HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Lauter Piepton beim Anschalten | |
Lauter Piepton beim Anschalten+A -A |
Kinz
#1 erstellt: 17. Jan 2024, 18:18 | |
Ich hab ein sehr nerviges Problem mit meinen Lautsprechern, immer wenn der PC vom Strom war und dann wieder angeschaltet wird bekomme ich aus den LS einen extrem lauten Piepton, der hält ca. 10 sekunden an ist dann kurz weg und kommt dann nochmal für 2 sekunden. Das passiert immer nur wenn der PC komplett vom Strom war, momentan ist der PC und alles was da dran ist immer am Strom aber ich würde auch gerne Mal alles aus machen wenn ich mal länger nicht dran bin. Habt ihr ne Idee was das ist? Ich habe passive Regallautsprecher (QAcoustics 3020 + Fostex Sub mini) an einem Sabaj Amp der per Klinke am PC angeschlossen ist. 2. Frage: Macht der Sub in Verbindung mit dem LS Sinn? Ich habe nicht das Gefühl das der nen großartigen Effekt hat. |
dharkkum
#2 erstellt: 18. Jan 2024, 15:21 | |
Was passiert denn, wenn du den Verstärker erst einschaltest, wenn der PC komplett hochgefahren ist? |
net-explorer
#3 erstellt: 18. Jan 2024, 15:33 | |
Was sagt die BDA zum KHV über seine Signale zu diversen Statusänderungen? Vielleicht soll das heißen, jetzt wird eine Verbindung extern hergestellt, kurzes Piepen für "die Verbindung ist hergestellt"?? Wenn das Piepen nicht zur normalen Funktionsweise gehört, muss es ein Defekt bzw. Fehler sein. |
Kinz
#4 erstellt: 18. Jan 2024, 22:31 | |
Wenn ich den Verstärker erst später einschalten passiert das nicht, das ist aber etwas nervig immer manuell ein und auszuschalten. |
DB
#5 erstellt: 18. Jan 2024, 22:36 | |
Dann wirst Du mit dem Störgeräusch leben müssen. So einfach ist das. |
net-explorer
#6 erstellt: 19. Jan 2024, 08:40 | |
Bei Vor-Endstufen-Kombinationen wird dazu geraten, die Leistungsverstärker immer zuletzt einzuschalten. Allerdings hatte ich einen ganz ähnlichen Effekt bei einem KHV von Cambridge, bei dem Fiepen nach dem Einschalten der Anfang vom Ende war. Irgendwann hörte das nämlich nicht mehr nach "kurzer Zeit" auf, und ich konnte das nicht gerade billige Gerät entsorgen. Andererseits kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass es eine echte Zumutung wäre, dieses Gerät eben IMMER als letztes einzuschalten. Wenn es danach funktioniert, so what? |
Kopfhörerbuchse links lauter? GertFroebe am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 23 Beiträge |
Neue Kabel => Musik lauter??? Jens075 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 39 Beiträge |
Dezibel - Welche Anlage ist lauter Asslam am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 13 Beiträge |
Probleme mit zu lauter Musik UKUli am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Lauter = mehr ampere oder Volt?? Canton-Lover am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Quelle oder Receiver lauter stellen? Topfschlaeger am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 8 Beiträge |
Lautstärkeempfinden beim Musik hören P.W.K._Fan am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 157 Beiträge |
Flattern der Boxen beim Gebrauch mit Plattenspieler veg4s am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 7 Beiträge |
Radiosender dauerhaft speichern? (Marke: Scott) Uwex2 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe! Höhen auf der einen Seite viel lauter Warf384# am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 18 Beiträge |
2024
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.517
