HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.1 richtig positionieren | |
5.1 richtig positionieren+A -A |
h3xm3x
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 22:11 | |
hallo, habe dieses 5.1 set gekauft: http://panasonic.co.uk/home-cinema-systems/sc-pt850eb-k/index.htm ich weiß grundlegend wie 5.1 angebracht werden muss, allerdings gibt es ein paar sachen die mir noch unklar sind. spielt es eine rolle ob ich den center lautsprecher über oder unter dem TV anbringe? darüber habe ich nämlich keine möglichkeit außer ihn auf den LCD zu legen. darunter kann ich ihn in die TV unit stecken. ist es außerdem problematisch den center lautsprecher auf den amplifier zu platzieren? dann zu den rear lautsprechern. die muss ich aus platzgründen ca. 20-30cm von den sofaseiten platzieren (nicht direkt seitlich, eher etwas von hinten). wenn man dann in der mitte sitzt sind die ca. 80cm von der sitzposition entfernt. ist das ein problem (die kurze distanz)? mfg |
Kargor
#2 erstellt: 01. Jan 2008, 01:04 | |
Die ideale Platzierung kriegt man idR ohnehin nicht hin, also bleibt als nächstes halt die Abweichungen zu minimieren. Zum Center: wenn Du die Wahl hast, plaziere ihn so daß die Höhendifferenz zu Front Links und Front Rechts möglichst klein ist. Zum Rear: da würde ich ausprobieren ob es Dir besser gefällt wenn Du die Rears in Deine Richtung drehst, oder in den Raum hinein zeigen läßt, falls es überhaupt nen Unterschied macht :-) Wenn der Receiver halbwegs was kann dann kann man die Pegel für die Lautsprecher separat einstellen (bzw. das Autosetup, sofern vorhanden, macht das) --- wenn die Rears näher sind dann stellt man sie leiser, so daß an der sitzposition dann wieder alls LS gleich laut sind. Eventuell kann man sogar eine Verzögerung einstellen, so daß der Sound unabhängig von der Entfernung dann halbwegs gleichzeitig ankommt. |
h3xm3x
#3 erstellt: 01. Jan 2008, 20:12 | |
danke erst mal. ja, das 5.1 set hat eine auto-setup funktion mit mikrofon. was genau meinst du mit in den raum zeigen lassen, also parallel mit dem rücken zur wand z.b.? mfg [Beitrag von h3xm3x am 01. Jan 2008, 20:13 bearbeitet] |
Wo am besten den Center LS Platzieren? Schnitzelkrrr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Center auf Sub legen -> Probleme? CyberTim am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 2 Beiträge |
TV Lautsprecher als Center? isegrimm2811 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 4 Beiträge |
TV auf Center Lautsprecher Majo74 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Center , über oder unter den TV hängen webbid am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
TV nicht mittig, wo Center positionieren FloMi1989 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 7 Beiträge |
Center wo genau platzieren runner612 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 4 Beiträge |
Center LS unter oder über 77?TV ? Benji179 am 17.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 25 Beiträge |
TV auf Center stellen NicoRobin am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
Center Lautsprecher über den TV ? Hollywood100 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.371
