HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Lyngdorf-Stammtisch | |
Der Lyngdorf-Stammtisch+A -A |
Anbeck
#2001 erstellt: 16. Apr 2024, 12:19 | |
Hi Ja das ist möglich! Du kannst jede Einmessung speichern und immer wieder drauf zugreifen. Du kannst auch die jeweiligen Messungen beschriften damit du den Überblick behältst. |
MuDoc
#2002 erstellt: 16. Apr 2024, 12:25 | |
Vielen Dank. Du meinst im Gerät? Das wäre perfekt. |
Anbeck
#2003 erstellt: 16. Apr 2024, 12:28 | |
Ja im Menü vom Gerät! |
MuDoc
#2004 erstellt: 16. Apr 2024, 13:02 | |
Sehr schön. Dann wird bestellt |
Anbeck
#2005 erstellt: 16. Apr 2024, 13:07 | |
Eine gute Wahl und bitte ein Bericht hier wie er dir gefällt! |
Anbeck
#2006 erstellt: 16. Apr 2024, 13:21 | |
Du müsstest ein USB Speicherstick haben wo du die Messungen auch speichern kannst! |
Filou6901
#2007 erstellt: 16. Apr 2024, 15:36 | |
Also bei meiner MP40 geht so etwas nicht . Ich könnte zwar eine zweite Konfig. + Messung abspeichern , müsste diese aber immer wieder neu vom PC auf den Verstärker laden . Denn weitere Messungen werden ja auf der Speicherkarte abgespeichert. Dieser Vorgang dauert dann eben 2-3 Minuten, was mir dann auch alles wieder zu aufwendig ist . Dann lege ich mir lieber ein Voicing an, wo der Subbereich 3-5db runtergeregelt wird. OK , Kann natürlich bei einem TDAI auch anders sein, wäre mir aber neu. |
Anbeck
#2008 erstellt: 16. Apr 2024, 15:50 | |
Der TDAI 3400 hat das selbe Menü als der TDAI 1120. Ich kann beliebige Positionen einmessen und abspeichern! Ich muss die natürlich, die abgespeicherten Messungen bei Änderungen wieder laden. Ich kann doch auf dem Stick (beim TDAI 3400 auf SD Karte) oder USB Stick zugreifen. Ein Beispiel: Ich war beim Händler und habe mir LS angehört. Er hat beide eingemessen und man kann selbstverständlich zwischen den beiden LS Paaren wählen. Natürlich muss ich einen Wechsel laden, der abspeichert war. |
Anbeck
#2009 erstellt: 16. Apr 2024, 16:06 | |
Siehe hier auf Seite 47 (Manage Software Funktion Backup Sicherheitskopie erstellen): https://3-h.de/wp-co..._manual_German-1.pdf |
Filou6901
#2010 erstellt: 16. Apr 2024, 16:07 | |
Ja ...........wie oben geschrieben, dauert eben 2-3 Minuten .Man greift ja auf eine komplett neue u andere LS Konfiguration, die auf der SIM Karte abgespeichert wird. Der Verstärker geht dann sogar aus und man muss in neu an machen. Mir wäre das dann doch zu umständlich , daher greife ich zum Voicing . Was ich meine und damit sagen möchte , einfach mal eben mit der FB umschalten ist nicht [Beitrag von Filou6901 am 16. Apr 2024, 16:08 bearbeitet] |
Anbeck
#2011 erstellt: 16. Apr 2024, 16:14 | |
Nun man ändert ja nicht ständig die Einmessung. Meiner macht das in unter 1 Minute.
Stimmt, macht aber nix. |
Filou6901
#2012 erstellt: 16. Apr 2024, 16:16 | |
Die Anthem , die können das |
Anbeck
#2013 erstellt: 16. Apr 2024, 16:19 | |
Nun, kannst ja wechseln! |
Spacehead
#2014 erstellt: 16. Apr 2024, 16:27 | |
Ich kann mich da Filou nur anschließen – bei der MP-40 kann man zwar auch unterschiedliche LS-Kombinationen und deren Einmessungen von der SD-Karte laden, aber das „umschalten“ entspricht vom procedere her eher einer Aktualisierung der FW. Ich empfinde das als nicht praxistauglich und würde mir einen „on-the-fly“-wechsel per Knopfdruck durchaus wünschen. Gruß, Marcel |
Anbeck
#2015 erstellt: 16. Apr 2024, 16:31 | |
Ihr könnt euch ja bei Lyngdorf mal melden und das vorschlagen, vielleicht gehen die ja darauf ein, wenn das technisch möglich ist. |
Filou6901
#2016 erstellt: 16. Apr 2024, 17:32 | |
Hatte ich schon Dafür kann ein Anthem eben andere Dinge nicht . Unterm Strich gesehen ist eine Lyngdorf dann doch besser, meine Meinung [Beitrag von Filou6901 am 16. Apr 2024, 17:32 bearbeitet] |
Anbeck
#2017 erstellt: 16. Apr 2024, 17:41 | |
MuDoc
#2018 erstellt: 17. Apr 2024, 09:13 | |
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde mir das wohl mal anschauen. Auf der Seite von Project Acoustic ist eine Bedienungseinleitung verlinkt, die zu dem Thema das hier sagt: 5.5 Second Speaker Setup Here you have the option to store a second speaker setup. This will allow you to test another setup or to have calibrated setups with and without a subwoofer, etc. Enabling this will start the Guided Speaker Setup. When complete, the menu item Speaker Setup will be available in the main menu, allowing you to switch between the two setups Das wäre natürlich das Optimum, scheint aber zumindest nicht zu Eurer Erfahrung zu passen. |
Anbeck
#2019 erstellt: 17. Apr 2024, 11:57 | |
Ich wüsste jetzt nicht wie man im Hauptmenü da switchen könnte? |
Brunello09
#2020 erstellt: 17. Apr 2024, 13:42 | |
Ich hab da auch nichts gefunden. Die Anleitung bei Project Akustik scheint eine alte oder vorläufige Version zu sein, in der aktuellen Anleitung von der Lyngdorf Seite (Deutsch oder Englisch) finde ich nichts entsprechendes. Gruß Klaus |
MuDoc
#2021 erstellt: 17. Apr 2024, 13:50 | |
Da habe ich auch gerade reingeschaut und nichts gefunden. Schade eigentlich. |
Filou6901
#2022 erstellt: 17. Apr 2024, 17:04 | |
Ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht ob man eine solche Einstellung unbedingt haben muss . Den Crossover legt man ja nach mehreren Punkten fest . Hat man hier den richtigen Wert ermittelt passt das eigentlich bei allen Quellen, sei es Musik oder Film . Hier kann man sich doch dann sehr schön unterschiedliche Voicings anlegen . z.B mit viel Bass für Aktion Filme oder eher einen linearen Verlauf für Musik , oder eben auch den Mid Bass für die Lautsprecher anheben, es ist alles möglich - alles erlaubt |
Katja76+
#2023 erstellt: 17. Apr 2024, 22:49 | |
Ich nutze das "second speaker set-up". Das Umschalten dauert 3 Sekunden. Ich habe einmal nur die Standlautsprecher eingemessen und einmal die Lautsprecher mit Sub. |
MuDoc
#2024 erstellt: 23. Apr 2024, 14:09 | |
Der Lyngdorf ist da und gefällt mir sehr gut an meine Focal 1008 Be II und einem SVS Sub. Das "second Speaker setup" finde ich aber nicht im ersten Überblick |
Lyngdorf tdai 3400 wanschjuergen am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 2 Beiträge |
Lautstärke beim Lyngdorf TDAI 2200 NobbyG am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 3 Beiträge |
Lyngdorf 2170 mit externem DAC acsot am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
Der Onkyo Stammtisch Lukas_D am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 11736 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 1078 Beiträge |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Audio Note Stammtisch nik13nakone am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndriyamitkovv
- Gesamtzahl an Themen1.551.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.096
