HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Unterschied zwischen RMS und Sinusleistung? | |
Unterschied zwischen RMS und Sinusleistung?+A -A |
LX-44
#1 erstellt: 24. Apr 2006, 10:19 | ||
Hallo, kanm mir jemand erklären wo der Unterschied zwischen RMS und Sinusleistung ist. Man liest irgendwie immer andere Beschreibungen. Mal heisst es die RMS Leistung ist ähnlich der Sinusleistung, nur über ein weiteres Frequenzspektrum gemessen und daher ein bisschen weniger. Oder es heisst RMS=Sinusleistung/Wurzel 2, also die Effektivleistung. Gruß LX-44 |
andreas61
#2 erstellt: 24. Apr 2006, 10:30 | ||
Hallo LX-44, hier ein link der erklärt deine frage. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=10 Gruß Andreas |
LX-44
#3 erstellt: 24. Apr 2006, 14:37 | ||
ah, ok Danke. Die Sinusleistung und dir RMS-Leistungsangabe ist also ziemlich identisch. Handelt es sich bei den Angaben um die Effektivleistung? |
DZ_the_best
#4 erstellt: 24. Apr 2006, 17:45 | ||
Oft (nicht immer) sind beide Angaben identisch. Allerdings ist nur die RMS-Angabe (und noch einige andere Messverfahren wie IEC) international gültig.
Was verstehst du denn unter Effektivleistung? MFG DZ |
LX-44
#5 erstellt: 24. Apr 2006, 19:52 | ||
d naja, da es sich ja um ein Sinus Signal handelt. Da gibt es ja die Peak Leistung oder die über die Kurve , durch Integration über eine Periodendauer gemittelte Effektivleistung. Also die Peakleistung/Wurzel2. |
DZ_the_best
#6 erstellt: 24. Apr 2006, 21:47 | ||
Diese Formeln sind ürbigens Quark. Die Belastbarkeit eines Lautsprechers kann man nur per Messverfahren (oder der geschönten Fantasie ) ermitteln. MFG DZ |
sakly
#7 erstellt: 25. Apr 2006, 13:47 | ||
Nein, diese Formel wird in der Elektrotechnik oft verwendet und ist richtig. Mit Lautsprechern hat das ganze erstmal gar nichts zu tun. RMS-Leistung ist die Effektivleistung eines Signals. Die Sinusleistung ist die Leistung, die maximal mit einem Sinussignal abgegeben werden kann. Bei der RMS-Leistungsermittlung wird nach Norm nur ein anderes Testsignal verwendet, weshalb andere Ergebnisse entstehen. Man kann auch die Sinus-RMS-Leistung ermitteln. Das wäre dann Peak/Wurzel(2). |
GandRalf
#8 erstellt: 25. Apr 2006, 13:54 | ||
Moin auch, Ausserdem wird die DIN Leistung immer an einer Impedanz von 4 Ohm, die RMS Leistung an 8 Ohm gemessen und angegeben!! |
DZ_the_best
#9 erstellt: 25. Apr 2006, 14:46 | ||
Wenn man sich auf den Bereich Lautsprecher bezieht, dürfte diese Formel auch nicht mehr anwendbar sein, oder? MFG DZ |
sakly
#10 erstellt: 25. Apr 2006, 15:24 | ||
Anwendbar ist die Formel immer dann, wenn es um Messungen von Sinussignalen geht. Wie man das in Zusammenhang mit Lautsprechern bringen will, ist mir nicht ganz klar, denn einen Lautsprecher mit Sinussignalen auszumessen, macht wenig Sinn, denn er überträgt schließlich ein ganzes Frequenzband. Früher wurde das aber so gemacht. 1kHz-Sinus auf den LS und dann die Dauerbelastbarkeit und Spitzenbelastbarkeit gemessen. Die Dauerbelastbarkeit entspricht dann der Sinus-RMS-Leistung, als dem RMS-Wert des Sinus. Genau das ist der Wert Sinus_Spitze/Wurzel(2). So betrachtet ist die Formel also auch für gemessene Lautsprecherleistungen zu verwenden. |
DZ_the_best
#11 erstellt: 25. Apr 2006, 16:10 | ||
@ sakly Danke für die Erläuterung. MFG DZ |
Unterschied zwischen rms- und nenn belastbarkeit Paddyie am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
Was ist der Unterschied zwischen. Froschauge45 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Hörbarer unterschied zwischen flac, aac und mp3? Schlumpf666 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen mini hifi und micro hifi Drummer16 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 6 Beiträge |
Der Unterschied zwischen gehörtem und erlebten Klang. AndreasHelke am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 252 Beiträge |
Unterschied zwischen Digital- und Transistor-Vollverstärker nadeto am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 13 Beiträge |
Sinus? RMS? PMPO? max? Vegeta_jr. am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen A/B/A+B dornbirn2000 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 10 Beiträge |
Grundlagen mischa333 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 3 Beiträge |
unterschied fms und fc elm am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.588
