HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufbau/Ausstattung HiFi+Heimkino (Haus) | |
Aufbau/Ausstattung HiFi+Heimkino (Haus)+A -A |
trägheitsdämpfer
#101 erstellt: 29. Mrz 2023, 08:44 | |||||
trägheitsdämpfer
#102 erstellt: 29. Mrz 2023, 09:31 | |||||
Da der Klipsch Reference R-100SW hinten zwei Eingänge hat und der Maratnz SR 6015 nur einen Ausgang (Pre Out), reicht da ein "normales" 1:1 Kabel: oder ist es besser eines mit zwei Eingängen zu nehmen: https://oehlbach.com/de/subwoofer-y-cinch-kabel/booom-d1c23702 ? Da ich noch kein Kabel habe, kann ich derweilen ein einfaches vorhandenes Cinch Kabel mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen verwenden? |
>Karsten<
#103 erstellt: 29. Mrz 2023, 10:28 | |||||
Donsiox
Moderator |
#104 erstellt: 29. Mrz 2023, 10:51 | |||||
Klar. Sollte auch keine Probleme geben. Nur, wenn die Auto On/Off-Erkennung nicht klappt, kann die Ansteuerung mit zwei Kabeln helfen. |
trägheitsdämpfer
#105 erstellt: 17. Apr 2023, 11:11 | |||||
Derzeit gibt es nicht all zu viel neues. Ich hoffe, dass bald die Holzjalousien kommen, damit mir das Zimmer bzw die Geräte, nicht ausbleichen . Weiters ist noch das schwarze Loch geplant, also der Durchgang für den Projektor. Dann wieder alles halbwegs schön zu machen/spachteln. Und bei den Surrounds sollte ich mich auch auf eine Montageposition festlegen. Derweilen eine Kleinigkeit: |
>Karsten<
#106 erstellt: 17. Apr 2023, 11:52 | |||||
Ordnung muss sein |
trägheitsdämpfer
#107 erstellt: 25. Apr 2023, 09:22 | |||||
So, endlich, die Holz Jalousien. Ich hatte bzw habe ja die berechtigte Angst, dass mir die Sonne die Wand, die Decke und die Geräte, ausbleicht. Jetzt habe ich einen Schutz und kann, wenn es zu dunkel ist, fürs reine Musik hören, das Licht steuern. Und irgendwann sollte dann auch der blickdichte Vorhang noch montiert werden bzw zuvor die Schiene. |
trägheitsdämpfer
#108 erstellt: 09. Mai 2023, 11:47 | |||||
Jetzt habe ich auch den Computer angeschlossen. Und zwar via HDMI an den Projektor, ua deswegen, weil er gleich daneben steht, also die Übertragungswege kurz sind. Mit dem negativen Effekt, dass der Projektor und Windows 10 nur Stereo ausgibt. Zwar wird der Projektor erkannt, aber andere Einstellungen (5.1, etc) ist nicht möglich. Gut, dann halt direkt via HDMI an den Verstärker angeschlossen, und, Problem gelöst (also 5.1 funktionier). Nun steht der Computer allerdings zwar auf der Seite aber doch in der Mitte. Das ist oprisch und akkustisch natürlich nicht schön, auch wenn es ein gedämmtest Gehäuse ist. Die Alternative ist, einfach den Verstärker näher zum Projektor zu stellen. Dh, entweder seitlich (rechts oder links; rechts sind allerdings die schwarzen Heizkörper, auch nicht optimal) im Raum oder in's hintere rechte Eck (dann wär nur mehr ein Heizkörper in der Nähe). Links hinten ginge zwar auch, allerdings ist dann die Türe dazwischen, dh da müßte das Kabel sehr gut unter den Teppich bzw die Schwelle gelegt werden (ein dickes HDMI Kabel sowie ein Surround Kabel). Derzeit geht ja das HDMI eARC Kabel vom Projektor in den Verstärker und hat ca 5-7 Meter länge. Wenn ich nun Verstärker und Computer in den Vorraum stelle, dann wären einige Probleme gelöst; ua die Wege, die Lautstärke sowie die (Ab-)Wärme. Nur dann würde ich meinen gold-champagner-silber farbigen Verstärker nicht mehr sehen , eventuell könnte die Bedienung etwas hacken und ich bräuchte längere Lautsprecherkabeln. |
trägheitsdämpfer
#109 erstellt: 13. Mai 2023, 17:52 | |||||
trägheitsdämpfer
#110 erstellt: 23. Mai 2023, 09:32 | |||||
>Karsten<
#111 erstellt: 23. Mai 2023, 10:14 | |||||
Vor dem Streichen hätte man auch schon die Kabel unter Putz installieren können. |
derdater79
#112 erstellt: 23. Mai 2023, 10:23 | |||||
Hi,oder schwarze Kabel. Gruß D |
Skaladesign
#113 erstellt: 23. Mai 2023, 12:16 | |||||
Kann man doch ganz einfach noch übertapezierten und schwarz überstreichen. |
Rubix22
#114 erstellt: 23. Mai 2023, 12:34 | |||||
Oder den Kreppband Trick.... |
trägheitsdämpfer
#115 erstellt: 23. Mai 2023, 12:36 | |||||
Zuerst einmal wurden die vorhandenen Kabel genommen. Die Verkabelung wird sowieso neu gemacht und dann kommen auch schwarze. Vielleicht wandert der AV, Blu Ray, CD auch aus dem Raum, dann brauche ich sowieso wieder andere Kabel- bzw längen. |
Skaladesign
#116 erstellt: 23. Mai 2023, 14:24 | |||||
Ich sag es ja immer, man muss nur einem guten Plan folgen |
trägheitsdämpfer
#117 erstellt: 23. Mai 2023, 14:43 | |||||
oder flexibel sein/bleiben ;-). Es sind noch ein paar ungelöste Probleme vorhanden. Jedoch, das wichtigste ist, die Leinwand hängt und die Lautsprecher laufen. Alles andere ist "primär" ;-). |
rat666
#118 erstellt: 23. Mai 2023, 18:38 | |||||
Und dabei gleich die Wand ordentlich verputzen |
>Karsten<
#119 erstellt: 23. Mai 2023, 20:30 | |||||
frankenmatze
#120 erstellt: 24. Mai 2023, 09:59 | |||||
Die Akustikelemente fehlen ja auch noch.... :-) |
rat666
#121 erstellt: 24. Mai 2023, 12:36 | |||||
Soll da noch was kommen? |
trägheitsdämpfer
#122 erstellt: 03. Jun 2023, 11:47 | |||||
trägheitsdämpfer
#123 erstellt: 19. Jun 2023, 07:33 | |||||
trägheitsdämpfer
#124 erstellt: 20. Jun 2023, 07:51 | |||||
Dazu die passende Sitzgelegenheit: Novalife TV Sessel.jpg Und für den Gast, ein günstiger Amazon Sessel Ich hab auch noch einen Zinea Kinosessel. Der Vorteil des Novalife TV Sessel ist, dass man den Fuß-, den Rücken- und den Kopfteil, seperat verstellen kann. Dazu kommt noch die Herz-Kopf Funktion bzw Einstellung. Da liegt man dann fast wagrecht und dies hat eine spezielle Wirkung (der Kopf sollte dann unter dem Niveau von den Füßen liegen). Außerdem hat man mehr Möglichkeiten was die Stoff- und Farbwahl betrifft. Nachteil ist leider, dass es keine Becher-/Dosenhalter oder einen kleinen wegschiebbaren Tisch gibt. Und er sieht leider etwas fader aus, als ein voluminöser Kinosessel. Aber egal, das wichtigste ist, dass ich nun angenehm im Sitzen mit ausgestreckten Füßen, PopCorn essen kann , ohne das es unangenehm ist. |
Honda_Steffen
#125 erstellt: 21. Jun 2023, 09:50 | |||||
Mein lieber Mann.....du bist echt schmerzbefreit mit dem Löcher reinhauen in Wände........nicht das dir die Hütte irgendwann zusammenbricht |
trägheitsdämpfer
#126 erstellt: 29. Jun 2023, 19:40 | |||||
Nein bin ich nicht ;-). Ich hatte bei dem kleinen Loch schon bedenken. Aber nachdem mir Leute, die sich besser ausgekennen als ich, erklärt haben, dass das große eckige Loch hält... In der Wand neben dem Türstock befindet sich, immerhin, ein dicker Balken. |
Skaladesign
#127 erstellt: 29. Jun 2023, 20:03 | |||||
Aber nachdem mir Leute …………… Türstock ……….uninteressant. Es geht um die Steine/Masse, die über dem Türloch sind. Da ist kein Balken/Sturz vorhanden. Sollte es ein gemauerter Sturz gewesen sein , hast du den jetzt entfernt. Man kann manchen Menschen einfach nicht helfen, da sie sich nur von Semiprofis helfen lassen, welche ihr „Wissen“ am Gartenzaun preisgeben. |
rat666
#128 erstellt: 29. Jun 2023, 20:07 | |||||
Da ist eh nicht mehr zu helfen. |
Prim2357
#129 erstellt: 29. Jun 2023, 20:12 | |||||
Leute was wollt ihr denn, das große eckige Loch hält, ist doch alles paletti... |
rat666
#130 erstellt: 29. Jun 2023, 20:19 | |||||
Das Loch hält und der Rest auch, die Türe sollte halt nicht zugeschlagen werden. [Beitrag von rat666 am 29. Jun 2023, 20:20 bearbeitet] |
Hifi-Proctor
#131 erstellt: 29. Jun 2023, 20:24 | |||||
Schade nur das wenn dies ein Sturz in einer tragenden Wand ( war ) nun die Statik der darüber befindlichen Decke einen erhebblichen mangel aufweist. Aber Hauptsache " großs eckiges Loch ". Kann man nur die Daumen drücken das hier nichts zu bruch geht ! |
Skaladesign
#132 erstellt: 29. Jun 2023, 22:09 | |||||
Ist das jetzt Ironie,oder eine Aussage vom Profi. ? |
trägheitsdämpfer
#133 erstellt: 08. Jul 2023, 11:29 | |||||
Schmerzbefreit bin ich nicht. Im Gegenteil. es hat mir schon einige Sorgen bereitet. Andererseits, was blieb übrig? An anderer Stelle (unsymetrisch) bohren und den Projektor soweit einstellen (Stichwort Trapez) dass es paßt. Oder die Mauer niederreißen und neu aufbauen. Auch das wurde überlegt ;-).
Was hättest du gemacht? Bist du ein Profi was Mauer, Mauerwerk und Statik anbelangt? War das jetzt ein gemauerter Sturz oder nicht? Was, wenn erfahrene Forumsprofis dir sagen, dass hält? Ander wieder sagen, das hält nicht? Wieder andere, die sagen, das bisserl hält, kann aber...? Und was wenn mir ein erfahrener Heimkinobauer gesagt hätte, dass paßt, das hält etc?
Klar hätte ich eine Baufirma, Maurer, Bob den Baumeister, Heimkinobau(er) engangieren können. So hat es halt ein Semiprofi"Pfuscher" mit Ingenieurtitel gemacht. |
Donsiox
Moderator |
#134 erstellt: 08. Jul 2023, 11:50 | |||||
Du hättest auch einen Beamer einsetzen können, der zu deinen räumlichen Gegebenheiten passt. Gute Rechner hierfür gibt es z. B. hier: https://www.beamer-d...und-4k-uhd-92124#pdc (Runterscrollen zu "Entfernungsrechner"). |
trägheitsdämpfer
#135 erstellt: 08. Jul 2023, 11:52 | |||||
Endlich wurde auch die Abalon Vorhangschiene https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1 auf der rechten Seite montiert: |
rat666
#136 erstellt: 08. Jul 2023, 12:30 | |||||
Dir muss es gefallen, der Rest ist egal. |
Skaladesign
#137 erstellt: 08. Jul 2023, 13:01 | |||||
Na von Berufswegen würde ich sagen ja. Natürlich sind die "Löcher" etwas größer, welche wir für die Treppen in Betondecke und Kehlbalkendecke schneiden. Man muss aber gar nicht Profi sein, oder Ingenieur, um zu wissen, das ein Türsturz nicht entfernt wird. Was alles noch über der UK Decke bei deiner Bude an Last aufliegt, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch egal Letztendlich muss es dir gefallen |
*FirstClass*
#138 erstellt: 08. Jul 2023, 13:08 | |||||
Sorry... das ist nicht gefuscht,das ist hin gerotzt!!! Mehr fällt mir zu der Kinobau Katastrophe nicht ein. |
trägheitsdämpfer
#139 erstellt: 08. Jul 2023, 13:26 | |||||
Gehts auch ein wenig substantieller? Was genau? |
trägheitsdämpfer
#140 erstellt: 08. Jul 2023, 13:29 | |||||
Skaladesign
#141 erstellt: 08. Jul 2023, 14:26 | |||||
Sind die schmalen Streifen jetzt der Vorhang? |
cine_fanat
#142 erstellt: 08. Jul 2023, 20:19 | |||||
Ich finde es ok. Müssen ja nicht alle Perfektionisten sein. Gutes Gelingen weiterhin. |
rat666
#143 erstellt: 08. Jul 2023, 20:38 | |||||
Ich bin zwar nicht gemeint, antworte aber trotzdem mal vorsichtig. Bei allen hier gezeigten Arbeiten ist reichlich Luft nach oben. Ein wenig mehr Planung wäre vermutlich auch kein Fehler gewesen. Ich persönlich möchte das Ergebnis so nicht, es ist aber dein Projekt und somit gilt der schon geschriebene Spruch: Du musst damit zufrieden sein, der Rest ist egal. Viel Spaß mit deinem Kino. |
Skaladesign
#144 erstellt: 08. Jul 2023, 21:13 | |||||
Ich hoffe auch, das du viel Spaß damit hast. Und beim nächsten mal machst du dir vorher mal einen Plan und haust nicht nach dem „finish“ wieder Löcher in die Wände. Du kaufst viele teure Sachen und nagelst die irgendwie an die Wand. Wie gesagt viel Spaß damit, aber jeder, der hier was zeigt, ist auch der Kritik anderer ausgesetzt. Lass dir den Spaß nicht verderben, aber verschwende kein Material. Das wäre jetzt meine Kritik |
trägheitsdämpfer
#145 erstellt: 02. Okt 2023, 22:03 | |||||
trägheitsdämpfer
#146 erstellt: 02. Okt 2023, 22:09 | |||||
trägheitsdämpfer
#147 erstellt: 20. Jan 2024, 19:11 | |||||
trägheitsdämpfer
#148 erstellt: 20. Jan 2024, 19:18 | |||||
trägheitsdämpfer
#149 erstellt: 20. Jan 2024, 19:24 | |||||
trägheitsdämpfer
#150 erstellt: 20. Jan 2024, 19:37 | |||||
Der Computer steht jetzt mal draußen, vor der Türe. Und der AV Marantz, der CD und Blu Ray (im Bild allerdings noch ein HDD) im Schrank: Ev kommt noch ein Plattenspieler dazu. Und der Klipsch Subwoofer wird wieder neben den Center kommen, wenn das passende Kabel kommt. Insgesamt wurden 40 Meter Lautsprecherkabeln 2 x 4,0mm² versilbert von der Firma Hicon Ambience verwendet. und Nakamichi 24K vergoldeter Bananenstecker: Und nachdem das mit dem Teppichmesser, Zange & Co nicht gescheit geklappt hat, habe ich mir um 14€ noch eine Jokari 20050 Abisolierzange Super 4 plus gekauft. Damit ging das mit den Plastikhüllen entfernen sehr einfach und vor allem sauber (dh keine Drähtchen die zu lange oder zu kurz, umgeknickt oder gar abgetrennt wurden). |
>Karsten<
#151 erstellt: 20. Jan 2024, 21:02 | |||||
bewahrheitet sich immer wieder, ohne gescheites Werkzeug macht kein Spaß was hat der Meter Hicon gekostet ? Ich hab damals vor Ewigkeiten den Meter noch für 4€ bekommen. |
HiFi Anlage im Haus eingebaut Milchkuh_klm am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino im neuen Haus - Hilfe! Death_monkey am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 4 Beiträge |
Raum für Kino u. HiFi retired am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 17 Beiträge |
Dachboden als Multimedia/Hifi-Raum KoiFanatic66 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 9 Beiträge |
Schließt HiFi Heimkino aus? "Jens" am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Neubau - HiFi Ausstattung MarcoW89 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
Ein neues kleines Heimkino stellt sich vor ! inkl. Baubericht KsB am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 19 Beiträge |
Haus endlich fertig - Heimkino soll rein Tomm2016 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 84 Beiträge |
Kinect für Surround und Hifi? allgäu am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Eigenes Heimkino in bestehendem Haus AW91 am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.656
