HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Selbstbau kompakte PC-Lautsprecher | |
Selbstbau kompakte PC-Lautsprecher+A -A |
N7
#1 erstellt: 18. Apr 2022, 12:45 | |||||||||
Erstmal hallo, ich bin komplett neu im Hifi Bereich und könnte etwas Beratung gebrauchen, ich möchte mir PC-Lautsprecher selbst tischlern und basteln und wäre über Empfehlungen bei den Komponenten dankbar! Budget liegt bei 150€ und dafür hätte ich gerne guten Sound und vor allem Hochtöner für meine jungen Ohren in kleine selbstgetischlerte Boxen von ungefähr 12^3cm gesteckt. Als Verstärker hätte ich die Stereoanlage mitverwendet: Sony F120. Meiner Skizze könnt ihr entnehmen wie ich mir das Designtechnisch und räumlich vorstelle. Verwenden würde ich sie hauptsächlich fürs Zocken, aber zum Musik streamen. Ich höre eher leise und habe gesamt wenig Ahnung von Ton, solange es gut klingt ist es recht. Ich habe von AMTs gehört und dass die auch für besonders dynamischen Ton gut sein sollen, machen die Sinn? Meine Laien Recherche hat für mich einen Dayton AMT Mini-8 und einen TEBM65C20F-8 3-1/2" ergeben. Subwoofer habe ich von der Stereo schon, weil ich deren Lautsprecher aus Platzgründen aber auf den Boden und ungünstig platzieren muss (quadral quintas 135 s), wären klarere Höhen ganz nett. Weiter kann ich mir einen kleinen zweiten Verstärker noch vorstellen, dann könnte ich ja auch Surround mit 4.1 machen, das wäre schon echt nett. Wie gesagt kenne ich mich so gut wie gar nicht aus, was würde man denn da als Frequenzweiche nehmen? Und wenn ich sie mit einem extra Verstärker treiben möchte, was nimmt man da? Danke an alle die sich das mal anschauen können! [Beitrag von N7 am 18. Apr 2022, 12:46 bearbeitet] |
Wholefish
#2 erstellt: 18. Apr 2022, 12:59 | |||||||||
Die Naivität in deiner Frage ist regelrecht schmerzhaft. Bauvorschläge für 2 Wege Monitore gibt es wie Sand am Meer. Such dir einen aus. |
N7
#3 erstellt: 18. Apr 2022, 13:00 | |||||||||
Es ging mir unter anderem ums Selberbauen... |
Skaladesign
#4 erstellt: 18. Apr 2022, 13:19 | |||||||||
Auch die gibt es wie Sand am Meer für den Anfang All inklusiv. Und hier gibt es auch einen Baubericht und technische Weisheiten / Klangbeschreibung. klick hier Udo`s Shop, kann ich nur empfehlen. |
Wholefish
#5 erstellt: 18. Apr 2022, 13:23 | |||||||||
Das ist ja auch ok und macht Spaß. Aber du kannst dir nicht ein paar Chassis raussuchen, die in eine Holzkiste stecken, eine Fertigweiche kaufen und glauben, dass das funktioniert. Für eine Eigenentwicklung braucht man sehr viel know-how und Erfahrung. Normalerweise findet man das schnell raus in google. Viel Spaß beim raussuchen und bauen. https://lautsprechershop.de/hifi/journal_klang_und_ton.htm https://lautsprechershop.de/hifi/journal_hobby_hifi.htm oaudio.de Kannst auch bei anderen Händlern einkaufen, mit Kleinzeug und Versand lohnt es aber selten, alles einzeln zu kaufen wenn man nichts auf Vorrat hat. |
N7
#6 erstellt: 18. Apr 2022, 13:34 | |||||||||
Danke, das ist viel hilfreicher, ich schaus mir an! |
audio.novize
#7 erstellt: 18. Apr 2022, 14:56 | |||||||||
Ich versuch's auch mal mit einigen weiterführenden Infos: - Die Lautsprecher sind in Deiner Skizze recht nahe beieinander. Im Idealfall sind diese bei ca. 1 m Hörabstand ca. 1 - 1,25 m voneinander entfernt. Sonst wird das mit der Stereo- und Bühnenabbildung eher schwierig (Stichwort: Stereo-Dreieck). - Die Lautsprecher sind in Deiner Skizze wohl unter dem Monitor positioniert. Im Idealfall sind die Hochtöner aber ungefähr auf Ohrhöhe. Wenn das nicht geht, solltest Du die Lautsprecher zumindest nach oben anwinkeln. - Ja, richtig: Die ersten beiden Punkte hatten noch gar nix mit Lautsprechern als solchen zu tun. Und das ganz bewusst: Eine ungünstige Aufstellung können auch gute Lautsprecher nicht kompensieren. - Wenn Du ohnehin über den PC hörst/ zuspielst, solltest Du Dir mal die Lautsprecher von MBU anschauen. Dann könntest Du auf eine Frequenzweiche verzichten und stattdessen den PC nutzen, d.h. mit Equalizer APO für lau entzerren. - Neben den bereits genannten Websites und den Konstruktionen von MBU würde ich - wenn es denn kompakt sein soll - auch konkret noch auf die Microspeaker µ und die Bantams hinweisen. Viel Spaß & gutes Gelingen! |
N7
#8 erstellt: 22. Apr 2022, 11:04 | |||||||||
Die Lautsprecher würde ich weiter auseinander platzieren, wären ein Dayton Mini-8 und DS90-8 mit passiver Frequenzweiche bei 5 kHz denkbar? Gehäuse wird an den DS90-8 angepasst. |
Wholefish
#9 erstellt: 22. Apr 2022, 12:14 | |||||||||
N7
#10 erstellt: 22. Apr 2022, 13:48 | |||||||||
Vielen Dank, das hilft mir sehr weiter! |
audio.novize
#11 erstellt: 22. Apr 2022, 14:22 | |||||||||
Das ist doch eigentlich gar nicht so weit weg von den Bantams: Kombination aus Air Motion Transformer und Vollbereichslautsprecher (+ Passivmembran). Bei den Batams liegt sogar die Trennfrequenz ungefähr in dem von Dir genannten Bereich (ca. 6,5 kHz). Dazu gibt es den Frequenzweichen-Plan samt Aufbauanleitung "for free". Und wenn gewünscht, gibt es auch einen Gehäusebausatz dazu. Und der Platzbedarf ist mit ca. 1,2 l Volumen äußerst überschaubar. Aber gut, wenn Du unbedingt selbst etwas entwickeln magst: Gutes Gelingen - und viel Geduld & Ausdauer! |
N7
#12 erstellt: 24. Apr 2022, 12:58 | |||||||||
Ich habe versucht möglichst viele Aspekte des Lautsprechers zu simulieren: Frequenzweiche in VituixCAD, Gehäusevolumen und Bassreflexkanal in Boxsim. Was gilt es noch zu beachten? Habe ich grobe Fehler gemacht, abgesehen davon, dass ich unbedingt selbst entwickeln möchte? Boxsim spuckt mir 1.8l und eine Bassreflexkanal von 22mm Durchmesser und 95mm Länge mit 15mm Abstand zur Rückwand aus Screenshots Maße der Schallbox: 10cm B x 10cm T x 18cm H Frequenzweiche hätte ich aus Kostengründen mit einer montierten passiven Frequenzweiche von Dayton und einem Kondensator gebaut Dayton Audio Frequenzweiche - 2,5 kHz Kondensator [Beitrag von N7 am 24. Apr 2022, 13:09 bearbeitet] |
Wholefish
#13 erstellt: 24. Apr 2022, 13:09 | |||||||||
Ich gehe davon aus, dass du bei der Simulation der Weiche in Vituixcad die Frequenzverläufe und Impedanzverläufe aus dem Datenblatt des Herstellers getraced hast? Falls ja, hast du gänzlich ohne Einfluss des Gehäuses gerechnet. Und der stark unterschiedlich im Vergleich zum Verhalten der Chassis auf der Normschallwand. Ansonsten ist bei der Entwicklung auch das Verhalten unter Winkeln von sehr großer Bedeutung, sowie das Phasenverhalten. An die Daten kommt man nur, indem man die Chassis in das Gehäuse baut und misst. |
N7
#14 erstellt: 24. Apr 2022, 13:10 | |||||||||
Habe ich befürchtet, wie komme ich da als Amateur näher ran? Kann ich in Boxsim das alles simulieren? [Beitrag von N7 am 24. Apr 2022, 13:13 bearbeitet] |
Böötman
#15 erstellt: 24. Apr 2022, 13:32 | |||||||||
Viele Programme können alles mögliche Simulieren jedoch sind die allesamt ein Hilfsmittel für dessen Bediener. Wenn er weiß wie er was wo einzugeben hat und wie die Ausgaben konkret zu werten sind und obendrein die Zusammenhänge kennt, kann damit Arbeiten. Wie Wholefish schon schrieb, ist die Theorie das eine, die Praxis unter umständen etwas völlig anderes. Daher der Tip von uns, dich an vorhandene Bauvorschläge zu halten. Sei es der 10 Öre TML oder der umgefaltete kleine Bretterhaufen mit Chassis auf Ohrhöhe, bau erstmal sowas um günstig in die Selbstbauwelt reinzuschnuppern. Weitehin ist guter Klang höchst subjektiv zu bewerten da er zum großteil von den eigenen Vorlieben abhängt. Eine akustisch korrekte Wiedergabe klingt für ungeübte, loudnesswar gewohnte Ohren zumindest in der Anfangszeit meist eher langweilig. |
N7
#16 erstellt: 24. Apr 2022, 13:35 | |||||||||
Auch gut, wäre es möglich einfach mal zu probieren, ausmessen, und die Teile sonst zurückzuschicken und weiterprobieren? Oder ist dringenst davon abzuraten? Ich muss zugeben die Bantams sind meinem Design sehr ähnlich... [Beitrag von N7 am 24. Apr 2022, 13:43 bearbeitet] |
Wholefish
#17 erstellt: 24. Apr 2022, 15:12 | |||||||||
Nein. Bei Boxsim geht das nur mit den Visaton Chassis. Meiner Erfahrung nach ergeben sich aber auch Unterschiede von der Messung zur Boxsim Simulation. Wenn du anfängst zu entwickeln, lege ich dir einen Breitbänder und zwei Hande voll Weichenteile ans Herz. Rechne mit rund 300€ Kosten für die Messtechnik und eine Grundausstattung an Weichenbauteilen, wenn du einen Windows PC als Messrechner zur Verfügung hast und sonst nix. |
N7
#18 erstellt: 24. Apr 2022, 15:16 | |||||||||
Gut, ich bin überzeugt, ich baue die Bantams, kann man ans Gehäuse noch was anbauen ohne den Klang zu ändern? So eine Schrägstellung wie bei meiner Skizze. Beim Selbstentwicklung war ich wohl ein bisschen zu optimistisch und übermütig [Beitrag von N7 am 24. Apr 2022, 15:19 bearbeitet] |
audio.novize
#19 erstellt: 24. Apr 2022, 15:53 | |||||||||
Ich glaube, das ist zum Einstieg die richtige Entscheidung! Ich bin mir nicht ganz sicher, was Du mit "anbauen" meinst, aber Schrägstellung ist grundsätzlich kein Problem, z.B. per Spikes (so habe ich das in einer leicht abgewandelten Version der Bantams gemacht) oder per "Gummi-Aufsteller" (Du kannst natürlich auch etwas anderes dafür verwenden): Für die Bantams kannst Du ja bei Interesse auch mal in meine Bauberichte schauen (die "normalen" Bantams und in leicht abgewandelter Form die Bantams "Onyx"). Und natürlich freuen wir uns alle hier über einen Baubericht - mit vielen Fotos ... [Beitrag von audio.novize am 24. Apr 2022, 15:54 bearbeitet] |
N7
#20 erstellt: 24. Apr 2022, 18:45 | |||||||||
Ist es möglich das Gehäuse weniger tief, dafür höher zu machen, solange das Volumen gleichbleibt, oder verändere ich damit die Klangeigenschaften zu sehr? - Mein Schreibtisch hat wenig Tiefe, da wäre das sehr praktisch |
audio.novize
#21 erstellt: 24. Apr 2022, 19:49 | |||||||||
Ja, das geht - das Format habe ich bei meiner "Onyx-Version" auch angepasst (= nach unten verlängert, siehe Bild oben). Wichtig ist, dass der Abstand des Hochtöners von der oberen Kante (und entsprechend der Abstand zwischen Hochtöner und Vollbereichslautsprecher) gleich bleiben. Du musst halt schauen, dass Du noch genug Platz für den Einbau des Vollbereichslautsprechers (Stichwort: Einbautiefe) UND den Weichenaufbau auf der Rückseite der Passivmembran hast. Alternativen: - Die Frequenzweiche in eine eigene Box auslagern, auf der die Lautsprecher stehen - siehe obiges Bild vom Microspeaker µ; das hätte auch den Vorteil, dass die Lautsprecher eher auf Ohrhöhe kommen. - Das Gehäuse insgesamt verlängern wie bei meiner "Onyx-Version" und die Frequenzweiche in ein separates Fach (im Gehäuse) auslagern (auch hier Vorteil: "Ohrhöhe"); lies Dir dazu am Besten mal meinen Baubericht durch. Davon ab mal nachgefragt: Hast Du eigentlich Zugriff auf entsprechendes Werkzeug, insbesondere eine Oberfräse (z.B. Bosch POF 1400 ACE samt Fräszirkel) oder einen Kreisschneider? (Achtung: Kreisschneider sind echt gefährlich, habe da schon selbst schmerzhafte Erfahrungen gemacht - ich würde die nicht mehr ohne Schutzhaube benutzen!). Ansonsten würde ich Dir noch das Gehäusebau-Tutorial von MBU ans Herz legen und empfehlen, Einpressbuchsen (rot/ schwarz) statt Terminals zu nutzen - das spart Geld, Arbeit und Platz (den Du bei den Bantams gut gebrauchen kannst!). |
N7
#22 erstellt: 24. Apr 2022, 22:57 | |||||||||
Mit Lochschneidern habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, dafür mit Oberfräsen, aber ja für Tischlerarbeiten bin ich mit der Werkstatt meines Vaters gut ausgestattet! Ich zeichne mal Pläne und lese mir deinen Baubericht durch, die Onyxe schauen dem, was ich plane ähnlich, Skizzen stelle ich hoch wenn ich ein brauchbares Ergebnis habe! |
N7
#23 erstellt: 26. Apr 2022, 08:31 | |||||||||
Ich habe erst jetzt bemerkt, dass die Bantams auch einen Woofer haben. Lieber aber würde ich Boxen mit noch weniger Tiefe bauen und auch den Preis etwas niedriger halten. Gibt es andere kompakte Lautsprecher mit AMTs (hab mich in die Technik verschossen) und einem Breitbander? Oder hört man den Unterschied zu "normalen" Hochtönern eh kaum und ich bau veränderte Microspeaker oder ähnliches? |
audio.novize
#24 erstellt: 26. Apr 2022, 09:30 | |||||||||
Du meinst die Passivmembran auf der Rückseite? Das ist kein Woofer, sondern - tja, wie der Name schon sagt - eine Passivmembran, damit man - sozusagen als Alternative zu einem Bassreflex-Konstrukt - dem (kleinen) Gehäuse auch etwas Bass entlocken kann.
Da müsstest Du Dich mal selbst auf die Suche begeben (siehe auch Links weiter oben) - evtl. gibt es ja auch noch Vorschläge von den Mitforisten. Mir fällt noch oaudio.de ein, z.B.: - Spirit 5.1 AMT - Omnes Audio Note-S - Spirit 4.1 Bausatz
Hmm, das lässt sich - glaub ich - so pauschal nicht sagen. Mir hatte es tatsächlich insbesondere der AMT angetan, weshalb ich die Bantams auch für mich gebaut habe (neben der "Auftragsarbeit" in der Family). Gleichzeitig genieße ich aber z.B. auch den HT im KEF Q100-(Koaxial-)Chassis (SP1587). Die Microspeaker µ sind auch klasse, allerdings spielen die nicht so laut (Stichwort: Wirkungsgrad) und nicht so tief (Stichwort: untere Grenzfrequenz), was am Schreibtisch, d.h. beim Hören im Nahfeld aber vielleicht auch nicht die höchste Priorität hat. Ggf. könnte man das System auch zu einem späteren Zeitpunkt noch um einen Subwoofer ergänzen (Stichwort: 2.1-System). |
audio.novize
#25 erstellt: 26. Apr 2022, 14:18 | |||||||||
P.S. Zwar nicht nur auf AMT gemünzt, aber vielleicht ist dieser Thread auch interessant für Dich - dort werden noch weitere Vorschläge für den Schreibtisch genannt (z.B. Speedster, Overnight Sensations, Twiggy, Mi-6 ...). |
N7
#26 erstellt: 28. Apr 2022, 16:41 | |||||||||
Ginge das so? Beatmung für den Tieftöner have ich nicht modelliert, genau wie die Aussparung für die Kabel und die Durchführung in den Innenraum. Frequenzweiche passt unten dran. Innenmaße: 15 x 10 x 8,5 cm STL-Datei [Beitrag von N7 am 28. Apr 2022, 16:42 bearbeitet] |
audio.novize
#27 erstellt: 28. Apr 2022, 21:46 | |||||||||
Klasse - das sieht doch schon gut aus! D.h. wir sind jetzt bei den Microspeakern, richtig? Das könnte mit der FW zu knapp werden: Auf der Rückseite hast Du eine Höhe von 2,5 cm für die FW, wenn ich das richtig sehe. Aber schau mal hier: Ich habe versucht, die FW für die Microspeaker µ möglichst kompakt, aber auch "sinnvoll"* aufzubauen. Ich befürchte, dass Du bei nur 2,5 cm Höhe auf einer Seite nicht alle Bauteile ordentlich verteilt bekommst. * Insbesondere Spulenanordnung. |
achgila
#28 erstellt: 28. Apr 2022, 22:12 | |||||||||
Für Schreibtischlautsprecher habe ich die Spule schon „ausgelagert“ - also einfach hinten an die Box geschraubt. Mich hat‘s nie gestört. Viel Erfolg |
N7
#29 erstellt: 28. Apr 2022, 22:26 | |||||||||
Wholefish
#30 erstellt: 28. Apr 2022, 22:40 | |||||||||
Die Spulen sollten nicht so positioniert werden. Da beeinflussen sich deren Magnetfelder. Suche mal im Netz, gibts ein berühmtes Bild mit einem berühmten Fehler, es steht dort cm, meint aber wahrscheinlich mm. |
audio.novize
#31 erstellt: 29. Apr 2022, 00:34 | |||||||||
Ach so, dann hatte ich Dich falsch verstanden. Ich dachte, Du meinst mit dem hier:
so etwas auf der Schallwand-Rückseite: Gut, dann passt das Volumen schon mal ... Dann noch mal kurz über die Schallwandanpassung nachgedacht: Bei einer Materialstärke von 15 mm ist Deine Schallwand also 130 mm breit, gegenüber 115 mm bei meinen "Onyx" (und 114,3 mm beim Original), macht rund 15 mm insgesamt und damit 7,5 mm pro Seite. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das keinen hörbaren Unterschied macht, insbesondere wenn die Seiten großzügig per Abrundfräser verrundet werden. (Nur am Rande: Das könnte man mit dem "Diffraction Tool" in VituixCAD auch simulieren). Dann aber noch mal zur FW, also diese hier: Da kann ich Wholefish nur beipflichten:
Das Bild (wenn es das ist) hatte ich oben schon verlinkt:
D.h. in kurz: Spulen möglichst weit voneinander entfernt und in unterschiedlicher Orientierung. Da müsstest Du also schauen, ob Du da noch einmal eine andere Anordnung hinbekommst - oder eben diesen Weg einschlägst:
(Verschraubung dann mit nicht magnetischen, z.B. Edelstahlschrauben, siehe auch FW von Microspeakern oben). |
audio.novize
#32 erstellt: 29. Apr 2022, 10:21 | |||||||||
P.S. Bei der Anordnung der Weichenbauteile solltest Du Dich natürlich auch etwas am Signalweg orientieren, d.h. die Bauteile sollten nicht beliebig angeordnet werden, weil Du sonst (auf kleinem Raum) Probleme bekommst, die Bauteile zu verbinden/ zusammenzulöten. |
N7
#33 erstellt: 29. Apr 2022, 11:13 | |||||||||
Auf letzteres habe ich geachtet, auf die Spulenposittionen und Orientierungen nicht, ich schaue es mir noch einmal an und werde der Frequenzweiche wohl noch etwas mehr Platz gönnen müssen, dann wird das schon gehen. Das Diffraction Tool wird auch einmal angeworfen; wo finde ich denn Tutorials oder Anleitungen dazu? |
audio.novize
#34 erstellt: 29. Apr 2022, 11:39 | |||||||||
Sehr gut und ja, das wird schon passen - oder passend gemacht ...
Der Link oben war schon die offizielle Anleitung. Auf YT habe ich spontan dieses Tutorial gefunden. |
N7
#35 erstellt: 29. Apr 2022, 11:40 | |||||||||
Danke für die Unterstützung, ich mach mich wieder ans Werk! |
N7
#36 erstellt: 13. Mai 2022, 21:09 | |||||||||
Skaladesign
#37 erstellt: 13. Mai 2022, 21:13 | |||||||||
Die Weiche sieht sehr ordentlich aus. Du solltest die Chassis aber nicht ohne Gehäuse spielen lassen Kollege. Was soll das verdrillte Kabel vor dem Hochtöner ? [Beitrag von Skaladesign am 13. Mai 2022, 21:15 bearbeitet] |
N7
#38 erstellt: 13. Mai 2022, 21:14 | |||||||||
War nur ein kurzer Test, sind schon wieder abgelötet und mit Schutzkappe versehen! |
Wholefish
#39 erstellt: 13. Mai 2022, 22:22 | |||||||||
Wieso nicht? |
audio.novize
#40 erstellt: 14. Mai 2022, 10:30 | |||||||||
Glückwunsch! Und dann gleich so ordentlich und sauber aufgebaut/ verlötet beim Erstlingswerk!
Das kann ich beantworten: Das Kabel kommt in dieser Form aufgewickelt aus der Verpackung (der AMT ist für den Pkw-Einsatz konzipiert und mit entsprechend längeren Kabeln ausgestattet).
Das würde mich auch interessieren, ich mache das - für den Funktionstext - auch immer (klar, natürlich nicht "volle Pulle" aufgedreht) ... |
Skaladesign
#41 erstellt: 14. Mai 2022, 10:47 | |||||||||
Beim Hochtöner ist es ja egal aber beim TT nicht. Ohne Luftpolster des Gehäuse, könnte die Spule anschlagen und dann wars das auch schon. Ein chassis hat ja mechanische Grenzen. Ohne Gehäuse gibts ja auch wenig Tiefton und weil man wenig bis nix hört. Dreht man ja auch schnell ein wenig am Knopf. |
audio.novize
#42 erstellt: 14. Mai 2022, 16:20 | |||||||||
Stimmt, die Gefahr ist natürlich da, gerade wenn man zum ersten Mal testet ... |
N7
#43 erstellt: 15. Mai 2022, 23:09 | |||||||||
Völlig berechtigte Sorge, aber weil ich sowieso immer leise höre und auch beim Test vorsichtig war, ist sicher nichts passiert. Die Tischlerarbeit möchte ich nächste Woche angehen. |
audio.novize
#44 erstellt: 28. Jun 2022, 12:39 | |||||||||
Gibt's hier evtl. einen neuen Stand, vielleicht sogar Bilder? |
N7
#45 erstellt: 28. Jun 2022, 13:49 | |||||||||
Leider nein, die Schule hat in der letzten Zeit sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich gedacht habe. Jetzt sollte ich aber wieder loswerkeln können! |
N7
#46 erstellt: 05. Jul 2022, 20:59 | |||||||||
N7
#47 erstellt: 08. Jul 2022, 20:30 | |||||||||
Leider muss ich die Arbeit schon wieder pausieren, ich werde wohl erst im August wieder zum Werkeln kommen... |
audio.novize
#48 erstellt: 09. Jul 2022, 23:03 | |||||||||
Ist doch ok, ist ja Hobby ... und davon ab sehr löblich: Erst die Arbeit (Schule), dann das Vergnügen ... |
N7
#49 erstellt: 26. Aug 2022, 09:18 | |||||||||
audio.novize
#50 erstellt: 26. Aug 2022, 23:41 | |||||||||
Wie machst Du eigentlich die Ausschnitte für den HT (ist ja relativ klein): Oberfräse, Lochbohrer, Kreisschneider* ... ? * Ich benutze Kreisschneider nur mit Schutzhaube und sicherer Führung! |
N7
#51 erstellt: 02. Sep 2022, 16:43 | |||||||||
Es ist ein Problem aufgetaucht: Mein Fräskopf für Fasen ist zu klein um die Fase beim Mitteltieftöner zur Belüftung zu fräsen. Meint ihr geht das auch mit einem Maiskolbenkopf? |
Kompakte PC-Lautsprecher bis 100? (pro Stück) quarkbällchen am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 32 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher für den Schreibtisch #Alex am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 7 Beiträge |
Budget 5.1 Kinder Selbstbau Ensonaut am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 19 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher für Musik in Wohnküche pscl am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 11 Beiträge |
Atmos Höhen-Lautsprecher im Selbstbau alexv1 am 04.03.2024 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 4 Beiträge |
Neue Kompakte für das Wohnzimmer Coffmon am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 9 Beiträge |
DIY Lautsprecher um 150? das Stk hifyer am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
Selbstbau geplant - Loire aktiv am PC betreiben? StehendeWelle am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 7 Beiträge |
Kleine Lautsprecher als DIY catcat am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 14 Beiträge |
Bassstarke kompakte Lautsprecher für Schreibtisch BananaJoe am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.457
