HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Telefunken » Telefunken D32H502N4CWI Reparatur Hintergrundbeleu... | |
Telefunken D32H502N4CWI Reparatur Hintergrundbeleuchtung (Backlight)+A -A |
blueice_haller
#1 erstellt: 28. Jan 2023, 20:17 | |
Hallo, bei einem vier Jahre alten Telefunken D32H502N4CWI ist vermutlich die Hintergrundbeleuchtung (Backlight) defekt oder hat einen Wackelkontakt. Das Problem tritt seit einigen Wochen auf. Manchmal funktioniert alles und manchmal hört man nur den Ton und das Bild bleibt schwarz. Wenn man dann mit einer Taschenlampe (oder Smartphone) darauf leuchtet, sieht man das Bild. Mehrmals aus- und einschalten oder Stecker ziehen hilft nicht. Gibt es die Hintergrundbeleuchtung (Backlight) als Ersatzteil? Ist das Gerät OEM d.h. von einem Zulieferer (Vestel ?) der verschiedene Hersteller beliefert? Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von blueice_haller am 28. Jan 2023, 21:05 bearbeitet] |
Madmike22282228
#2 erstellt: 30. Jan 2023, 17:17 | |
In der Regel bekommt man die led leisten zb bei aliexpress günstig bestellt. Der Einbau ist etwas komplizierter aber machbar. Bei nicht so gängigen Modellen findet man unter der modellnummer des tvs nicht immer die passenden led leisten. Da muss man dann nach der Nummer suchen, die auf den led- leisten selber steht. Dafür muss der tv aber erstmal auseinander genommen werden. Manchmal reicht es auch nach der modellnummer des panels zu suchen, die sich in der Regel unter der Rückwand versteckt. |
blueice_haller
#3 erstellt: 08. Feb 2023, 16:31 | |
Hallo Madmike22282228, anbei ein Foto der geöffneten Rückwand: Kann es sein dass die beiden rot-/schwarzen Kabel vom beigefarbenen Mainboard und nach links unten führen zur Spannungsversorgung für die Hintergrundbeleuchtung sind? Ist die Modellnummer des Panels auf dem Aufkleber links oben? [Beitrag von blueice_haller am 08. Feb 2023, 16:33 bearbeitet] |
Madmike22282228
#4 erstellt: 21. Feb 2023, 00:16 | |
Das braune Board ist das Netzteil oder Power Board. Und das Kabel links geht zur Hintergrundbeleuchtung. Kann den Aufkleber nicht lesen aber sollte die panel Nummer drauf stehen |
blueice_haller
#5 erstellt: 21. Feb 2023, 12:17 | |
Auf dem Aufkleber steht:
Mit VES315WNDB finde ich Produkte für VES315WNDB-02 ca. 15 €. Würde das passen? Oder brauche ich 2 Stück VES315WNDB-2D-N21 ca 27 € von Chinesischem Verkäufer auf Amazon?
Alternativ eBay aus GB für 22,50 € + 17 € Versand. Vermutlich muss ich den Klavierlack Rahmen nach vorne abnehmen um das zu tauschen? [Beitrag von blueice_haller am 21. Feb 2023, 12:52 bearbeitet] |
Madmike22282228
#6 erstellt: 21. Feb 2023, 16:33 | |
Wie gesagt, kenne mich mit dem Modell nicht aus, aber würde mal stark davon ausgehen, dass zwei Streifen verbaut sind. Zum auseinanderbauen am besten mal ein paar Youtube tutorials angucken. Man kann da leider sehr viel falsch machen, wenn man nicht aufpasst. |
blueice_haller
#7 erstellt: 05. Apr 2023, 17:48 | |
Meine Reparatur hat funktioniert. Es war an einer der beiden 11x LED Streifen eine LED Defekt. Da alle 22 LEDs in Reihe geschaltet sind, wie bei der klassischen Weihnachtsbaumbeleuchtung, waren alle 22 ausgefallen. Ich musste sehr aufpassen, weil alles scharfkantig ist. Das schöne ist, man kann sehr leicht mit einem Messgerät (Durchgangsprüfer / Diodenprüfer) und niedriger Spannung (< 1 V) an den Testpunkten prüfen, welche LEDs defekt sind, da die defekte LED nicht leuchtet. |
Telefunken L65F243M3C dunkler Fleck unten - Hintergrundbeleuchtung ? fsgucker am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 2 Beiträge |
Telefunken l65f243m3c Clouding? m0rtex am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 8 Beiträge |
Telefunken Software Radonbiker am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 5 Beiträge |
Telefunken L65F243M3C ThomasMagmar am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 63 Beiträge |
Telefunken D32H265A3D tequilamann47 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 7 Beiträge |
Telefunken L22F282N4I langsaam1 am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 2 Beiträge |
Telefunken D55U297N4CWHI Blackfaded am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken 50WF401A joecocker am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 2 Beiträge |
Telefunken D50V800M4CWH mampa63 am 12.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 2 Beiträge |
Telefunken TV - Allgemeiner Erfahrungsaustausch reignmanprice am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2024 – 1141 Beiträge |
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 7 Tage
- Telefunken und Soundbar per Arc HDMI
- Komme nicht ins Menü, reset?
- Telefunken löscht gespeicherte Sender
- Warum schaltet sich mein LCD-Telefunken Fernseher seit 3 Tagen von alleine aus?
- Telefunken D40U297M4CW - Kein Internet trotz WLAN / LAN
- Nach Panelwechsel Bild auf Kopf und Negativfarben
- Telefunken-Fernseher, einschalten wenn Strom wieder da
- Telefunken schaltet sich immer selber ab
- TV D32F289X4CW Bild- und Tonstörung
- Telefunken D32H2518YRB -eigene Programmliste wird immer wieder gelöscht.
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
