HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Komponenten Auswahl DIY-Outdoor Lautsprecher | |
Komponenten Auswahl DIY-Outdoor Lautsprecher+A -A |
Liango88
#1 erstellt: 22. Apr 2024, 04:39 | |||
Hallo zusammen, Ich bin in Sachen HiFi ein absoluter Anfänger aber habe vor mir einen relativ günstigen (ca. 250€) Outdoor/Indoor Lautsprecher (ähnlich zur Soundboks 3/4) zu bauen. Ich habe vor zwei 10’ Tieftöner (Monacor SPH-250TC) zu verbauen. Ich habe außerdem vor zwei 6’ Mitteltöner (Monacor/Img Stage Line SP-06/100PA) und einen oder zwei Hochtöner/tweeter zu verbauen (evtl. zwei Master Audio 2 Super tweeter mit 120W RMS). Als Verstärker möchte ich mehrere Klasse-D Module verwenden da ich den Lautsprecher per Akku betreiben will. Ich habe hier an einen TPA3255 (2x300w) für die Tieftöner und weitere TPA-Klasse-D Module (evtl. 2x TPA3116) je nach Anzahl/Ausführung der Mittel/Hochtöner gedacht. Als Gehäuse habe ich einen Eigenbau aus MDF/Spanplatte geplant. Da ich noch nie solch einen Lautsprecher gebaut habe ist meine Frage ob die Zusammenstellung an Komponenten in Kombination eine gute Idee sind oder ob ich eher andere Treiber/Verstärker nehmen sollte. VG Lian [Beitrag von Liango88 am 22. Apr 2024, 04:52 bearbeitet] |
RoA
#2 erstellt: 22. Apr 2024, 05:46 | |||
Wenn die relativ günstigen (ca. 250€) Outdoor/Indoor Lautsprecher überwiegend mit Akku betrieben werden sollen, bräuchtest Du für den geplanten Verstärker-Zoo entsprechend potente Akkus. So ein TPA3116 hätte gern 48 Volt und 10 Ampere. Bei Vollaussteuerung würde allein das Teil 4 Auto-Batterien in 4 Stunden leerziehen. Ausserdem bräuchtest Du auch noch Frequenzweichen. Ich würde einen Gang runterschalten und einen wirkungsgradstarken Breitbänder, vielleicht noch kombiniert mit einem Hochtöner wählen, z.B. den BG10 von Visaton. In der Klang und Ton 3/2017 gibt es dazu einen Bauvorschlag (Cheap Trick 230). Da kommst Du mit deinem Budget prima hin und hast einen Lautsprecher, der richtig Spaß macht. |
Liango88
#3 erstellt: 22. Apr 2024, 07:33 | |||
Danke für die schnelle Antwort schonmal. Mein Plan mit der Box ist es nicht sie stundenlang unter Volllast auf Batteriebetrieb spielen zu lassen sondern sie auch unterwegs (aber mit gedrosselter Leistung) benutzen zu können und die Möglichkeit (über längere Zeit nur mit Netzstrom) zu haben mal richtig aufzudrehen und ordentlich Tiefen spüren zu können. Da ich in Vergangenheit schon viel Erfahrung mit dem Eigenbau von Lithium-Ionen Akkus gesammelt habe sollte die Aufgabe einen leistungsstarken Akku (so um die 400Wh) zu bauen kein sonderlich großes Problem darstellen. Da ich schon im Besitz zweier Monacor SP-6/100PA Lautsprecher bin und ordentlich Bass haben möchte bin ich auf die Kombination dieser Treiber mit (mMn) ordentlichen Tieftönern und Hochtönern gekommen. Bleibt noch die Frage mit den Frequenzweichen übrig. Diese möchte ich entweder selber analog aus Kondensatoren etc. bauen oder auf ein DSP zurückgreifen. |
S04-Hotspur
#4 erstellt: 22. Apr 2024, 07:42 | |||
Hallo Lian, hilfreich wäre, wenn Du Deine Anfrage nochmal in der passenden Rubrik stellen würdest: Do it yourself - Lautsprecher. Oder ein Moderator verschiebt Deinen Beitrag. Die wichtigste Frage ist: Wie genau sollen Deine neuen Boxen eingesetzt werden? Outdoor/Indoor ist zu allgemein. Wenn ich Outdoor voraussetze, dann wird nicht nur ein robustes, wetterfestes Gehäuse gebraucht. Weil es draußen in der Regel keine oder kaum begrenzenden Wände gibt, werden, wie für Disko- oder Kinolautsprecher auch, Chassis mit harter Aufhängung und hohem Wirkungsrad ausgesucht, die viel Schalldruck und dafür weniger Tiefbaß machen. Der Monacor ist mit seiner niedrigen Resonanzfrequenz von 26 Hertz, seiner weichen Aufhängung und seiner Doppelschwingspule als Mono-Subwoofer im passiven Betrieb gedacht. Wohnzimmer, Heimkino und bedingt auch Car-Hifi sind sein Einsatzbereich. Ich rate Dir, Dich zunächst umfassend zu informieren, bevor Du Teile kaufst, die dann im Endergebnis zu einer Enttäuschung führen. Der Spaß am Selbstbau ist eine tolle Motivation. Damit Geld zu sparen, inzwischen nicht mehr. Mit der JBL-Partyboxen-Serie bekommst Du fix und fertig eine Qualität, die durch Selbstbau zum selben Preis nur schwer zu erreichen ist. Und wenn ja, dann nur mit sehr viel Erfahrung. Herzliche Grüße, Andreas |
Pollton
#5 erstellt: 22. Apr 2024, 13:04 | |||
ich kenne die Soundboks nicht, aber so wie ich das sehe, sind das wohl 2-Wege Lautsprecher. Was du jetzt vor hast, scheint mir irgendwas anderes zu werden.
Ich kann mir das nicht so gut vorstellen, wie es aussehen soll? Soll das Ganze in einer Kiste oder in Stereo? Du musst halt wissen, wie man einen Lautsprecher entwickelt und ob du das nun passiv oder aktiv aufbaust, du musst messen können. Dann musst du wissen, was dein Ziel ist, ob es eher tief oder laut werden soll? Beides geht nicht so einfach. Die SPH-250TC können vielleicht ordentlich Bass und im Doppelpack wohl auch laut, aber nicht so laut wie PA-Chassis, dafür spielen PA-Chassis nicht so tief runter. |
Outdoor-Lautsprecher BK_90 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 32 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher? nuzumaki am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 12 Beiträge |
Beratung zur Auswahl zweier DIY-Lautsprecher Brabbelwoody am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 12 Beiträge |
Outdoor Bluetooth Lautsprecher D4nie am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 7 Beiträge |
Eigenbau Outdoor Lautsprecher Liango88 am 10.05.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 2 Beiträge |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher Projekt hilfe gesucht Robin_ am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 18 Beiträge |
Suche Auswahl/Tipps für DIY-Standlautsprecher BullHearly am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
outdoor boxen selbstbau hitec71 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
Erster DIY-Lautsprecher POTW am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 26 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.297
