HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Soundboks 2 Nachbau | |
Soundboks 2 Nachbau+A -A |
mf310
#1 erstellt: 25. Aug 2018, 01:13 | |
Hallo Bin neu hier und wollte mal fragen, zecks Eigenbau Soundboks. Die Elektronik und das Gehäuse sind schon fertig. Ich habe 2x 10 Zoll Tieftöner von Conrad verbaut (Renkforce CPA 10PA) Mit denen bin ich aber mit dem Schalldruck nicht zufrieden(92db/1W/1M). Die originalen TT von der Soundboks sind laut Hersteller speziell angefertigt und haben 96db/1W/1M. Jetzt zu meiner Frage, ich suche Preisgünstige (~50-60€) Chassis in 10 Zoll, mit einem größerem Schalldruck auf 1W/1M (94db oder 96db). Das Gehäuse hat ~60 Liter und ich habe 2 Bassreflex-Rohre verbaut(Durchmesser 5 cm und Länge 6cm). Habe mich im Internet schon zu Tode gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Die Chassis sollten nicht mehr als 150 Watt und nicht weniger als 100 Watt haben. Im Blick hatte ich die Tieftöner von Celestion (BL10-100X), sind zwar für E-Bass aber das sollte nicht das Problem sein. Die Chassis sollten einen guten Kickbass liefern. Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von mf310 am 25. Aug 2018, 01:15 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 25. Aug 2018, 08:26 | |
92dB sind schon SEHR viel für 10" Tieftöner. Guck Mal hier und sortiere Mal nach 10": http://abuduuns-lab.de/mobsuba.html Die Pegelangaben sind realistische Werte unter der Berücksichtigung, dass die Box auf dem Boden steht und nicht in ein paar Metern Höhe geflogen wird. Zudem gab es das Thema im DIY Bereich schon zig Mal, dort wurde auch oft genug auf alternative Konzepte eingegangen, die man trotzdem in ein Soundboks-artiges Gehäuse stecken kann. Und nicht vergessen, die Zahlen von Soundboks sind ALLE geschönt... |
mf310
#3 erstellt: 25. Aug 2018, 11:27 | |
Hallo, erst einmal muss ich mich entschuldigen, dass ich den Beitrag in die falsche Kategorie erstellt habe. Vielen Dank, ich werde mir mal deine Liste an Speaker-Chassis ansehen, vielleicht ist ja etwas passendes dabei |
mf310
#4 erstellt: 25. Aug 2018, 16:49 | |
Würde der hier passen. Berechnet erst mit 30 Litern, da es ja Gesamt 60 sind. Ist der IMG SPA110-PA EDIT: es soll kein direkter Subwoofer werden sondern eher als TMT fungieren und kicken [Beitrag von mf310 am 25. Aug 2018, 16:52 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 26. Aug 2018, 10:23 | |
Und wie wirst du verhindern, dass das Chassis im geschlossenen Gehäuse bei tiefen Frequenzen und bereits wenig Leistung sehr viel Hin vollführt und dadurch mechanischen Schaden nehmen kann? Ein passend abgestimmtes BR Gehäuse tut das (zu einem gewissen Teil). Für ein solches braucht der SPA aber mehr Liter als andere, auch günstigere 10"er. Und noch Mal: Auch die Macher der Soundboks tricksen bei ihren Angaben. Der Anlage 72W pro Kanal bringen was ca. +18dB sind. Ein zweites Chassis dass die gleichen Signale wiedergibt erhöht den Pegel um 3dB, macht +21dB. MaxSPL soll bei 122dB liegen. Also muss der Wirkungsgrad bei 101dB liegen, was aber mit zwei 10"ern nahezu unmöglich ist. AUSSER man betrachtet die Box als REINES Topteil, das unter 150Hz GARNICHTS mehr wiedergibt. Aber auch damit kommen wir höchstens auf 98dB würde ich sagen. Die restlichen 3dB Holz man sich ganz easy über die "maximale Leistung" des Amps... Also 144W, das sind die fehlenden 3dB. Bau doch einfach einen 12"-PA Bausatz in ein Gehäuse dass den Dimensionen oder den Seitenverhältnissen der SB entspricht. Dann hat deine Box auch eine passende Abstimmung in Übernahme-Bereich |
saniiiii
#6 erstellt: 26. Aug 2018, 11:39 | |
Soundboks trickst sogar ganz gewaltig. Bei der ersten Version gabs schon so utopische Angaben. Habe dann nachgefragt wie sie auf ihre Werte kommen, Messdiagramme usw. Dann meinten sie, joa sie schickens, sie sind grade mit dem Launch noch so ausgebucht, ich soll ihnen bissl Zeit geben. Auf die Nachfragen kamen dann nie wieder Antworten. Ohne auf jemanden zeigen zu wollen, du kannst die Angaben von fast keinem Hersteller da für voll nehmen. Klar fährt mein Smart 250kmh, sofern ich natürlich 100kmh Rückwind, 20° Neigung sowie nur 10l im Tank und nen 45kg Fahrer hab. Analog zu Lautsprechern, wenn ich im Vollraum spiele, bis kurz vor den mechanischen Schaden spiele und das auch nur bei einer bestimmten Frequenz. |
mf310
#7 erstellt: 26. Aug 2018, 13:08 | |
Das mit dem tricksen war mir schon vor dem Bau der "Boks" klar. Ich habe diese vor kurzem erst gebaut, mit den besagten Renkforce Treibern geht die Boks auch sehr gut (Kickt schön und hat klaren Stereosound). Ich habe ja nur deshalb hier einen Beitrag eröffnet, da es vielleicht noch passendere Treiber gibt, die mehr als 92db auf einem Watt pro Meter liefern (zwecks der Effizienz). Die 2 10"er laufen sowieso über 80 Hz. Da die Endstufe nen Frequenzregler hat kann ich das ja nach belieben einstellen. Ein Low-Cut ist somit gegeben. Das Gehäuse hat übrigens 70 Liter wenn ich alles (Akku, Amp, Batteriewächter, Versteifung und Co.) abziehe. Die SPA´s sind ja in IMG Speakern verbaut, die weisen laut Hersteller ein Innenvolumen von ca 35 Litern auf, also kann ich doch gar nicht so weit weg liegen? Und das Gehäuse ist nicht geschlossen sondern BR. Habe mir schon gedacht, dass es bei der Treibersuche zu Problemen führen kann, werde jetzt aber wieder die billig Conrad Chassis verbauen, die erledigen ihren Dienst genauso. |
The New Soundboks / Soundboks 3 TwoWorlds am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 35 Beiträge |
Nachbau der Soundboks 2 bassmaster1492 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 24 Beiträge |
Soundboks 1 Reparatur stwendel am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 3 Beiträge |
Soundboks 2 TMT Alternative Justi94 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 12 Beiträge |
Soundboks 2 dämmen Harrywunsch am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 10 Beiträge |
SoundBoks DIY Idee eVoXy am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 3 Beiträge |
Soundboks selber bauen? JoTa2k am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
Soundboks Alternative selbst bauen maxiwolleb am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 12 Beiträge |
Neue Akkubox (Soundboks Alternative) ceny am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 6 Beiträge |
Akku-Subwoofer für Soundboks! Dukeout am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 20 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.382
