HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 2 3.5mm Ausgänge auf einen Eingang | |
2 3.5mm Ausgänge auf einen Eingang+A -A |
AGA058
#1 erstellt: 01. Mrz 2018, 01:38 | |
Moin zusammen! Ich mache mir gerade Gedanken zu folgender Problemstellung: Es soll ein Amazon Echo und der Fernseher mit einer Soundbar betrieben werden. Die beste Lösung wäre vermutlich das Überlagern beider Signale. Dann würde Alexa nur kurz "Zwischenrufen". Alternativ: Sobald der Alexa Eingang läuft. Wird der Fernseher Ton kurz deaktiviert und läuft nach dem Alexa Ton weiter. Lässt sich so etwas mit einer bestimmten Box umsetzten? Bei der entweder beide Signale übereinander gelegt werden, oder ich einem Eingang eine Priorität geben kann? Viele Grüße und danke für eure Hilfe! Marvin |
cr
#2 erstellt: 01. Mrz 2018, 02:03 | |
Die "beste Lösung" geht nicht, weil man nicht 2 Quellen einfach parallelschalten kann. |
Apalone
#3 erstellt: 01. Mrz 2018, 10:50 | |
Das geht nur mit einem Mischpult. Beispiel: Thomann "the t.mix mix 502" (Achtung: billigste Lösung überhaupt! Qualitativ gibts Besseres!) |
cr
#4 erstellt: 01. Mrz 2018, 13:37 | |
Möglicherweise gibt es schon Geräte, die das Hauptsignal muten oder absenken, wenn eine Durchsage am 2. Kanal kommt (so was kommt ja oft vor, die Frage ist nur, ob man das als standalone-Lösung bekommt, da es ja meistens wo integriert ist (zB Navi im Auto etc) |
AGA058
#5 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:23 | |
Das stimmt. Letztendlich ist es ja auch ein relativ einfaches Problem. Ich möchte halt nicht umschalten müssen wenn ich TV sehen möchte oder mit Alexa Musik hören will. |
Apalone
#6 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:25 | |
Sicher! Mit einem Mischpult. Anders bekommst du zwei Quellen an einem Eingang gleichzeitig nicht zum Laufen. |
cr
#7 erstellt: 01. Mrz 2018, 16:27 | |
Ich weiß jetzt, wie das Zeug heißt, kannst du dann googlen (Auto) Talkover (Mischpult). Wird auch bei DJs verwendet und ist in bessere Mischpulte integriert Inwieweit es auch billige und abgespeckte Lösungen gibt, keine Ahnung. |
jonath
#8 erstellt: 01. Mrz 2018, 16:42 | |
Fernseher kann man inzwischen per Wlan/Bluetooth steuern, kann man hierzu nicht einfach beim Amazon Echo eine Stummschaltung des Fernsehers bzw. gar Pausierung des Programms einrichten? Zusätzlich natürlich eine Eingangsumschaltung bei der Soundbar... Zudem gibt es Wlan auf IR Brücken. [Beitrag von jonath am 01. Mrz 2018, 16:43 bearbeitet] |
2 cinch-ausgänge gleichzeitig an einem eingang? fjmi am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
3.5mm klinke auf 2x XLR? finocchio am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
2 Audio-Ausgänge (Klinke) an 1 Eingang mit Koppelkondensatoren? Martin4040 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
Zwei Aux-Ausgänge auf einen Eingang -> wie sinnvoll? DerSchubert am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 4 Beiträge |
Suche bestimmten Klinkenstecker 3.5mm Doppelklinkenstecker Natsukawa am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 2 Beiträge |
7 pol. DIN auf Klinke 3.5mm möglich? Stuhl am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 11 Beiträge |
AV-Switch für Ausgänge Grossglockner am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 12 Beiträge |
Mischpult Ein- und Ausgänge. Kleine Hilfe erforderlich Maximilian1995 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 2 Beiträge |
Passives Eingangssignal an 3 Ausgänge fisi-pjm am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 4 Beiträge |
aufteilung der ausgänge acdSee am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 13 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.146
