HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Telefunken » Telefunken und Soundbar per Arc HDMI | |
Telefunken und Soundbar per Arc HDMI+A -A |
Helmut0105
#1 erstellt: 29. Jul 2016, 12:43 | |
Telefunken 49Zoll... Hallo , ich hoffe das ich hier richtig bin. Ich habe mir einen Telefunken gekauft, dazu eine Tv Soundbox mit den Anschlußmöglichkeiten , in die jeweils Werks-angegebenen HDMI ARC einzustecken.. Nun sind beide Geräte verbunden genau in die HDMI ARC gesteckt , die Soundbox hat den Telefunken lt Display auch erkannt. Es kommt nur kein Ton heraus..In den Soundbox Anleitung steht , Tv Geräte müssten umgestellt werden..Wo und wie bitte stelle ich den Telefunken auf HDMI ARC um. freundlichst Helmut
ctu_agent
#2 erstellt: 29. Jul 2016, 13:35 | |
Wenn Du noch postest welche Modellbezeichnung deine Geräte haben(TV und Soundbar) können wir auch ggf. helfen |
Helmut0105
#3 erstellt: 30. Jul 2016, 04:56 | |
Problem gelöst !! TELEFUNKEN D49F279N3CW und MEDION Soundbar MD80075 Besonders wichtig scheint zu sein, bei jedem Kabel(um)stecken, den Geräten bis zu 15 Sek. Zeit zu geben, sich zu erkennen. Auch das es ein Arc taugliches HDMI Kabel (1.4 oder höher) verwendet wird. Nach dem folgend beschriebenen Anschluss,entfällt nun die FB der Medion Soundbar und steuert sich automatisch über die Fb des TV's. Ich lass euch den Weg zum Ziel mit meinen Einstellungen hier im Forum und hoffe dem ein oder anderen damit behilflich zu sein.. Schritt 1: Das Arc taugliches HDMI Kabel (1.4 oder höher) aus dem Zubehör der Soundbox genommen und in die jeweils gekennzeichneten Arc HDMI Anschlüsse. Schritt 2: Am Tv Gerät ins Menü > Einstellungen > Ton > Lautstärke: 25 , Lautstärke Anpassung : Ein , Digital-Ausgang: PCM Schritt 3: Tv Gerät aus.. wenn Soundbar nicht automatisch mit ausgeht..manuell AUS. Das Ausschalten bewirkt quasi einen Neustart und speichert ab. Schritt 4: Tv Gerät an > 10-15 Sekunden nach dem Einschalten des Tv schaltet sich die Medion Soundbar automatisch ein und übernimmt die Lautstärke Einstellungen vom Tv. Beim Ausschalten des TVs schaltet sich die Medion Soundbar automatisch aus! Besonderen Dank noch an "ctu_agent" , der auf meine Frage hier im Forum , schnell da gewesen und seine Hilfe anbot ! Freundlichst Helmut [Beitrag von Helmut0105 am 30. Jul 2016, 06:30 bearbeitet] |
ctu_agent
#4 erstellt: 30. Jul 2016, 20:16 | |
Schön, das es funktioniert. Just for Info ( auch wenn es gefühlt schon 10.000 x hier im Forum erläutert wurde) Es gibt ausschliesslich folgende Kabeltypen für den Heimgebrauch - HDMI Standard - HDMI Standard mit Ethernet - HDMI High Speed - HDMI High Speed mit Ethernet Und jedes High Speedkabel schafft HDMI Features wie ARC, 3D, 4K etc. D.h. es gibt keine HDMI 1.4 Kabel (auch keine HDMI 1.3 oder sonst was Kabel) Diese Bezeichnungen sind sogar von der HDMI Org verboten und nicht zulässig. (auch wenn noch Kabel Hersteller damit werben) Daher reicht beim Kauf darauf zu achten, ob es ein HDMI High Speed Kabel ist. Das bildet alle aktuellen HDMI Features ab. Und noch ne Info Die Nutzung von HDMI ARC setzt zwingend die Aktivierung von HDMI CEC beim TV und AVR bzw. Soundbar voraus (sofern nicht schon werksseitig auf "On" gesetzt) |
Helmut0105
#5 erstellt: 31. Jul 2016, 08:25 | |
Hab das mit den 1.4 HDMI und höher aus der Beschreibung der Medion Soundbar entnommen.Auf dem beiliegende Kabel der Soundbar steht , HDMI High Speed und bestätigt dein Schlusswort. Habe dazu nochmal das Kabel genommen das zuvor meine Geräte verbunden hatte (Monster Ultra HD HDMI Platinum >> Tv/Receiver<< ). Vielleicht sollte man nur akzeptieren das der Telefunken zur Soundbar noch 10Sekunden benötigt bis darauf umschaltet.Beim ausschalten des TVs folgt die Soundbar sofort..Vielen Dank. |
Mpw1985
#6 erstellt: 09. Nov 2017, 21:58 | |
Hallo ich bin neu hier! Ich habe ein ähnliches Problem, und zwar bekomme ich meine Soundbar gekoppelt und es geht auch, aber... Der TV stellt sich automatisch nach jedem ausschalten auf Lautstärke 68 (von 100)! Das heißt man hat das Gefühl es platzen die Fenster Jemand eine Idee!? Danke |
Mpw1985
#7 erstellt: 10. Nov 2017, 12:24 | |
ludopapou
#8 erstellt: 16. Dez 2017, 01:04 | |
warum wenn ich lautsprecher an der TV anschliesse, die tonne kommt raus sowohl in dem externe lautsprecher als auch in dem tv auch wie kann ich die problem Lösen? |
Dusass
#9 erstellt: 30. Dez 2017, 20:08 | |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, und finde den Fehler dabei nicht... Mein Fernseher und Receiver spielen bereits zusammen (ARC). Nur im Smart TV (Netflix) bin ich noch auf Stereo... möchte aber 5.1 hören. +Netflix einstellungen passen. + Receiver einstellungen passen. vermute das es irgend eine audio ausgangseinstellung gibt die ich nicht finde... könnt ihr mir helfen? Fernseher - Telefunken XF48D401 [Beitrag von Dusass am 30. Dez 2017, 20:32 bearbeitet] |
telefunken d32f286x3c mit silvercrest soundbar ssb40a1 kein Ton mit ARC Diboschi am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 2 Beiträge |
Telefunken L22F282N4I langsaam1 am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 2 Beiträge |
Telefunken und Telekom Entertain HDMI joric_viking am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 3 Beiträge |
Telefunken XU55E512 Display Meldung ? MahoniToni am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 5 Beiträge |
Telefunken Software Radonbiker am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 5 Beiträge |
Telefunken 50WF401A joecocker am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 2 Beiträge |
Telefunken D32H265A3D tequilamann47 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 7 Beiträge |
Telefunken D55U297N4CWHI Blackfaded am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken D50V800M4CWH mampa63 am 12.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 2 Beiträge |
Telefunken L65F243M3C ThomasMagmar am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 63 Beiträge |
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 7 Tage
- Telefunken und Soundbar per Arc HDMI
- Komme nicht ins Menü, reset?
- Telefunken löscht gespeicherte Sender
- Warum schaltet sich mein LCD-Telefunken Fernseher seit 3 Tagen von alleine aus?
- Telefunken D40U297M4CW - Kein Internet trotz WLAN / LAN
- Nach Panelwechsel Bild auf Kopf und Negativfarben
- Telefunken-Fernseher, einschalten wenn Strom wieder da
- Telefunken schaltet sich immer selber ab
- TV D32F289X4CW Bild- und Tonstörung
- Telefunken D32H2518YRB -eigene Programmliste wird immer wieder gelöscht.
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.108
