HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » UP-Radio + Verstärker + Lautsprecher ! | |
UP-Radio + Verstärker + Lautsprecher !+A -A |
Stinkel
#1 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:57 | |
Moin aus Hamburg, nach ewiger Suche im Forum komme ich nicht wirklich weiter. Ich habe folgende Frage bzw. folgendes Problem: Ich plane die Sanierung des Badezimmers und möchte ein Busch Jäger UPConnect Radio verbauen. Dazu habe ich einen Lautsprecher (Magnat IC62) den ich in die Decke installieren möchte. Ich möchte im Bad keine Party feiern aber einen recht vernünftigen Ton bei einer Lautstärke die ich auch beim Duschen wahrnehme. Da der Lautsprecher wohl mehr Leistung hat als der Ausgang des Radios habe ich die Befürchtung das Radio könnte Schaden nehmen. Daher meine Fragen: - Sollte ich einen Verstärker einbauen? (Laut Aussage eines bekannten könnte es zum Problem führen da das Radio schon ein verstärktes Signal sendet) - Oder Kann ich ohne Probleme die Lautsprecher direkt anschliessen ? Zu den technischen Daten: Lautsprecher: Belastbarkeit (RMS/Max.) 75/140 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m) 90 dB Impedanz 4 – 8 Ohm Frequenzbereich 35 – 35000 Hz Übergangsfrequenz 3500 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20 - 140 Watt Radio: BT Connect von Busch & Jäger 4-8 Ohm 100...10.000 Hz Ausgangsleistung: 2 x 2w Da ich wirklich kein Experte bin wäre es nett mir das so "einfach" wie möglich zu erklären. Die Komponenten sind schon bestellt. Das UP Radio ist Bedingung meiner Frau aber bei den Lautsprecher würde ich mich auch auf einen anderen einlassen, solange es kein Steckdosenlautsprecher ist. Vielleicht hat ja jemand in diesem Gebiet Erfahrungen gemacht und kann mir helfen. mfg Stinkel |
Slatibartfass
#2 erstellt: 22. Mrz 2017, 15:06 | |
Wenn die Impedanz passt, wie es aussieht, wird der Verstärker keinen Schaden nehmen (auch ein für höhere Leistung ausgelegter Lautsprecher "saugt" nicht mehr Leistung aus einem Verstärker, als er liefern kann). Es ist nur darauf zu achten, dass der Lautsprecher für Feuchträume geeignet ist, sonst kann die Membrane mit der Zeit Schaden nehmen. Ob die 2x2W für das Duschen ausreichen, müsste dann getestet werden. Das hängt u.a. auch vom Einbauort und dem Wirkungsgrad des Lautsprechers ab. Slati |
Stinkel
#3 erstellt: 22. Mrz 2017, 15:25 | |
Ok Vielen Dank, ich werde es ausprobieren. Die Lautsprecher sind jetzt nicht explizit für Feuchtraum geeignet aber wenn die Membrane irgendwann durch ist werde ich den Lautsprecher durch einen Geeigneten ersetzen. Die "Feuchtigkeit" bei uns im Badezimmer ist doch recht gering. mfg [Beitrag von Stinkel am 22. Mrz 2017, 15:26 bearbeitet] |
DKseven
#4 erstellt: 28. Jul 2017, 14:15 | |
Entschuldigt, wenn ich diesen "alten" Beitrag wieder ausgrabe. Aber ich habe im Prinzip die gleichen Fragen, das gleiche Hintergrundwissen und auch noch rein zufällig die gleichen Komponenten wie der Themenersteller. Einziger Unterschied ist, dass in meiner Decke zwei von den Magnat Lautsprechern verbaut waren/sind. Also die Deckenlautsprecher waren bereits vorhanden und die großen Löcher in der Decke wollte ich jetzt bei der Renovierung nicht ausbessern. Und da hab ich mir gedacht legst du die LS-Kabel jeweils von der abgehängten Decke in die UP Steckdose. UP Radios sind da, tja und jetzt steh ich da. Wie schließe ich denn nun zwei dieser LS am besten an ohne meine kleinen Radios zu überlasten? So in Reihe, wie inauf dieser Seite beschrieben wurde? Damit muss ich wahrscheinlich das Radio sehr laut drehen um was zu hören. Riskiere aber keine Überlastung richtig? Nur was ich daraus nicht erkenne ist, wo kommt dann + und - beim Radio dran? Auf z.B. L+/L- oder L+/R- Oder sollte ich generell lieber auf z.B. einen kleinen Mini Verstärker setzten. Die gibt es ja auch schon für relativ wenig Geld. Gruß Daniel |
DKseven
#5 erstellt: 30. Jul 2017, 15:42 | |
Mmh, keiner da der kurz in sich gehen kann um mir zu erklären was ich Minimum/Maximum erledigen muss, damit ich in Genuss von Radiomusik komme? |
kölsche_jung
Moderator |
#6 erstellt: 30. Jul 2017, 15:55 | |
BDA S. 16 ... 7.3.1 Lautsprecher Für den MONO-Betrieb kann der Lautsprecher an die linken (L- / L+) oder rechten (R- / R+) Anschlussklemmen angeschlossen werden. Für den STEREO-Betrieb können zwei Lautsprecher, jeweils einer an der linken (L- / L+) und einer an der rechten (R- / R+) Anschlussklemme, angeschlossen werden. zu deutsch ... das Kabel vom linken LS an L+/L- anschließen, das vom rechten LS an R+/R- ... beachte dabei, dass die LS nicht verpolt sind |
DKseven
#7 erstellt: 30. Jul 2017, 22:17 | |
Nabend, danke für die Antwort und ja die Textpassage und das darunter befindliche Schaltbild aus der BDA waren mir bereits bekannt. Zusätzlich stehen übrigens ja auch auf Seite 6 die zulässigen Impedanzen, usw. Weil ich es nun doch nicht aushalten konnte habe ich noch vor einer Beantwortung auch genau nach diesem Schaltplan auch die beiden LS zumindest im Badezimmer angeschlossen. Tja und was soll ich sagen? Die bei mir verbauten Magnat Interior IC 62 hören sich am UP Radio an wie Blechtrommeln. Um etwas verständliches hören zu können muss man erst das kleine Radio in Sachen Lautstärke voll aufgedreht haben. Aber auch dann ist es eher leise. Da macht die Empfehlung von Magnat wohl Sinn einen Verstärker ab 20W +xx einzusetzen. Daher noch nun eine andere andere Frage an euch. In einem anderen Beitrag wurde z.B. so ein Verstärker für den kleinen Geldbeutel empfohlen. Nur der hat Chinch als Eingang. Kann man da mittels High Level Low Level Adapter etwas brauchbareres machen? Es geht mir nicht um High End Klang. Nur so wie es jetzt aktuell klingt ist das mehr als Murks. Uns reicht ja die Radioqualität vollkommen aus. |
DKseven
#8 erstellt: 09. Aug 2017, 21:44 | |
Und kann jemand etwas dazu sagen? Wäre echt um einen Guten Rat dankbar. |
UP-Radio als Sender für Bluetooth Badewannen-Sound-System Gressi1984 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 6 Beiträge |
Lautsprecher, Plattenspieler & Audio Interface Set-Up burben am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 2 Beiträge |
Stereo Set Up Verstaendnisfrage tschuls am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Busch-Jäger Inet Radio und Magnat Lautsprecher Probleme femaleplus am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 2 Beiträge |
Wofür ist der Pick up Anschluss? oert am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 7 Beiträge |
Radio zu Pioneer-Verstärker schalten michael162 am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 9 Beiträge |
Verstärker Lautsprecher Benjamin89 am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 6 Beiträge |
Radio Ali103 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker für JVC KD AVX1 Radio s0nix am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
DENON Verstärker PMA520AE: Standby wegschalten & Radio? jonathan89 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 10 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.316
