HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufbau/Ausstattung HiFi+Heimkino (Haus) | |
Aufbau/Ausstattung HiFi+Heimkino (Haus)+A -A |
>Karsten<
#151 erstellt: 20. Jan 2024, 21:02 | |
bewahrheitet sich immer wieder, ohne gescheites Werkzeug macht kein Spaß was hat der Meter Hicon gekostet ? Ich hab damals vor Ewigkeiten den Meter noch für 4€ bekommen.
Yamahaphilist
#152 erstellt: 20. Jan 2024, 21:27 | |
Wie ist der Klang im Raum? |
trägheitsdämpfer
#153 erstellt: 21. Jan 2024, 11:18 | |
€331,97 für 30 Meter und €158,32 für 10 Meter https://www.amazon.d...product_details&th=1 Von Oehlbach hätte es auch noch welche in derselben Preisregion gegeben. Ich hab natürlich lange überlegt, welche Kabeln es werden sollen und bei welchem stationären Geschäft ich sie kaufen soll. Dort waren mir aber die Auswahl, vor allem für mich an mittelpreisigen Kabeln zu gering. Und als ich dann die Kabeln ab 1000€ gesehen habe, habe ich es mir anders überlegt. Einzig einen höheren Querschnitt, 4,0mm², und silber statt Kupfer habe ich dann genommen. Wichtig war mir vor allem eine neue Verkabelung, statt der alten, die ich noch übrig hatte. Geplant ist auch noch, die Kabel so weit wie möglich bzw je nach Aufwand, "verschwinden" zu lassen. Blöd, wenn sich die berechnete Kabellänge dann gerade so ausgegangen ist. Siehe den vorderen rechten Lautsprecher. Wobei, ich könnte ja noch ein kleines Loch in den Teppich schneiden, dann gehen die Kabel gleich hinter dem Lautsprecher in den Untergrund und man sieht sie dann von vorne nicht mehr. Ob ich die Surround Kabel mit einem schwarzen Kabelkanal verstecke, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich sie nicht in der Wand verbauen, sprich wieder aufstemmen und dann verputzen bzw verspachteln und dann wieder schwarz anstreichen. |
trägheitsdämpfer
#154 erstellt: 21. Jan 2024, 11:35 | |
Da bin ich noch am austesten. ZB mit Vorhänge offen oder zu. Mit den Einstellungen habe ich mich schon mal gespielt. Dh Entfernung, mittige Ausrichtung zwischen den Lautsprechern bzw Abstrahlung (Neigung) genau auf den Fernsehsessel und meinen Ohren. Ob der Abstand der vorderen Lautsprecher zu den Wänden paßt, kann ich auch nicht sagen. Sie sind 48 cm zu Rückwand und 33 cm von der Seitenwand aufgestellt. Zusätzlich habe ich noch mit Audyssey eingemessen. Einzig der Subwoofer macht noch Probleme bzw stimmen die Entfernungsangaben sowie (vermutlich) der dB Pegel nicht. Ich hab ihn mal auf den Standardwert, ich glaub 0 (von -12 bis +12 db), eingestellt. An und für sich bin ich mit dem Klang zufrieden. Ob es noch besser geht, frage ich mich natürlich nach wie vor. Zumindest so weit ich mich auskenne und das beeinflussen kann, sprich mit den Einstellungen (Konfiguration), werde ich noch ein wenig herumexperimentieren. Raumakkustisch werde ich jedoch nichts mehr tun. Bezüglich Klang und Unterschied wäre für mich auch noch interessant, ein anderes Boxenpaar in meinem Raum zu testen (zB Fischer & Fischer SN 170, Bowers & Wilkins 703 oder 702 S3). Oder gleich einen Experten dazu "einzufliegen" ;-) der die Einstellungen vornimmt. |
trägheitsdämpfer
#155 erstellt: 20. Feb 2024, 11:12 | |
Das Licht von der Firma iluminize.com ist nun auch installiert: LED-Lichtband Color & White 2700K, Ra: 90+, 24V, 7.2W/m, 12mm breit, IP20 | individual104.35 € LED strip light Color & White 3000K, Ra: 80+, 24V, 4.8W/m, 12mm/14mm (at IP67) wide, IP20 | individual 65.12 € 24V / 120W aluminium power supply Mean Well HLG A-series, IP65 (New) 64.43 € Zigbee 3.0 LED controller MULTI 5, pulse width modulation (PWM), constant voltage, 5x 4A, IP20 | black (New) 85.70 € Zigbee 3.0 remote control Mini Color & Ambience, 4 zones | black 47.80 € Installation cable Ölflex 115 CY with shielding, 7 conductors each 0.75mm² - suitable for installation over longer distances | Grey (numbered) 29.52 € LED profile aluminum S-Line Corner 15.4mm wide, length: 2m | silver anodised 41.21 € Diffuser for LED profile S-Line Flat 2m | Milky (Opal) 19.46 € End cap aluminium for LED profile S-Line Corner, diffuser: Flat, normal shape | Silver anodised 8.02 € Plus Versand bin ich dann letztendlich auf 496.57 € gekommen. |
trägheitsdämpfer
#156 erstellt: 20. Feb 2024, 11:24 | |
Die Wand sollte ich auch wiedereinmal reinigen. Aber nach den vielen Arbeiten hat es sich nicht ausgezahlt.Jetzt wo alles fertig ist, werde ich das auch angehen. Links die Befestigung des Trafos, rechts die mechanische Betätigung für das Herunterfahren der Leinwand. Licht hinter der Leinwand; leuchtet also direkt die Wand an. Eckprofillicht beim Sitzplatz, leuchtet also schräg nach unten. |
trägheitsdämpfer
#157 erstellt: 03. Mrz 2024, 18:04 | |
[Beitrag von trägheitsdämpfer am 03. Mrz 2024, 18:08 bearbeitet] |
trägheitsdämpfer
#158 erstellt: 03. Mrz 2024, 18:07 | |
Stiegenaufgang, Mansarde zum HiFi/Heimkinoraum: Auf der vis a vis Seite gibts natürlich ebenfalls ein Hinweisschild: [Beitrag von trägheitsdämpfer am 03. Mrz 2024, 18:11 bearbeitet] |
Yamahaphilist
#159 erstellt: 03. Mrz 2024, 19:22 | |
So langsam wird es wohnlich |
rat666
#160 erstellt: 03. Mrz 2024, 19:33 | |
Ich finde das vorher-nachher Bild geil |
trägheitsdämpfer
#161 erstellt: 04. Mrz 2024, 08:47 | |
Yamahaphilist
#162 erstellt: 04. Mrz 2024, 08:54 | |
Die Holzvertäfelung ist echt hard core 70er. Aber hat was. |
trägheitsdämpfer
#163 erstellt: 04. Mrz 2024, 12:24 | |
Danke. Ist halt ein fast 120 jähriges Bauernhaus. Und die Holzvertäfelung auch noch runter zu machen und irgend etwas neues bzw moderneres rauf zu tun, war und ist mir zu viel Aufwand (Zeit, Nerven und Geld)... Da stecke ich die Zeit und Geld lieber wo anders rein. |
trägheitsdämpfer
#164 erstellt: 18. Mrz 2024, 22:59 | |
trägheitsdämpfer
#165 erstellt: 18. Mrz 2024, 23:28 | |
Nocheinmal auf deinen Beitrag zurück zu kommen(d): Das war wohl der beste Tipp und dann meine beste Entscheidung. Danke nochmals dafür . Dadurch konnte die Leinwand viel b r e i t e r werden. 3,40 Meter. Und dadurch mußte der Projektor auch aus dem Zimmer um in dem anderen Raum installiert zu werden. War zwar ein ziemlicher Aufwand, aber mich freut es, wenn er "draußen" steht. Ich schau mir ja auch immer wieder Heimkinos auf You Tube an. Und da sind natürlich schöner bzw perfekter gebaute Heimkinos zu sehen. Aber wenn ich dann sehe, dass der Projektor sich über den Köpfen der Zuschauer befindet, dann bin ich froh, dass meiner eben außerhalb des Raumes steht. Samt Lüftergeräusch und Wärmeabgabe (auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich den Lüfter trotzdem höre). Und wenn ich nur Musik höre, fahre ich die Leinwand hoch und sehe meine Lautsprecher Boxen . Wenn man genau hinsieht, wird man den ein oder anderen Makel sehen. Über den bzw über diese muss ich halt hinweg sehen, ansonsten würde es sehr teuer werden, diese zu verbessern. Die LED Lichtstärke könnte etwas höher sein, aber es reicht um die wichtigsten Sachen rund um den Fernsehsessel zu sehen. Und auch zum Lesen reicht es (gerade noch). Die Farben bzw -spiele sind, im wahrsten Sinne des Wortes, eine nette Spielerei. Schön wäre es natürlich, wenn ich alles gemeinsam steuern könnte. Entweder mit einer klassischen Fernbedienung oder mit dem Handy. Also Leinwand runter, Vorhänge zu. Und mit dem Film Start (PC, Blu Ray, Streaming) das Licht aus. Ansonsten bin ich, was den Raum betrifft, sehr zu frieden. Auch wenn fast alles schwarz ist, so lenkt nichts mehr ab oder reflektiert. Einzig für den Center habe ich eine Stoffabdeckung angebracht, da man sonst gelegentlich das Silber der Lautsprecher sieht. Dass um die Leinwand kaum mehr Platz ist bzw ein Rahmen, stört mich nicht. Dafür ist eben die Leinwand recht breit, was mir viel wichtiger ist. Einzig das braune Kastl, wo sich der Center befindet, stört ein wenig. Wenn ich Lust habe, werde ich entweder einen Ständer besorgen oder das Kastl schwarz, was sonst, streichen. Ok, der grüne Fernsehsessel paßt farblich natürlich auch nicht, genau so wenig wie der günstige weiße Amazon Fernsehsessel. Aber, jo mei. Ein langes und erfülltes Leben \\// |
trägheitsdämpfer
#166 erstellt: 02. Mai 2024, 19:01 | |
Nächster Schritt,Raumakkustik. Es war ein Raumakkustiker da, der den Raum akkustisch (aus-)gemessen bzw ausgewertet hat. Vorläufiges Fazit:Der Raum ist gut. Die nicht glatten Wände, also die grobkörnigen, sind besser, als glatte bzw fein verputzte Wände. Der nachgebende Boden bzw die Decke sind auch recht gut gewesen. Einzig bei den beiden Heizkörpern gab es "Beanstandungen". Zum einen "klingelte" die obere Abdeckung der Heizkörper. Also runter damit. Und wenn die Vorhänge nicht zugezogen sind, dann bilden die glatten Heizkörper auch keine gute Raumakkustik (ab). Lösung: Dämpfendes Material darüber oder davor. Für die Türe wäre ein Absorber gut. Es würde reichen, wenn dieser bis zur Mitte reicht, da davor, zumindest zum Teil, der stoffbezogene Sessel steht. Eine detailierte Auswertung werde ich noch bekommen. Zeitdauer war ungefähr 1 1/2-2 Stunden. |
HiFi Anlage im Haus eingebaut Milchkuh_klm am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino im neuen Haus - Hilfe! Death_monkey am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 4 Beiträge |
Raum für Kino u. HiFi retired am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 17 Beiträge |
Dachboden als Multimedia/Hifi-Raum KoiFanatic66 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 9 Beiträge |
Schließt HiFi Heimkino aus? "Jens" am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Neubau - HiFi Ausstattung MarcoW89 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
Ein neues kleines Heimkino stellt sich vor ! inkl. Baubericht KsB am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 19 Beiträge |
Haus endlich fertig - Heimkino soll rein Tomm2016 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 84 Beiträge |
Kinect für Surround und Hifi? allgäu am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Eigenes Heimkino in bestehendem Haus AW91 am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.657
