht sagen, da ich beide nicht kenne. Meine bisherige Erfahrung mit Atmos hat gezeigt, dass man nicht zu kleine, also zu schwache, Lautsprecher verwenden sollte, da meist nur Effekte abgespielt werden. Da darf es dann ruhig richtig zur Sache gehen. |
blaufichte
#118 erstellt: 04. Feb 2016, 17:30 | |
Hi, da stimme ich dir zu. Hatte bei meinen Behringers öfters das die Chassis angeschlagen haben. Da kommt nämlich doch schon ordentlich was raus. Grüße |
Boxenluderich
#119 erstellt: 04. Feb 2016, 17:37 | |
also bevor sich gerinio Stand-Lautsprecher an die decke schraubt, möchte ich doch nochmal auf diesen thread hier aufmerksam machen: http://www.hifi-foru...671&back=&sort=&z=24 hier wird die ganze zeit darüber gemeckert (s. z. B. S. 24), dass die höhen-LS kaum angesprochen werden. wie kann ich jetzt eure Erfahrungen deuten, blaufichte und madmacs? muss ich jetzt bei atmos mit bassgewittern von der Decke im Sekundentakt rechnen? |
MadMacs1
#120 erstellt: 04. Feb 2016, 17:45 | |
Mit einem Bassgewitter im Sekundentakt eher nicht. Das ist von Film zu Film noch sehr verschieden. Wobei ich das Gefühl habe, je aktueller der Film, desto besser Dolby Atmos. Bei Everest im Blizzard kommt schon mächtig was aus den Lautsprechern. San Andreas fand ich eher mau. Unterm Strich will ich Atmos nicht mehr missen - das Mittendrinngefühl ist schon klasse. Ich finde, man kann es etwa mit 3D Filmen vergleichen. 3D wirkt nicht an jeder Stelle im Film gleich - manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn es gut rüber kommt, dann nimmt es einen völlig mit. So in etwa verhält es sich mit Atmos. |
Boxenluderich
#121 erstellt: 04. Feb 2016, 17:54 | |
ok. ich gebe zu, dass ich die aktuellsten atmos-Abmischungen nicht selber gehört habe, sondern nur diesen anderen thread verfolge, der nicht gerade vielversprechend klingt. ich hatte anfang letzten jahres mal eine atmos-konstellation samt atmos-AVR, dann aber aufgrund anderer gründe wieder abgebaut. Fakt ist aber: von den Herstellern und allen atmos-"stakeholdern" werden vor allem diese kleinen atmos-aufsatz-Decken-Reflektoren promoted. diese sind winzig mit keiner nennenswerten Basskraft bzw. Belastbarkeit. ich gehe daher stark davon aus, dass Toningenieure für die atmos-blurays die abmischung auf solchen kleinen decken-Reflektoren abstimmen. daher kann es als logische Konsequenz nicht sein, dass eine (auch für höhere Pegel gemachte) Behringer C1 /jbl control one nicht ausreichen soll !? |
blaufichte
#122 erstellt: 04. Feb 2016, 17:54 | |
Hi, nee, das nicht , aber wenn es mal rummst, dann kommen da oben auch tiefe Frequenzen an. Auch wenn eine sehr gute HD-Master Spur von meinem Yamaha DSP hochgerechnet wird geht auch die Post ab. Die original Tonspur von Game of Thrones ist so ein Beispiel. Grüße |
burkm
#123 erstellt: 04. Feb 2016, 18:28 | |
Die kommen da oben natürlich nicht an, da ja unterhalb der eingestellten Übergangsfrequenzen für alle LS die tiefen Frequenzen vom Sub ausgegeben werden. Deswegen können auch für die Height- oder Ceiling-(Decken-)LS kleine LS genommen werden. Wäre ansonsten auch widersinnig. [Beitrag von burkm am 04. Feb 2016, 18:28 bearbeitet] |
MadMacs1
#124 erstellt: 05. Feb 2016, 13:12 | |
Nicht jeder verwendet diese Anordnung. Von dem her hat auch nicht jeder zwangsweise eine Übergangsfrequenz eingetragen. |
burkm
#125 erstellt: 05. Feb 2016, 13:33 | |
Ein Mehrkanal-System wie z.B. Dolby Atmos oder DTS: X oder Auro 3D ohne Subwoofer macht zumindest für mich keinen Sinn. Aber man lernt ja nie aus... |
Passat
#126 erstellt: 05. Feb 2016, 13:55 | |
Ob man einen Subwoofer braucht oder nicht kommt ganz auf die verwendeten Lautsprecher drauf an. Wenn man z.B. eine Dynaudio Consequence UE hat, braucht man keinen Subwoofer. Die Baßabteilung der Dynaudio ist leistungsfähiger als 90% aller Subwoofer auf dem Markt. Die kommt auf 14 Hz -3 dB runter und kann dabei auch sehr hohe Pegel. Grüße Roman |
burkm
#127 erstellt: 05. Feb 2016, 17:18 | |
Da ja mehr als 2 LS für Dolby Atmos benötigt werden, wie vom Threaderöffner angegeben, ist mir diese Anmerkung jetzt nicht ganz klar... |
Passat
#128 erstellt: 05. Feb 2016, 17:29 | |
Naja, mit 2 potenten Standlautsprechern als Fronts braucht man keinen Subwoofer. In dem Fall wird der Baß der auf klein gestellten Lautsprecher auf die Fronts umgeleitet, ebenfalls der LFE. Man kann also sehr wohl auch ein 5.0.2/5.0.4/7.0.2/7.0.4/9.0.2 Atmos/DTS: X-System aufbauen. Grüße Roman |
burkm
#129 erstellt: 05. Feb 2016, 17:59 | |
Mir nicht einleuchtend, da man kleinere LS bei Breitbandwiedergabe ja nur dann sinnvollerweise verwenden kann, wenn die tiefen Frequenzen über einen Subwoofer ausgegeben werden. Bei einer Installation mit auf "Large" gestellten Stand-LS ohne Sub funktioniert die Umleitung des Bassanteils für diese restlichen Kompakt-LS dann ja meiner Erinnerung nach nicht, da eben kein Subwoofer mit der zugehörigen "Weichen"-Elektronik vorhanden ist. Der auf "large" eingestellte kann diese Rolle meines Wissens nicht übernehmen... egal wie "potent" diese Passiv-LS dann auch sein mögen. [Beitrag von burkm am 05. Feb 2016, 18:23 bearbeitet] |
Passat
#130 erstellt: 05. Feb 2016, 18:12 | |
Doch, das können potente Frontlautsprecher. Man könnte auch anstatt der genannten Dynaudio eine alte Canton RC-A nehmen. Deren Baßabteil ist aktiv und hat sogar einen zusätzlichen Cincheingang zum Anschluß an den Subwoofer Pre-Out von AVRs. Grüße Roman |
motiv8
#131 erstellt: 07. Feb 2016, 12:01 | |
Hallo zusammen, hätte eine kurze Frage. Habe nun mein Heimkinosystem als 5.1 System mit 4 Q300 als Sourround Lautsprecher und dem Q600 Center aufgerüstet. Habe hier nun von meinem bisherigen Sourround Set von Teufel dem Motiv6 System die Sourrounds übrig. Wäre es hier sinvoll die für ein Atmos System zu nutzen oder würdet Ihr davon generell abraten? Installieren würde ich die jeweils oben in Deckenhöhe auf der Längsächse der jeweiligen KEF Sourrounds. Danke für eure Einschätzung. |
The_Plug
#132 erstellt: 07. Feb 2016, 12:23 | |
Nach der reinen Lehre solltest Du oben den gleichen Mittel- und Hochtöner wie unten einsetzen. Aber... Ich hab 4 Satelliten Teufel IP3000FR meines alten Impaq 3000 unter die Decke gehängt, kombiniert mit dem Definion 5 Surround Set. Frequenzgang ist natürlich nicht identisch, regelt der AVR aber gut aus. Klingt für mich super, Gesamtbild sehr harmonisch, und war im ersten Schritt kostenlos. Falls irgendwann mal die Abmischungen so gut werden, dass ich oben auch 40 kg aufhängen muss, kann ich immer noch nachrüsten. [Beitrag von The_Plug am 07. Feb 2016, 12:25 bearbeitet] |
Bremer_Jung
#133 erstellt: 07. Feb 2016, 13:58 | |
Habe mir die Magnat IC 62 ( vier ) unter die Decke geschraubt ( Bilder folgen ), hatte aber nicht genügend Kabel und musste nachbestellen Habe die Decke nicht selber abgehangen und musste mühselig mit Hilfe eines Magneten die Unterkonstruktion suchen ( funktioniert aber recht gut ). Die ganze Rigipsdecke ist komplett isoliert ( sogar mit Alu kaschiert ), denke das sollte ausreichen und ich kann darauf verzichten noch einen Kasten um die Magnats zu basteln...oder was meint Ihr ? |
motiv8
#134 erstellt: 07. Feb 2016, 22:19 | |
Danke für Deine Einschätzung. Ich denke probieren kostet ja nix ausser in dem Fall ein paar Dübel und Schrauben |
burkm
#135 erstellt: 08. Feb 2016, 00:56 | |
Na, 40 kg an der Decke ist schon ein Unterschied zu 40 kg an der Wand. Allein schon von der andersartigen Belastungsrichtung... Da sind die Anforderungen doch etwas höher, wenn man nicht möchte, dass einem da etwas auf den Kopf bzw. sonstwohin fallen kann... Aber das weiss (hoffentlich) eigentlich jeder... [Beitrag von burkm am 08. Feb 2016, 00:56 bearbeitet] |
Bilderspiele
#136 erstellt: 08. Feb 2016, 13:42 | |
dude1122
#137 erstellt: 08. Feb 2016, 14:55 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich klink mich nun auch mal ein... z.Zt. nutze ich noch die Onkyo SKH 410, nun ja so richtig zu frieden bin ich nicht und möchte nun Deckenlautsprecher nutzen (5.1.2) Vorstellen könnte ich mir die Magnat Interior IC 62. Soweit, so gut. Mein Problem ist aber, dass ich eine Stahlbetondecke habe und somit die Aussparung für die Lautsprecher so gut wie nicht umsetzbar sind. Ich muss sie also auf die Decke auf setzen. Meine Wünsche sind: - Lautsprecher so wohnraumtauglich wie möglich integrieren - Lautsprecherkabel so unsichtbar wie möglich verlegen - und eine zufriedene Frau Am liebsten würde ich mir ein bzw. zwei längliche Gehäuse bauen wo die Technik und die Lautsprecher drin verschwinden, mit Raufaser tapezieren und entsprechend weiß streichen. Wer von euch hat ähnliches Problem und evtl. eine andere Lösung die gut aussieht und kaum auffällt? Danke schon mal |
jazzmatazz21
#138 erstellt: 11. Feb 2016, 11:45 | |
Hi, ich bin gerade umgezogen und da demnächst unsere Wohnzimmerdecke abgehängt wird (4cm / Holzpaneele), muss ich mich jetzt schon mit der Atmos-LS-Bestückung befassen, obwohl mir noch das Geld für einen aktuellen Receiver (Preisklasse 2000-2500€ / z.B Denon AVR-X7200WA oder Pioneer SC-LX89) fehlt, sowie auch für alle anderen LS und Subs fehlt ;-) Am Ende sollte dabei ein 5.4.2 oder 7.4.2 Setup herauskommen und deswegen "muss" ich beim verbauen des Deckenholzes gleich die 4 Atmos LS mit verschrauben und zeitnah bestellen. Was könnt ihr mir empfehlen? Sollte ich (wie hier gelesen) 4 x KEF T 301 (35mm Einbautiefe) verbauen? Oder hat jemand Erfahrung mit den KEF Ci160TR (40mm Einbautiefe)? Oder sollte ich mir ich mir die Canton Chrono SL 516 unter die Decke schrauben und 6cm herausgucken lassen? Dann gleich noch eine Frage zu den Kabeln, was würdet Ihr bei 12m pro LS empfehlen ... 4mm Durchmesser? Wo bekomme ich gute Qualität oder sollte es schon etwas wie "Sommer Cable Orbit 2x4,0" sein? Thanx, jazz |
Bilderspiele
#139 erstellt: 11. Feb 2016, 12:42 | |
1,5 mm Kabel reicht völlig Ansonsten müssen die Deckenlautsprecher tonal zu den unteren Lautsprechern passen, wobei der Hörwinkel zu den Lautsprechern für unten und oben sehr unterschiedlich sein könnten. Bei mir hat es geklappt. Hörwinkel zu den oberen ca. 25-30 Grad zu den unteren LS mit 0 Grad klingt mit einem Rauschsignal sehr ähnlich. Nur einer von den Deckenlautsprechern ist 2 dB leiser, als die anderen drei??? |
Bremer_Jung
#140 erstellt: 13. Feb 2016, 09:41 | |
Bilderspiele
#141 erstellt: 13. Feb 2016, 13:49 | |
Sieht gut aus |
HiFiLixx
#142 erstellt: 13. Feb 2016, 13:59 | |
Wow, Respekt! Da werde ich kribbelig... |
Bremer_Jung
#143 erstellt: 13. Feb 2016, 14:53 | |
Danke, schön das es gefällt. War echt nicht so einfach, da ich die Decke nicht selber eingezogen hatte..., alle 40 cm quer und längs Verlattung und fünf Querträger vom Kinderzimmer darüber . Zusätzlich war ja noch die Isolierung da. Naja, der Klang hat mich vollends entschädigt |
The_Plug
#144 erstellt: 13. Feb 2016, 17:46 | |
Sieht echt professionell aus, Reschpeckt! |
blaufichte
#145 erstellt: 13. Feb 2016, 19:30 | |
Hi, ja...gefällt mir auch sehr gut ! Und mit so einem Reciever bestimmt super Sound ! Grüße |
Bremer_Jung
#146 erstellt: 14. Feb 2016, 00:10 | |
@ Hallo blaufichte ja mit dem Receiver natürlich suuuper. Wurde vom Vorbesitzer ja topp gepflegt . |
BadBoy01
#147 erstellt: 18. Feb 2016, 02:40 | |
Werden auch Dolby Digital Filme auf Atmos hochgerechnet? Wie z.B wenn normale Filme auf 5.1 hochgerechnet werden? |
Scotti_FFM
#148 erstellt: 18. Feb 2016, 03:16 | |
Nein das kann Atmos nicht. |
The_Plug
#149 erstellt: 18. Feb 2016, 08:00 | |
Der Dolby Surround Upmixer DSU kann jedes Eingangssignal (auch Dolby Digital, sogar Mono) hochrechnen und somit aus allen Lautsprechern einer Atmos-Konfiguration "etwas" spielen. Das Ergebnis wird aber nicht Atmos genannt sondern einfach Dolby Surround. |
MadMacs1
#150 erstellt: 18. Feb 2016, 15:23 | |
Je nach Verstärker kann sogar DTS mit Dolby Atmos DSU aufgewertet werden. |
mr.niceguy1979
#151 erstellt: 24. Feb 2016, 22:38 | |
Guten Abend alle zusammen, ich ziehe demnächst um und habe mein altes Equipment verkauft. Ich möchte mir ein 5.0.2 System aufbauen. Folgende Fragen beschäftigen mich und ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Infos geben: - Liebäugel mit dem Denon AVR X1200. Kann der auch eine "normale" Tonspur (DD (HD)/DTS (HD)) mittels Soundmodi in ein entsprechendes Signal umwandeln, oder bleiben die zusätzlichen Boxen still, wenn keine entsprechende Tonspur auf der BD ist? - Wo machen die zusätzlichen Boxen denn am meisten Sinn? An der Decke? Habe mal was anderes gelesen, kann ich mir aber nicht vorstellen. - Wenn an der Decke, wo sollten diese dann platziert werden? Über dem Sitzplatz, oder auf halber Strecke zwischen Sitzplatz und TV? Vielen Dank . MfG [Beitrag von mr.niceguy1979 am 24. Feb 2016, 22:42 bearbeitet] |
Dolby Atmos und die Lautsprecher für Decke japsi2202 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 4 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Decke Marcdo70 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 19 Beiträge |
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke PiPaPo30000 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos-Lautsprecher DrDuliddel am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos *FireFrog* am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 8 Beiträge |
Atmos Lautsprecher für die Decke Holger_D am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 14 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Mootzeck am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos Enabled Lautsprecher auch für die Decke geeignet? ssj3rd am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos LS Mario_Bogner am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 2 Beiträge |
Front Height Lautsprecher für Dolby Atmos nutzen Franke89 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 34 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.740
