HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Tips zur Heimkino Planung im neuen EFH | |
Tips zur Heimkino Planung im neuen EFH+A -A |
Mr.Purple
#1 erstellt: 01. Apr 2024, 12:16 | |
Hallo Leute, ich bin gerade bei der Elektro Planung für unser neues EFH und hoffe mir kann hier der ein oder andere einen Tip zur Lautsprecher Aufstellung bzw. sauberen Kabel Verlegung geben. Geplant ist ein 5.1.2 oder 5.0.2 System mit Deckenlautsprechern in einer Sichtbeton Decke. Aktuell setzen ich ein 3.0 System bestehend aus Dali Oberon 7 und Dali Center ein, welches dann in Zukunft mit 2 Dali Deckenlautsprechern (K-60 oder E-60) und vermutlich auch Dali Rear Lautsprechern (Fazon oder On wall )erweitert werden soll. Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von Deckenlautsprechern in Sichtbeton (Filigrandecke) und kann Dosen empfehlen für die Werksfertigung? Aktuell tendiere ich zu Kaiser Halox250 mit Universal Frontplatte zum ausschneiden. Wie bzw. wo würdet ihr die Rears positionieren und wie einen unsichtbaren Anschluss realisieren ? Meine Idee wäre, normale 68mm Unterputzdosen in 1,25-1,3m zu installieren und die Lautsprecher darüber zu hängen oder im Fall der Fazon diese eventuell mit einer Eigenbau Aluminiumplatte auf den Dosen zu verschrauben ? Unten im Plan habe ich jeweils 2 mögliche Positionen verzeichnet. Bei der offiziellen Dolby 110grad Position müsste ich die Lautsprecher an den Seitenwänden anbringen, ist dies eine gute Lösung? Wie würde sich das bei z.b. den Dali On Wall verhalten,da diese ja nicht angewinkelt werden können und sich somit gegenüber stehen/hängen. Oder ich würde die Rear bei ca.120-125 Grad positionieren und im Falle von Dali Fazon zur Hörposition eindrehen. Alternativ gäbe es ja noch bi/Dipol Lautsprecher z.b. von Monitor Audio. Leider habe ich diesbezüglich überhaupt keine Erfahrung ,aber falls ihr denkt es wäre in meinem Fall die bessere Wahl, wäre ich davon auch nicht abgeneigt. Bitte nicht täuschen lassen die Couch soll 50cm von der Rückwand entfernt und mittig davon positioniert werden. Dadurch wäre der schwarze Kreis die ungefähre Hörposition. |
Prim2357
#2 erstellt: 01. Apr 2024, 20:42 | |
Moin, ja, die Seitenwände auf 110° sind eine gute Lösung. Dort könnte man eventuell auch InWalls montieren (Dali H 60 R z.B.), damit könnte man die Kabel von hinten an die LS unsichtbar heranführen. Decke quasi genauso... |
Mr.Purple
#3 erstellt: 02. Apr 2024, 15:12 | |
Über solche in Wall Lautsprecher hab ich auch schon nachgedacht, aber preislich finde ich die doch etwas drüber ,zumal ich dann zusätzlich noch ne Backbox bauen muss und die Lautsprecher absolut nicht eindrehbar... wären. Wäre es wirklich sinnvoll die Lautsprecher etwas hinter der Sitzposition genau gegenüber zu platzieren ohne das sie auch etwas nach vorne gerichtet sind? Decke wäre so einfach nicht umsetzbar,die wird Beton ,bei einer abgehängte Decke wäre es natürlich kein Problem. |
jansens
#4 erstellt: 02. Apr 2024, 15:27 | |
Gerade Dali On-Wall haben einen breiten Abstrahlwinkel der Hochtöner, sodass diese eben auch flach an der Wand/ ohne eindrehen funktionieren - sollen. "Sollen" deshalb, da es immer auf den Raum ankommt und auch subjektiv ist. Bei dir ist ja direkt neben dem LS-Platz die Rückwand, die natürlich auch ordentlich Schall reflektiert. Du hättest also einiges an Reflektion kurz nach dem Dirketschall und damit weniger "Präzision" im Klang und evtl. recht viel diffusen klang "von hinten". Wenn möglich sind auf den Hörplatz eingedrehte LS immer besser (schreibt einer, der auch flache Onwall als Surround nutzt ) |
Mankra
#5 erstellt: 03. Apr 2024, 11:24 | |
Ein paar Tipps, auch wenns wahrscheinlich unangenehm sind: Der Raum ist leider mit der fast quadratischen Grundfläche, Türe Position und Fenstern nicht optimal. Akustisch gesehen sogar ganz schlimm. Damit der Bass nicht dröhnt wäre dringend ein DBA zu empfehlen! Zwar nicht optimal, aber etwas besser wäre es mit 180° Drehung. Zum Klang gehört auch immer der Raum dazu! 1x LS in der kurzen Ecke und dann direkt an der Spiegelfläche das Fenster, auf der anderen Seite eine Türe, ergibt sein unsymmetrisches Schallbild. Gedreht und das rechte Fenster verschlossen, wäre aus akustischer Sicht sinnvoll. Couch weg von der Rückwand !! 300cm Abstand vor einem 85er bis 100" TV sind mehr als genug. InWall, fixe Verrohrung sind in der Theorie und optisch am unauffälligsten, aber in der Praxis unflexibel. Es kommen wieder Probleme auf, wenn es doch zu Änderungen kommt. |
Mr.Purple
#6 erstellt: 04. Apr 2024, 21:27 | |
Was heist unangenehm, man kann im Leben eben nicht alles haben bzw. muss man kompromisse schließen So einiges deiner Tipps dachte ich mir schon, aber die Gegebenheiten sind leider nicht mehr änderbar. Es soll auch nicht ein 100% Heimkino werden, sondern immernoch ein Wohnzimmer bleiben Möchte einfach mit der Familie ein paar Filme geniesen und ab und an gute Musik hören oder PS zocken. Soll nur alles sauber und ohne groß Kabel zu sehen installiert werden. Viel weiter als 80cm wird die Couch nicht nach vorne können, ansonsten verliere ich zu viel Platz als Durchgangsweg zur Terasse. Bei 3m Abstand zum Sitzplatz, baut das TV Lowboard nochmals 45cm auf und die Ottomane der Couch ebenfalls. Absorber hinter der Couch wäre vermutlich möglich ,sowas gibts ja schon in optisch ansprechenden Designs. Pflanzen und Vorhänge wären auch drin. Würdest du bei solch einer Aufstellung eher zu Bipol/Dipol Rears tendieren ? Subwoofer bin ich noch gar nicht 100% sicher, am liebsten würde ich einen flachen unter dem Lowboard, unter oder hinter der Couch verstecken, oder komplett darauf verzichten und eventuell irgendwann auf die großen Oberon 9 für die Fronts wechseln. Hat jemand einen Tip wie man am saubersten die Einspeißung hinterm Lowboard realisiert ? Von Lyndahl gibts zwar ein Terminal mit dem ich 8 Lautsprecher versorgen könnte ( 6St Wohnzimmer / 2 St Küche) jedoch würde mir dann Chinch fehlen um gegebenfalls einen Chinch/LFE hinter die Couch zu legen um die option für nen Sub hinter der Couch zu haben. Von Gira gibt es noch ein 4er Lautsprecher Terminal, jedoch mit einfachen Klemmen ,hat damit jemand Erfahrung, vermute für die Leistung aber zu schwach. |
Heimkino-Planung im neuen EFH - Help Miroo am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 5 Beiträge |
Heimkino in EFH in Planung laley am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 10 Beiträge |
Neubau EFH mit Heimkino Dark_Templar am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 35 Beiträge |
Heimkino Planung Rambo84 am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 20 Beiträge |
Heimkino Planung PrinceJoce am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 12 Beiträge |
Planung neues Heimkino dott77 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 67 Beiträge |
Planung Heimkino im Keller wernersen1982 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 12 Beiträge |
Planung Heimkino cmenzi am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 4 Beiträge |
Planung Heimkino. Tobias.Krichbaum1 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 12 Beiträge |
Heimkino Planung amila am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 34 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.821
