HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » SoundBoks DIY Idee | |
SoundBoks DIY Idee+A -A |
eVoXy
#1 erstellt: 28. Jul 2020, 19:18 | |
Hollo zusammen, Ich bin ein absoluter noob und habe mir ein Projekt vorgennommen bei dem ich etwas Beratung brauchen könnte. Ich will eine Boombox bauen die ein ist, und zwar laut... Natürlich ist lautstärke nicht das einziege was wichtig ist aber darauf soll der Fokus liegen. Die Größe und das Gewicht sind erstmal zweitrangig aber orientieren sich an den Werten der SoundBoks. Der Sound an sich soll okay sein. Also ich bin bereit Lautstärke für Qualität (in Maßen) einzutauschen. Wofür ist eure Box gedacht? Hintergrundbeschallung von 8 Leuten indoor unt Outdoor Welche Musik hört ihr meistens damit? Hip hop, Rap... Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? SoundBoks oder wie ein Reisekoffer Wie schwer darf es werden? Autobatterien sind drinne Welche akustischen Präferenzen gibt es? Laut 50% Bass 25% Sound 25% Wie hoch ist das Budget? 300+ für elektonik. Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 8-9h+ Aktueller Planungstand eurerseits? Als Hochtöner (1x - 2x): Monacor MHD 240 CD-Horn-Hochtöner Belastbarkeit Sinus: 40 Watt Impedanz: 8 Ohm Kennschalldruck 1W/1m: 107 dB Frequenz: 2500 Hz - 20 kHz Als Tieftöner (1x): Belastbarkeit Sinus. 100 Watt Impedanz: 8 Ohm Kennschalldruck 1W/1m 96 dB Frequenz: 30 Hz - 4 kHz Verstärker: DollaTek TPA3116 D2 80W + 80W + 100W 2.1 Ausgangswiderstand: 4-8 Ohm oder Nobsound HiFi 2.1 Kanal Bluetooth 5.0 Klasse D 50W*2(L/R) and 100W(subwoofer) Speaker impedance: 4-8Ω Subwoofer impedance: 2-8Ω Die Angaben für Watt bei den Verstärkern beziehen sich auf max leistung, aber ich habe gelesen, dass sie zu schwach sind, aber habe verwirrender weise auch gelesen, dass die stärke egal ist. Jetzt zu meinen Fragen: -Welchen verstärker sollte ich nehmen (eignen sich die Verstärker überhaupt). -Lohnt es sich 2 hochtöner zu holen oder sollte ich lieber noch einen Midtöner besorgen. -Welche Ah müsste die Autobatterie besitzen die ich holen will. -Ist das ding so laut wie ich denke oder hängt die Lautstärke noch von der Box an sich ab. -Gibt es Problemstellen die ich übersehen habe. Entschuldigt die Rechtschreibfehler und an sonsten MFG eVoXy |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 29. Jul 2020, 10:49 | |
www.lautsprecherforum.eu --> Suche: LF-Sat12 (Kostenlos anmelden um Bilder zu sehen) Dazu eine Sinuslive SL-A4100D, zwei Kanäle brücken, die anderen zwei bleiben frei *, dann noch eine Batt, mehr Ah = mehr Laufzeit, ich würde es Mal mit einer 44er probieren, Voltmeter nicht vergessen - bei dauerhaft 10,8V musst du abschalten, Sicherung nicht vergessen, Schalter für die Remote-Leitung, Singal kommt über ein einfaches 3,5mm Klinke-Cinch Kabel vom Smartphone, BT Adapter gibt's ab 10€. *) Die beiden übrigen Kanäle können für einen zusätzlichen Subwoofer verwendet werden um der Box bei Bedarf noch mehr Bums zu verpassen. |
franky-gomera
#3 erstellt: 29. Jul 2020, 13:50 | |
Wenn du zufällig den richtigen Bass dazu hast, kannst du Bausatz CT204 ausprobieren. Oder du kaufst den Rest vom Bausatz dazu .. Referenz Tip ist wohl auch sehr gut. Die Sinuslife braucht, mit einem Handy Signal, dringend eine vorverstärkung... also einen potenten Pre Amp. [Beitrag von franky-gomera am 29. Jul 2020, 13:51 bearbeitet] |
Soundboks selber bauen? JoTa2k am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
Soundboks Alternative selbst bauen maxiwolleb am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 12 Beiträge |
Soundboks 2 TMT Alternative Justi94 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 12 Beiträge |
Nachbau der Soundboks 2 bassmaster1492 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 24 Beiträge |
The New Soundboks / Soundboks 3 TwoWorlds am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 35 Beiträge |
Meine erste 2.1 mobile Boombox m.a.s.t.e.r am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 3 Beiträge |
Neue Akkubox (Soundboks Alternative) ceny am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 6 Beiträge |
Soundboks 2 dämmen Harrywunsch am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 10 Beiträge |
Akku-Subwoofer für Soundboks! Dukeout am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 20 Beiträge |
Outdoor Box nach dem Vorbild einer Soundboks themotoguy am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 7 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDaniellolf
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.497
