HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Lautsprecher für den Jugendraum der Feuerwehr | |
Lautsprecher für den Jugendraum der Feuerwehr+A -A |
Gohst567
#1 erstellt: 12. Apr 2023, 16:07 | |
Schon einmal Danke für mögliche Antworten. Wir bauen aktuell in der Feuerwehr unseren Jugendraum um und würden in diesem Zuge auch gerne die Lautsprecher etwas ausbessern. Da dort natürlich kein Buget für eine komplett neue Anlage vorhanden ist würden wir nur Lautsprecher zukaufen. Die bestehende Anlage (nicht die neuste aber naja) eine Phillips FWM200D. Diese hat eine Lautsprecherimpedanz von 4 Ohm und eine Leistung von 100 W Die neuen Lautsprecher sind gebraucht mit einer Impedanz von 8 Ohm und ebenfalls 100 Watt je Lautsprecher. Meine Frage lohnt sich der Kauf der neuen Lautsprecher und ist das technisch überhaupt möglich und wenn ja wie kann man die dann Anschließen. Einen Elektriker haben wir zur Not. Schon mal Danke für die Antworten Bzw gibt es irgendwelche mega Günstigen Verstärker die man Bekommt gerne auch gebraucht die sowas ermöglichen würden, leider Maximal 20-30 Euro Die Jugendfeuerwehr |
sealpin
#2 erstellt: 12. Apr 2023, 16:27 | |
Hi, Du willst die „neuen“ (gebrauchten) Lautsprecher anstelle der alten anschließen oder zusätzlich? Wenn anstelle der alten, dann musst Du die Kabel von den alten Lautsprechern abschneiden und für die neuen Lautsprecher verwenden, da die zur Boombox besondere Stecker haben. Die Lautsprecher zusätzlich anschließen ist mehr gebastel und evtl. nicht gesund. Auch wenn die neuen Lautsprecher 8 Ohm haben, kann es sein, dass ihr bei sehr lauter Musik den Amp in der Boombox grillt. Ansonsten mein Tipp: organisiert ein Sommergrillen von der Feuerwehr und sammelt da auch Geld ein für was vernünftigen. |
Gohst567
#3 erstellt: 12. Apr 2023, 16:40 | |
Eigentlich war der Plan die zusätzlich anzuschießen Ja wir haben schon Geld bekommen also das wäre nicht das Problem was wäre dann da zu empfehlen. Bzw macht das nen Unterschied wenn man die Neuen Lautsprecher anschließt das die ja mehr watt haben also besserer Ton und so Und Danke für die Antwort |
Gohst567
#4 erstellt: 12. Apr 2023, 16:42 | |
Die Neuen Lautsprecher wahrscheinlich übrigens die ITT G 3-100 |
sealpin
#5 erstellt: 12. Apr 2023, 16:59 | |
Lautsprecher „haben“ keine Watt. Die Watt Angabe sagt nur, wie viel die Teile aushalten, bvor sie elektrisch kaput gehen. Bzgl. Anlage: für mich ist das Philipps Teil Kernschrott und gerade mal gut für die Garagenwerkstatt. Da würde ich null € rein investieren. Die ITT Lautsprecher kenne ich nicht und Google brigt mir da auf die Schnelle auch kein Ergebnis. Schreib mal, was GENAU ihr wollt: - welche Räume, wie groß, mt welcher Musikquelle, nur Hintergrundgedudel oder auch mal Party und ggf. Vorträge etc. |
Slatibartfass
#6 erstellt: 12. Apr 2023, 17:08 | |
Zunächst mal bedeutet mehr Watt bei Lautsprechern nicht besserer Ton, sondern nur möglicher lauterer Ton. Dass Problem mit dem parallelen Anschluss ist auch nicht deren Leistung (Watt) sondern die Impedanz (Scheinwiderstand), die sich bei einer Parallelschaltung ergibt. Diese ist dann niedriger als bei 2 parallelen Lautsprechern als bei einem und führt so zu einem höheren Stromfluss im Verstärker (Ohmsches Gesetz). Sollen die alten Lautsprecher auch 8 Ohm haben, ergibt sich bei Parallelschaltung mit einem weiteren 8 Ohm Lautsprecher 4 Ohm. Das können die meisten Verstärker verkraften. Alternativ kann man die Lautsprecher auch in Reihe schalten, dann addiert sich die Impedanz der Lautsprecher und die Verstärkerleistung sinkt durch geringeren Stromfluss (P=U*I). Mit den Grundlagen wie Ohmsches Gesetz und Parallel- bzw. Reihenschaltung von Widerständen sollte sich euer Elektriker auskennen. So muss also für die gewählte Anschluss-Konstellation auf Grundlage der Impedanzen aller beteiligten Lautsprecher berechnet werden, welche ggf. Kombination aus Parallel- und Reihenschaltung der Lautsprecher die Impedanz des Verstärker nicht unterschreitet, um sicher zu sein, dass er auch bei größeren Lautstärken nicht überlastet wird. Slati |
Gohst567
#7 erstellt: 12. Apr 2023, 18:23 | |
Also der Raum hat ungefähr 40 qm und ist ein alter Bunkerbau die Quelle ist ein Bluetooth Adapter an der Philipps Anlage, das die scheiße ich wusste ich auch deswegen dachten wir ja an neue Lautsprecher. Die Quelle ist übrigens meistens irgendein Streaming Dienst (ist halt am einfachsten). Also eigentlich meistens bloß um im Hintergrund Musik zu haben und manchmal bisschen Party Was sollte wir dann eurer Meinung nach Tun was einigermaßen Kosten günstig ist.Ich bin leider absoluter Laie. Also mehr wie 50 Euro werden zu anfangs nicht da sein da wir die Vereinskasse nicht sprengen wollen und der Restliche Umbau auch noch Geld beansprucht. Die Lautsprecher waren für 25 bzw 20 Euro und in der Nähe halt das was für uns am Einfachsten und irgendwie am sinnvollsten Klang. [Beitrag von Gohst567 am 12. Apr 2023, 18:24 bearbeitet] |
sealpin
#8 erstellt: 12. Apr 2023, 23:58 | |
Aus welcher Gegend kommst Du? Wir können dann in EBay Kleinanzeigen mal schauen, was es so in der näheren Umgebung gibt. |
Gohst567
#9 erstellt: 13. Apr 2023, 00:29 | |
Also die Feuerwehr ist aus der Gegend Straubing Richtung Dingolfing Ja das wäre gut |
sealpin
#10 erstellt: 13. Apr 2023, 07:50 | |
Aus Straubingen gibt es den hier: https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios Das ist ein Surround Verstärker, der hat den Vorteil, dass man mehr als zwei Lautsprecher anschließen kann, nämlich 5. Bei der richtigen Wahl des „Surround Programms“ sollte aus allen Lautsprechern was rauskommen. Muss man ausprobieren welches da passt. Aus der Anleitung im Web geht das für mich nicht klar hervor. Wenn das in der Nöhe von euch ist würde ich da mal nachschauen. Allerdings sollte man de Preis unter 59,- drücken. Das Teil war neu wohl auch nicht teuer und ist eine no-name Marke und daher eher schwer zu verkaufen. Aber als Ersatz für eure Boombox wird das reichen. Dazu 2-5 Lautsprecher nach Wahl. |
Gohst567
#11 erstellt: 13. Apr 2023, 09:06 | |
OK das ist schon mal nicht schlecht darf mit 25 km auch gerne ein Stücken weiter weg sein weil wir das schon holen können bloß mehr wird schwierig Was wäre dann ungefähr ein gerechtfertigter Preis dafür |
sealpin
#12 erstellt: 13. Apr 2023, 09:21 | |
Anrufen und fragen, ob der Amp vorführbar ist. Wenn ja, vorbeifahren und sich die Bedienung zeigen lassen. Ihr wollt ja möglicht viele (4 mindestens) Lautsprecher mit dem selben Signal laufen lassen. Auch fragen, ob die Anleitung in Deutsch vorhanden ist. Ich würde mit 40€ anfangen und bis max 50€ gehen. Ist das Teil nicht vorführbar, dann davon abstand nehmen und weiter suchen. |
Gohst567
#13 erstellt: 13. Apr 2023, 09:26 | |
OK ja dann frag ich das mal vielleicht kann ich mit der Feuerwehr schiene noch was drücken. Holen es eh mit dem Mannschaft Bus ab. Gibt es noch irgendwelche Alternativen |
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 13. Apr 2023, 11:21 | |
https://www.ebay-kle.../2376814863-172-5986 Die würde ich mir mal anschauen und vor allem anhören. Kommt aus allen Lautsprechern Ton? Auch bei etwas höheren Lautstärken? Sind die Sicken aller Lautsprecher in Ordnung? Sind die Gehäuse noch halbwegs in Schuss oder sind die Boxen vielleicht mal runter-/umgefallen? Alternativ vielleicht auch diese hier: https://www.ebay-kle.../2330637864-172-7351 Diese uralten ITT Dinger lass bitte da wo sie sind... |
Gohst567
#15 erstellt: 13. Apr 2023, 13:10 | |
Also ich hätte den hier noch gefunden der wäre auch Mega in der Nähe ist der Auch was oder lieber Finger davon lassen https://www.ebay-kle.../2410348442-172-7333 Ganz andere Frage: Kann man Lautsprecher Kabel ohne Nachteile auseinander schneiden und dann einfach mit Handelsüblichen Klämmen wieder zusammen tun ohne irgendwelche Verluste an Qualität |
Kunibert63
#16 erstellt: 13. Apr 2023, 14:31 | |
Vier Lautsprecher an diesen Verstärkern die ihr "gefunden" habt ist hier sehr ungünstig. Da kommt was raus.....aber nicht viel gutes. Da sind die schneller geschrottet als ihr wieder Geld habt. Legt alle was zusammen. Sucht im "Verein" einen der sich auskennt. Da gibt es immer wen der was auf dem Dachboden oder Keller altes Zeugs rumstehen hat. Muss man halt mal Papa fragen, auch wenn es schwer fällt. Macht ein Schwarzes Brett mit net Liste was ihr braucht. Entweder so sammeln sich Geräte an oder ihr bekommt Geld zusammen um bei Thomann was "Amtliches" zu besorgen. Sowas was ihr versucht haben wir HIFI-Fritzen hier vor Jahrzehnten entsorgt oder im Keller gehortet. Es gibt halt immer Leute die meinen "man braucht das"....... Irgendwann und dann doch nicht mehr. Würde mich nicht überraschen wenn unter euch Älteren das nicht so war. Ein Verein lebt von gegenseitig helfen. Nennt man heute wohl Teamwork. Das darf auch ausserhalb vom Verein gelebt werden. |
Rubix22
#17 erstellt: 13. Apr 2023, 15:50 | |
Der Amp ist wenn in Ordnung brauchbar. Wenn 4 lsp betrieben werden sollen sollten die alle 8 Ohm haben. |
Gohst567
#18 erstellt: 13. Apr 2023, 19:25 | |
Hat aber wieder nur zwei mal 50 Watt der andere 6 mal 120 Watt. Klar ich weiß nicht aussage kräftig aber der andere ist nur etwas teuriger und hört sich besser an |
Beschallungssystem für versch. Veranstaltungen Blackshot am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Moped McKlappstuhl am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 4 Beiträge |
Anschlüsse für Lautsprecher Funki1989 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 12 Beiträge |
Lautsprecher auf den Küchenschrank Klartext90 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 9 Beiträge |
Testmusik für Lautsprecher themrock am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 56 Beiträge |
Lautsprecher Hintergrundbrummen bionic129 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Verlegung Lautsprecher s_mirk am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Helmeinbau larry_leone am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 13 Beiträge |
Lautsprecher-"Chor" für optimalen klang Simon.S am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 15 Beiträge |
Frage zu den verschiedenen Lautsprecher Systemen kakashi am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 51 Beiträge |
2023
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.859
