HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Telefunken » L50F185N3C Bildstörung | |
L50F185N3C Bildstörung+A -A |
Guschneider
#1 erstellt: 22. Jul 2020, 16:29 | |
Ich möchte einen Vestel-Smart-TV mit fehlerhaftem Bild vor der Verschrottung bewahren, befürchte aber, zumindest ein neues Mainboard einbauen zu müssen. Der Bildschirminhalt enthält breite rote Streifen sowie rote Ränder an Rahmen und Texten. Vermutlich ist das Phänomen den Experten bekannt und jemand kann mir Hinweise geben. Mir ist dieser Fehler noch nicht begegnet. |
Guschneider
#2 erstellt: 23. Jul 2020, 13:47 | |
Den Fehler mit den roten Streifen und Rändern in den Menüs konnte ich zwischenzeitlich zufällig beheben: Um Kontaktprobleme am Verbindungskabel zwischen Mainboard und T-Conboard auszuschließen, habe ich die Steckverbindungen mehrmals gelöst und wieder eingesteckt. Hierdurch wurde diesen Bildfehlerproblem gelöst. Noch nicht gelöst ist damit ein weiteres von mir beim Probebetrieb beobachtetes Problem, nämlich dass sich das Gerät hin und wieder spontan abschaltet oder zumindest kein Bild mehr zeigt. Mir kam dann die Überlegung, dass in dieser Situation sich aufgrund eines Fehlers nur die Hintergrundbeleuchtung abschaltet, was ich bestätigt fand, nachdem ich mit einer Spotlampe Umriße eines Bildes wahrnehmen konnte. Ich habe dann mal mnuell die Leistung der Hintergrundbeleuchtung in den Einstellungen verändert und folgendes beobachtet: Stelle ich manuell in den Einstellungen "Niedrig oder "Mittel" ein, tritt in der Regelschaltung des Netzteils 17IPS20P ein Summgeräusch auf, welches beim Umschalten auf "Hoch" wieder verschwindet. Schalte ich auf "Auto" um, regelt die Schaltung zu extrem niedriger Beleuchtungsstärke herunter. Kurz nach den Schaltvorgängen wird dann stets die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Ich vermute eine defekte LED und werde dies wohl oder übel durch Freilegen der Hintergrundbeleuchtung und Durchmessen der LEDs verifizieren müssen. |
Guschneider
#3 erstellt: 23. Jul 2020, 16:58 | |
Ich habe gerade mal den TV zerlegt (habe als Rentner viel Zeit für so was). Er hat nur 2 kleine LED-Leisten auf einer Geräteseite (hat mich bei dieser Gerätegröße gewundert). Leisten haben die Bezeichnungen V500H1-LS5-TREM6 und V500H1-LS5-TLEM6 (je 28 LEDs). 2 x 2 LEDs waren defekt, daher das häufige Abschalten der Hintergrundbeleuchtung, hat mich gewundert, dass die Beleuchtung zeitweise überhaupt funktioniert hat. Der freundliche Chinese (Aliexpress) bietet sogar die original verbauten Leisten an, die ich dort bestellt habe, da ich mit der Reparatur keine Zeitnot habe. Vermutlich wird das Abschaltproblem dann gelöst sein. |
Easystern
#4 erstellt: 06. Jan 2022, 17:06 | |
Hallo, habe den selben Kasten mit dem selben Fehler. Konntest du das Problem mit den Led's lösen. dann bestell ich mir die auch mal. Grüße aus dem Rheinland |
Guschneider
#5 erstellt: 07. Jan 2022, 11:25 | |
Hallo Easystern, ich konnte das Problem damals durch den Austausch der beiden LED-Leisten beheben. Habe gerade gesehen, dass die Leisten von verschiedenen Händlern im Netz recht preiswert angeboten werden. Der Austausch ist bekanntlich etwas aufwändig, da das Gerät zerlegt werden muß, um an die auf einer Aluschiene verklebten Leisten zu kommen, ist aber kein Hexenwerk, wenn man sorgfältig mit Panel und den Flachbandkabeln umgeht. Gruß Gunther |
Easystern
#6 erstellt: 07. Feb 2022, 08:50 | |
Sorry was spät, dachte ich hätte schon geantwortet.🙃 Hallo Gunter, vielen lieben Dank für die Info Ich werde mir die leisten mal besorgen, auseinander war er schon. Da das Problem am Anfang einmal in der Woche war, aber sich nach 1 Jahr zu Stündlich geändert hat. Jeder andere würde ihn entsorgen, wir aber nicht 🙂👍 Grüße aus Königswinter Michael |
Guschneider
#7 erstellt: 07. Feb 2022, 11:53 | |
Hallo Easystern, dies freut mich sehr, weil ich genauso denke. Es ist wirklich eine Schande, dass die Halbwertszeiten moderner Elektronikgeräte immer kürzer werden. Bei den TV-Geräten sind es ja nur wenige Komponenten, die in der Regel hardwareseitig die Lebenszeit der Geräte begrenzen. Mit wenigen Euro mehr an Materialwert könnte man die Nutzungszeit um 50% steigern. Gruß Gunther |
Blechender Ton und rote Farben auf Telefunken Modellen Mirco72 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 6 Beiträge |
Ist es nun das Panel oder doch das Mainboard? Ndragon501 am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 2 Beiträge |
Telefunken TV schaltet immer an und aus tobi320i am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
TELEFUNKEN Smart TV LU49FZ30 - Sound blechern Frame918 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 3 Beiträge |
TV D32F289X4CW Bild- und Tonstörung ClassicFan am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 2 Beiträge |
telefunken smart tv KATZEPETER am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken 50EX1540 SAT Display scheint zu funktionieren, aber streifen! Castaway112 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 2 Beiträge |
Telefunken xu65d401 Bild versetzt Alokad am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 2 Beiträge |
TV plötzlich kein Bild mehr, Ton noch da Lilly* am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 02.09.2023 – 4 Beiträge |
telefunken t32761l(b) unscharfes bild bei verwendung als monitor piperka am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 7 Tage
- Telefunken und Soundbar per Arc HDMI
- Komme nicht ins Menü, reset?
- Telefunken löscht gespeicherte Sender
- Warum schaltet sich mein LCD-Telefunken Fernseher seit 3 Tagen von alleine aus?
- Telefunken D40U297M4CW - Kein Internet trotz WLAN / LAN
- Nach Panelwechsel Bild auf Kopf und Negativfarben
- Telefunken-Fernseher, einschalten wenn Strom wieder da
- Telefunken schaltet sich immer selber ab
- TV D32F289X4CW Bild- und Tonstörung
- Telefunken D32H2518YRB -eigene Programmliste wird immer wieder gelöscht.
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMinokrates
- Gesamtzahl an Themen1.551.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.350
