HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Ersatz alte Analog Anlage | |
Ersatz alte Analog Anlage+A -A |
Katrein
#1 erstellt: 25. Jan 2014, 20:42 | |
Salü Zusammen Ich suche ein paar gute Tipps: Ich habe hier eine ca. 30 Jahre alte analoge Anlage (Revox B750 MKII als Verstärker und Revox B760 Digital synthesizer als Radio), ausserdem noch einen CD und DVD Player. Boxen sind auch von Revox. Vor Kurzem habe ich mir einen Netzwerkspeicher ( Synology 214 play) zugelegt und möchte meine Anlage jetzt auf den neuesten Stand bringen. Der Verstärker steigt manchmal aus und anscheinend lohnt sich die Reparatur bei so einem alten Gerät nicht mehr. Ich suche ein qualitativ gleichwertiges System, das netzwerkfähig ist. Die Revox Joy scheint mir zu wenig Eingänge zu haben. Im Laden haben sie mir von Marantz die Lösung NA8005 (USB- DAC-Netzwerk-Player) plus PM6005 (Verstärker) und UD5007 ( Blue- Ray Player) empfohlen. Anscheinend kommt eine der Komponenten erst noch neu demnächst auf den Markt. Ich würde gerne den Ausgang vom Fernseher auch über den Verstärker laufen lassen. Laut Verkäufer sollte man 2/3 in die Investition von neuen Boxen tätigen. Das ist im Augenblick noch kein Thema, die sind aber genauso alt. Meine Frage: ist das Marantz System wirklich gleichwertig und lohnt sich die Investition in neue Boxen? Ich wäre froh um jeden Input.... Grüsse Katrein (User) |
kölsche_jung
Moderator |
#2 erstellt: 25. Jan 2014, 20:48 | |
Jetzt sag bloss noch, der Verkäufer hat dir angeboten, den Verstärker für dich zu entsorgen ... schau doch erst mal bei ebay oder in anderen Kleinanzeigen, wie die so gehandelt werden ... |
Z25
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 20:50 | |
Ja, den würde ich auch reparieren lassen! |
Denon_1957
#5 erstellt: 25. Jan 2014, 22:02 | |
@Katrein Hier mal ein kleiner Vorgeschmack http://www.ebay.de/i...&hash=item3a821e0406 |
Katrein
#6 erstellt: 26. Jan 2014, 11:40 | |
Oha, danke für den Hinweis! Der Verkäufer hat mir grosszügig angeboten, den Verstärker kostenlos zu entsorgen...... Jetzt habe ich aber das Problem, diesen analogen Verstärker mit der synology 214play zu verbinden. Was würdet Ihr mir da empfehlen? |
Z25
#7 erstellt: 26. Jan 2014, 12:00 | |
Da musst Du sowieso über Deinen Rechner, um verwalten zu können, richtig? Da hängst Du einen Bluetooth DA-Wandler dran und den einfach per RCA (Cinch) an den Verstärker. |
HankSolon
#8 erstellt: 26. Jan 2014, 12:09 | |
Da klappt mir das Messer in der Hose auf.... Du kannst ja auch über einen CD-Player mit DA-Wandler und NAS-Zugriff nachdenken. (Yamaha CD-N 500 etc) Oder so was wie eine WD-TV life (oder Alternative) dann hättest Du gleich Zugriff auf vorhandene Filme. [Beitrag von HankSolon am 26. Jan 2014, 12:11 bearbeitet] |
A-Abraxas
#9 erstellt: 26. Jan 2014, 12:12 | |
da solltest Du (spätestens) jetzt wissen, was von DEM zu halten ist . Behalt' Dein "Schätzchen" und noch viel Freude damit ! Viele Grüße |
Katrein
#10 erstellt: 28. Jan 2014, 03:28 | |
Der PC steht in einem anderen Raum als Revox und NAS. Die beiden kann ich per Kabel verbinden, aber nicht den PC. Ich steuere die NAS über ein IPad2 an, für Photos und Videos habe ich appleTV. Das Gerät hat zwar auch einen optischen Audioanschluss, den man an einen D/A Wandler anschliessen könnte, der aber anscheinend für einen anständigen Verstärker ungeeignet ist. Der ,nette' Verkäufer hat mir als Alternative widerwillig noch bridge und connect von Sonos empfohlen, ist denn das eine gute Empfehlung? Ist das egal, welchen D/A - Wandler ich nehme? Herzlichen Dank für Eure Tipps!! @HankSolon: gibt es so ein Wundergerät auch für Blue ray und CDs in einem? |
Z25
#11 erstellt: 28. Jan 2014, 09:01 | |
D/A Wandler nach Optik bzw Ausstattung aussuchen. Lass Dir nicht einreden, der Klang unterscheide sich hörbar. |
mckott
#12 erstellt: 28. Jan 2014, 10:09 | |
Hallo, solltest dir mal diese Seite anschauen, da kannst Du deine Revox Schätzchen auf den aktuellen Stand bringen. http://www.hifizeile.de/index.php?c1=hifizeile&c2=reworked&l=de Gruß McKott |
HankSolon
#13 erstellt: 28. Jan 2014, 10:12 | |
Nennt sich HTPC. ;-) Aber vor dem Problem stehe ich auch. Meine Lösung ist CD-Player mit Netzwerk in einem. Evtl. Blueray-Player dazu. Aber wenn ich ehrlich bin, schaue ich meine Filme hauptsächlich via WD TV Live und meinem NAS. [Beitrag von HankSolon am 28. Jan 2014, 10:12 bearbeitet] |
AlexG1990
#14 erstellt: 28. Jan 2014, 10:23 | |
Es gibt keine "analogen" oder "digitalen" Anlagen. Nur noch fast ausschließlich digitale Quellen - und die haben i.d.r. schon D/A-Wandler eingebaut (CD/DVD-Player, Receiver, PC, etc.). Ausnahmen sind da eben Flat-TVs und der Apple-TV - und dafür gibt's eben dann externe D/A-Wandler. Das fängt hier an: http://www.amazon.de/Lindy-Audiokonverter-SPDIF-Digital-Analog/dp/B002AKXG5E/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1390893151&sr=8-6&keywords=digital+analog+wandler ...und hört bei 5000€ auf Ich würde mich für ersteren entscheiden Nochmal zur Erklärung: Auch "moderne" Verstärker mit Digitaleingängen arbeiten analog! Da ist nur ein solcher D/A-Wandler noch mit im Gehäuse untergebracht - der Verstärkerteil ist nach wie vor analoges Class-AB. Auch bei AV-Receivern ist das so, die haben nur noch zahlreiche DSPs vor dem D/A-Wandler eingebaut. Der Revox ist sicher ein sehr feines Teil! Aber verstehen kann ich es natürlich, wenn man lieber etwas "modernes" haben will, was klein ist, per Fernbedienung steuerbar, und alles weitere (D/A-Wandler, Bluetooth, etc.) schon eingebaut hat. Das spart dann letztendlich viel Kabelsalat und erleichtert die Bedienung. Und ein guter UKW-Tuner ist in vielen Fällen auch eingebaut - das muss auch kein eigenes Möbelstück mehr sein... Falls du den Revox austauschen willst: Auf KEINEN FALL entsorgen!! Dann verkaufe ihn lieber an einen Liebhaber oder behalte ihn einfach! Die Lautsprecher würde ich auf jeden Fall behalten wenn sie dir klanglich gefallen und sie technisch (Frequenzweiche, Sicken, etc.) noch OK sind... Gruß... |
Digital & Analog McGyle am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 7 Beiträge |
Digital (alt) oder Analog (neu) Vagabund am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
digital vs. analog driesvds am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 102 Beiträge |
Digital oder Analog anschließen??? Michalx am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Ende Analog Radio knallauge am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 11 Beiträge |
Problem: Digitaleingang kontra Analog pilotte am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
Analog oder digital? dudu am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
Analog oder Digitalausgang? hkiem am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 6 Beiträge |
Analog oder Digital ? Henkel am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 13 Beiträge |
Analog Forum Krefeld morgen Meiler am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
2014
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
