HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Telefunken » Warum zeigt mein Telefunken-TV die DLNA-Files nich... | |
Warum zeigt mein Telefunken-TV die DLNA-Files nicht an+A -A |
Gener4tor
#1 erstellt: 04. Jun 2020, 17:36 | |||
Ich habe einen telefunken-TV (Model: A50U445A) und ein Symology NAS DS218+ Ich benutze den eingebauten MediaServer vom NAS um Videofiles mittels DLNA über das WLan zur Verfügung zu stellen. Der TV sieht den Mediaserver. Ich sehe auch die Dateiordner aber der TV zeigt sie alle leer an. Wenn ich die gleichen Files auf ein USB-Drive kopiere kann der TV die Files auch abspielen (am Fileformat kanns also nicht liegen). Auch zeigt der Mediaplayer auf meinem PC der am gleichen Router hängt (nur über LAN-Kabel) die Files über den Mediaserver an und kann sie auch abspielen. Was ist los? Warum sieht mein TV die Files nicht? [Beitrag von Gener4tor am 04. Jun 2020, 17:46 bearbeitet] |
Gener4tor
#2 erstellt: 08. Jun 2020, 12:44 | |||
Ich hab das Problem gefunden. Es war die Benamsung der Files. Der Telefunken TV mag keine Punkte im Dateinamen: Also hab ich: "Doctor Who (2005) - S01E01 - Rose.720p.x264 AC3.mkv" zu "Doctor Who (2005) - S01E01 - Rose_720p_x264 AC3.mkv" umbenannt und viola: funzt! |
langsaam1
#3 erstellt: 08. Jun 2020, 21:20 | |||
PC Basic : ein " Punkt " bedeutet hiernach kommt die Dateiendung das es mittlerweile Systeme gibt welche damit umgehen können liegt u.a. daran das diese das " Ende " sich betrachten bzw. den " Inhalt Typ Info " aus der Datei auslesen |
phil1248
#4 erstellt: 12. Apr 2023, 01:54 | |||
Ich habe in meiner Konstellation eine Lösung (bzw. einen Workaround um den Bug im Telefunken Medienbrowser) gefunden. Geräte: - Synology NAS DS 214+, DSM 6.2.4-25556 Update 6 - Telefunken TV Modell D43F278N3CW Lösung: Die Punkte in den Dateinamen müssen vor dem Telefunken Medienbrowser "versteckt" werden. Dazu fügen wir in der Synology ein neues DLNA Profil hinzu. Der Zugriff per SSH muss dazu in der Synology aktiviert sein. 1. Per SSH auf der Synology einloggen. 2. Ins Verzeichnis mit den Profilen wechseln:
3. Datei agent.conf editieren (am besten vorher eine Sicherungskopie anlegen):
4. Am Ende der Datei vor der eckigen Klammer "]" folgendes neues Profil einfügen, hier habe ich es "Telefunken TV" genannt, der Name kann aber auch anders lauten:
Wichtig ist die Zeile "offendchars", damit wird der Synology anscheinend mitgeteilt, dass "." durch ein "-" ersetzt werden soll. Das Ende der Datei sollte dann so aussehen (das Profil "VLC Media Payer" gibt es schon vorher, es war vorher das letzte Profil):
5. Die geänderte Datei speichern 6. In der Weboberfläche der Synology die Application "Medienserver" öffnen. Dort den Menüpunkt "DMA Kompatibilität" auswählen. Unten findet sich die Schaltfläche "Geräteliste", dort klicken, um die Geräteliste zu öffnen. Falls es beim Öffnen eine Fehlermeldung gibt oder die Applikation einfriert, haben wir einen Fehler beim Editieren der Datei "agent.conf" gemacht. In dem Fall also noch einmal überprüfen! 7. In der Geräteliste den Telefunken Fernseher suchen. Rechts in der Spalte "Profil" im Drop-Down-Menü sollten wir nun unseren neuen Eintrag "Telefunken TV" auswählen können. Diesen also auswählen und oben die Schaltfläche "Speichern" klicken. Dann das Fenster schließen. 8. Auf "Übernehmen" klicken (ist evtl. unnötig, schadet aber nicht) Nun sollte der Medienbrowser die Dateinamen anzeigen, wobei "." durch "-" ersetzt wurde. Falls es nicht klappt, etwas warten und erneut probieren, ggf. beide Geräte neu starten. Bitte testet selbst, ob es bei Euch klappt, und hinterlasst hier entsprechende Rückmeldungen. Beste Grüße! |
Telefunken L40F278X3CW-3DU DLNA ? harry.strehle am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 5 Beiträge |
Telefunken TV - Allgemeiner Erfahrungsaustausch reignmanprice am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2024 – 1141 Beiträge |
Telefunken D50V800M4CWH mampa63 am 12.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 2 Beiträge |
telefunken smart tv KATZEPETER am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken L65F243M3C ThomasMagmar am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 63 Beiträge |
TV Telefunken D32H278KT3 bleibt dunkel niskha am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken 50WF401A joecocker am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 2 Beiträge |
Telefunken D55U297N4CWHI Blackfaded am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 2 Beiträge |
Hintergrundbild ändern Telefunken LCD TV bbendrich am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken L22F282N4I langsaam1 am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 7 Tage
- Telefunken und Soundbar per Arc HDMI
- Komme nicht ins Menü, reset?
- Telefunken löscht gespeicherte Sender
- Warum schaltet sich mein LCD-Telefunken Fernseher seit 3 Tagen von alleine aus?
- Telefunken D40U297M4CW - Kein Internet trotz WLAN / LAN
- Nach Panelwechsel Bild auf Kopf und Negativfarben
- Telefunken-Fernseher, einschalten wenn Strom wieder da
- Telefunken schaltet sich immer selber ab
- TV D32F289X4CW Bild- und Tonstörung
- Telefunken D32H2518YRB -eigene Programmliste wird immer wieder gelöscht.
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.297
