HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Selbstbau kompakte PC-Lautsprecher | |
Selbstbau kompakte PC-Lautsprecher+A -A |
N7
#51 erstellt: 02. Sep 2022, 16:43 | |||
Es ist ein Problem aufgetaucht: Mein Fräskopf für Fasen ist zu klein um die Fase beim Mitteltieftöner zur Belüftung zu fräsen. Meint ihr geht das auch mit einem Maiskolbenkopf?
N7
#52 erstellt: 02. Sep 2022, 16:49 | |||
Eine weitere Überlegung ist, nur die senkrecht stehenden Kanten zu verrunden, ist das eine gute Idee? |
Merry
#53 erstellt: 03. Sep 2022, 06:35 | |||
Das ist kein Drama. Wenn Du bei 15mm Materialstärke etwas von der Kante wegnehmen kannst, ohne die Positionen für die Verschraubung zu stark zu schwächen, reicht das. Das muss nicht zwingend ein 45°-Fräser sein, ein Radius ist auch besser als nix. |
N7
#54 erstellt: 03. Sep 2022, 19:42 | |||
Du meinst die Belüftung für den Tieftöner, wenn ich das richtig verstanden habe? Wenn ja dann vielen Dank für deine Antwort, das werde ich dann machen! |
N7
#55 erstellt: 11. Sep 2022, 13:23 | |||
Eine letzte Frage bevor ich wieder losfräse; Besser zusammengeleimt oder als Brett die Außenkanten verrunden? |
Skaladesign
#56 erstellt: 11. Sep 2022, 14:11 | |||
Leim die Kiste erst zusammen, putz die Überstände bei und fräß zum Schluss. Auch der Sicherheit wegen, bei so kleinen Brettchen |
MBU
#57 erstellt: 11. Sep 2022, 16:32 | |||
Hinterfräsungen für den Treiber nach dem Verleimen der Schallwand anzubringen ist "schwierig". Kleine Brettchen spanne ich beim Ausschnittfräsen aus Sicherheitsgründen in den Schraubstock ein. Da passiert dann nichts, denn man hält das Brettchen nicht mit den Händen. Dann aufleimen, ggf. bündig fräsen und Kanten abrunden. [Beitrag von MBU am 11. Sep 2022, 16:32 bearbeitet] |
Skaladesign
#58 erstellt: 11. Sep 2022, 16:36 | |||
Die Frage war nach „Aussenkanten“ erst lesen, dann schreiben. |
N7
#59 erstellt: 14. Sep 2022, 07:34 | |||
Merry
#60 erstellt: 15. Sep 2022, 06:45 | |||
Jetzt verstehe ich, was Du mit verrunden gemeint hast. Ich hatte das Gegenteil gemeint, die innere Kante mit einem Radiusfräser zu überfräsen und dadurch etwas abzurunden. Also deutlich weniger Materialabtrag. Gut, dass Du Fleisch für die Schrauben hast stehen lassen, die Materialschwächung durch die tiefe Ausfräsung sollte noch tragbar sein. |
N7
#61 erstellt: 15. Sep 2022, 07:03 | |||
Es ist noch ausreichend Material vorhanden, das Multiplex hält wunderbar. |
N7
#62 erstellt: 15. Sep 2022, 14:39 | |||
Reicht flächig verleimen eigentlich? Oder doch lieber mit Flachdübeln, wobei ich da nicht weiß wie ich die Überstände loswerde? |
Skaladesign
#63 erstellt: 15. Sep 2022, 16:53 | |||
Ich habe hier mal gehört, da nimmt man Fugenleim im DIY Bereich, denn es entsteht ja eine Fuge Als Profi würde ich PUR Leim nehmen. Die Flachdübel passen nur , wenn die Zuschnitte genau sind, sonst wirste bekloppt beim zusammenstecken |
MBU
#64 erstellt: 15. Sep 2022, 17:53 | |||
Wenn die Frage sich auf das Aufleimen der Schallwand auf das Gehäuse bezieht: Ja Leim auf die Kanten auftragen, Schallwand drauflegen und hin und her bewegen, damit sich der Leim gleichmäßig verteilt, Schallwand beschweren (Kasten Bier?) und dann gleich den außen herausgelaufenen Leim mit feuchtem Lappen (Wassereimer + Lappen vorher bereitstellen) abwischen Von Zwingen würde ich abraten, denn dann brauchst du eine Fixierung (Holzdübel) damit die Schallwand nicht "wegschwimmt". ... und ja - ich nehme Fugenleim, auch wenn der Profi so etwas nicht gern sieht, denn dann kann ich schon nach 30 Minuten die nächste Schallwand verleimen und nach einer Stunde fräsen. Das mache ich schon über 15 Jahre lang so und keines meiner Gehäuse ist auseinander gefallen. PS: Ein Sixpack geht auch, wenn die Flaschen groß genug sind. [Beitrag von MBU am 15. Sep 2022, 17:59 bearbeitet] |
Buddy_Casino
#65 erstellt: 15. Sep 2022, 18:08 | |||
Yup das ist ein Problem. Ich habe kürzlich Zwingen entdeckt bei denen das nicht der Fall sein soll, allerdings noch nicht getestet: Piher Schraubzwinge [Beitrag von Buddy_Casino am 15. Sep 2022, 18:11 bearbeitet] |
Skaladesign
#66 erstellt: 15. Sep 2022, 18:33 | |||
Ich könnte euch ja einen Trick verraten, wenn man den Profi nicht immer verpöhnt |
MBU
#67 erstellt: 15. Sep 2022, 19:15 | |||
ich bin ganz Ohr! Eine Frage hätte ich: Was hast du gegen Fugenleim und warum empfiehlst du PUR-Leim? [Beitrag von MBU am 15. Sep 2022, 23:50 bearbeitet] |
Merry
#68 erstellt: 16. Sep 2022, 06:04 | |||
Gegen auf Leim wegschwimmende Werkstücke helfen ein paar abgezwickte Nägel. Da reichen einfache, billige Drahtstiftlein mit 1,5mm. Da sich so ein Nagel mit ner normalen Kneifzange nicht bündig abzwicken lässt, kann man den verbleibenden, scharfkantigen Überstand prima als Verrutschhilfe nutzen. Die Nägel werden auf der härteren der zu verleimenden Flächen etwa zur Hälfte eingeschlagen, dann abgezwickt. Wenn der Leim aufgetragen und verteilt ist und die Teile aufeinander gelegt werden - erst sauber ausrichten, dann andrücken. |
Skaladesign
#69 erstellt: 16. Sep 2022, 08:01 | |||
Wenn man das Verrutschen verhindern möchte, Kann man auf der vermeintlich härteren Seite, bei MdF wäre das die Fläche, 2 kleine Nägel anheften und dann so tief abkneifen, wie es mit der Zange geht Der kleine,, überstehe Rest verhindert das Rutschen. Edit: Du warst schneller und bei mir war da Thema im Handy noch auf. Genauso wie du schreibst, mach ich es auch. [Beitrag von Skaladesign am 16. Sep 2022, 08:04 bearbeitet] |
N7
#70 erstellt: 23. Sep 2022, 15:10 | |||
N7
#71 erstellt: 25. Sep 2022, 11:58 | |||
MBU
#72 erstellt: 25. Sep 2022, 12:55 | |||
Mit einer Oberfräse und einem Bündigfräser geht das am schnellsten. Guckst du: http://www.uibel.net...aese/oberfraese.html Es geht auch mit dem (Schwing-) Schleifer, dauert aber ... [Beitrag von MBU am 25. Sep 2022, 12:57 bearbeitet] |
N7
#73 erstellt: 27. Sep 2022, 15:05 | |||
Das war ein super Tipp, das ging ja fast von alleine! Jetzt muss ich mich nur noch dumm und dämlich schleifen, bis ich zufrieden bin, aber das ist halt so... |
N7
#74 erstellt: 23. Nov 2022, 17:57 | |||
Zu Weihnachten jetzt doch ein kleiner Verstärker; ist der t.amp TA50 zu empfehlen? |
N7
#75 erstellt: 24. Nov 2022, 18:24 | |||
Andere Optionen wären der SMSL SA-36A PRO, SMSL A100 oder der Dynavox 207740. Ich hab nur leider sehr wenig Ahnung von Verstärkern, bin also für jede Hilfe dankbar! Die Größe ist nicht sonderlich relevant. |
N7
#76 erstellt: 24. Nov 2022, 18:29 | |||
DerHilt
#77 erstellt: 24. Nov 2022, 18:40 | |||
... oder ein Sabaj A4 , oder, oder... |
Rubix22
#78 erstellt: 24. Nov 2022, 20:50 | |||
Kauf den Amp der dir optisch und von der Ausstattung zusagt dann haste schon alles richtig gemacht. |
Wholefish
#79 erstellt: 24. Nov 2022, 20:50 | |||
Ich habe den SMSL AO100 zuletzt ausgiebig im direkten Vergleich zu einem Onkyo 8800/8690 gehört. Es ist beachtlich, was dieses Gerät leistet und man vermisst nichts. Im direkten Vergleich zum Onkyo fehlt hier und da ein Detail und eine Nuance, aber nichts dramstisches. |
Skaladesign
#80 erstellt: 24. Nov 2022, 20:56 | |||
Es juckt in den Fingern so etwasmal zu testen |
Rubix22
#81 erstellt: 24. Nov 2022, 21:14 | |||
Ich habe so nen ähnlichen 2.1 Amp für draußen im Sommer, der geht gut, mag man echt nicht glauben. Try it. |
Skaladesign
#82 erstellt: 24. Nov 2022, 21:19 | |||
Ich überleg morgen nochmal, habe gerade 2 wodka wech |
Rubix22
#83 erstellt: 24. Nov 2022, 21:24 | |||
Gute Reise |
Skaladesign
#84 erstellt: 24. Nov 2022, 21:29 | |||
Wholefish
#85 erstellt: 24. Nov 2022, 23:27 | |||
Ich hatte vor dem SMSL AO100 einen Fosi Audio Bluetoth Amp, allerdings 2.0, genau genommen den BT20A. Kann ich nur dringend abraten. Die Haptik und Verarbeitung sah gut aus, kaum Wärmeentwicklung, stabile Bluetoothverbindung. Aber klanglich mit massiven Defiziten. Die Räumlichkeit war sehr eingeschränkt vorhanden, es klang irgend wie falsch, keinerlei differenzierte Wiedergabe. Und für mich das größte Problem: Die Bass und Treble Regler haben keine neutrale Stellung. Man dreht da also immer sozusagen auf gut Glück rum. Da ist der AO100 in allen Belangen überlegen und preislich nicht die Welt teurer. Dessen "Klangregler" sind zwar auch absoluter Mist, aber man kann wenigstens alles abschalten. |
MBU
#86 erstellt: 25. Nov 2022, 01:20 | |||
Buddy_Casino
#87 erstellt: 25. Nov 2022, 10:43 | |||
Oder wenns etwas mehr sein darf, der Loxjie A30, hier das Review von Amir. [Beitrag von Buddy_Casino am 25. Nov 2022, 10:52 bearbeitet] |
N7
#88 erstellt: 25. Nov 2022, 12:37 | |||
Für mich sind noch der SMSL A100, SA-36A, Aiyima A07 und Fosi BT30D im Rennen. Mir ist bewusst, dass das jeweils andere Klassen sind (Die Entscheidung, wie viel das jetzt tatsächlich kosten darf, muss ich mir noch stellen), aber zwischen SA-36A und A07, sowie A100 und BT30D, was ist jeweils warum zu bevorzugen? Oder gibt es noch andere ähnliche Optionen?
So viel brauch ich gar nicht, erstens sind meine Lautsprecher sicher nicht einwandfrei, zweitens habe ich zwar noch sehr junge Ohren, brauche aber nicht die großartigsten Töne und drittens wird es ein einfacher Verstärker ohne Spompanadeln auch tun. Wenn ich für €100 statt 60€ noch ein besseres Erlebnis und ein paar lässige Features mitnehmen kann, mach ich das doch gerne. [Beitrag von N7 am 25. Nov 2022, 13:51 bearbeitet] |
audio.novize
#89 erstellt: 25. Nov 2022, 14:27 | |||
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Ja, der reicht, den hatte ich nämlich auch lange Zeit im Einsatz für die Bantams. Aktuell nutze ich einen AIYIMA A04 (den kleinen Bruder vom bereits genannten A07) - aber mit "OPA-Tweak", d.h. Ausstattung mit einem hochwertigeren Audio Operational Amplifier (OPA 1656), was man sehr leicht selbst machen kann. Für ca. 15 EUR im Paar (inkl. Versand) bei ebay ist das auch eine recht überschaubare Investition. Bei Interesse: Siehe die Rezensionen auf amazon.com - hier die Fotos (gleich mit Anleitung zum Tweak). |
Buddy_Casino
#90 erstellt: 25. Nov 2022, 15:40 | |||
Der Verstärker wird ja schon bereits in zwei verschiedenen OpAmp Versionen angeboten - NE 5532 und die teurere Variante mit LM4562NA. Ist der OPA 1656 nochmal so viel besser? |
N7
#91 erstellt: 25. Nov 2022, 16:03 | |||
Wegen eingebauten Netzteils und (wenn auch rudimentärer) Bluetooth und USB-Funktionalität werde ich wohl den SMSL A100 nehmen, sofern mir keiner mehr davon abrät? |
MBU
#92 erstellt: 25. Nov 2022, 18:45 | |||
Das eingebaute Netzteil wäre für mich eher ein Grund das Teil nicht zu kaufen. Was nicht im Verstärkergehäuse sitzt verursacht dort i.a.R. auch keinen Brumm. |
Skaladesign
#93 erstellt: 25. Nov 2022, 18:50 | |||
Jepp, seh ich auch so |
audio.novize
#94 erstellt: 25. Nov 2022, 20:07 | |||
Ehrlich gesagt, kann ich das fachlich nicht wirklich beurteilen - da fehlt mir das Wissen. Was ich aber sagen kann: Jedenfalls im Einkaufspreis ist der OPA 1656 der teuerste von den dreien und hat geringe Noise- und Distortion-Werte. Vielmehr verstehe ich bei den technischen Werten leider nicht ... |
N7
#95 erstellt: 25. Nov 2022, 20:29 | |||
Tut mir leid ein bisschen Luft rausnehmen zu müssen, der SMSL A100 ist bestellt, wird wohl für mich ausreichen und das Design, sowie der gewonnene Platz durch das eingebaute Netzteil waren dann ausschlaggebend |
N7
#96 erstellt: 26. Nov 2022, 12:55 | |||
Ist der Sony F120 tendenziell besser oder schlechter als der SMSL A100? Also kann ich den F120 als Referenz wählen? [Beitrag von N7 am 26. Nov 2022, 14:34 bearbeitet] |
N7
#97 erstellt: 08. Dez 2023, 14:59 | |||
Bin jetzt auf der Suche nach dazupassendem Tieftöner, wie passt zu dem Setup ein Klipsch R-8SW? Auf den wäre ich derweil mal gekommen. Bin aber sehr offen für andere Vorschläge, um das Setup zu ergänzen. Den Tieftöner müsste ich relativ Wand-nahe und halb unter dem Tisch aufstellen leider... Wäre natürlich perfekt wenn es da auch einen Naturholz-look gäbe. [Beitrag von N7 am 08. Dez 2023, 15:02 bearbeitet] |
Ezeqiel
#98 erstellt: 26. Jan 2024, 17:17 | |||
Es ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem:
Das ist nicht ganz richtig, denn man kann in Boxsim schon auch eigene Impedanz- und Frequenzgangmessungen auch von Nicht-Visaton-Chassis importieren, die Messungen idealerweise angefertigt an den ins ansonsten fertig entwickelte Gehäuse eingebauten Treibern So habe ich überhaupt mit Boxsim angefangen. Wenn aber diese, m.E.n. sehr zu begrüßende Vorgehensweise eh' vorgesehen ist, würde ich aus heutiger Sicht gleich zu einem Programm wie VituixCAD greifen. Boxsim hat IMHO bei dieser Vorgehensweise im Vergleich das Nachsehen, das Programm setzt seinen Schwerpunkt halt schlicht woanders.... Viele Grüße, Michael [Beitrag von Ezeqiel am 26. Jan 2024, 17:30 bearbeitet] |
Kompakte PC-Lautsprecher bis 100? (pro Stück) quarkbällchen am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 32 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher für den Schreibtisch #Alex am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 7 Beiträge |
Budget 5.1 Kinder Selbstbau Ensonaut am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 19 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher für Musik in Wohnküche pscl am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 11 Beiträge |
Atmos Höhen-Lautsprecher im Selbstbau alexv1 am 04.03.2024 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 4 Beiträge |
Neue Kompakte für das Wohnzimmer Coffmon am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 9 Beiträge |
DIY Lautsprecher um 150? das Stk hifyer am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
Selbstbau geplant - Loire aktiv am PC betreiben? StehendeWelle am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 7 Beiträge |
Kleine Lautsprecher als DIY catcat am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 14 Beiträge |
Bassstarke kompakte Lautsprecher für Schreibtisch BananaJoe am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.585
