HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Situationen, in denen Kabel Einfluss haben | |
Situationen, in denen Kabel Einfluss haben+A -A |
sounddynamics
#1 erstellt: 07. Mrz 2024, 08:34 | |||
Hallo, ich möchte hier keine Kabelklankdiskussion eröffnen, sondern die Situationen eruieren, bei denen die falschen Kabel zu einer Fehlanpassung führen können. Nach meinem.Wissen ist das bei Niederohmigen Lasten an LS der Fall (z. B. bei langer LS-Leitung und damit im Vergleich hohen Widerstand zur Last) und auch bei Phonokabeln in Verbindung mit MM-Tonabnehmer (Kapazität!) der Fall. Ansonsten würde ich in einer Hifianlage den Kabeleinfluss bei üblichen Längen für gering halten. Habe ich hier technisch belegbare Situationen übersehen? LG Thomas |
net-explorer
#2 erstellt: 07. Mrz 2024, 08:45 | |||
Im Großen und Ganzen nein. Bei Phono-Verkabelung ist die Problematik bekannt. Bzgl. LS-Kabel hat man mir mal empfohlen, möglichst kurz. Nun bin ich damals von 2 x 5m auf 2 x 30cm umgestiegen, aber Unterschiede habe ich keine gehört. So lange Verstärker ordentlich konstruiert und gebaut sind, wird es da wohl auch keine nennenswerten Einflüsse geben. Messen kann man häufig mehr, als hören! |
sounddynamics
#3 erstellt: 07. Mrz 2024, 08:58 | |||
Das denke ich auch. Das denke ich auch. Solange der Verstärker auch an wechselnden Lasten stabil bleibt, dürfte da nicht viel passieren. |
sohndesmars
#4 erstellt: 07. Mrz 2024, 09:17 | |||
Nach ach so vielen dokumentierten Blindtesten sollte eines bekannt sein: das Auge hört mit. Da wurden schon vor Dekaden Blindtests mit extrem teuren LS-Kabeln und Klingeldraht durchgeführt. Dazu bekannt problematische Lautsprecher an normalen und teuren Verstärkern/Receivern. Solange es sichtbar war, was mit was verbunden ist, hörten die meisten Tester die teuren Kabel als eindeutig besser heraus. Tja, und dann kam sogar ein Doppelblindtest. Das Ergebnis war vergleichbar mit Würfeln. Soweit sicher bekannt, oder? Hilft alles nichts, der HIFI-Fan shwört auf seine Kabel und hält Blindtests für vollkommen unzulässig. "Kommt mir nicht mit Fakten, ich höre es doch!". |
8erberg
#5 erstellt: 07. Mrz 2024, 10:24 | |||
Hallo, wer noch mit einem Mikrofon aufnimmt oder Gitarre mit Pickup betreibt, gleiches Thema Schwingkreis - Kapazität des Kabels. Punkt 1 weiß jeder Tonmeister, Punkt 2 könnte man vernachlässigen da zum Instrument E-Gitarre auch immer das Kabel und der Gitarrenverstärker mit den gewollten Verzerrungen gehört. Bei Lautsprecherkabel geb ich bei langen Strippen (z.B. Restaurant-, Praxis o.ä. Beschallung) einfach auf 100-Volt ELA-Technik zu gehen, Übertrager kosten nicht die Welt. Peter [Beitrag von 8erberg am 07. Mrz 2024, 10:25 bearbeitet] |
sounddynamics
#6 erstellt: 07. Mrz 2024, 10:51 | |||
Die Musikersituation hatte ich aussen vorgelesen, aber Du hast natürlich recht! |
AusdemOff
#7 erstellt: 07. Mrz 2024, 12:06 | |||
Ja, es gibt noch weitere, technisch belegbare Beispiele etwaiger Fehlanpassungen oder schlicht die Verwendung ungeeigneter Kabel: - HDMI Kabel Entweder zu lang und/oder für die angedachte Datenrate ungeeignet. Bild-/Tonaussetzer bis hin zum Totalausfall ist alles möglich - Cinch Kabel Sehr häufig auftretend bei der Verkabelung mit Subs. Durch ungenügende Schirmung treten Störgeräusche und/oder ein Brummen auf. Ähnliches findet man bei Phonoverbindungen. - Coax Kabel (Kabel-TV oder SAT-Empfang) Falscher Wellenwiderstand und/oder schlechte Schirmung. Je nach Verkabelung wird auch schon mal der Abschlusswiderstand vergessen - LS-Kabel Sind eher unkritischer Natur. Hier treten gemeinhin Probleme erst bei sehr hohen Leitungslängen auf. Sehr lang meint hier alles über ca. 20 m. Querschnitte werden meist über - CAT Kabel Falscher CAT-Typ und damit eine zu geringe Schirmung und/oder begrenzte Datenrate. Ähnlich wie HDMI. |
8erberg
#8 erstellt: 07. Mrz 2024, 13:18 | |||
Hallo, ich hatte auch schon einmal ein DIN-Kabel (Verstärker - Cassettendeck, also alle Leitungen wurden benötigt) da war der "Mantel" nicht angeschlossen, da lag Masse also nur auf 2. Ging natürlich auch nicht. Peter |
RalfC
#9 erstellt: 12. Mrz 2024, 23:00 | |||
Hallo Hier was zu Lautprecherkabel: Fazit: - Widerstand nicht unnötig hoch (Kupfer, > 2.5mm² dann ist gut) - Leiter nicht trennen! Hier der Einfluss gemessen: Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik So ab Minute 25 Einfluss Leiter getrennt |
dialektik
#10 erstellt: 13. Mrz 2024, 01:29 | |||
Nun ja, im Bereich Wohnzimmer reicht auch 1 mm² oder Beipackstrippe. Dass sich angeblich der Durchmesser/Widerstand hörbar bemerkbar machen soll, kam irgendwann in den 1980ern auf Ein Schelm wer dabei einen Zusammenhang mit einem neuartigen Kabelmarkt vermutet. Alte hochwertige Geräte, inklusive LS, kannten überhaupt keine Anschlüsse für Kabel über 1 oder 1,5mm² und liefer(te)n tolles HiFi [Beitrag von dialektik am 13. Mrz 2024, 01:29 bearbeitet] |
sounddynamics
#11 erstellt: 13. Mrz 2024, 06:32 | |||
Da gabs aber auch noch nicht soviele lastenkritischen High-End-Röhrenverstärker aus Manufakturen! |
8erberg
#12 erstellt: 13. Mrz 2024, 08:06 | |||
Hallo, dir paar Wättchen brauchen dicke Stippen, Aha. Peter |
net-explorer
#13 erstellt: 13. Mrz 2024, 08:30 | |||
Geht darum, dass diese Ströme gut erwärmt losfliessen, deswegen ... |
sounddynamics
#14 erstellt: 13. Mrz 2024, 08:44 | |||
Das war ironisch gemeint! |
analognerd
#15 erstellt: 13. Mrz 2024, 09:29 | |||
Dieser Kabelvoodoo ist ja fast schon mit Heilpraktikertum vergleichbar. Bei Physik gibt es wenigstens Beweise für Theorien. Ich hatte einst ein sehr teures Messgerät in der Hand. Dem Gerät lag als Messkabel kein handgefertigtes Kabel bei, sonder eine ganz normale Strippe. Auch konnte man mit der bestehenden Kundenleitung eine einwandfreie Messung durchführen, alle Toleranzen lagen im Bereich der Herstellervorgaben. Sieht man sich Konzerte an, die Musiker haben trittfeste, halbwegs gute Kabel und kochen auch nur mit Wasser. Mein Energieversorger benutzt auch nur ein Kupferkabel mit dem richtigem Querschnitt und Leitwert. Niemand muss für ein simples Kabel mehrere tausend Euro bezahlen. Hier wird einfach den Leute das Geld aus der Tasche gezogen. |
sounddynamics
#16 erstellt: 13. Mrz 2024, 09:34 | |||
Alles klar, ich wollte auch nur fragen, ob es trotz allem Situationen gibt, bei den man die Kabel berücksichtigen sollte. |
8erberg
#17 erstellt: 13. Mrz 2024, 09:48 | |||
Hallo, für Hifi? Ham wa... Höchstens noch für Antenne. für "HighEnd"? Nö, aber nicht auf jede Sekte kann man Rücksicht nehmen. Die Gläubigen sind ja zu Faktenresistenz vom Dealer erzogen worden. Peter |
sounddynamics
#18 erstellt: 13. Mrz 2024, 10:03 | |||
Also kann ich das bisherige zusammenfassen: 1) Phono (MM-Tonabenehmer) sind kritisch (Kapzität!) 2) dito Mikrophone und Instrumenten-Pick-Ups (gleiche Problematik wie bei Phono) 3) ansonsten große Längen ( Widerstand!) 4) Antennenkabel MfG Thomas |
dan_oldb
#19 erstellt: 13. Mrz 2024, 10:21 | |||
Vor allem lässt sich denke ich recht klar sagen das selbst in den genannten Bereichen wo Kabel nicht unbedingt gleich Kabel ist trotz allem keine Einflüsse auf den "Klang" wirken, sondern es lediglich bei falschem Kabel zu Störungen kommen kann: Brummen, Aussetzer, etc. Es sorgt nicht für "dumpfe Blasinstrumente", eine "enge Bühne", oder "fehlende Luftigkeit" oder was auch immer man einem Kabel andichten möchte. Sprich: Ein Kabel das störungsfrei überträgt ist gut genug, mehr ist nicht nötig. Wenn am hinteren Ende alles so herauskommt wie es vorne reingeschickt wurde ist der Job des Kabels erledigt. |
.JC.
#20 erstellt: 13. Mrz 2024, 10:32 | |||
Es ist nicht nur der ohmsche Widerstand bei LS-Kabel, sondern schon auch induktiver & kapazitiver Widerstand. Man muss bedenken, dass auf LS Seite ein recht komplexer Widerstand (Frequenzweiche) betrieben wird. Da geht im Kabel schon einiges vor sich. Zuviel für eine 2*2,5 qmm Litze. |
sohndesmars
#21 erstellt: 13. Mrz 2024, 11:04 | |||
Oh ja, bedenke den soo hohen Frequenzanteil für den Hochtöner, sagenhafte 20tausend Hertz. Es soll da Utopisten geben, die 2,4 Millionen Hertz auf gedrillten Klingeldraht geben und glauben, da kommt am Ende noch was an (LAN-Kabel). Bestimmt alles nur Schmu. Und dann die extrem großen Ströme, immerhin brauchts für Zimmerlautstärke an normalen Lautsprechern mindestens 10W. Nein, Ernst beiseite, der kann auch nicht helfen: bei den üblichen Frequenzen und Leistungen an Lautsprecherkabeln spielen die komplexen Widerstandsbeläge der Kabel keine Rolle. Wer aber absolut keine sinnvolle Verwendung für sein Geld hat, kann gerne den HighEnd-Händler, den Kabelhersteller und alle weiteren Profiteure dabei unterstützen, das Geschäftsmodell HighEnd aufrecht zu erhalten. |
.JC.
#22 erstellt: 13. Mrz 2024, 12:06 | |||
Das habe ich auch mal gedacht, viele Jahre lang, auch (oder gerade deshalb) weil ich Elektriker bin. Bis ich die erste Bahnelektrikbaustelle hatte. Nach ein paar Wochen Anschlussarbeiten ergeben sich da mehrere Gitterboxen mit sehr interessanten Abfallkabel, wie diese zB. Was sind große Längen? In einem großen WoZi ergeben sich bei 4 LS für eine Seite 2 * 3 m, für die andere Seite aber 15 m und 15m sind für Litze einfach zu lang! Getestet° mit 4 ordentlichen Ohren und Canton Standboxen am Denon AVR ... (nicht mit den Kabel auf dem Foto, aber gleicher Kabeltyp) Um diesen Klangunterschied nicht zu hören, muss man schon halb taub sein. ° die Geschichte (8h Arbeit mit 2 Mann) hatte ich mal hier beschrieben, finde es aber nicht mehr [Beitrag von .JC. am 13. Mrz 2024, 12:15 bearbeitet] |
8erberg
#23 erstellt: 13. Mrz 2024, 12:27 | |||
Hallo, dann mach endlich einen standardisierten Test und wundere Dich darüber was Du Dir eingebildet hast. Der running Gag ist aber so unwahrscheinlich wie die Landung von Ausserirdischen in den nächsten 14 Tagen. Peter |
Tattermine
#24 erstellt: 13. Mrz 2024, 13:19 | |||
Ein paar Fragen @.JC.:
sohndesmars
#25 erstellt: 13. Mrz 2024, 14:34 | |||
Nach dreißig Jahren im Kundensupport habe ich so einiges an wunderlichen Dingen erlebt, auch im Zusammenhang Kabel-Lautsprecher. Ab und an musste ich Meßgerät und Tongenerator bemühen, um das Gehörte zu verifizieren. Und ja, Kabel wirkten sich ab und an aus. Und zwar besonders, wenn sie falsch verkrimmt waren, oder Litzen am Ende verzinnt waren. Oder aber seltsame Spezialkabel verwendet wurden. Manchmal waren die Lautsprecher defekt oder hatten einen so absurden Anschlusswert, dass sich leicht unterschiedliche ohmsche Kabelwiderstände auswirkten. Erstaunlicherweise konnten die meisten diesbezüglichen Probleme sogar mit ordentlich am Ende verkrimmten (Aderendhülse) 0,75er-Standardlitzen beseitigt werden. Dem besseren Gefühl und der besseren Optik wegen kamen dann meist doch 2,5mm² zum Einsatz. Funktionierte auch immer bei mehr als 10m Länge. Schon mal als PA-Backstager gearbeitet? Schon mal die extrem langen, aber noch recht dünnen Leitungen zu den dann doch mit recht hoher Leistung gefahrenen PA-Speakern angeschaut? Schneidet man die Leitungen mal auf, sieht man viel Isolierung. Die muss Trittfest sein. Der eigentliche Kupferanteil ist dann doch recht dünn. Und das soll für HIFI nicht reichen? Gut, die Lautsprecherstecker sind dann doch etwas hochwertiger (Neutrik SpeakON ect.) als übliche 4mm-Stecker. |
Steven_Mc_Towelie
#26 erstellt: 13. Mrz 2024, 14:46 | |||
Waren deine besten DIY Kabel nicht angeblich aus einem AKW? Du solltest all dein Wissen von Kabeln, Absorbern und gelochten Sicken in Buchform auf den Markt bringen. [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 13. Mrz 2024, 14:48 bearbeitet] |
.JC.
#27 erstellt: 13. Mrz 2024, 15:28 | |||
Ganz normales Einfamilienhaus mit großem WoZ Der AVR muss ja an einer Seite stehen (zw. den LS) und die anderen LS stehen ggü.
Er hatte mich um Hilfe gebeten, weil er mit dem Klang nicht zufrieden war. Nachdem ich mir angeschaut hatte, was er gemacht hat, sah ich: 2,5 qmm Litze über den Boden in die Ecke, dort hoch, über die Gardienenleiste, in der andere Ecke wieder runter dann zu den LS - geschätzte 18 Meter Weg. Sage ich zu ihm: Eigentlich müsstest du das vollaktiv machen, denn bei XLR Kabel (Studio & Stage) ist die Länge egal. Aber da du die Cantons & den dicken Denon ja schon hast, probieren wir mal andere Kabel. Zufälligerweise hatte ich auf ebay ein Angebot abgespeichert: 400 m 4*0,75 Radox 3GKW für 200 € und sagte: Ruf den mal an. Zwei Wochen später haben wir dann alles verlegt mit 2 mal 18mm durch die Betondecke bohren usw. usf. Beim Hörtest nach all der Arbeit war ich wirklich froh, dass meine Einschätzung zugetroffen hat. Es hat sich klar und deutlich gelohnt! |
Steven_Mc_Towelie
#28 erstellt: 13. Mrz 2024, 15:38 | |||
Und es wurden natürlich vor und nach der Veränderung belegbare Messungen gemacht, sonst wäre deine lustige Geschichte ja schließlich nur ein Schwank aus dem Paulanergarten. |
ardina
#29 erstellt: 13. Mrz 2024, 15:44 | |||
Das ist ein Schwank aus dem Paulanergarten. War es nicht letztes mal JCs Cousin den er mit ein paar von seinen Eisenbahner-Kabeln beglückt hat. Ich vermute mal das war ein schön bekiffter Abend und ich stehe auf sowas. |
dan_oldb
#30 erstellt: 13. Mrz 2024, 16:59 | |||
Du schreibst viel, aber sagst doch wenig: Offenbar bist du der Meinung das bei (geschätzten) 18 Metern in 2,5mm² bei Lautsprecherkabeln etwas am Klang ändert, bzw. der Klang "besser" wurde nachdem du irgendetwas anderes an Kabeln verbaut hast. Das nehme ich jedenfalls an, da du offenbar 18mm (Durchmesser) Löcher gebohrt hast, aber wofür? Die 4*0,75mm² Kabel? Und davon je zwei Adern zusammen als einen Leiter, so dass du danach auf weniger Querschnitt kommst als vorher? Von dem Umstand abgesehen das die Verluste auf 15-20m bei 2,5mm² im einstelligen Bereich liegen, und sich lediglich auf den Pegel, nicht aber auf den Klang auswirken. EDIT Mod.: Quoting repariert. [Beitrag von Hüb' am 14. Mrz 2024, 11:36 bearbeitet] |
Tattermine
#31 erstellt: 14. Mrz 2024, 09:12 | |||
Immerhin eine von drei Fragen so halbwegs beantwortet, das ist mehr, als ich erwartet hätte. |
JeGo84
#32 erstellt: 14. Mrz 2024, 10:57 | |||
Ah schon wieder Märchenstunde ausgebrochen? |
Einfluss Schwarzlicht auf Anlage?! Talmii am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 9 Beiträge |
welche Einfluss hat Glas ? kos am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 5 Beiträge |
Kabel verlegen TMaa am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Ist Kabel nicht gleich Kabel? Spike_19 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 10 Beiträge |
Können LS-Kabel altern ? befra am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 12 Beiträge |
Verbindung Receiver zu Lautsprecher ohne Kabel stebue64 am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 4 Beiträge |
optisches Kabel = optisches Kabel ? dtm1980 am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 15 Beiträge |
Kabel in Köln konfektionieren Dwight am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
Wo gibts in München Oehlbach-Kabel wolle76 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 4 Beiträge |
Störungen in Aktivlautsprechern durch Funker in Nachbarschaft Vollker_Racho am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 11 Beiträge |
2024
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFineArtsX
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.364
